無敵旅遊砲後代 - Panasonic Lumix ZS7 評測 (下)
▲ Panasonic Lumix ZS7 實戰篇
在上篇中,大家應該對 ZS7 的外觀、操作以及和 ZS3 外觀或設計上的更動有了一點瞭解,本篇就是廢話不多說的,直接進入各類實戰的表現,文末還有令人驚喜的預告呢!好,下篇現在正式開始吧。
各類實拍表現
性能還算不錯
本機在性能表現上大致還算不錯,不過和上代 ZS3 相比,是有快一點點,不過幅度不算太大。廣角端光線充足下大約在半秒內可完成對焦,而望遠端大約需要多一倍的時間,而光線不充足的環境下,時間大約是光線充足下的兩倍,整體對焦速度還算快速;但開關機速度近 3 秒,如果不啟用 GPS 則大約是在 1.5 秒左右,算是頗為快速的。
小退步的連拍模式
這次 ZS7 取消了無限連拍,僅剩一般連拍模式,而且連拍速度僅約 1.3fps,在 Jpeg Fine 狀態下僅可拍3張,有點雞肋,這樣的變動相信與畫素由 1000 萬成長至 1200 萬有關,但多出的兩百萬畫素,令連拍速度大幅下降令筆者覺得有點可惜。當然,要更快的連拍速度可以使用情境模式中的高速連拍 (有 7.5fps 及 4.5fps 兩種速度) 或閃燈連拍 (約 1fps),但畫素僅剩 3 百萬,而且感光度也至少從 400 起跳,實用性有點打折扣。
鏡頭總評
外觀介紹時有提及過,ZS7 的鏡頭和 ZS3 的鏡頭相同,差別是 ZS7 的畫素有提高,所以某程度上對鏡頭的解析力會有新的挑戰,基本上,在 ZS7 上看其變形控制還算不錯,25mm 廣角端僅有微量的桶狀變形,而望遠端則無明顯的變形。
鏡頭成像品質在廣角端頗為優良,中央成像品質極佳,邊緣可見有輕微的模糊及略帶色散,較之ZS3時似乎有略差一點點的感覺,但比大部分其餘鏡頭表現仍十分良好。在望遠端成像品質在中央表現仍頗為優良,而邊緣則略呈模糊及略帶色散,但以大範圍變焦鏡頭能有如此品質,筆者還是覺得本鏡頭表現還不錯。
▲左:廣角端 右:廣角端 100% 裁切。
▲左:望遠端 右:望遠端 100% 裁切。
▲左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
▲左:廣角端實拍 100% 裁切 右:望遠端實拍 100% 裁切。
另外,ZS7 搭配的超解像技術還可在全畫素時作超望遠 (i.Zoom),把原本的 12X 延伸至 16X,這和降畫素得到更高變焦的 ez Zoom 不同,不過 i.Zoom 說白點其實還不是數位變焦,只是在演算法上有所不同,i.Zoom 後畫質會有所減損,落在可接受範圍。
▲ 左:i.Zoom後的16X實拍 右:100%裁切。
這次Panasonic的新機都有搭載一個新的技術,名為超解像 (Intelligent Resolution) 技術,上段提及的i.Zoom是超解像技術的一個應用,另一個較為重要的特色是理論上使用此技術後,相機會對畫面中的銳利度、對比、細節作更好的調整,令你得到更銳利的照片。實拍上可以見到開啟超解像後的照片會感覺明顯銳利度及細節大增的感覺,但細看下可見在暗部的雜訊會微微增加,部分物件的邊緣會覺得處理得稍強,不過整體來說利多的技術,值得平常開著使用。
▲左:超解像關閉 右:超解像開啟。
▲左:超解像關閉100%裁切 右:超解像開啟100%裁切。
範例二
▲左:超解像關閉 右:超解像開啟。
▲左:超解像關閉 100% 裁切 右:超解像開啟 100% 裁切。
近拍表現
在近拍能力上,和前代相同維持在最廣角端 3cm 近拍,而最望遠端則為 100cm 近拍,鏡頭變形的情況與上段類似,成像表現亦在中央表現最優良,而邊緣略有鬆散及色散,廣角端比望遠端稍好一點,而放大率上是屬於實用的範圍,整體來說近拍表現還算不錯。
▲ 左:最廣角端近拍 右:最廣角端近拍 100% 裁切。
▲ 左:最望遠端近拍 右:最望遠端近拍 100% 裁切。
▲ 近拍1:ISO 80,f/4.9,1/80s,等效 300mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍2:ISO 80,f/4.9,1/250s,等效 300mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍3:ISO 100,f/5,1/125s,等效 25mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍4:ISO 80,f/4.9,1/400s,等效 300mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍5:ISO 100,f/3.3,1/125s,等效 27mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍6:ISO 100,f/3.3,1/100s,等效27mm。
▲ 100% 裁切。
人像實戰
筆者拿著 ZS7 期間,正值是資訊展的時間,所以筆者就帶著 ZS7 去
▲ISO 250,f/4.2,1/40s,美膚模式。
▲ISO 200,f/4,1/30s,美膚模式。
▲ ISO 160,f/4.5,1/40s,美膚模式。
長時間曝光的表現
本代擁有全手動模式,快門可用範圍達 60~1/2000s,不過光圈在操作一節有提過本機最小光圈是 f/6.3,令筆者略感奇怪,長時間曝光後相機會自動進行去雜訊的處理,去雜訊的程度可在圖片調整中自行選擇,不過測試中為維持一致性在降噪的設定皆為 0。長曝的成像表現和 ZS3 類似,在雜訊/細節取得一個不錯的平衡,同時,由於這次ZS7可以自己控制光圈,在縮光圈後光源處可見略有星茫效果。
▲ISO 80,f/5.6,13s。
▲100%裁切。
▲ISO 80,f/6.3,20s。
▲100%裁切。
感光度表現
雖然感光度的選擇範圍上,ZS7 與 ZS3 相同,但畫素增加,感光元件面積不變的情況下,相信高感光度的表現 ZS7 是會略差於 ZS3 的,比較可惜的是ZS3目前不在我手上,無法做更多直接的比較。以 ZS7 來說,畫質/雜訊平衡的細節接受臨界點仍在 ISO 400 左右,ISO 800 模糊感明顯增加,而 ISO 1600 有明顯的偽色及模糊感,僅適合用作縮圖。另外,剛也有提過本代開始有超解像技術的加持,超解像技術對高感光度的作用會有幫助嗎?畫面的細節或銳利度有較明顯的提高,不過雜訊量上也會見到有微量增加,但筆者會覺得使用後的雜訊/畫質平衡度更高一點。
| 裁切 | 裁切 (超解像) | |
| ISO 80 | ||
| ISO 100 | ||
| ISO 200 | ||
| ISO 400 | ||
| ISO 800 | ||
| ISO 1600 |
| 裁切 | 裁切 (超解像) | |
| ISO 80 | ||
| ISO 100 | ||
| ISO 200 | ||
| ISO 400 | ||
| ISO 800 | ||
| ISO 1600 |
錄影實戰
在錄影模式上,大致繼承了 ZS3 的傳統,除了有獨立錄影鍵外,最高的可錄影大小為 HD (1280 x 720),同時有 AVCHD Lite/M-Jpeg 兩種壓縮可選,立體聲錄影,錄影中途可進行光學變焦,也不會記錄變焦時的聲音,不過變焦速度頗慢,另外,ZS7 連錄影模式也可記錄 GPS 的資訊,這點在目前數位相機中也是首見。回到正題,ZS7的錄影表現十分優良,尤其是錄影中更是可見 Power O.I.S. 的功能,基本上筆者認為能有此穩定性的數位相機表現似乎廖廖無幾。
▲左:錄影模式的選單 右:錄影檔案也可以記錄GPS資訊。
▲錄影實戰一,啃樹皮中的松鼠,手持,300mm。
▲錄影實戰二,溪流,手持,300mm → 25mm。
結論
上代 ZS3 在旅遊機中的表現已經是頗為出眾,ZS7 的出現或多或少彌補了一些在 ZS3 上見到的缺點。在大部分的情況下,ZS7 的表現或便利度都會較 ZS3 好上一些,最明顯還是多了 GPS 記錄及手動曝光功能,旅遊在外,如果相機能為你記錄下拍照當下的地理位置,令你回家後可以作出更方便或更有趣的整理是一個不錯的功能,尤其是在 ZS7 上的 GPS 表現頗為不錯,在大部分的情況下的定位速度亮眼,而且內建景點資訊量十分豐富,官方的數字是景點有內建全球 50 萬筆景點資料,至於台灣有多少筆資料?筆者不得而知,但筆者使用的幾天去的一些地方都有顯示,感覺還不錯的,不過要記得,城市、景點等名稱的顯示僅限於英文。
機身的設計上雖然大都與 ZS3 相同,不過有些細部修改還是可以看出 Panasonic 的用心,像是手把改為更好掌握的稜角、吊掛孔改為隱藏式以及功能轉盤位置的安排。雖然機身體積相同,但以 12 倍的高倍機而言,ZS7 的大小、厚度仍落在可接受範圍。機背的 3" 46 萬畫素 LCD 在操作、看時十分舒服,除瞭解析度較高外,可視角度表現亦不錯。
在iA或人臉模式的表現上,ZS7 的表現十分不錯,辨識場景速度快,而人臉的判斷能力亦是眾多數位相機的絞絞者,同時本代多加的 P / A / S / M 令拍攝時的彈性來得更高一點,有更多的操控空間,然而,最小光圈僅達 f/6.3 有點奇怪。較為可惜的是少了手動對焦,在部分難以對焦的場合有時會有點困擾,Raw 記錄功能雖然在小相機中相對沒有很大的需求,不過如果有還是對後製有更好的彈性。
性能上雖然 ZS7 配備新的 Super Sonic AF 對焦系統,但依筆者之前用 ZS3 的經驗,ZS7 的對焦能力或速度上有些進步,不過不算進步太多;令筆者感到可惜的是連拍速度有明顯的下降,無限連拍功能也被取消。新的 Power O.I.S. 提供的影像穩定能力十分強,使用後真的有種畫面穩住的感覺,在錄影中尤其有明顯的感受。
成像表現在大部分情況下令筆者滿意,尤其是本代新加入的超解像技術令畫面的細節有種更多的感覺,夜間長曝的雜訊/細節平衡亦頗佳,不過高感光度的表現相形之下有點失色,尤其是整體來說略略差於前代,這是 Panasonic 將來有得努力的地方。錄影成像表現也一如之前有著良好的表現,至於 AVCHD Lite 的處理有些朋友會覺得麻煩,但其實有合適的軟體,像播放可使用免費的Pot Player,而編輯可使用自帶的軟體在基本的處理上無太大問題,如果真要轉檔處理,也有免費的Free HD Converter可用。
整體而言,此代 ZS7 的改進比起 ZS3 來得更為成熟,整體平衡性依然表現不錯,新加入的 GPS、手動曝光、超解像、高動態功能也都頗為實用,雖然高感光度表現略略退步,但還在可接受範圍,所以 ZS7 筆者看來還是相當值得推薦的旅遊隨身砲,如果是在 ZS3 或 ZS7 之間舉旗不定,筆者覺得直接選擇 ZS7 亦無妨,筆者整埋的優缺點如下。
優點:
- 體積以高倍變焦機種來說尚算可接受。
- 25-300mm 方便的廣角 12 倍變焦鏡頭。
- 新的 Power O.I.S. 光學防手震系統表現優異。
- 內建 GPS 實用,且表現良好,內建資訊量驚人。
- 成像表現在光線條件良好下表現不錯。
- 超解像技術令成像質素有進一步提昇。
- 鏡頭表現以同類鏡頭比屬水準之上,鏡頭成像品質頗不俗。
- 擁有 P / A / S / M 手動曝光機能。
- 人臉辨識模式反應敏捷、準確。
- HD 畫質、AVCHD Lite、立體聲收音、可光變的錄影模式。
- 擁有 HDMI 高畫質輸出。
- 3" 46 萬畫素的 LCD 表現十分優良。
- 高感光度表現略較前代差一點,仍有進步空間。
- 最小光圈只到 f/6.3。
- 退步的連拍功能。
- 無手動對焦功能。
- 無 Raw 記錄功能。
以下實拍除了有特別標示外,成像色調其餘皆使用標準,原圖皆未修改。
▲#1, ISO 80,f/6.3,1/50s。
▲#2, ISO 80,f/6.3,1/15s。
▲#3, ISO 80,f/5,1/125s。
▲#4, ISO 80,f/4.4,1/100s。
▲#5, ISO 80,f/5.6,1/640s。
▲#6, ISO 80,f/4.9,1/60s。
▲#7, ISO 80,f/5,1/50s。
▲#8, ISO 80,f/4.4,1/250s。
▲#9, ISO 80,f/5,1/160s。
▲#10, ISO 80,f/3.4,1/15s。
預告
▲看到這,你知道還會有什麼文章了嗎?
