專業記憶卡真的能達到 300MB/s 速度!SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 記憶卡
EnterBox | 相機攝影器材
前幾個月 Enter 添購 Canon EOS R6 同時,也為這套新系統搭配了絕讚的記憶卡。今天就來開箱 SanDisk 專業級的 SD 記憶卡 SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 記憶卡,128 GB 價格約 $5,790 元,讓新相機的工作流也搭上 UHS-II 的速度。
總共選擇了 SanDisk 兩張 SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 記憶卡和一顆 SanDisk Extreme PRO SD UHS-II 讀卡機。
之所以選擇兩張,是因為 EOS R6 具備雙 SD 卡槽,皆支援 UHS-II,所以就一次配兩張記憶卡。錄影工作上可以設定成雙卡備份,或是一張紀錄 RAW 一張紀錄 jpeg。為了避免工作時搞混兩張卡,還在思考如何為它們命名,如果大家有比較搞笑、出格的命名可以留言分享一下。
有了 UHS-II 等級的記憶卡,也要有 UHS-II 讀卡機才能發揮記憶卡 300MB/s 的速度。這次選擇同為 SanDisk 原廠的 SanDisk Extreme PRO SD UHS-II 讀卡機,價格約為 $799 元,速度表現也相當完美,後面有進一步測試。
通常記憶卡的讀取速度會比寫入速度快,常見廣告文宣上也會強調其讀取速度,寫入速度會寫得比較小。但在相機上使用記憶卡,其實更需要在意寫入速度,因為這才是相機拍攝寫入記憶卡時實際能使用的速度。
如果拍攝高位元速率的影片卻使用入門等級的記憶卡,就很容易碰到相機提示「記憶卡寫入速度過慢」而停拍的警告。在大容量高速連拍下,記憶卡的寫入速度也很重要,速度太慢就會導致連拍張數受到限制,等待寫入時間也會比較久。
在相機官網、說明書大都可以找到各個設定條件、拍攝模式下,其對記憶卡的寫入速度的要求。當然通常為求穩定,選購時也不會抓得剛剛好,而是會多抓一些餘裕。以現在使用頻率最高的錄影來說,選擇 4K 60FPS IPB Light,其標示影片位元率為 120Mbps。
SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 記憶卡標示 U3(UHS 等級 3)以及 V90 的影片速度,其中 V90 代表它能夠穩定支援影片錄製位元率達到 90MB/s。90MB/s 相當於 720Mbps,因此對於平常我們拍攝輕度 4K 60FPS IPB Light 120Mbps 來說根本是殺雞用牛刀。即便在 R6 使用縮時錄影 4K 30FPS All-I 為 470Mbps,也都在 V90 的規格範圍內。更甚者,在後面全碟循序寫入的龐大壓力下,依舊可以穩定在 250MB/s,相當於 2000Mbps。也是目前旗艦記憶卡普遍都能超過標章最高等級 V90 兩倍的表現,對於未來測試使用更高位元率的 4K、8K 影片錄影機來說,也能夠穩定應付。
記憶卡背面也標示著序號以及產地 Made in Taiwan。UHS-II 記憶卡最主要的特徵,就是在背面金屬接點有兩排。當然不見得兩排金屬接點的一定就是 UHS-II,理論上也有可能是 UHS-III 或 SD Express。但實際情況是,現在市場上大多能讓消費者看到、買到的都會是 UHS-II。
以 Enter 個人經驗,至今都還沒有看過 UHS-III 記憶卡真面目。而 SD Express 去年各方案商才陸續發表,我們也透過朋友管道評測過 SD Express 了。今年 CES 2022 品牌端也只有零星發布,可預見未來中短期 UHS-II 仍會是相機領域主流規格,所以 Enter 仍決定在這個時間點加大力度投資兩張 SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 128GB 記憶卡。
雖然 SSD 購置成本不斷下探,但是相機仍是以 SD 記憶卡為主流,除非相機製造商開始改變,否則判斷未來短期新機仍是以 SD 為主。UHS-II 記憶卡除了具備前述未來性,自身立場還需考量 EnterBox 包含 UHS-II 讀/寫功能的 USB Dongle、Thunderbolt Dock 超過十套,現階段 UHS-II 設備的豐富程度可以說是伸手可得、舉手之勞的字面詮釋。
雖然 UHS-II 記憶卡可以向下相容 UHS-I 讀卡機,但是如此一來速度將會被限制在 150MB/s 左右,大大降低了記憶卡可達到 300MB/s 的優勢。因此選擇 UHS-II 記憶卡的同時,確保使用 UHS-II 讀卡機也很重要。
讀卡機名稱為 SanDisk Extreme Pro SD UHS-II 讀卡機,產地標示 Made in China,BSMI D43544 認證登記為煜頂精密。
讀卡機外殼主要為塑膠材質,頂部為金屬表面拉絲,以及雷射的 SanDisk Logo。
因為平常工作比較多是錄影和普通拍照,鮮少用到連拍功能。以 EOS R6 錄影所需的寫入速度來說,一些高階的 UHS-I 記憶卡如 SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I V30 記憶卡也能勝任工作需求,不僅在更便宜的價格下還可以有更大 256GB、512GB 的容量。但除了工作以外,個人還有在外拍攝其他旅遊、美食題材的需求,以及未來對於工作上使用更高階 4K、8K 的錄影規格,因此選擇 UHS-II 規格是更明智的選擇。
不過 SanDisk Extreme PRO SD UHS-II 讀卡機尾部傾斜的設計,其實讓記憶卡要拔出時,手指很難有施力點來抽出記憶卡。
這次測試使用 SanDisk Extreme PRO SD UHS-II 讀卡機,搭配 SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 記憶卡進行測試。
在 CrystalDiskMark 中,設定 5 次 1GiB,得到循序寫入 261MB/s,循序讀取達到 287MB/s。
在 CrystalDiskMark 中,設定 5 次 4GiB,得到循序寫入 261MB/s,循序讀取達到 300MB/s。符合產品宣傳的寫入速度 260MB/s(1773x)、讀取速度 300MB/s(2000x),確實是目前頂級 UHS-II 的水準。
在 AJA System Test 中,設定檔案大小 4GB,寫入速度 244MB/s,讀取速度 262MB/s。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中,測試 Read Test Suite,循序讀取速度都在 300MB/s 左右。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中,測試 Linear Write,平均值 270.9MB/s,最高值也僅為 272.1MB/s,可見寫入速度穩定性極高。加上線圖顯示其幾乎水平穩定的全卡循序寫入表現,著實讚嘆。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中,測試 Linear Read,平均值為 293.8MB/s。其逼近 300MB/s 的穩定全碟讀寫速度,以及線圖更加水平,令人驚嘆。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀寫速度大多保持在 200~280MB/s 之間,以 SD 記憶卡來說表現是非常頂尖的。
以測試數據來說,SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 記憶卡不愧是 SanDisk 的旗艦產品,真的有達到產品宣傳標示的數據。不僅有高速的寫入、讀取速度,速度穩定性更是令人印象深刻。
實際使用 Canon EOS R6 搭配 SanDisk Extreme PRO UHS-II 128GB V90 記憶卡,錄製 4K 60FPS IPB。錄製了 29 分 43 秒,因為遇到 R6 本身過熱限制而停止,檔案大小達到 51.74GB,影片平均位元速率 232.14Mb/s。
實際開箱目前仍以 4K 60FPS IPB Light 進行拍攝,主要是降低後期儲存、傳輸的壓力,對目前四台 i9、R9 的高階桌機剪輯、輸出來說都很輕鬆。
這個 51.74GB 的單檔影片傳輸到電腦耗時 203 秒(3 分 23 秒),平均傳輸速度約 260MB/s。如果是在傳輸速度只有 100MB/s 的記憶卡,那估算要花近 9 分鐘。也是上面提到,即便相機可能用不到寫入速度的一半,但記憶卡有更快的讀取速度,可以節省下可觀的等待時間。
SanDisk 作為權威記憶卡品牌,也同樣強調記憶卡防震、耐高溫抗極寒、防水且抗 X 光。在相容性上也讓我比較放心、沒有看到災情。個人目前搭配用過 Canon EOS M50、EOS M50 II、EOS R6、EOS R5 都很順利,沒有遇到異樣。
SanDisk 優異的產品終身保固以及親身體驗過的售後服務,是我選擇在主要的工作機 EOS R6 上使用 SanDisk 記憶卡的原因。
