兩砲相遇 - Canon SX210IS vs Ricoh CX3
▲Canon PowerShot SX210IS vs Ricoh CX3
前言
前不久筆者才完成了隨身砲大亂鬥的上、下篇,在這篇大亂鬥中筆者分別把 Panasonic ZS7、Samsung WB650 及 Ricoh CX3 納入
先說一下 SX210 IS,此機是 Canon PowerShot SX200IS 的後代,有什麼樣的改進?最明顯是畫素由原本的 1200 萬增長至 1400 萬畫素,鏡頭也由原本的 12X 增長至本代的 14X ( 28-392mm ),螢幕變成 3:2 的比例,還有瘦身成功的機身體積,同時配備有新型的動態模式光學防手震系統,保持過去的手動曝光功能等等,整體的改造也不算少。
註:Canon PowerShot SX210IS 以下簡稱 SX210IS,Ricoh CX3 以下簡稱 CX3。
規格比較
| SX210IS | CX3 | |
| 感光元件 | 1/2.3" CCD | 1/2.3" 背照式CMOS |
| 最大成像尺寸 | (14MP) 4320 x 3240 | (10MP) 3648 x 2736 |
| 像素密度 | 50 MP/cm2 | 35 MP/cm2 |
| 鏡頭焦距 | 14x,等效焦長: 28 ~ 392mm | 10.7x,等效焦長: 28 ~ 300mm |
| 最大光圈 | F3.1(W) / F5.9(T) | F3.5(W) / F5.6(T) |
| 快門範圍 | 15s ~ 1/3200s | 8s~1/2000s |
| ISO感光度 | 自動、80-1600 | 自動、80-3200 |
| 手動曝光 | P/A/S/M | 不支援 |
| 手動對焦 | 支援 | N./A. |
| 最近對焦距離 | 5cm (W) / 100cm (T) | 1cm (W) / 28cm (T) |
| 儲存媒體 | 使用SD/SDHC/SDXC | 使用SD/SDHC |
| LCD螢幕 | 3" 23萬畫素 (3:2) | 3" 92萬畫素 (4:3) |
| 最大動畫錄製 | 1280 x 720 Mov / H.264 壓縮的錄影規格,錄影中可光變,立體聲收音 | 1280x720 M-Jpeg,錄影中不可光變,單聲道收音 |
| 視訊輸出 | NTSC/PAL/HDMI | NTSC/PAL |
| 電池續航力 | 260張(CIPA) | 310 張(CIPA) |
| 外觀尺寸 | 106 x 59 x 32mm,淨重 215g | 102 x 58 x 29mm,淨重 185g |
在規格表的比較上,此兩機互有勝負,像是 SX210 IS 焦長較長、有手動功能及較強的錄影能力,而 CX3 使用的背照式 CMOS、強大的近拍能力及漂亮的 LCD 也是不容小覷。
外觀比較
從正面來看,兩機的大小其實沒有多大的分別,SX210IS 的鏡頭設計在中央,機身的材質跟據筆者的猜測應該是金屬,表面略帶顆粒感,質感呈現頗為不錯,而 CX3 亦屬於高質感處理的相機,而且右側手把的顆粒設計對把感十分有利。
▲正面的比較。
不知各位帶 SX200IS 有沒有印象,當時該機在開機後彈跳式內閃會強制性的打開引來一面罵聲,沒想到 SX210IS 連這個傳統也遺留下來,筆者只能寄望 Canon 在下代中能改進了
▲SX210IS在開機後,SX210IS的彈跳式內閃和前代一樣會強迫性打開。
CX3 和 SX210IS 的最廣角端都是 28mm 起跳,不過 CX3 變焦後最望遠端是 300mm,而 SX210IS 可達392mm,相信泛用性會再略為高一點點,從以下的比較圖中也可以見到 SX210 IS 的炮筒甚長,完全變焦後頗為驚人。
▲ 兩機在最廣角端時的鏡頭長度比較。
▲ 兩機在最望遠端時的鏡頭長度比較。
雖然由規格來看,似乎應該是 CX3 略薄一點,但為什麼由照片來看好像 SX210IS 會比較薄呢?因為 SX210IS 的鏡頭在收起來時的厚度比較高,規格表中的數字是以最厚的地方為原則,故所以有此感覺。不管如何,SX210IS 在攜帶性上比上代 SX200IS 好上不少,而 CX3 和 SX210IS 在攜帶性上相若。
▲ 厚度的比較。
在相機的右側可以看到兩機都是端子連接埠的設計,以機身一致感而言,SX210IS 的設計更勝 CX3,而且 SX210IS 除了 USB / AV 端子埠外還有 HDMI 的高畫質輸出埠。
▲右側的比較。
在相機的背面,可以見到兩機的 LCD 雖然規格都是 3",但「外貌」上頗為不一樣,CX3 是傳統 4:3 的比例,而 SX210IS 則是 3:2 的比例,另外,CX3 上的 LCD 畫素高達 92 萬,在細緻度的表現上 SX210IS 是不能比擬,不過CX3在選單介面上的字體略嫌小了一點,而 SX210IS 在介面字體大小則是比較適中一點。
▲ 背面配置的比較。
在按鍵的配置上,SX210IS 具有轉盤/方向鍵的複合操作功能,加上獨立的錄影鍵,操作上頗為便利,不過 CX3 的可自行掌握的 Adj 功能鍵在快捷操作相機上也是不容忽視的。而在主功能轉盤上,CX3 位於機身的頂側,而 SX210IS 則是位於機身的背面,操作習慣略有不同,但亦還好。
▲ 背面按鍵的比較。
▲ 轉盤的比較。
而底部可見兩機的三腳架孔都是會擋到電池/記憶卡插槽的位置,使用上在上腳架要更換電池或記憶卡都同樣不便。
▲ 底部的比較。
在外觀的比較上,兩機各有千秋,不過 SX210IS 那個開機老愛繃出來的閃光燈筆者還是希望可以改進一下。
性能比較
上代的 SX200IS 在整體性能表現上不甚理想,尤其是光線不足的情況下的對焦速度,這次 SX210IS 在此情況下的對焦速度有進步,不過碰上 CX3 時,也只有在開關機及微距對焦的情況下險勝。
▲ 整體對焦性能上,CX3 較佔優勢。
而連拍速度仍是 SX210IS 的大弱項,連1fps都沒有的速度實在不怎麼實用,而且也沒有高速連拍的選項,未來希望此系列能有好一點的連拍表現,所以連拍能力上毫無疑問的由 CX3 奪冠。
▲連拍速度上,CX3優勢儘現。
所以在性能比較這節的小結上,CX3 整體對焦、連拍都較 SX210IS 好上一點。
廣角端與望遠端比較
兩機的廣角端都是 28mm,雖然不是很廣,不過日常生活還算足夠,變形量上 SX210IS 和 CX3 差距不算大,不過還是以 CX3 表現較佳,成像畫質上,兩機在中央或邊緣表現都頗為不俗,在廣角端的成像表現 SX210IS 略優一點。
| Canon PowerShot SX210IS | Ricoh CX3 | |
| 廣角端 | -2.51% |
-1.35% |
| 100%裁切1 | ||
| 100%裁切2 |
在廣角端實拍的對比上,比較怪異是兩機在左右側的成像各有優劣,或許是筆者拍攝時所致,所以我也分別把左右兩側做裁切,整體來說,其實兩機在最廣角端的表現都頗為不錯。
| 廣角端實拍 | ||
| 100%裁切1 | ||
| 100%裁切2 (左上角) | ||
| 100%裁切3 (右上角) |
望遠端的變形控制上,兩者同樣的無明顯的變形,成像畫質上 SX210IS 無論在中央或邊緣都明顯的較 CX3 來得好一點,不過邊緣色散 SX210IS 較 CX3 明顯一點點。
| 望遠端 | ||
| 100%裁切1 | ||
| 100%裁切2 |
望遠端實拍的比較上,可以更明顯的觀察到 SX210IS 最望遠較 CX3 遠,而且成像更具優勢,不過可惜的是邊緣的色散也略較 CX3 明顯一些。
| 望遠端實拍 | ||
| 100%裁切1 | ||
| 100%裁切2 |
以鏡頭的表現來說,即使變焦範圍較長的 SX210IS 比起 CX3 還是好一點,表現不俗。
微距比較
微距功能上,SX210IS 較前代 SX200IS 有明顯的退步,廣角端由前代的 0cm 近拍變成本代的 5cm 近拍,望遠端也只有常見的 100cm 近拍,反觀 CX3 廣角端是 1cm 近拍,望遠端更是 28cm 近拍,以放大率來說 SX210IS 望塵莫及;而成像品質上,雖然 SX210IS 放大率不算強,不過銳利度表現倒是還不錯的。
| 廣角端近拍 | ||
| 望遠端近拍 |
兩者的近拍能力比較起來,應該無可否認的 CX3 的「主場優勢」太過明顯,而 SX210IS 的近拍能力只能算是夠用的範圍。
長時間曝光比較
長時間曝光上,SX210IS 擁有手動模式,使用上彈性大一點,而 CX3 則只有 2 / 4 / 8 秒的選擇,相對的使用彈性沒那麼大,但 SX210IS 也遺傳了一個 SX200IS 怪異的傳統,就是在 P / Av / Tv 模式下,最長曝光時間只有1秒的限制,這怪異的限制其實在不少之前機型就有,也只能期盼下代有所改善。
| Canon PowerShot SX210IS ISO 80,F8,15s |
Ricoh CX3 ISO 80,F3.5,4s |
| 縮圖 | ||
| 100%裁切 |
▲更多SX210IS的夜景照: ISO 80,F5.6,15s
實拍的表現上,SX210IS 的銳利度表現略高一點點,不過雜訊/細節的平衡性以 CX3 較佳一點,而光源處可見 SX210 IS 在縮光圈後可見有頗明顯的星茫效果,頗為討喜,所以何者較優?似乎各有優劣。
高感光度比較
又來到了殘酷的感光度比較,但在開始正題之前,筆者先描述一下兩機在曝光上頗為怪異的部分,或許有些網友在前述的照片中已經可以嗅出一些端倪,先從曝光策略說起,在同場景下,CX3 的測光常較 SX210IS 低曝 0.3EV 或 0.7EV,CX3 的曝光上較為保守一點,但問題是如果把 CX3 和 SX210IS 在同一場中調整成相近的 ISO、光圈及快門情況下,成像的明暗度還是有明顯的差異,大體來說,CX3 會略較 SX210IS 略亮 1/3EV 左右,也令筆者在拍對照照片時造不少困擾,最後還是決定在感光度的測試上使用相近的光圈快門,希望維持較平衡的測試比較。
SX210IS 使用的是傳統 CCD,而 CX3 使用的是背照式 CMOS,另外,加上 SX210IS 明顯較高的像素密度,似乎先天上就較為吃力一點,實際上又是如何?請見以下各感光度的局部裁切:
| ISO 80 | ||
| ISO 100 | ||
| ISO 200 | ||
| ISO 400 | ||
| ISO 800 | ||
| ISO 1600 | ||
| ISO 3200 | N/A |
先說一下 SX210IS 的感光度表現,大致上來說,比起上代的 SX200IS 在處理上有些進步,不過臨界點還是一樣的落在 ISO 400 左右,和 CX3 比較起來,像素密度較低加上背照式感光元件的優勢,在雜訊/細節的平衡度上略佔優勢。
錄影功能比較
錄影的功能上,如果有看過上一篇大亂鬥,應該知道筆者對 CX3 的錄影模式頗不滿意
▲Canon PowerShot SX210IS |
▲Ricoh CX3 |
▲更多Canon PowerShot SX210IS錄影範例
相信由上述實際上的影片可見兩機的表現有明顯的差距,SX210IS 的錄影表現頗為不錯。
更多實拍比較
總結
本次評測期間天候不佳,所以照片的品質也不十分好,敬請原諒。行文至此,又是落落長一大篇
| 機身設計 | SX210IS ~ CX3 以便攜性的角度來看,兩機無大分別,不過一直跳出的內閃令筆者覺得有點小煩,而機身按鍵的設計上也各具特色。 |
| 性能比較 | CX3 > SX210IS 無論是整體的對焦速度或者連拍速度,CX3的表現都明顯優於SX210IS。 |
| 鏡頭質素 | SX210IS > CX3 沒想到換了新的更大範圍變焦鏡頭的SX210IS,在鏡頭整體表現上還有進步,表現比CX3好一些,尤其是望遠後的表現。 |
| 微距能力 | CX3 > SX210IS SX210IS明顯退步的微距能力令筆者深感可惜,CX3無論是廣角或望遠都有較大的成像率,實戰表現良好。 |
| 長時間曝光 | SX210IS ~ CX3 以操控性、最長曝光時間選項及星茫效果上,SX210IS略佔優勢,而以純淨度/細節而言,CX3的表現較為均衡。 |
| 高感光度 | CX3 > SX210IS CX3在像素密度較低加上背照式感光元件的優勢,在雜訊/細節的平衡度上略佔優勢。 |
| 錄影能力 | SX210IS > CX3 SX210IS的錄影表現優良,加上錄影中可光變、H.264壓縮、立體聲收音等等,CX3沒得比。 |
還有沒有結論的結論?SX210IS 擁有較多的手動操作空間、更長的望遠端、更好的錄影表現等等,而 CX3 在性能、高感光度及微距能力上明顯強上不少都是這兩機的各自特色,所以要選誰?請看自己的需求囉。
更多 SX210IS的實拍
看了這麼多實拍還是不過癮?筆者再把一些使用 Canon PowerShot SX210IS 的實拍分享給大家。
▲ISO 80,F5.9,1/60s
▲ISO 80,F5,1/50s
▲ISO 80,F5.6,1/60s
▲ISO 80,F4,1/60s
▲ISO 80,F3.5,1/160s
