輕便小鋼炮 - Canon PowerShot SX110 IS
如果有見過前代的 SX100 IS 應該會對此系列的相機有印象,此系列算是過去 S1 IS 系列的延續,以相對輕便的機身,但擁有防手震的 10 倍光學變焦及全手動功能而獨樹一格,SX110 IS 與過去的 SX100IS 變化不大,例如變成固定的 3 吋大螢幕、畫素多了 100 萬變成 900 萬畫素、稍為輕便一點點的機身等等,那麼,本代值不值得你去敗家呢?
▲ Canon PowerShot SX110 IS
Canon PowerShot SX110 IS 的主要特色
機身設計有點給人復古的感覺,有過去的膠卷相機的感覺。機身材質主要是塑膠,不過質感還不太差,不會有廉價的感覺。
前方可見的「巨大」的 Canon 自家的十倍鏡頭,提供 36mm 起跳至 360mm 的中望遠,且擁有實用的防手震功能,涵蓋日常的大部分焦段,當然,如果有廣角起跳更佳。右方的把握處不夠突出,以男生的手來說有點半天吊的感覺,但總比沒有好,可以增加部分的穩定性。
▲「巨大」的十倍光學變焦鏡頭。
翻到後面可以看到巨大的3吋的 LCD,像素雖只有 23 萬,但實際在顏色及流暢度的表現上屬不錯。左上方有獨立的打印鍵,也可以透過選單設定為他用的功能鍵。右方的按鍵區配置合宜,操作起來還蠻順手的。
▲機背的 3 吋大型 LCD。
在右方功能區不得不提是方向/轉盤的複合鍵,轉盤是有段式的設計,可以對參數作出調整,在手動模式或手動模式時十分便,而且其敏感度很不錯,操作起來相當愉快。
▲ 方便的調整轉盤。
在左方你可以見到有水銀電池的插槽,是的,是水銀電池,難道 SX110 IS 這麼神奇?靠水銀電池就可以拍照,很抱歉,當然不是的,水銀電池(CR1220)是用來記錄日期、時間的,筆者印象所及好像很少見到有數位相機設計得如此方便,可以在有需要時自行更換水銀電池。
▲ 水銀電池插槽。
右方是電源接孔、USB/AV 複合端子插孔及吊掛孔,值得一提是 USB/AV 端子用的連接線的介面並不是常見的 mini USB 接孔,形狀是特殊的。
▲電源接孔、USB/AV 複合端子插孔及吊掛孔。
機頂可以見到手拉式的閃光燈、功能模式轉盤、對焦/變焦/拍照的複合鍵及開關鍵,另外可以見到 SX110 IS 其實也不是太薄(但也不太厚)。
▲ 機頂的功能轉盤、對焦、變焦、開關鍵。
在電源供應上,SX110 IS 比較特別的是使用兩顆3號電池,至於是好是懷,見仁見智,筆者認為缺點是重量大增,裝上電池、記憶卡後的重量達 285g,拿在手中會有沈的感覺,好處當然是取得容易,另外,在使用 Ni-MH 充電池時原廠是說可拍攝 470 張(CIPA),筆者實測也相去不遠,僅靠兩顆3號電池有此成績十分不錯。
記憶卡是使用目前當紅的 SD/SDHC,但要記得,SX110 IS 沒有任何內建記憶體,所以如果忘了帶記憶卡後果可是很慘的。
▲機底的電池、記憶卡、腳架孔。
便利的操作
其實 Canon 的相機一向大致上在操作介面上設計上都很一致,這台 SX110 IS 和近期 C 家的相機無大分別,變焦時會標示目前的大約光學變焦位置及有效的對焦範圍,而選單也是類似其他 Canon 機種的設計,大致方便清楚。
另外,值得一提,SX110 IS 有一個功能稱為「自動對焦點放大」,可以在半按快門對焦後自動把畫面中央作 200% 放大,方便檢視對焦的準確性;對焦點的大小亦可以透過選單調整,筆者認為此兩功能實用性高。
▲ 左:拍攝介面 右:選單介面。
在轉動功能轉盤時,在畫面上會出現對應的動畫,除了美觀外,亦可以增加操作便利性,在情境模式亦有類似的設計。
▲ 轉動功能轉盤的特效。
方便的 Func 鍵及機背轉盤
Canon 傳統的 Func 鍵可以在拍攝模式及錄影模式下直接對大部分的拍攝參數進行調整,無需進入選單,方便快捷。在外觀介紹時提過的機背轉盤在手動對焦模式時份外方便,可以靠滾動調整對焦距離,不過因為無直接標示的距離,實際的數字只能靠猜的。
▲ 左:Func 調整介面,右:手動對焦模式。
多樣化的防手震模式
Canon 的入門數位相機或低階防手震鏡頭一直都只有關閉或持續開啟的選項,很高興在 SX110 IS 上多了拍攝時開啟及、平移的選項令防手震的實用性進一步提高,適合多一點的應用。
▲ 左:拍攝時開啟,右:平移。
令人無言的 ISO 3200、日期打印模式
先不討論高感光度的畫質,Canon 的 ISO 3200 是放在情境模式中,改變感光度時最高只到 1600,個人很不理解這個設計有什麼好處,而且這個 ISO 3200 的模式很多進階功能(如測光模式)是不能變更的。
令一個令筆者覺得很怪的地方是「日期打印模式」的設計,如果有需要把日期直接打在照片上的使用者,只能使用這個特定的 200 萬畫素模式,如果我想在 900 萬畫素照片上打印呢?對不起,相機沒內建,回來再弄吧...
▲ 左:令人無言的 ISO 3200,右:日期打印模式只能用特定的 200 萬畫素。
自訂自拍秒數及張數
SX110 IS 的自拍模式有一個實用的自訂功能,可以自行設定欲倒數的秒數及拍攝的張數,相信對拍攝團體照時十分有幫助。
▲ 自訂自拍秒數及張數。
亮麗的回放模式
在回放模式時,左右鍵和轉盤出現的回放照片模式並不相同,各有各的特色,不過縮到最小一頁也僅能一次九張瀏覽,以今天的標準來看似乎少了些,不過回放速度良好,沒有明顯的延遲感。
▲ 用轉盤瀏覽時會出現此回放照片模式。
在切換照片的特效亦可以自行選擇,相當有趣,如果轉盤相機,相片會根據你轉動的方向幫你自動轉動照片,方便觀看。
▲ 可自行選擇瀏覽照片時的特效。
我的顏色
SX110 IS 擁有五種的預設的不同色調,如果對五種都不滿意是可以透過自訂顏色來調整。
鮮艷的顏色除了飽和度明顯提高外,在對比及銳利似乎也有加強,整體來說比較討喜,如果喜歡重口味的朋友可以用此模式。
實際表現
整體性能表現偏慢
令人感到可惜的是,SX110 IS 的整體性能偏慢,開關閉及閃啟閃光燈後的拍攝間隔慢得誇張,還好是在光源良好的條件下,SX110 的對焦速度表現算是不錯的。
●開 機: 約 2.1 秒,關機:約 2.3 秒
●廣角對焦:光源充足:約 0.4 - 0.7 秒,光源不足:約 0.6 - 1.2 秒
●望遠對焦:光源充足:約 0.7 - 1.2 秒,光源不足:約 0.8 - 2 秒
●微距對焦:光源充足:約 0.5 - 1 秒,光源不足:約 0.8 - 1.4 秒
●拍攝間隔:約 1.1 秒,開啟閃燈後的拍攝間隔:約 5 秒
臉部對焦辨識速度高、反應快
SX110 IS 只有中央點對焦模式及臉部辨對焦兩種對焦模式,按下臉部對焦功能鍵後,相機會自動尋找臉部來對焦及測光,再按一下會尋找一個臉部,速度及反應表現不俗。
連拍速度慢
在連拍速度的表現上,一般的連拍模式速度僅約有 1.35 fps,不過是無限連拍。另外,還有一個「自動對焦連拍」模式,顧名思義是拍一張再對焦一次後再拍,所以速度可想而知是不快,僅有約 0.8 fps 的無限連拍。不管怎麼說,SX110 IS 的連拍速度實在是有些太慢。
變形控制良好、邊緣有少許暗角
這顆 Canon 的十倍變焦鏡頭的變形控制在廣角端及望遠端均有不錯的表現,皆僅有少量的變形,不過近拍時的變形有較明顯的球狀變形,不過考慮到 1 公分的近拍能力,此變形尚可接受。
變形控制的表現雖然不錯,但是邊緣無論在廣角端或望遠端皆有失光現象,望遠端來得明顯一點點,兩者在光圈縮小至 8 後都有明顯的改善,除邊緣失光外,望遠端的邊緣亦有一點點的鬆散現象。
▲ 左:廣角端,右:望遠端。
▲ 近拍。
安全變焦增加你的「光學變焦」
和近期的 Canon 新相機類似,多了一個名為「安全變焦」的功能,基本上可視為 Pansonic 的 ez Zoom 或者 Olypmus 的超級變焦,都是同類的功能,利用降低畫素作中央裁切而提升更高的「光學」變焦,當然在畫質上不像數位變焦有減損的問題,因為相機是幫你作裁切而已。
令筆者困惑不解的是,畫素降為 6 百萬時並沒有「安全變焦」,一定要降至 400 百或以下才有此功能。畫素降至 640 x 480 時可以得到「40 倍光學變焦」。
▲ 左:原本的 10 倍光學變焦,右:下降至 4 百萬畫素時的「13」倍光學變焦。
▲ 左:下降至 2 百萬畫素時的「22」倍光學變焦,右:下降至 30 萬畫素時的「40」倍光學變焦。
近拍表現不俗
SX110 IS 的近拍距離近達 1cm,對焦速度在光線足夠時且主體不要太複雜時還不錯,成像銳利度高,飽和度高。另外,如果嫌在廣角端的 1cm 近拍太近,容易把生物嚇走,可以稍稍變焦,也可在 3cm 或 5cm 左右得到差不多的放大率,在生態攝影時實用性高。
▲ F4,1/125s,ISO 80,閃燈補光(點擊看原圖)。
▲ F4.5,1/640s,ISO 80(點擊看原圖)。
▲ F5,1/250s,ISO 80(點擊看原圖)。
長時間曝光雜訊表現佳
說到這個,先說一下 SX100 IS 設計另一個奇怪的地方,在使用 P 或光圈先決時,無論什麼情況,最長的曝光時間僅有 1 秒,如果想使用更長的曝光時間,只能使用快門先決或全手動。成像無明顯的熱燥點,亮部無明顯雜訊,但暗部的純淨度不算很高,有少許的雜訊感,光源處有明顯的星芒,整體表現算是不錯的。
▲ F8,15s,ISO 100(點擊看原圖)。
各感光度實測
SX110 IS 在高感光度雜訊的表現上不差,ISO 從 80 - 400 時表現還不錯,隨高 ISO 慢慢出現部分細節下降及有一點點雜訊出現的趨勢,所幸情況不嚴重,ISO 800 時開始出現飽和度下降,且有較明顯的雜訊,但大致尚可接受,而 ISO 1600 時的雜訊及飽和度變嚴重。而 ISO 3200 時只能使用兩百萬畫素,且不能使用重點測光等測光模式,所以才會有如此暗的測試照片出現,基本上,ISO 3200 的成像有嚴重的飽和度下降及模糊感,不建議使用。
▲ISO 80。
▲左:ISO 100,右:ISO 200。
▲左:ISO 400,右:ISO 800。
▲左:ISO 1600,右:ISO 3200。
錄影品質尚可,但錄影中途不能光學變焦
在錄影模式上,SX110 IS 僅有過時的 640 x 480,錄影中途也不能光學變焦,令人有點失望,不過值得欣慰是其在畫質表現尚算不錯,不過壓縮僅是 Motion Jpeg,檔案巨大。
▲ 錄影示範(19MB!),點擊上圖下載。
結論
以擁有 10 倍光學變焦的數位相機來說,SX110 IS 的身形算是蠻輕巧的,以功能面來看,本機的完整度不俗。如果是新手,可以使用各類的情境模式;而對老手,全手動的操控功能及多樣化的調整空間。
成像品質也是有一貫的 Canon 水準,色調在一般模式時頗為忠實,而鮮艷模式則可滿足重口味的使用者。感光度的表現也有不錯的成績,可接受的感光度筆者認為在 800,再以上除非必要,否則不太建議使用。近拍能力強且畫質、銳利度高也是 SX110 IS 的一大優點,對生態攝影尤其有幫助。
SX110 IS 令筆者感到可惜的是性能不足夠,基本上除了在光源良好時的對焦速度還不錯外,其餘的表現都是偏慢,最誇張是使用閃光燈的拍攝間隔長達近 5 秒,拍一張後就會僵在那裡很久,令人無言。連拍速度僅有 1.35fps 也是絕對有很大的改進空間。錄影模式如果能和老大哥 (SX1 IS) 看齊擁有 Full HD(或 HD)的品質更佳,480P 已經過時了。另外,SX100 IS 的 LCD 是外翻式的設計,但尺寸只有 2.5",而 SX110 IS 的 LCD 擁有 3" 的傲人身材,但可惜不能外翻,你會喜歡大尺寸還是外翻?當然都有最好,如果只能擇一,筆者寧願選擇可外翻的螢幕,畢竟可以大幅方便取景,尤其是在高角度或低角度時的題材。
說了那麼多,其實筆者對 SX110 IS 的滿意度尚算不錯,如果想要一台體積不大的且有全面手動功能的長炮機,SX110 IS 可以列入你的考慮清單呢。
優點:
本次挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
▲F7.1, 1/400s, ISO 80(烏來櫻花)
▲ F4.3, 1/500s, ISO 80(烏來櫻花)
▲ F8, 1/80s, ISO 80(烏來落櫻)
▲ F4.5, 1/400s, ISO 80(中正梅花)
▲ F4.5, 1/500s, ISO 80(中正梅花)
▲ F4, 1/125s, ISO 80(降為兩百萬畫素,使用安全變焦)
▲ F8, 1/60s, ISO 80
▲ F8, 1/500s, ISO 80(降為四百萬畫素,使用安全變焦)
- 900 萬畫素,1/2.3” CCD。
- Canon 10 倍光學變焦鏡頭,相當於 36 - 360mm 焦長,廣角端最大光圈為 2.8,望遠端最大光圈為 4.3。
- Canon I.S. 光學浮動式防手震系統。
- 1cm 近拍。
- 3 吋液晶螢幕,畫素為 23 萬。
- 完整的全手動功能。
- 使用 2 顆三號電池,使用 Ni-MH 充電池時可拍 470 張 (CIPA)。
▲「巨大」的十倍光學變焦鏡頭。
▲機背的 3 吋大型 LCD。
▲ 方便的調整轉盤。
▲ 水銀電池插槽。
▲機底的電池、記憶卡、腳架孔。
便利的操作
▲ 左:拍攝介面 右:選單介面。
▲ 轉動功能轉盤的特效。
方便的 Func 鍵及機背轉盤
多樣化的防手震模式
▲ 左:拍攝時開啟,右:平移。
自訂自拍秒數及張數
▲ 自訂自拍秒數及張數。
亮麗的回放模式
▲ 用轉盤瀏覽時會出現此回放照片模式。
▲ 可自行選擇瀏覽照片時的特效。
我的顏色
| 室內測試 | ||
關閉 | 鮮艷 |
自然 |
復古 | 黑白 |
| 室外測試 | ||
關閉 |
鮮艷 |
自然 |
復古 |
黑白 |
實際表現
整體性能表現偏慢
臉部對焦辨識速度高、反應快
連拍速度慢
變形控制良好、邊緣有少許暗角
▲ 左:廣角端,右:望遠端。
▲ 近拍。
安全變焦增加你的「光學變焦」
近拍表現不俗
長時間曝光雜訊表現佳
各感光度實測
▲ISO 80。
錄影品質尚可,但錄影中途不能光學變焦
結論
優點:
- 成像品質優秀,純淨度及銳利度皆不錯的表現,感光度在 800 時還可接受。
- I.S. 光學防手震效果佳,手持拍攝成功率高,而且擁有三種的防手震模式,可針對需要調整。
- 全機操作介面設計佳,機背轉盤方便好用,且擁有相當多的可調整項目。
- 全手動功能可滿足進階使用者使用需求。
- 1cm 近拍放大率高,且畫質佳。
- 長時間曝光成像不俗,雜訊低。
- 安全變焦令高畫素得到一些額外的應用,稍解十倍光學變焦的「不足」。
- 全機性能除光源良好時的對焦速度還不錯外大致偏慢,尤以閃光燈間隔拍攝慢得誇張。
- 連拍速度最快也僅有約 1.35fps,實用性低。
- 錄影僅有 640 x 480 且不能進行光學變焦令人感到可惜,如採用 H.264 壓縮更佳。
- 部分設計令人感覺詭異。
- 螢幕如果往外翻實用性更能往上提升。
▲ F8, 1/60s, ISO 80
