規格再進化!Toshiba R830 日系纖巧筆電試玩
Toshiba 在台發表了 13.3 吋新機:Portege R830。R830 其實就是 Portege R700 的後繼機種,基本上外型改變不多,保留了輕巧、纖薄且內含 DVD 光碟機的超優攜帶性,同時也多出更時尚的紅色系上蓋可以選擇。至於規格面則換上效能更好的的 Intel Sandy Bridge 處裡器,還有傳輸速度更快的 USB 3.0 可以用;整體改變雖然不算多,但卻讓 R830 看來更有吸引力。
多種處裡器選擇
採用新款 Intel Sandy Bridge 處理器是 Portege R830 的一大特色,而且依照機種的不同,一共有 Intel Core i3-2310M (2.3 GHz)、Core i5-2410M (2.3 - 2.9 GHz)、Core i5-2520M (2.5 - 3.2 GHz) 以及 Core i7-2620M (2.7-3.4 GHz) 等四種處裡器選擇,售價從 42,800 元起跳,最貴版本定價 62,800 元。雖然說規格有進化,但 R830 的入門價,卻反而比當初 R700 (46,800 元) 還更便宜一點。
▲ 含電池實測重量約 1.46 kg。
剛剛說的機種不同,是指 Portege R830 有分成一般販售版以及企業採購用的商用版本。而剛剛說到的 Core i3-2310M、Core i5-2410M 處理器的屬於一般通路就能買到的版本,至於搭載 Core i5-2520M、Core i7-2620M 處理器的則是屬於企業採購用的商用版本 (商用版本只有黑色上蓋可以選擇)。但一般通路其實還是有機會可以買到 R830 的商用版本,只是貨量會比較少一點。
另外,所有版本的 R830 都內建 1366 x 768 解析度螢幕、USB 3.0 連接埠、藍牙 3.0 + HS、9.5 mm 薄型 DVD Super Multi 光碟機、3D 硬碟防震功能以及 Intel HD3000 整合顯示晶片。R830 的商用版還多出了指紋辨識器和 TPM 安全晶片 (當然價格也比較貴)。
Toshiba Portege R830 (一般版本) 規格特色
‧機身尺寸:316 x 203 x 16.8 - 25.7 mm
‧含電池重量 1.4 kg
‧Windows 7 作業系統
‧13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i5-2410M 處理器 (2.3 GHz,可 Turbo Boost 到 2.9 GHz)
‧Intel Core i3-2310M 處裡器 (2.3 GHz)
‧Intel HM65 晶片組
‧2 GB DDR3 記憶體 (最大 8 GB)
‧內建 500 GB、5400 rpm 硬碟
‧內建 320 GB、7200 rpm 硬碟
‧DVD Super Multi 光碟機
‧802.11 b /g / n 無線網路
‧藍牙 3.0 +HS
‧內建 USB x 3 (包含一組 e-SATA、一組 USB 3.0)、HDMI、RJ-45、VGA、耳機孔、麥克風孔
‧內建 PCI Express Card 插槽
‧6 Cells鋰電池可連續待機 8 小時,一般使用 2- 4 小時
Toshiba Portege R830 (商用版本) 規格特色
‧含電池重量 1.4 kg
‧Windows 7 Professional 作業系統
‧Intel Core i5-2520M 處裡器 (2.5 GHz,可 Turbo Boost 到 3.2 GHz)
‧Intel Core i7-2620M 處裡器 (2.7 GHz,可 Turbo Boost 到 3.4 GHz)
‧Intel HM65 晶片組
‧內建 640 GB、5400 rpm 硬碟
‧TPM 安全晶片、指紋辨識器
測試機規格略有不同
我們這次借到的 R830 屬於測試機版本,規格和台灣市售版不太一樣,它內建 Intel Core i5-2520M 處裡器、3 GB 記憶體、320 GB 硬碟,同時擁有指紋辨識器和 TPM 安全晶片。
▲ R830 測試機硬體裝置一覽表。
更亮眼的紅色上蓋
說真的,Portege R830 的機身外型設計幾乎和 R700 差不多,連機身尺寸數據 (316 x 203 x 16.8 - 25.6 mm) 也是一樣的,最大不同大概就是多出紅色上蓋可以選擇吧。不過呢, R830 的上蓋到是取消了原本 R700 有的髮絲紋設計 (但置腕區域還是有髮絲紋),摸起來也沒有 R700 那麼光滑。掀開上蓋,R830 全機種採用低調卻實用的霧面螢幕,顆粒分明的巧克力按鍵設計也和 R700 相同。
延伸閱讀:Toshiba Portege R700 實測:纖巧經典、強悍省電
▲ 紅色上蓋和之前的黑色低調風格相差挺多的。
▲ 黑色內裝加霧面螢幕,不反光又耐髒的時用組合。
▲ 穩固又搶眼的銀色轉軸。
▲ 上蓋最大開啟角度。
由於 R830 的機身設計真的和 R700 沒差多少,所以以下就直接看圖說故事囉。
▲ 和 R700 一樣夠大的按鍵、觸控板、置腕區域。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板下方的辨識器,要商用版的 R830 才有喔。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
▲ 金屬髮絲紋的置腕區域設計。
▲ 鍵盤右上角有 ECO 節能模式以及螢幕顯示切換鍵。
▲ 電源開關則是在鍵盤左上角。
蜂巢結構機殼
Portege R830 硬體規格有所提升,看不到的機身內部設計也沒有馬虎。R830 具備 Toshiba 的新空冷技術 (其實 R700 也有),將主要高發熱零組件設計集中,並採用大口徑散熱風扇導流新鮮空氣噴射氣流強力降溫,能有效抑制 CPU 全速運轉時產生的高溫。不過,採用大口徑風扇雖然能有效降溫,但是全速運轉的噪音也不小,只能說有一好沒兩好。另外,R830 的機身內部還以蜂巢結構提升 24% 的強度,讓輕薄筆電也能持久耐用。同時,R830 也具備硬碟防震功能,可以有效保護硬碟資料。
▲ 這些是 R830 的主打特色。
▲ 鋁合金外殼加蜂巢結構,讓 R830 更加耐用。
▲ 新空冷技術。
▲ 硬碟防震功能。
I / O 導覽
R830 的 I / O 配置,除了機身右側的 USB 換成了 USB 3.0 之外 (但這次借到的測試機並沒有 USB 3.0),其他就和 R700 相同。
R830 總共具備三組 USB (USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 1)、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風插孔、讀卡機,e-SATA 連接埠 (和一組 USB 共用)、HDMI 以及 DVD 光碟機、Express Card 插槽等。位在機身左側的 e-SATA / USB 連接埠還有睡眠充電功能,關機狀態也能幫手機充電。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、e-SATA / USB、USB、HDMI。
▲ 機身右側,左到右依序是 SD 讀卡機、DVD 光碟機、Express Card 插槽、耳機孔、麥克風孔、USB (這應該要是 USB 3.0 才對)、RJ-45、防盜鎖孔。
▲ 位置有點隱密的 Express Card 插槽。
▲ 機底樣式。
▲ 記憶體插槽、硬碟都可自行更換。
規格導覽
R830 硬體面的最大亮點,當然是新的 Sandy Bridge 處裡器囉。這次 R830 測試機內建的是 Intel Core i5-2520M,這顆處理器要是商用版本的 R830 才能選擇。雖然 Core i5-2520M 不是四核心處裡器,但原始時脈 2.5 GHz,可支援 Turbo Boost 到 3.2 GHz,是一顆效能相當優異的處理器。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 市售版 R830 內建的是 Intel HM65 晶片組。
▲ 測試機內建 3 GB 記憶體,市售版則是內建 2 GB 記憶體。
▲ 僅內建 Intel HD3000 整合顯示晶片。
▲ 新款的 Intel HD3000 有所提升,但要玩高階遊戲還是不要太期待。
效能導覽
要想知道效能面到底進步多少,直接拿我們之前實測過的 R700 (Core i5-520M、Intel GMA HD) 來比對一下最快。先來看看 Win7 體驗指數,R830 測試機的處理器可拿下 7.0 的高分,而且圖形項目最高也有到 6.2 分。比起 R700 處理器項目的 6.5 分,以及圖形項目的 5.2 分,可以看出 R830 確實都有進步。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。(R830)
▲ Windows 7 體驗指數一覽。(R700)
在 PCMark05 實測項目,R830 測試機可拿下 7545 的總分,其中處理器項目高達 9131 分,至於圖形項目則是 4534 分。而 R700 的 PCMark05 總分為 5803,其中處理器項目 7076、圖形項目 2843,對照之下又能再次看到 R830 效能的進步。
▲ PCMark05 實測數據。(R830)
▲ PCMark05 實測數據。(R700)
▲ R830 的 CPUmark 測試數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-2520M。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖形效能實測
雖然說 R830 僅內建 Intel HD3000 整合顯示晶片,但它的圖形效能和上一代的 Intel GMA HD 相比確實有進步喔。先以 3DMark05、3DMark06 實測數據來看,R830 的 Intel HD3000 分別可以拿下 6241 以及 4203 分,而 R700 的 GMA HD 則是只有 3353 和 2079 分。對照之下,可以看出 Intel HD3000 的圖形效能幾乎有接近兩倍的進步幅度。
▲ 3DMark05 實測數據。(R830)
▲ 3DMark06 實測數據。(R830)
▲ 3DMark05 實測數據。(R700)
▲ 3DMark06 實測數據。(R700)
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 Intel HD3000 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 25 左右,總分 7013 分,等級為 E。
▲ Intel HD3000 效能有進步,但想要順暢玩高階遊戲還是有難度。
接著把解析度調整成 1280 x 720 的 720p 解析度,然後再把人物模組和背景解析度調低一點來進行測試。結果平均 FPS 可提升到 46 左右,總分 10739 分,等級 C,證明調降畫面水準之後,要用 Intel HD3000 來玩玩遊戲還算是 OK 的。
▲ 想順暢玩遊戲,先把特效、解析度調低再說吧。
硬碟實測
R830 測試機內建的是 320 GB、5400 rpm 硬碟,和市售版 R830 的 320 GB / 7200 rpm、500 GB / 5400 rpm 以及 640 GB / 5400 rpm 三種選擇都不同,所以硬碟測試大家看看就好。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。讀取約 57.1 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.2 ms 左右。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 63.9 MB/s,隨機存取時間為 19.6 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 R830 的續航力。R830 配備 10.8 V、66 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 R830 的續航力,得出大約 6.7 小時 (407 分鐘) 的驚人使用時間。雖然說小編手上的是測試機種,所以不能保證市售機種也會如此驚人的續航力,但我想基本上應該不會差太多吧?
▲ R830 測試機的續航力相當優異。
雖然說 Toshiba Portege R830 僅能算是 R700 小改款產品,除了規格更新之外沒有太多的新鮮感。但事實上呢,前一代的 R700 本身就已經是很吸引人的 13 吋超可攜筆電了 (像是我們手機館的 Jason 大,以及知名 3C 部落客鄭蛋蛋也都有買一台喔);所以呢,R830 保留 R700 就有的輕巧纖薄特性之外,又換上效能更強的處理器、圖形進步快兩倍的顯示晶片,那就只會更有魅力囉。當然,若是 R830 全速運轉時的風扇噪音能夠改善的話 (或者是你不太在乎這點),那它就真的是一台頗值得推薦的 Sandy Bridge 超可攜新機。
多種處裡器選擇
▲ 含電池實測重量約 1.46 kg。
‧含電池重量 1.4 kg
‧Windows 7 作業系統
‧Intel HM65 晶片組
‧藍牙 3.0 +HS
‧含電池重量 1.4 kg
‧Intel HM65 晶片組
‧TPM 安全晶片、指紋辨識器
測試機規格略有不同
▲ R830 測試機硬體裝置一覽表。
更亮眼的紅色上蓋
▲ 穩固又搶眼的銀色轉軸。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
▲ 金屬髮絲紋的置腕區域設計。
▲ 電源開關則是在鍵盤左上角。
蜂巢結構機殼
▲ 這些是 R830 的主打特色。
▲ 新空冷技術。
▲ 硬碟防震功能。
I / O 導覽
▲ 機底樣式。
▲ 記憶體插槽、硬碟都可自行更換。
規格導覽
▲ 處理器相關資訊。
效能導覽
圖形效能實測
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ R830 測試機的續航力相當優異。
