Toshiba NB550D:AMD Fusion 美聲小筆電
雖然小筆電產品的關注度已經大幅下滑,但 Toshiba 最近對於小筆電的用心到是相當引人注意。怎麼說呢?因為 Toshiba 除了首創把 harmar / kardon 喇叭結合到小筆電身上,推出美聲小巨人 NB520 系列,接著又迅速的在台灣開賣搭載 AMD Fusion APU 架構小筆電:NB550D。新款的 NB550D 依舊擁有 harmar / kardon 喇叭,同時內建 AMD Radeon HD 6250M 顯示晶片,擁有比以往小筆電更優質的圖形效能!若是這樣有引起你的興趣,就繼續往下看看吧。
市售機種搭載雙核處理器
NB550D 市售版內建了雙核心的 AMD C50 處理器 (1.0 GHz)、1 GB DDR3 記憶體、AMD Radeon HD 6250M 顯示晶片、250 GB 硬碟以及藍牙 3.0,建議售價是 14,800 元。而 NB550D 除了採用新的 AMD Fusion APU 架構,同時也內建小筆電中少見的 HDMI 輸出,加上 harmar / kardon 喇叭,多媒體娛樂配備比一般小筆電更豐富。
不過要先告訴大家的是,我們這次借到的 NB550D 是測試機版本,規格和市售版有點落差。NB550D 測試機規格不同的地方在於處理器不是雙核心的 AMD C50,而是單核心版本的 AMD C30 (1.2 GHz),其他地方倒是和市售版本沒有差別。
▲ 含電池實測重量約 1.13 kg,比 Intel 處理器版本的 NB520 (1.23 kg 左右) 還輕。
Toshiba NB550D 規格特色:
‧機身尺寸:262 x 190 x 17 - 36 mm
‧重量 1.32 kg
‧10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧Windows 7 Starter 系統
‧AMD C50 雙核心處理器 (1.0 Gz)
‧AMD Hudson M1 晶片組
‧內建 1 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 2 GB)
‧ATI Radeon HD6250M 顯示晶片
‧250 GB、5400 rpm 硬碟空間
‧harman/kardon 雙喇叭
‧802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 3.0
‧內建 USB x 3
‧內建 HDMI 輸出
‧內建 6 cell 鋰電池
▲ NB550D 測試機硬體裝置一覽表,可以看到處理器部分僅寫著工程測試型號字樣。
外型相同、顏色多變
Toshiba NB550D 換上新的規格平台,但是內外的設計和 NB520 幾乎相同,所以外觀部份這邊就不多花時間贅述。若是想看更詳盡一點的介紹內容,可以參考下方的 NB520 評測連結。另外,NB550D 共有京都綠、東京藍、沖繩橘、大阪金等四種活潑亮眼的款式可以選擇,而我們這次借到的是很有春天氣息的京都綠款式。
延伸閱讀:harman kardon 喇叭加持 Toshiba NB520 美聲小巨人
▲ 京都綠款式的色調看來就很青春洋溢。
▲ 觸感柔軟的點狀花紋上蓋,能增強磨擦力,拿在手上的時候會更穩當。
▲ 不論何種顏色款式,內部都以黑色為主,只有觸控板按鍵、喇叭邊框色調和上蓋相同。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 稍嫌保守的鍵盤設計。
▲ 音質出色的 harmar / kardon 喇叭,但問題和 NB520 相同,操作鍵盤時手掌多少都會遮蔽到喇叭,進而影響到正常的聲音輸出。
▲ 和上蓋相同色調的觸控板按鍵。
I / O 導覽
I / O 配置部份,NB550D 大部分都和 NB520 相同,像是三組 USB 2.0,還有 RJ-45、耳機孔、麥克風插孔和 SD 讀卡機等配備。不過呢,NB550D 取消了一般常用的 VGA 連接埠,並且把它換成的 HDMI 輸出。雖然說換成 HDMI 方便一條線就能輸出高畫質影音內容,但少了 VGA,有些時候總是會不太方便。
▲ 機身前方有 SD 讀卡機。
▲ 左側有 RJ-45、HDMI、USB、麥克風插孔、耳機插孔。
▲ 有 HDMI 沒 VGA,對你來說是好還是壞?
▲ 右側有兩組 USB。
▲ 機底樣式。
▲ 卸下兩顆螺絲可以看到硬碟和記憶體插槽。
規格導覽
規格部分是 NB550D 的重頭戲,但我們一開始有提到,這次借到的測試機和市售版本在處理器部分有所出入。經由 CPU-Z 軟體判讀,也僅顯示出 NB550D 測試機的內建的處理器是 Engineering Sample,也就是工程測試版本。但我們可以由最高 1.2 GHz 的時脈以及單核心等特色,判斷出 NB550D 測試機搭載的應該是 AMD C30 這個 處理器。
而 AMD C30 和市售版 NB550D 的 AMD C50 最大差異,就是僅有單核心,在加上沒有 Intel 處理器的超執行緒技術,所以效能面不會太出色。
▲ NB550D 測試機相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
NB550D 內建 AMD Radeon HD6250M 顯示晶片,它雖然屬於整合顯示晶片,但圖形效能絕對是比一般小筆電用的 Intel GMA 顯示晶片要好的多。至於效能有好多少,等一下就實測給你看。
▲ AMD HD6250M 相關資訊。
效能導覽
Windows 7 體驗指數部份,單核心的 AMD C30 處理器只拿下 1.9 分,分數比舊款的 Intel Atom N450 單核心處理器 (約 2.6 分) 還低。就算換成市售版本搭配的 AMD C50 處理器,根據 NOTEBOOKCHECK 網站的效能實際測試 ,效能還是比 Intel 的 Atom N550 還弱一點。但值得注意的是圖形項目,NB550D 可拿下 5.5 分,這就比一般小筆電用的 Intel GMA 3150 (約 3.0 分) 要出色許多。
▲ NB550D 測試機 Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,我們請到 Intel 版本的兄弟機種 NB520 (Intel Atom N550、1 GB DDR3 記憶體、GMA3150 顯示晶片) 來簡單比對一下。雖然測試過程跑不出圖形項目分數和總得分,但是可以看到 NB550D 測試機的處理器項目拿下了 1428 分。至於 NB520 的話,處理器項目則是可拿下 1730 分。
▲ NB550D 測試機的 PCMark05 實測數據。
▲ NB520 的 PCMark05 實測數據。
以下再附上 NB550D 測試機的 CINEBENCH R9.5、CINEBENCH R10 測試數據給大家參考。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
雖然 NB550D 的處理器和 Intel Atom 雙核心處理器相比看來討不到什麼便宜,但 AMD Radeon HD6250M 這個顯示的效能可就不是 Intel GMA 顯示晶片可以比擬。3DMark06 實測項目,NB550D 可拿下 1710 分,而搭載 Intel GMA3150 的 NB520 不過才 152 分而已,兩者可是有十倍的分數差距。
▲NB550D 的 3DMark06 實測數據。
▲NB520 的 3DMark06 實測數據。
再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟檢視一下 AMD Radeon HD6250M 圖形效能。在 1024 x 600 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 21 左右,總分 6827 分,等級為 E。從此也可以看出 AMD Radeon HD6250M 確實強化小筆電的圖形效能,但想要特效全開玩遊戲還是有一段距離。
▲ 小筆電圖形效能更實用。
HD 影片試播
顯示晶片除了對玩遊戲有幫助,想順暢看高畫質影片也是必須靠它幫忙。我們直接透過內建的 Windwos Media Player 試播 H.264 的 720p 電影預告片,多數時間的 CPU 使用率在 30 % 左右,播放過程相當順暢。接著換成 H.264 的 1080p 電影預告片,結果播放過程依然順暢,CPU 使用率大多在 50 %左右波動,用 NB550D 看 HD 影片看來是沒有問題。
▲ 720p 影片試播。
▲ 1080p 影片試播。
NB550D 可以順暢播放 1080p 檔案,那上網看 YouTube HD 影片的效果如何?我們先選定一部影片,並把畫質調整到 720p 來播放。雖然說 CPU 使用率幾乎從頭到尾都維持在 100 % 高檔,很明顯的是僅靠處理器在撐場面,沒有用到顯示晶片,但 720p 的 YouTube HD 影片基本上還是可以看。
但若是把畫質整到 1080p,雖然 CPU 使用率沒有一直在 100 % 的高檔,但是播放過程就很不順暢了,幾乎從頭到尾都影、音不同步,還是只靠處理器在撐場面,無法應付 1080p 的 YouTube HD 影片。
▲ 720p 的 YouTube HD 影片試播。
▲ 1080p 的 YouTube HD 影片試播。
照慣例接下來應該來測試硬碟效能,但 NB550D 的硬碟和 NB520 是相同的,所以我們這裡就不在重複測試,大家有興趣可以參考:harman kardon 喇叭加持 Toshiba NB520 美聲小巨人 這篇實測。
雖然說這次借到的 Toshiba NB550D 測試機,處理器部分比市售版弱了點,但這次試玩確實有看出 AMD Fusion APU 小筆電在圖形效能面的優勢。即便 AMD Radeon HD6250M 效能還沒有到強悍的地步,但是以小筆電來說效能確實大幅提升;而且直接播放硬碟內的 1080p 高畫質影片相當順暢,讓實小筆電的影音娛樂實用度更加進化。另外,NB550D 目前網路價多在 14,000 元以下,還有 harmar / kardon 喇叭加持,是 CP 值不錯的小筆電選擇。
但比較可惜的是 NB550D 沒有 VGA 連接埠,只有 HDMI 輸出,對於需要外接投影機,或是家中顯示器較舊的人說,多少還是會有點不方便囉。
市售機種搭載雙核處理器
‧重量 1.32 kg
‧AMD Hudson M1 晶片組
‧harman/kardon 雙喇叭
‧藍牙 3.0
‧內建 USB x 3
‧內建 HDMI 輸出
‧內建 6 cell 鋰電池
外型相同、顏色多變
▲ 京都綠款式的色調看來就很青春洋溢。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 稍嫌保守的鍵盤設計。
▲ 和上蓋相同色調的觸控板按鍵。
I / O 導覽
▲ 機身前方有 SD 讀卡機。
▲ 右側有兩組 USB。
▲ 機底樣式。
規格導覽
▲ NB550D 測試機相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
▲ AMD HD6250M 相關資訊。
效能導覽
圖形效能實測
▲ 小筆電圖形效能更實用。
HD 影片試播
▲ 720p 影片試播。
▲ 1080p 影片試播。
