新全幅時代!Nikon D700 使用報告
2007 年夏天,Nikon 發表第一台搭載旗下第一款全片幅數位單眼 D3 震驚了攝影界,成為 Nikon 邁入全片幅時代的第一章。全片幅 D3 驚人的立體感,超級純淨的高感光度畫質,加上每秒九張連拍的超強悍性能,使許多資深 Nikon 支持者們紛紛買進,體驗高階機帶來的熱血沸騰滿足感。然而,雖然市場對 Nikon D3 一片叫好,但超過十萬台幣的售價,加上一體成型的碩大機身,使許多在乎體積、或預算有限的玩家遲遲無法狠下心入手。有鑑於此,在眾人期望之下,果然不出所料,Nikon 在 2008 年夏天便發表了另一台高階全片幅單眼相機:D700,立刻獲得廣大 Nikon 粉絲的掌聲。
Nikon D700 重點規格
● 搭載 1210 萬畫素全片幅 CMOS 感光元件
● Nikon EXPEED 影像處理引擎
● 每秒 5 張高速連拍(搭配 MD-10 電池手把可達每秒 8 張)
● 擁有 51 個自動對焦點
● 感光度範圍:Auto,200 - 6400,並可延伸至 12800、25600
● 超清晰 3 吋 92 萬畫素 LCD 螢幕
● 支援 LiveView 即時取景模式
● 內建電子式水平儀
● DX 裁切模式
● 鎂合金材質、防滴防塵的專業機身
● 內建機頂閃燈
● HDMI 高畫質輸出
● 光學觀景窗視野率 95%,放大倍率 72%
● 儲存媒介為 CF 記憶卡
● 體積 147 x 123 x 77mm,重量 995 公克
操作介面與功能介紹
快速方便的功能切換、高彈性機身設定符合每個人的拍攝習慣。一般中階相機與高階相機的主要差異,除了機身性能、值感之外,最主要的就是 「操作介面的方便性」 以及可 「根據個人需求設定的程度」。D700 在這方面,很顯然完全表現出他高階機的定位,不僅大多數的常用功能都可不必經由選單即可切換,若真的需要進選單功能,也可以利用一些方便的快捷鍵設定,讓你單鍵快速找到你要的功能!
機身正面部分,正面左下角,約左手拇指可觸及的部分可以切換 AF-S / AF-C / M 模式,另外右手無名指處,正好大概在 Function 鈕附近。操作上相當方便順暢。而 Function 鈕可以說是貼心設計的一部分。事實上,不管是景深預覽鈕、Function 鍵、AE-L / AF-L 鈕,D700 都可以透過機身的設定指定他們的功能!
如上圖,機身可設定 Func.、景深預覽、AE-L / AF-L 功能(有多種功能可指定,例如點一下快捷鍵就進入 Live View 攝影模式、出現電子水平儀等),而其中更值得一提的是,這些按鈕都可以設定成 「存取我的選單中的首個項目」。也就是說,儘管有些功能藏在選單的深處,你只要把該功設定到個人選單的首項上,就可以利用快捷鍵直接進入該選單處,對於符合個人使用習慣來說,相當貼心!(我個人是將 Fn 鈕指定為按一下就可以跑到 AUTO ISO 設定,方便我在更換不同焦段鏡頭後,可以快速調整 AUTO ISO 的快門仍然保持在該焦段的安全快門。)
機身的背面部分,在右手拇指可以觸及的地方有 AE-L / AF-L 鈕、AF-ON 、轉盤、切換對焦模式、對焦區域。 機身可以設定為僅按 AF-ON 時會啟動自動對焦,這可以讓快門鈕變成只管快門而無對焦啟動的功能,雖然筆者本身沒用到 (還是習慣半按快門對焦),但算是滿特別的功能,另外比較值得一提的是背面右下方的的 Info 鈕。
▲ 一定也有人跟筆者一樣,覺得為什麼 Nikon 的曝光補償總是 「左正右負」,偏偏要跟數學一般常用的座標系統相反,而 D700 可以透過反向指示器的設定,調整為個人習慣的左負右正。同時轉盤的正負旋轉也可以從自定義指令轉盤裡面調整反向旋轉、前後轉盤功能對調(改變 主 / 副 轉盤)。
▲ 最近的設定
▲ 自動對焦微調
▲ 閃燈控制選單
高 ISO 雜訊
D700 的標準感光度設定可以從 ISO 200-6400,更可延伸為 ISO 100 以及 12800、25600,而高 ISO 高純淨度的可以說是這台相機最大的賣點。 以下為 D700 ISO 100 ~ 25600,以點測光拍攝白牆的中央 100% 截圖,各位可以看到雜訊變化。
ISO 100 200 400
ISO 800 1600 3200
ISO 6400 12800 25600
在這邊要強調的是,純淨的高 ISO 表現並不保證他就是高畫質,有時伴隨的是大量細節的流失而造成影像的平板。但這個問題在 D700 上並不明顯 – 他是真正的純淨高 ISO!
邊暈補償
幾乎所有鏡頭在開放光圈時,多少都會有邊角失光的問題,而 D700 可以在機身上以數位修正的方式,補正鏡頭的邊角失光,可選擇強、中、弱。
▲ 無補償 ▲ 弱
動態範圍
什麼是動態範圍(Dynamic Range)?聽起來很專業,但其實概念很簡單。它指的是一台相機從畫面最暗部到最亮部所能紀錄的範圍,動態範圍值越高,越容易避免亮部過曝而死白一片,或暗部一片漆黑而毫無細節,因此對畫面細節捕捉程度有直接影響。隨著每台相機的感光元件、影像處理器、預設色調的不同,動態範圍也會不一樣。
以筆者手邊的 D700 測試結果顯示 D700 約在 +2.7 EV 時達到全白,而在 -5EV 時幾乎要到達全黑。估計 D700 在 JPEG 值出的動態範圍約在 7.7 EV ~ 8 EV 左右。目前許多 DSLR 的動態範圍動輒 9 EV,D700 的 JPEG 動態範圍相對而言較低,這暗示著他的 JPEG 出圖是採取較為鮮豔的色調。 然而 JPEG 的動態範圍並不能完全代表感光元件實力,因為JPEG動態範圍還取決於機身的 tone 的取向。實際上 sensor 能紀錄的動態範圍應該以 RAW 檔所記錄的極限為準,以 D700 來說,根據 DPREVIEW 網站測試結果,這塊 sensor 動態範圍高達 11.6 EV 的優異表現。也就是如果你是拍攝 RAW 檔案,事實上你可以記錄的範圍其實是相當廣的。
同時,由於 Nikon D700 具備 D-Lighting 數位補光功能,能夠自動將畫面中過暗的部份,透過數位調整而變亮,將細節還原出來。雖然 D700 機身預設的動態範圍較低,但機身內建的 D-Lighting 功能可以彌補這個問題,D-Lighting 也有三個程度可調整(另可設定為自動),也可以在拍攝結束後在機身後製執行,當然事後補救的效果理論上是較差的。
▲ D-lighting 關閉, ISO200, 1/200, F5.6 ▲ D-Lighting 弱, ISO200, 1/200, F5.6
▲ D-Lighting 標準, ISO200, 1/250, F5.6 ▲ D-Lighting 強, ISO200, 1/320s, F5.6
▲ D-Lighting 自動, ISO200, 1/250, F5.6
D-Lighting 測試是使用光圈先決模式(A mode),固定光圈 F5.6 拍攝的。相機固定在腳架上,而光源理論上無太大的變動,但我們卻發現在開啟 D-lighting 的情況下,相機的測光系統似乎會自動減少曝光量來補救高光的部分 (關閉 D-lighting 時是 1/200,加強 D-lighting 時是 1/320,前後差了 2/3EV)
各位可以注意紅色箭頭所指處的高光區,由左而右確實漸漸呈現出較多的細節(不包括自動),但在暗部的表現上則較不明顯,雖然看整體圖時會感覺到暗部似乎也有增亮一點。由此可知 Nikon D700 的 D-Lighting 作用應該是降低相機的曝光值挽救高光過曝,再由機身將應該會曝光不足的暗部拉回原來的亮度。以曝光值來看,若 D700 設定為加強 D-Lighting,估計其動態範圍應該可以增加 2/3EV 左右。
連拍速度
D700 的連拍速度為 5 fps 連拍,雖然比起一般 3 fps 的相機已經快了不少,不過有點令人失望的是如 Canon EOS 50D 等級或 Nikon D300 都有 6 fps 以上,結果堂堂高階 D700 竟然只有 5 fps,實在是令人有點不暢快,當然這也由於片幅上差異所造成的。所幸 D700 只要裝上 MB-D10 電池手把後,連拍速度就能上到 8 fps,直逼機皇 Nikon D3 的 9 fps!
機身質感
筆者曾經使用過好幾台 DSLR,但實際上有較深入使用、長時間接觸的則只有三台,分別是 Olympus 初代高階相機 E-1,Nikon 中階相機 D80,還有就是現在的這台 D700。很自然而然的拿在手上時就會跟先前使用過的相機比較起來。 一般而言高階的機身(如 E-1 或 D700),拿在手上的感覺都較為紮實、可靠,不會擔心是不是不小心敲到他就會壞掉,只能說如果你也是從 D80 中階等級以下的機身升級過來,一定會感嘆以前的相機簡直只是玩具相機,那簡直就像真槍跟 BB 槍的差異。
E-1 的機身值感相當的好,但 D700 一點也沒有比較差,兩台相機給我的感覺都很紮實。不過 D700 在強度上還是有幾個小細節可以挑剔。第一是內鍵內閃。一般高階機身沒有內閃主要是強度的考量(內閃可能會折斷),而 D700 擁有方便的內閃同時也成了他強度上的罩門。第二則是機身左側蓋住 USB 孔的蓋子(如下圖)感覺鬆鬆的,很容易就打開了,不禁讓人懷疑他密封的程度如何?(雖然他的位置不太容易讓你去動到他也是真的),不過這兩個小缺點也算是雞蛋裡挑骨頭了,基本上還是相當滿意他的強度和質感。
操作介面、機身性能、畫質表現
在操作介面方面,如之前的介紹,大多數按鈕都在手邊,容易切換各種功能。可以自己設定的快捷鍵可以符合各種使用習慣。 在機身性能上也是無可挑剔,使用時沒有任何一個地方會讓你覺得需要等或不夠用,就算真的需要高速連拍,也只要多買手把就可以達到幾乎跟 D3 一樣快的連拍速度。唯一可以小挑剔的是雖然有 51 個對焦點,不過都集中在中間,沒辦法對較為邊緣的地方對焦,算是個小遺憾。
另外一個小問題是由於 D700 的純淨的高 ISO 表現相當實用,這會讓使用者在低光拍攝的情況增加。而這個時候你會發現雖然 ISO 還追得上環境的低光,但對焦系統已經追不上了 – 如果沒有開輔助對焦燈的話,你會對不到焦。那為什麼不開對焦輔助燈呢?不是不開,而是 D700 的輔助對焦燈僅有在使用中央點對焦時才會發亮,這也就是說,當環境極暗時,你想 AF 就只能使用中央點,否則根本對不到,不過其他相機似乎也是只有使用中央點的時候會亮,所以也不算特別的缺點。
總評
優點:
● 高階堅固防滴防塵的可靠機身。
● FX 格式全幅 CMOS 高階對焦系統,速度快,穩定度高。
● 機身有Sensor 除塵系統n 高純淨高畫質的高 ISO 表現 。
● 方便的人機介面,大多數功能都能不進選單就切換。
● 方便的選單功能,可自訂捷徑設定到快捷鍵,還會紀錄最近使用項目,讓你快速掌握常用設定。
● 強悍的 51 點 3D 追焦功能 。
● 可 AF 微調,能解決部分鏡頭移焦的問題。
● 能做許多細部的設定,例如曝光微調。
● 以數位的方式處理鏡頭邊角失光的問題。
● 具備電子水平儀功能。
● 可於相片EXIF 加入版權聲明、可多重曝光、定時攝影,有 PC 接點、可裝 GPS,功能完整。
缺點:
● JPEG 預設的出圖對比較高,動態範圍較低,容易造成亮部過曝(拍 RAW 可解決)
● D-Lighting 和 邊角失光補償雖然實用,不過個人認為有時會造成影像看起來不自然。
● 高階鏡頭價格相對較貴。(例如 Nikon 24-70 F2.8G 狠狠比 Canon 貴一萬台幣左右)
● 轉盤和反向指示器雖然都可以調整,但並不是可以任意調整,還是有些特定情況沒辦法達到。
● 畫素僅 1210 萬畫素,較同級對手來得低。
● 無免費提供 Nikon Capture NX 專業修圖軟題。(僅提供較陽春的 Nikon View NX)
總體來說,優點都是大優點,缺點都是小缺點。如果你不需要特別高的畫素,也不需要錄影的功能,只單純想要一台好相機,D700 可以說是一個完美選擇,足以應付各種需求,滿足各種快感。
實拍照片
▲ 24-70mm f2.8G,ISO 500, F4, 1/60s, White Balance: Auto
▲ 24-70mm f2.8G,ISO 4000, F4, 1/60s, White Balance: Auto
▲ 24-70mm f2.8G,ISO 2200, f2.8, 1 / 60s, White Balance: Auto
(Model: Summer, Photographer: a-loke)
(Model: Jane, Photographer: a-loke)
