超輕巧 APS-C 可換鏡相機:Samsung NX10 搶先玩
在今年初以及 CES 電子展期間,ePrice 相機館就報過韓系龍頭 Smasung 展出的無反光鏡 APS-C 可換鏡相機 NX10,可說是體積最輕巧可換鏡式 APS-C 機種。這款既輕巧又具有高畫質的相機雖然過陣子才會在台灣發售,不過前幾天於在香港已經搶先發表囉,因此當然要立刻試玩一下,讓大家更加瞭解這台備受注意的人氣機種。
▲ 與一般 DSLR 相較之下,Samsung NX10 顯得更加小巧!
Samsung NX10 重點特色
● APS-C 尺寸(23.4 x 15.6mm)1,460 萬像素 CMOS 感光元件
● 超音波技術感光元件除塵
● 可選擇 RAW 儲存格式
● 可拍攝 3:2 與 16:9 兩種照片長寬比例
● 增加動態範圍的 Smart Range 功能
● 92 萬像素電子觀景窗(視野率 100%、放大率 86% )
● 三寸 60 萬像素 AMOLED 螢幕
● 全手動操控功能
● 連拍速度每秒三張
● 機身內建對焦輔助燈
● 一般模式 15 個自動對焦區域、近拍模式 35 個自動對焦區域
● 臉部自動偵測(同時最多 10 張臉孔)、微笑快門、眨眼警示
● 智慧型自動模式,聰明選出最適合的場景模式
● 具備 1280 x 720、640x 480、320 x 340 的 30fps H.264 單聲道影片錄製
● 內建 GN 11 機頂閃燈,範圍等效 28mm,同步速度 1/180 秒
● HDMI 高畫質影音輸出
● 支援 SD、SDHC、MMC、MMC Plus 記憶卡
● 搭配容量 1300mAh 的 BP1310 鋰電池
● 機身體積 123 x 87 x 39.8 mm(含凸出部分),重量 353 公克
● 售價 $6290 港幣(含 18-55mm f3.5-5.6 鏡頭),折合台幣約 25700 元
空空空$6590 港幣(含 30mm f2.0 鏡頭),折合台幣約 26950 元
體積與 M4/3 機種非常接近
先來說說大家最在意的機身體積,看看上面 Model 拿著的照片就能發現 NX10 機身相當小巧,安裝定焦餅乾鏡的話,機身大小和 M4/3 機種 Panasonic GF1、Olympus E-P2 等差不多。或許你會認為是理所當然,但別忘了它的 23,5 x 15.7mm 面積的 APS-C 感光元件可是比 Micro 4/3 來得更大,可見 Samsung 的技術力。至於機身外觀方面,NX10 還是保持類似單眼的外型,只是線條設計得稍稍圓潤一點,接上 18-55mm 或 50-200mm 鏡頭,外形比較像是類單眼相機,而如果和 GF-1、E-P1 相比,NX10 其實比較有專業味道,但就沒有它們的時尚感了。
▲ 接上餅乾鏡的 NX10,機身相當小巧。
▲NX 系列目前有三款鏡頭,分別是 30mm f2.0 定焦鏡、
18-55mm f3.5-5.6 廣角變焦,與 50-200mm f4.0-5.6mm 望遠變焦鏡頭。
▲與 GF1 並排,可以看到機身大小其實相差不多,只是 NX10 多了內藏 EVF 的軍艦部。
1460 萬像素
規格方面,Samsung NX10 採用 APS-C 尺寸的 1460 萬像素 CMOS,由於尺寸上的優勢,理論上將可帶來比 M4/3 系列機種更好的畫質表現,這一點往後有機會的話再作比較。NX10 提供 15 點(基本)及 35 點(特寫)自動對焦,支援 247 區測光。配合內建的 DRIM II Pro 處理器,連拍速度達 3fps,最多 10 張,速度算是中規中矩。此外 NX10 支援 ISO 100 - 3200 感光度,即使在 ISO3200 也具有一定實用度。
▲接上 18-55mm 鏡頭的 NX10。
▲卸下鏡頭可以直接看到感光元件。
AMOLED 螢幕
把相機拿在手上把玩,首先會發現的就是 NX10 螢幕特別明亮,即使在日光下,螢幕仍清晰亮麗,都因為 NX10 採用的是 3 吋 60 萬像素,對比度達 10000:1 的 AMOLED 螢幕。除了更明亮,還有更省電和高可視角度的特性,而且因為沒有背光設計,所以比 LCD 來得更薄,有助於讓 NX10 變得更纖巧。為了方便慣用觀景窗的玩家,NX10 也具有電子觀景窗,規格為 100 % 視野率和 86% 放大率,像素達 92 萬,實際使用下效果還算不錯。
▲採用 3 吋 AMOLED 螢幕。
▲採用 92 萬像素的電子觀景器。
操作手感良好
至於機身設計,由於 NX10 具有略微凸出的手柄,握感良好,可以輕易地穩持機身,握起來比 GF1、EP1 更穩固舒適,比較讓玩家能有安心踏實的感覺。而且它的按鍵佈局相當就手,除了十字快速鍵和 fn 鍵,還有 AEL 鍵方便拍鍵。而且 NX10 的機頂具有轉輪,方便調校拍攝設定,在全手動模式下,撥動轉輪是設定快門,按著 EV 補償鍵撥動轉輪則是調節光圈,操作上算頗方便。
▲具有 EV 補正與 AEL 等快速鍵方便拍攝。
▲指令轉盤置於快門鍵後方,操作起來還算方便。
▲以 SD / SDHC 卡為主要儲存媒體。
▲內置 HDMI 端子輸出孔,方便連接高畫質電視。
選單設計
▲介面下方的測光以刻度顯示。 ▲16:9 比較最高可以 12MP 拍攝。
▲支援 RAW 格式拍攝。 ▲內置 15 點自動對焦。
▲最高感光度為 ISO3200。 ▲白平衡設定相當豐富。
▲選單以分頁顯示。 ▲支援多種包圍曝光設定。
▲支援高感光度和長曝的除雜訊功能。 ▲支援 NTSC 或 PAL 制式輸出。
▲HDMI 最高可以 1080i 輸出。
感光度測試:
從上圖可以看到,ISO800 下幾乎沒有甚麼雜訊,即使在最高感光度 ISO3200,主要是出現細節被抹去和出現淡色的現象,雜訊並不太嚴重,有一定的實用度。
▲對焦速度頗快,而且相當準確。
(1/400s, f2.0, ISO100)
▲背光下開啟機身閃燈拍攝,補光得恰到好處。
(1/125s, f6.7, ISO100)
▲以 18-55mm 鏡頭拍攝,呈現出還不錯的廣角寬闊感。
(1/160s, f6.7, ISO100)
▲以下兩張為室內和室外的散景試拍。
(1/45s, f2.0, ISO320)
▲1/320s, f2.0, ISO100
▲黑白模式的試拍,立體感不算特別強烈。
(1/320s, f5.6, ISO100)
總結:
試拍下發現 Samsung NX10 的對焦速度頗流暢,大概是介於 Panasonic GF1 與 Olympus E-P2 之間,就是比 GF1 稍慢一點,但比 E-P2 來得快。相機操作容易上手,成像也不錯,而且價格和大部份 Micro 4/3 機種的公司貨相較之下似乎相當划算。但目前 Samsung NX 系統究竟是否值得投資呢?
NX10 現階段能夠使用的鏡頭只有 30mm 大光圈餅乾鏡、18-55mm 廣角變焦鏡和 50-200mm 望遠變焦鏡這三枚鏡頭,雖說 Samsung 有推出專用的 K-mount 轉接環,可搭配 Samsung GX 系列和 Pentax K-mount 系列鏡頭,但 Pentax 大多數鏡頭都藉由機身馬達來驅動對焦,但 NX10 當然沒有內建馬達,換言之只能以手動對焦拍攝,實用性並不算泰高。然而,其實目前三枝 NX 系列鏡頭已經能應付大部份拍攝需求,而且即使是擁有 DSLR 的玩家,其實也沒多少人是真的買了一大堆鏡頭扛著走。只是,相信也有不少玩家會希望 Samsung 推出更多有趣又好用的新鏡頭,再作最後決定吧!
Samsung NX10 重點特色
● 超音波技術感光元件除塵
● 可選擇 RAW 儲存格式
● 全手動操控功能
● 連拍速度每秒三張
● 機身內建對焦輔助燈
● HDMI 高畫質影音輸出
體積與 M4/3 機種非常接近
1460 萬像素
▲卸下鏡頭可以直接看到感光元件。
AMOLED 螢幕
▲採用 3 吋 AMOLED 螢幕。
▲採用 92 萬像素的電子觀景器。
操作手感良好
選單設計
另外值得一提的是選單介面,NX10 拍攝介面左右側的小圖示能顯示出 fn 鍵支援的選單,配合圖示可快速設定選項,而選單則以分頁作顯示,整體來說頗好容易上手,個人覺得比 Panasonic GF1 的選單更來得直覺好用。
感光度測試:
相信許多玩家都會對 NX10 的畫質表現好奇不已。由於 NX10 必須透過 Live View 構圖,開機之後感光元件維持全程工作的狀態,因此理論上雜訊會比 APS-C 數位單眼稍多一點,不過筆者覺得可用上限大多是 ISO 1600,遠比市面上採用超小型 CCD 的類單眼相機好多了。
Samsung NX10 試拍測試:
▲對焦速度頗快,而且相當準確。
▲以下兩張為室內和室外的散景試拍。
▲黑白模式的試拍,立體感不算特別強烈。
總結:
