人、事、時、「地」、物,全都錄 (1) - Nikon Coolpix P6000
你有沒有試遇過拍了一張好照片,卻忘了是在那邊拍的?想告訴別人那裡有漂亮景點,但看著照片,不知拍攝地點?沒關係,Nikon Coolpix P6000 可以幫到你,那麼究竟 P6000 有什麼神奇的力量?就筆者來看,P6000 最特別是擁有內建全球衛星定位系統接收器,讓你拍照時也能記錄地理資訊,方便整理、分享照片。另一個特色是內建有線網路接孔,接上網路線就可以挑選滿意的照片上傳至 my Picturetown 網站,快速與好友分享照片。而就算 P6000 沒有以上兩大特色,作為一台消費性型數位相機,它的功能也是相當完整,廣角 4 倍防手震的鏡頭、完整的全手動功能、2 cm 近拍、最高可達 6400 的感光度等等都是非常實用的規格,無怪乎 P6000 擁有如此誘人的吸引力。
Nikon Coolpix P6000的主要特色
當我第一眼看到 Nikon Coolpix P6000 時,這台黑金剛給我一種專業的感覺,造型偏方正,就是給人一種質感、沈穩、值得信賴的感覺,不愧為目前 N 家的旗艦級數位相機。
和前代相比,P6000 的其中一大改進是 28mm 廣角起跳的鏡頭,增加室內或旅攝的方便性,當然 Nikon 的 V.R. 光學防手震系統也是少不了的重點。右方雖然不是真皮包覆的把手,但是橡皮的手感其實還不差,對增加拍攝穩定性有一定的幫助。
▲ 沈穩設計的機身。
在體積上,P6000其實屬於不算太大也不算太小的範圍(107 x 66 x 42mm),算是可接受的隨身機體積,重量在安裝電池後約 240g,以全功能的數位相機來說也不算太重,握在手上的感覺剛剛好。
比較令筆者感到意外的是 P6000 保留了光學觀景窗,但醜話說在前,這個光學觀景窗非常雞肋,尺寸小、視野涵蓋率僅有 80%,而且變形嚴重,最廣角端時左下角還會被鏡頭擋到一點點,觀景窗內也沒有任何拍攝資訊,筆者認為實用性不高。
鏡頭旁的鐵環是可以旋開,用以接上套筒,進一步外掛其他濾鏡或廣角鏡之類的配備。
在機背可以見到尺寸為 2.7 吋的 LCD,畫素雖只有 23 萬,但實際在顏色及流暢度的表現上屬不錯。按鈕排列看來有點複雜,不過其實排列設計得宜,上手後十分方便。
過去你想要為你的照片做定位(GeoTag)的可行途徑多為自行手動加上或者利用外部的 GPS 裝置,如 Sony、Wintec、ATP 等廠商都有推出過類似的產品,後來 Canon 及 Nikon 在其高階數位單眼亦有推出外接的 GPS 裝置,但說來說去,內建 GPS 的數位相機就是遲遲沒有,只能透過外接或後來追加方能擁有一張「完整記錄」的照片。P6000 內建 GPS 實為數位相機的創舉,至於實際表現如何?請繼續閱讀本文。
右方是電源接孔、USB / AV 複合端子插孔,沒太大特別之處。
機頂是手動按鈕開關的閃光燈、熱靴座、功能模式轉盤、對焦/變焦/拍照的複合鍵及開關鍵,還有快速調整參數的旋鈕。
頂部最為特別是擁有 RJ-45 有線網路的連接孔,接上網路線後,可以把拍攝的照片上傳到 my Picturetown 網站,關於這個功能,之後會有更詳細的介紹。而在電源供應上,P6000 使用 ENEL5 的充電池鋰電池,電池容量不高,僅有 1100mah,官方的資料顯示根據 CIPA 標準的測試是可拍攝 260 張,而關閉閃光燈啟動 GPS 時約可拍攝 337 張,但實際上筆者這幾天的測試中,開啟 GPS 後的可拍攝張數大約落在 200 ~ 250 張左右,使用條件為 LCD 開啟,GPS 開啟,每 1 分鍾更新一次,大約有 10 張的照片有使用閃光燈;可拍攝張數是略少,不過考慮到連 GPS 也包在相機內,似乎是尚可接受的。
清楚的介面
在操作介面的設計上,P6000 和一般相機基本上是大同小異,不過可惜變焦時沒有像部分機種會標示目前有效的對焦範圍;選單的字體大隻清晰,操作起來應無大問題。
因為 P6000 擁有 GPS,拍攝時在畫面右方會說明目前的 GPS 訊號狀態,可以快速得知目前的定位情形,GPS的開關並不會影響相機的性能,定位不成功時頂多是拍攝的照片沒有 GPS 記錄而已。
RAW 檔記錄與編輯功能
P6000 擁有進階玩家喜愛的 RAW 檔記錄模式,採用新的 NRW 格式,所以能讀的軟體並不多,幸好 Nikon 自家的 ViewNX 1.22 版可以正常讀取與編輯,如果想用 PhotoShop 修改則由別的討論區來看需要使用 CS3 以後的版本,搭配 ACR 4.6 版才可以讀取(可能還需要做點手動修改),但由於筆者只有 CS 版,所以無法驗證。
除了回到電腦的修改外,在 P6000 的回放模式中也有 RAW 檔的編輯功能,不過可調整的部分稍嫌陽春,但相機中也別太挑剔了,編輯速度尚算流暢,算是可以一用的功能。
文字式的情境模式
情境模式的選擇上,設計也是大大的文字輔以圖示作選擇,不過按下變焦鍵後會有圖文式的說明,方便新手操作。P6000 有全景模式,不過並不是在相機內接合,而只是輔助拍攝的功能,拍攝後必需要回電腦找相關的軟體作接合才可以,不過因為多了輔助,也令成功率提高。
Fn 鍵及獨立出來的手動對焦鍵
在機背的 Fn 鍵可以設定常用的調節功能,按下後再和旋鈕即可以快速對參數調整,不過較為可惜的是 Fn 鍵僅能設定一種參數。在 Fn 鍵下有獨立出來的手動對焦鍵,在手動對焦模式按下此按鍵,再轉動旋鈕即可以調整焦距,中央點會放大,右方的標示尺刻度太粗,令實際的拍攝距離只能靠猜的。
方便的「我的選單」
在機背左方有一個 My 的按鍵,按下後會出現「我的選單」,可以透過選單設定六種常用的參數,對拍攝條件的更改有更快的反應。
人臉辨式速度不俗
現代的數位相機中,人臉辨式應該也是不可或缺的標準功能之一,P6000 的人臉辨式速度優異,反應速度也高,最多同時辨識大約在 12 張臉左右。
Picture Control
透過 Picture Control,可以選擇喜歡的調性,如果對該調性不滿意,還可以參作微調呢。
其實標準的調性已經還不錯,色調不會過濃,而鮮艷調的濃度似乎稍高,不過藍天看來更藍,適合喜歡重口味的朋友。
重點特色:G.P.S. 全球衛星定位接收器
過去要令照片擁有位置記錄,基本上的方法都是要帶一隻 GPS 接收器出門,回家後透過軟體「合體」,除了多帶一個 3C 設備的麻煩之外,萬一相機的時間不對或有偏差,都是一件很麻煩的事情。所以理論上,理想的狀態是相機本身就內建 GPS 接收器,拍照的同時就寫入照片的 EXIF 中,而現在 Nikon Coolpix P6000 已能完成這個美夢了。而實際表現又是如何呢?各位朋友是不是可以放棄 GPS 接收器「們」呢?
基本的認知
P6000 的 GPS 接收器是不能拿來導航的,它只能用以記錄拍攝照片的座標、時間,也不像部分 GPS 還會記錄高度,在 GPS 顯示的介面上,定位後有目前接收成功的衛星,但接收的強度顯示太粗糙,如果直接顯示數據的參考意義會更大。
定位速度、穩定度?
既然 P6000 有 GPS 接收器,免不了牽涉到的問題是定位速度夠不夠快,會不會飄移之類的問題,很可惜的是筆者沒有查到 P6000 到底用的 GPS 晶片是那一塊(總不能把送測機拆開吧!?),所以也缺乏比較有效的對比基準。
根據說明書上的顯示,當距離上次接收 GPS 訊號超過兩小時將需要 Cold Start,即是要重新完整定位一次,有用過 GPS 的朋友都知道,Cold Start 的等待時間是很痛苦的,尤其是越舊的晶片越明顯,以筆者手中採用 Sir Star III 晶片的 GoNav 來說,Cold Start 的定位時間大都在大約在 1~2 分鍾左右會完成,而採用 u-blox ATR 0625 晶片的 Wintec WBT-201 則稍慢一點點,不過通常在 2 分鍾以內也會定位完成,但是P6000 的速度通常比此兩者更慢,通常需要 2~5 分鍾左右。以上的定位條件都是在空曠的環境,且天氣條件不太差的情況靜止下定位,氣層厚重及移動的狀態只會令情況雪上加霜而已。
如果是移動中途的定位,筆者在新店市區騎機車的途中,採 Sir Star III 及 GoNav 晶片的兩隻 GPS 通常在5~10 分鍾左右有機會定位成功,而 P6000 還是有機會定位成功能,但常常可能是 10 分鍾或更久,當然本來就不應該未定好位就四處走的。
但如果是在貼有金屬隔熱貼紙的車子內,Sir Star III 及 GoNav 晶片的 GPS 在 10 分鍾左右皆有機會定位成功,而 P6000 就算先在戶外定位定好,再放入車中,苦等良久還是無法定位。
至於穩定度的問題上,有時在 GPS 訊號不良的情況下 GPS 記錄會漂來漂去,但是通常 P6000 成功定位後,筆者是沒有遇到過照片的記錄有大幅度漂移的問題,這點倒是不錯的。
P6000的GPS 建議使用方法
一般在旅遊中途,通常都是開車或騎車一段時間,到達定點後玩一段時間再開到下一個景點,而我的建議是,下車後馬上把轉盤先轉到 GPS 處,開機找個空曠一點的地方放著,乖乖定好位後再開始遊玩,不然沒有先定好位就移動會令定位速度變得更慢,也會失去 P6000 原設定的好意。一般來說,在定點定位成功後,關機再開的定位速度倒是不錯,通常在 30 秒(或更短)內會成功重新定位,也可以透過設定「有效儲存期」來減輕秏電量及「加快」定位速度,畢竟通常旅遊中的移動速度不會太快,筆者是使用 1 分鍾或更短作為有效儲存期。
如果你要進入室內待上好一陣子,建議把 GPS 記錄設定為關閉,因為一般來說,如果在 GPS 記錄設定為開啟的狀態時,就算關機,也會在每 90 分鍾進行定位,一共進行 6 次,反正室內也無法有效定位,所以進入室內就關了他吧。
用什麼軟體來看GPS記錄?
使用較新版的 ACDSee 可以觀看到 P6000 的 GPS 記錄,筆者用的 ACDSee 10.0 是可讀取的,但是 9.0 則看不到 GPS 記錄,GPS 記錄中主要的資訊是經緯度及時間,可惜沒有高度資料,不然對騎單車的朋友來說會更為方便。
如果以免費軟體來說,Nikon 自家的 View NX 也可以讀取 GPS 的資訊,不過這套軟體的讀取照片速度和 ACDsee 比起來略慢。
View NX 1.22 還有一個神奇功能,就是可以結合 Google Map 顯示照片拍攝的位置,或者對拍攝的地點做微調,這樣用來分享照片就更方便了。
有部分網站,如 flickr、picasa、panoramio 等等都有支援照片中的經緯度資料,上傳照片後會自動幫你定位,甚為方便。
暫時的小結
P6000 作為內建 GPS 的先驅者,能擁有這樣的表現其實已經不錯,筆者的結論是「可用」,但仍有很大的改進空間,畢竟並不是每一個人都想到達目的地後先乖乖等它定位再拍照,尤其是天氣不佳或附近高樓較多時的定位速度稍慢等等的問題也有待改進,如果 P6000 的定位能力再加強一點,相信更能吸引更多使用者,因為帶有拍攝地的照片資訊,無論在整理、分享照片或者幫助記憶都很有用處。電池續航力的問題上也是一大考驗,開啟 GPS 後,筆者的實際可拍攝的照片大多落在 200 - 250 張左右,有點偏少,目前的解決之道似乎只能多買一顆備用,希望後代機種會有更大的改進。
至於作為一台相機來看 Nikon P6000 的實際表現又是如何?my PictureTown 功能好不好玩?請期待續集囉...
▲ Nikon Coolpix P6000
- 1350 萬畫素,1/1.7" CCD。
- Nikkor 4 倍光學變焦鏡頭,相當於 28-112 mm 焦長,廣角端最大光圈為 2.7,望遠端最大光圈為 5.9。
- Nikon V.R. 光學浮動式防手震系統。
- 內建全球衛星定位系統(GPS)接收器!
- 內建有線網路(RJ45)接孔,可以把照片透過相機直接上傳至 my Picturetown 網站。
- 2 cm 近拍。
- 2.7 吋液晶螢幕,畫素為 23 萬。
- 完整的全手動功能。
- Raw檔記錄功能。
- 最高感光度可達 6400。
- 擁有熱靴座可外接閃光燈。
- 使用充電式鋰電池(ENEL5),可拍260張(CIPA),由資料來看,關閉閃光燈啟動GPS時約可拍攝300多張。
▲ P6000 握在手上的感覺。
▲ 雞肋的光學觀景窗。
▲ 可以外接套筒等配備。
▲ 機背的設計。
▲ 內建 GPS 的 P6000。
▲ 電源接孔、USB / AV 複合端子插孔。
▲ 機頂的功能轉盤、對焦、變焦、開關鍵、快捷旋鈕。
▲ 機底的電池、記憶卡、腳架孔。
清楚的介面
▲ 左:拍攝介面 右:選單介面。
RAW 檔記錄與編輯功能
▲ 左:RAW 檔記錄模式 右:相機內編輯 RAW 檔。
▲ 左:RAW 編輯功能 右:RAW 編輯功能 2。
文字式的情境模式
▲ 左:文字式的情境模式 右:全景接合模式的範例。
▲全景接合照片的範例。
Fn 鍵及獨立出來的手動對焦鍵
▲左:Fn 鍵調整 ISO 右:手動對焦模式。
方便的「我的選單」
▲可以自行調整常用功能的「我的選單」
人臉辨式速度不俗
▲人臉辨式的示範。
Picture Control
▲ 左:Picture Control 功能選單 右:對鮮艷調性微調的範例。
▲ P6000 與筆者的 GPS 們。
基本的認知
▲ P6000 的 GPS 定位前後的介面顯示(馬賽克是因為筆者不想家裡的位置曝光 XD)。
定位速度、穩定度?
▲ P6000 在有金屬隔熱貼的車中定位不成功。
P6000的GPS 建議使用方法
▲ 左:GPS 選單 右:有效儲存期的設定畫面。
用什麼軟體來看GPS記錄?
▲ ACDsee 10.0 觀看照片的 GPS 記錄。
▲ View NX 1.22 觀看照片的 GPS 記錄。
▲ View NX 1.22 的 Google Map 觀看照片的拍攝地點功能。
▲ 以 panoramio 網站為例,照片上傳後,右方就會顯示拍攝地點,無需自尋煩惱。
暫時的小結
