【實測】Canon EOS 550D 動、靜完全體驗
前言
打從去年 EOS 7D 發表,許多敏銳的攝影玩家紛紛察覺 Canon 設計數位單眼相機的思維似乎逐漸轉變,彷彿從前幾年給人的溫和保守「鴿派」印象,變成野心勃勃的「鷹派」作風。為什麼這樣說呢?雖然 Canon 一直以行銷方式和創造話題等商業手腕維持著 DSLR 市場的銷售霸主,但嚴格來說,過去幾年 Canon 旗下 DSLR 產品的進化速度其實並不明快,並且總是以細密的市場區隔來劃分不同價位商品所該擁有,以及該省略的功能。
然而從 EOS 7D 開始,Canon 終於展現出銷售冠軍品牌真正該有的魄力,功能創新與下放的手法變得慷慨許多,並且願意直接使出各種看家本領,直接迎擊來自其它廠牌的挑戰。當時便有不少玩家們紛紛開始猜測,2010 年將出現的新一代 Canon 入門級 APS-C 數位單眼會是什麼樣貌?尤其在市場注目的錄影功能方面,記得大多數朋友們都猜測 EOS 550D 頂多大概只會擁有最高 1080p @ 24FPS 的更新率,畢竟只是入門機種,終究不太可能和中高階並駕齊驅。
結果沒想到在 2010 年二月 8 號,也就是前代機種 EOS 500D 推出還不到一年的時間點,Canon 就端出了 EOS 550D!這台新機俱備和 EOS 7D 同等級的 1800 萬畫素 CMOS 感光元件,並支援 30 與 24 FPS 的 1080p,以及 60FPS 的 720p 錄影( H.264 編碼,PCM 收音),還搭載 63 區測光技術,全部都延續 EOS 7D 的特色,而且按鈕配置與 LCD 解析度都比前代機種更加進化,幾乎可稱為簡化版的 EOS 7D。而這台 Canon 最新的入門級 EOS 數位單眼各方面表現如何,今天就讓我們來探個究竟。
Canon EOS 550D 重點特色
● APS-C 尺寸 1,870 萬畫素 CMOS 感光元件
● 搭載 DIGIC 4 影像處理器
● 九個自動對焦點,中央為 2.8 十字型對焦點
● 三吋 104 萬畫素液晶螢幕(寬高比例改變為 3:2,而非以往 4:3 )
● 1080P @ 30 / 24 FPS 及 720P @ 60FPS 錄影(可手動設定光圈快門)
● 曝光補償支援正負 5 EV
● 支援 LiveView 即時取景功能,並支援對比式對焦及臉部自動偵測
● 自動亮度優化 & 高光色調優先
● 連拍速度微幅增加為每秒 3.7 張,可達 34 張 JPEG 或 6 張 RAW 檔
● 感光度範圍:ISO 100 - 6400,可擴張至 12800
● 自動感光度模式可設定 ISO 最高上限
● 快門速度:30s - 1/4000s,支援 B 快門
● 光學觀景窗視野率 95%,放大率 87%
● 支援新型電池手把 BG-E8 以及機身遙控器
● 儲存媒介為 SD / SDHC / SDXC,以及 Eye-fi 無線傳輸記憶卡
● 採用 LP-E8 新型鋰電池,約可拍攝 470 張照片
● 體積 130 x 97 x 76mm,重量約 530 公克
● 單機身定價 26,900 元,搭配 18-55mm IS KIT 鏡定價 29,900 元,
空 搭配 18-55 IS + 55-250 IS 雙鏡組定價 36,900 元
空 搭配 18-135mm IS 高階 KIT 鏡定價 38,900 元
外觀設計
Canon EOS 550D 的外觀仍以前代機種 EOS 500D 為基礎,延續了相似的尺寸和材質。不過仔細觀察其實會發現一些不同之處,例如 EOS 550D 的型號標示從右下角改變到比較上面的位置,和中高階機種慣用的型號位置相同。而原本右下角位置則設計了一個流暢的弧型線條,來增加看起來的整體動感。
▲ Canon EOS 550D 外觀正面。
▲ EOS 550D 彈起機頂閃燈。
而在機身背面,則能找到數量豐富的變動之處了。首先在左上方的 MENU 選單按鈕、DISP. 顯示按鈕,形狀和以往規規矩矩的圓形按鈕不太一樣,兩個按鈕放在一起彷彿有點像是膠囊狀。而 Live View / 錄影啟動鍵位置也往上拉到光學觀景窗右側,和下方的設定按鈕區別開來。此外在 EV(曝光補償)快捷鈕和四個方向鍵中間,還多出了一個 [ Q ] 字樣的快速選單鈕。
▲ Canon EOS 550D 外觀背面。
▲ Menu 選單與 Dispaly 播放鈕的設計,與 EOS 500D 明顯不同。
另外值得注意的是,EOS 550D 的三吋液晶螢幕其實也和其它 EOS 機種不太一樣,從過去 4:3 比例的 LCD 改為 3:2。為什麼要這樣做呢?由於 EOS 系列機種的感光元件比例為 3:2,因此在正常狀況之下,拍攝出的照片也是 3:2 比例。而過去機種在瀏覽照片時,4:3 比例的液晶螢幕上下會出現黑邊,因此 EOS 550D 索性採用 3:2 的 LCD,不僅可以顯示出面積更大的滿版畫面,同時這枚 LCD 的解析度也提升為 104 萬畫素(720 x 480),比以往機種所使用的 92 萬畫素(640 x 480) LCD 更加細緻銳利,幾乎無法透過肉眼察覺液晶的顆粒感,因此 EOS 550D 絕對可說是目前市面上螢幕規格最優秀的機種。
▲ EOS 550D 螢幕首創採用 3 吋 104 萬畫素 LCD,細緻度可說是目前 DSLR 之首。
接下來讓我們看看 EOS 550D 的機身頂端,這方面就與以往機種枚什麼改變了,維持著大致上相同的各種按鈕位置。而和 EOS 500D 不同的是,EOS 550D 轉盤顏色從銀色改回和 EOS 450D 比較類似的黑色。
▲ Canon EOS 550D 外觀頂端。
▲ 具備錄影與創意自動(CA)模式的黑色機頂轉盤。
▲ Canon EOS 550D 外觀右側。
▲ Canon EOS 550D 支援 SD / SDHC / SDXC 記憶卡。
▲ Canon EOS 550D 外觀左側。
▲ 支援 HDMI 輸出,以及收音麥克風輸入插孔,對錄影玩家來說非常便利。
而 EOS 550D 機身底部,就和絕大多數 DSLR 一樣,是安裝電池的地方。不過 EOS 450D 和 500D 的玩家們可得留意了,EOS 550D 採用的是 LP-E8 鋰電池,不是前兩代機種的 LP-E5,而且無法互相支援。藉由新型鋰電池的幫助,EOS 550D 續航力提升為 470 張左右,比 EOS 500D 宣稱的 400 張壽命稍微好一點。
▲ EOS 550d 採用新款 LP-E8 鋰電池,續航力從前代的 400 張增加為 470 張。
除了官方推出的三種鏡頭組之外,筆者也相當推薦預算接近台幣五萬元左右的玩家考慮搭配 EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM 這枚高性能變焦鏡,具備等效約 24-135mm 的超便利焦段,加上超音波馬達、光學防手震加持,無論拍攝活動或進行錄影,都會特別好用。
▲ EOS 550D 裝上 EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM 的樣貌。
▲ 以五萬元左右的預算來說,筆直相當推薦這個實戰力極高的好用組合。
操作與性能
接下來讓我們來逐一檢視、實測 EOS 550D 的重點功能,包括操作功能以及影像設定等,歡迎有興趣或正在考慮購買 EOS 550D 的網友們參考看看,以瞭解是否符合自己的需求。
功能設定
EOS 550D 雖然是入門定位的機種,但提供設定的項目其實不少,比較重要的功能基本上都樣樣具備。從快速調整的 [ Q ] 選單就能快速切換許多主要設定。
有別於以往機種的曝光補償只有正負 3 EV 可調整,EOS 550D 和 EOS 7D 一樣具有 5 EV 的調整空間,再搭配 2 EV 的閃燈補償範圍,絕大多數的環境相信都可應付自如。
倘若你覺得灰底黑色的快速選單不符合自己的風格,EOS 550D 還提供了其它三種顏色讓使用者自行選擇,包括黑底白字、棕底白字或黑底綠色,不曉得你比較喜歡哪一種?
除此之外,EOS 550D 還多了一個重要的小功能,就是可以在使用自動感光度模式時,選擇 ISO 值的上限,以免畫質劣化程度超過你所能接受的範圍,畢竟每個玩家對畫質的要求不同,有些人覺得 ISO 800 在 100% 檢視時就難以接受了,有些人則覺得即使 ISO 6400 縮圖之後也是非常好用。
另外,由於 EOS 550D 具備 HDMI 輸出功能,假如你使用的電視或顯示器支援 HDMI 控制,就能直接透過遙控器或電視來選擇上一張、下一張影像,甚至影片快轉或暫停等功能。
更加便利的 Live View 自動對焦
透過 LCD 即時進行構圖的 LiveView 是在時下 DSLR 領域必備的賣點功能,而 EOS 550D 想當然也具備囉。它能夠在 LiveView 模式即時自動對焦,還可設定為臉部優先,看起來相當方便。實際使用時,筆者主觀覺得 EOS 550D 和 7D 一樣,Live View 對焦速度比 EOS 500D、EOS 5D Mark II 稍微快一點點,而且準焦機率有所提昇,但比起 Panasonic Lumix GF1 等以 Live View 為基礎設計的機種,還是有不少進步空間就是了。
EOS 550D 的 Live View 對焦運作方式有兩種,一種稱為即時模式,透過原理和 DC 類似的對比檢測式,在感光元件運作 Live View 取景時,尋找對焦框內對比最高的位置來進行對焦,使用起來感覺就像 DC 一樣,但對焦速度偏慢,而臉部優先即時模式也是採用這種方式運作。另一種則是快速模式,在對焦時放下反光鏡,瞬間透過機身的 9 個相位差對焦點對焦,完成之後立刻升起反光鏡回到 Live View 狀態,速度較敏捷。
此外 EOS 550D 的 Live View 自動對焦操作也比 EOS 500D 更好,和 EOS 7D 一樣可以直接透過半按快門進行對焦,不必再另外按機身後面的自動對焦鈕來進行 AF。
感光元件除塵功能
具備近幾年來 Canon EOS 數位單眼都具備的 CMOS 除塵功能。利用超音波方式將沾染在感光元件前方低通濾鏡上的塵埃震落。筆者使用 EOS 40D、EOS 5D Mark ll、EOS 7D 以及這次 EOS 550D 的經驗當中,從來都沒發生明顯的入塵狀況,也許就是這項功能的效果吧。使用者可自行選擇是否在每次開關機時都自動進行一次超音波除塵,而在相機使用過程 中,使用者也能要求相機立即進行除塵。而倘若遇到相當難纏的塵點,玩家也可以自行準備果凍筆之類的感光元件清潔道具來手動清潔 CMOS。
版權資訊
對影像創作者或專業攝影師來說,著作權可能是相當重要的。EOS 550D 可讓玩家輸入姓名和版權資訊,拍攝出的照片 EXIF 檔便會包含這些資料。
週邊亮度校正
在使用消費型數位相機或是數位單眼時,我們經常會發現當一顆鏡頭假如光圈比較大,或是焦段比較廣角,就很容易產生暗角的狀況,因此內建的周邊亮度校正功能 就相當方便了。在搭配 Canon 原廠鏡頭使用時,相機能夠自動偵測玩家正在使用哪一顆鏡頭,並透過內建的數據來修正鏡頭邊緣失光的問題。在以下的影像範例中,各為如果觀看原尺寸大圖,會 發現在校正之後,邊緣部分看起來確實比較明亮一點。
從上面兩張影像來看,倘若點擊圖片打開原圖,會發現暗角程度的差異相當明顯,尤其畫面左方的白牆部分,更可見周邊亮度校正功能的效果顯著。不過需要注意的是,在搭配副廠鏡頭,或是透過轉接環搭配老鏡使用, 相機會無法判斷鏡頭類型而關閉周邊亮度校正功能。
另外,由於此功能是透過數位演算方式,漸層增亮畫面的邊角,因此有時可能增加拉亮度部份的雜訊,因此在搭 配高 ISO 使用時會需要斟酌。其實筆者覺得,有時候適度暗角能讓畫面呈現一種獨特的氛圍,而且能增加畫面中央部位的主題感,因此進行創作時,或許可以試著將這個功能 關閉試試看,說不定有些玩家會比較喜歡那樣的調調。
自動亮度優化 & 高光色調優先
這兩個功能分別用來修正亮部與暗部細節的損失,高光色調優先開啟之後,感光度會被限制在 ISO200 - 6400 之間,但這時拍出的影像假如有比較亮的部分,相機會自動透過數位演算的方式來將過亮的部分減暗,但保持暗部的明亮度,來獲得動態範圍更高的影像。
至於什麼是自動亮度優化呢?在我們拍照的時候經常會發生畫面某些部分亮度不足的狀況,這時自動亮度優化功能就會用數位演算的方式,去把比較暗的部分調亮一 點,來讓細節更清晰。以下四張照片即透過不同程度調整所得到的結果,各位可以點原圖來看看。從低到標準變 化其實不大,但是強模式則能發現整張照片明顯變亮了。不過筆者也覺得在開啟自動亮度優化之後,隨著等即往上調整,畫面 的反差會逐漸降低而變得比較不立體,因此在暗部細節與立體感之間的抉擇,使用者最好能找出自己偏愛的影像特質,來斟酌使用這項功能。
而高光色調優先功能的實測如下,兩張照片皆使用相同光圈、快門、感光度拍攝,在開啟高光色調優先之後,亮部細節確實變得更多一點,過曝而成死白的面積比例 也縮小不少,但暗部卻完全不受影響,效果令人讚賞。要注意的是,EOS 550D 在開啟高光色調優先的情況下,自動亮度優化將無法開啟,因此使用者必須視自己的需求來做選擇。筆者自己是偏好將高光色調優先永遠保持開啟狀態,但倘若如此設定,感光度會被限制到 ISO 200 至 6400 之間,而無法選擇最低(ISO 100)與最高(ISO 12800)的感光度。
Picture Style 相片風格
對 Canon DSLR 玩家來說,Picture Style 是最獨特、最好用的功能之一。有別於其它廠牌效果不怎麼突出的情境模式,Picture Style 效果就彷彿換底片一樣立竿見影、充滿彈性。EOS 550D 機身內建原廠設計的標準(Standard)、肖像(Portrait)、風景 (Landscape)、中性(Neutral)、忠實(Faithful)、單色 (Monochrome)六種模式,還可讓使用者自行安裝三組自行開發或網路下載的相片風格,例如 LOMO、Olympus Blue、櫻花、楓葉等各種獨特風格,都有來自全世界各國的玩家開發和分享。
官方提供的風格以標準、肖像和風景兩種最歡迎,肖像相片風格拍攝人物,膚色顯得更加粉嫩紅潤;而風景相片風格則加藍、 綠色飽和度,在晴天拍攝時能呈現出不錯的效果,甚至比許多人用 Photoshop 調出的成果更好,對初學者來說便利極了。 以上照片比對使用 EOS 550D 拍攝 RAW 檔,以不同相片風格輸出 JPEG,有興趣者可以點大圖仔細觀察其中亮度對比、以及各種色彩的不同詮釋方式。
各感光度畫質實測
EOS 550D 支援 ISO 100 - 6400,並可經過擴展而達到 ISO 12800 高感光度(顯示為 H1),可用來在光線不足的場合增加快門速度,來避免手 震導致影像模糊。接下來要測試的是 Canon EOS 550D 在各感光度時的雜訊表現。首先來看看實測照片,有原圖連結與 100% 裁切可供參考:
高 ISO 消除雜訊功能
550D 提供了高 ISO 消除雜訊的程度調整,分為關閉、弱、標準、強四 個等級。以下為筆者採用 ISO 3200 搭配不同等級去雜訊功能所得到的結果,可發現各等級之間的些微差異。在高 ISO 消除雜訊關閉時,畫面中有明顯的顆粒雜訊與錯色雜訊,而在高 ISO 消除雜訊設定為弱的時候,相機則抹去錯色雜訊,而保留顆粒感。當設定為標準或是強的時候,則是逐漸以抹去顆粒感的方式讓影像看起來更平滑,但細節也隨之減 少而變得軟調、失去立體感。對於影像細節要求較高的玩家,筆者建議將此功能調為弱,會得到比較滿意的效果。
錄影效果實測
記得當初許多玩家在猜測 EOS 550D 規格時,都認為只有單顆 DIGIC 4 引擎的入門機種不太可能做到 Full HD 搭配 30 FPS 的優異錄影效果,沒想到正式公佈之後,Canon 卻讓這台入門定位的數位單眼擁有和 Canon EOS 7D 同等級的強悍功能,在 Full HD 模式可選擇每秒 30 張或 24 張, 720p 支援高達每秒 60 張的畫面更新率,顯然比上一代機種強大許多,再加上完整的手動設定功能,錄影時還能選擇光圈、快門、感光度,不得不令人喝采 Canon 在錄影功能方面下放的慷慨程度。
此外,由於 APS-C 感光原件面積比市面上絕大多數的 DC、DV 更大,因此錄製的影片以畫質而言,遠比市面上大多數的 DV 還要更好,即使夜間室內錄影也難不倒它。
以下提供幾段透過 EOS 550D 錄製的 1080p @ 30 FPS 高畫質影片,分別在不同的環境、場景下錄製,好讓各位網友們瞭解這台相機的錄影實力。由於影片解析度較高,建議至少使用雙核心 CPU 的電腦播放,如果配備夠好則推薦使用最高解析度搭配全螢幕觀看。倘若無法順利播放,筆者建議選擇 480p 解析度以節省系統效能。
除此之外,EOS 550D 在錄影時還具備 640 x 480 裁切的功能,可以只透過感光元件中央 640 x 480 解析度的部分進行錄影,而輕鬆利用普通鏡頭達到超望遠效果。雖然在這個模式之下,畫質遠比不上透過整塊 CMOS 的 16:9 部分去錄製的高畫質影片,但在緊急時刻會許可以發揮妙用。下面這段影片就是透過此模式拍攝,錄影地點和上面夜間街景的台北大直美麗華完全相同,可看出此模式對於拍攝遠方物體的特殊能力。
結語
記得幾個月前在進行 EOS 7D 評測時,我曾經這麼寫著:「… 在這台充滿革命性設計的機身上,我們幾乎可以看見未來三年內 Canon 許多新機的雛形。它所擁有的新功能或設計風格,相信將慢慢出現在各式各樣不同等級的 EOS 機種,舉例來說,或許下一代入門機種會加入一些流線帥氣的 Aero-Dynamic 外型以及錄影啟動鈕 …」。而在 EOS 550D 出現之後,我們的確看見 Canon 在這台入門數位單眼注入不少 EOS 7D 的特質,包括適度修正了的按鈕配置、更加俐落的外型線條,以及最令人感到訝異的部分:直接擁有和 EOS 7D 同等級的影像品質和錄影實力。
在下結論之前筆者想告訴各位,我本身就擁有而且使用了好幾個月的 EOS 7D,因此在試用 EOS 550D 的過程中,我不斷以 EOS 7D 使用者的高標準衡量這台輕巧的入門相機。當然相比之下 EOS 550D 仍有許多顯而易見的不足之處,例如自動對焦點和連拍速度都只有一般水準、而且缺少 EOS 7D 上超好用的電子水平儀和自動對焦微調功能,但除此之外,我幾乎已經找不到什麼可以挑剔的地方。畢竟它的價格只有 EOS 7D 一半左右,卻具備完全相同的影像品質和高水準錄影表現,以及新一代的 63 區測光系統,而且還多了更細緻舒適的 LCD 螢幕,和便利的自動 ISO 上限設定。越是充分的體驗,我越來越納悶下一代的入門數位單眼還能如何繼續強化下去?
1,800 萬畫素幾乎可說是 APS-C 感光元件極限,而 30 FPS 的 Full HD 錄影對於高要求的影音玩家、多媒體創作者來說也已經綽綽有餘(而且還可以外接麥克風!),同時放眼望去,目前市場上競爭對手完全沒有一台具備這麼高的畫素和錄影品質。筆者認為在影像方面(尤其 RAW 檔),EOS 550D 已是我體驗過最無可挑剔的入門數位單眼,同時它的市場定位也相當精準:假如渴望強悍的自動對焦、高速連拍、防滴防塵機身,可以選擇 EOS 7D,倘若反之,其實 EOS 550D 就已具備一切你所需的特質。如果你想選購一台即使玩了兩三年,規格仍能維持在潮流之中而不褪色的輕便型 DSLR,EOS 550D 絕對是筆者至今看過最合適的選擇。
優點
● 幾近 APS-C 極致表現,高達 1800 萬畫素,畫質仍清晰紮實。
● 高感光度雜訊控制出色,ISO 3200 仍是可用工作範圍。
● 高畫質錄影採 H.264 編碼,無論解析度、設定彈性皆無懈可擊,
● 輕巧好握、質感不錯的機身設計。
● 簡單直覺、容易上手的操作介面。
● 自動對焦速度輕快準確。
● 明亮舒適的光學觀景窗。
● 表現近乎完美的 3 吋 104 萬畫素液晶螢幕。
● LiveView 可半按快門自動對焦、支援臉部自動偵測。
● 附贈 Digital Photo Professional 等原廠軟體。
● 售價合理。
缺點
● 雜訊抑制過重導致 JPEG 畫質稍軟,須以 RAW 呈現 100% 實力。
● Live View 自動對焦速度仍有進步空間(與 GF1、NX10 等無反光鏡新系統相比)。
● 缺少自動對焦微調、電子水平儀等進階功能。
● 光學觀景窗大小仍維持入門水準。
實拍範例
▲ F3.5, ISO 500, 1/40s
▲ F4, ISO 100, 1/50s
▲ 5.6, ISO 200, 1/125s
▲ F5, ISO 100, 1/80s
▲ F5.6, ISO 3200, 1/200s
▲ F8, ISO 800, 1/250s
▲ F7.1, ISO 100, 1/200s
▲ F8, ISO 160, 1/100s
▲ F5.6, ISO 250, 1/200s
▲ F3.5, ISO 100, 1/800s
▲ F5.6, ISO 1600, 1/250s
▲ F7.1, ISO 100, 1/125s
▲ F5, ISO 800, 1/60s
▲ F4.5, ISO 1600, 1/60s
▲ F5.6, ISO 100, 1/80s
▲ F5.6, ISO 1600, 1/50s
▲ F5.6, ISO 1600, 1/25s
▲ F5.6, ISO 1600, 1/100s
▲ F8, ISO 1600, 1/30s
▲ F5.6, ISO 3200, 1/40s
▲ F5.6, ISO 3200, 1/100s
▲ F5.6, ISO 3200, 1/50s
▲ 具備 1,800 萬畫素,以及完備高畫質錄影能力的 EOS 550D。
Canon EOS 550D 重點特色
● 搭載 DIGIC 4 影像處理器
● 曝光補償支援正負 5 EV
● 自動亮度優化 & 高光色調優先
外觀設計
▲ EOS 550D 彈起機頂閃燈。
而在 EOS 550D 的機身兩側,仍維持和大致上和以往差不多的設計方式,右側(當使用者面向螢幕時)有 SD 記憶卡插槽,而左側則是 Mini USB 和各式各樣的影音輸出、輸入孔。為了配合重度錄影使用者的需求,EOS 550D 不僅具備 HDMI 輸出,這次還能夠外接收音麥克風,來獲得更好的影片音質。
操作與性能
功能設定
| ▲ 透過 [ Q ] 快速檢視拍攝設定。 | ▲ 相片解析度最高可達 1800 萬畫素。 |
| ▲ 曝光補償和 EOS 7D 一樣可達正負 5 EV,加上正負 2 EV 的閃燈補償, | |
▲ 快速拍攝設定選單可設定為四種不同的配色方式。
| ▲ 感光度可選擇自動判斷的範圍。 | ▲ 支援具備 HDMI 控制功能的電視。 |
| ▲ 支援臉部即時判斷、對焦。 | ▲ 偵測臉部之後,還能左右改變想選擇的人物。 |
| ▲ Live View 自動對焦:即時模式 | ▲ Live View 自動對焦:快速模式 |
感光元件除塵功能
▲ 感光元件除塵是這幾年來 Canon EOS 數位單眼必備功能之一。
▲ 可輸入版權細節和作者姓名。
▲透過原廠軟體檢視拍攝資訊時,便能看到相關細節。
週邊亮度校正
▲ 周邊亮度校正可數位修正原廠鏡頭的暗角。
| ▲ 週邊亮度校正:關閉 | ▲ 週邊亮度校正:啟動 |
自動亮度優化 & 高光色調優先
▲ 自動亮度優化有四種模式可供選擇。
| ▲ 自動亮度優化:關閉 | ▲ 自動亮度優化:弱 |
| ▲ 自動亮度優化:標準 | ▲ 自動亮度優化:強 |
▲ 高光色調優先可增加亮部細節。
| ▲ 高光色調優先:關閉 | ▲ 高光色調優先:啟動 |
| ▲ 高光色調優先:關閉(100% 裁切) | ▲ 高光色調優先:啟動(100% 裁切) |
Picture Style 相片風格
▲ 彈性十足的相片風格(Picture Style),是 Canon EOS 數位單眼的獨特魅力之一。
| ▲ 標準 | ▲ 人像 |
| ▲ 風景 | ▲ 中性 |
| ▲ 忠實 | ▲ 單色 |
各感光度畫質實測
▲EOS 550D 支援 ISO 100 到 6400,並能擴展至 ISO 12800。
(以上影像為 JPEG 拍攝、 高 ISO 消除雜訊:標準、高光色調優先:關閉、自動亮度優化:標準)
高 ISO 消除雜訊功能
| 高 ISO 消除雜訊功能實測 | |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:關 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:關(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:弱 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:弱(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:標準 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:標準(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:強 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:強(100% 裁切) |
錄影效果實測
| ▲ 最高可支援 Full HD @ 30FPS。 | ▲ 錄影過程能啟動自動對焦。 |
▲ 1080p @ 30FPS,室內日光燈環境拍攝。
▲ 1080p @ 30FPS,室內自然光環境拍攝。
▲ 1080p @ 30FPS,戶外自然光環境拍攝。
▲ 1080p @ 30FPS,夜間微光環境透過 ISO 6400 高感光度拍攝。
▲ 1080p @ 30FPS,夜間街景環境拍攝。
▲ 640 x 480 影片,透過感光元件中央裁切部位進行錄影。
結語
▲ Canon EOS 550D 無論畫質、錄影規格都堪稱完美,可說是目前最頂級的入門 DSLR。
優點
● 輕巧好握、質感不錯的機身設計。
● 簡單直覺、容易上手的操作介面。
● 自動對焦速度輕快準確。
● 明亮舒適的光學觀景窗。
● 售價合理。
缺點
● 光學觀景窗大小仍維持入門水準。
實拍範例
