BENQ E1220t 評測:價格最友善的觸控相機!
BENQ 在國產數位相機市場已有多時,雖然產品名氣不如日產相機品牌,但是還是努力的研發跟得上市場的消費型機種。因為筆者也對 BENQ 的相機不熟,但是談到 BENQ 最讓筆者印象深刻的就是找來本者最喜歡的搖滾樂團 - 五月天 來代言品牌,先前還有推出 T700五月天公仔限定版,讓這樣的結合,那時候也衝出不錯的銷售量。可惜這次測試的機種 E1220t 並不是限定機種。
這台 BENQ E1220t 擁有 1200 萬畫素、 3" 觸控式 LCD、可藉由螢幕追蹤、對焦、拍攝,也有微笑快門、眨眼偵測、超級影像防手震 - S.S.F 等......技術,幾乎一般平價的消費型數位相機該有的功能都有。而且 BENQ 的光學鏡頭是與日本 Pentax 合作的鏡頭,相信光學性能並不會差到哪裡去。在此之前我們先來看看 BENQ E1220t 的主要特色。
BENQ E1220t 的主要特色
‧ 1200 萬畫素 1/2.3英吋 CCD
‧ 3" 觸控式 LCD ,追蹤、對焦、拍攝
‧ f = 6.3~18.9 mm ,3 倍光學變焦;F:3.1 ~ 5.6 (等效焦距為 35.5 ~ 106.5mm)
‧ 自動 / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 /3200 (最高3M) / 6400 (1024*768)
‧ 30 種場景模式
‧ 95*57*17.6 (最薄處16.9mm) 、120g (不含電池和SD卡)
外觀介紹
這次的 BENQ E1220t 查過官網的規格,似乎只有銀色。外觀採鋁鎂合金的時尚外型,在邊緣有做削切處理,搭配伸縮式的鏡頭,與一般數位相機的外型沒有什麼大不同。但較為可惜的是防手震功能採用一般數位防手震功能,並無光學防手震。
▲ BENQ E1220t 正面設計與一般相機並無大不同。
▲ 鏡頭為兩節式焦距為 6.3~18.9 mm,3 倍光學變焦;
▲ 光圈為 F:3.1 ~ 5.6
▲ BENQ E1220t 內部配件。
▲ 上方則有電源開關、S.S.F 防手震鈕、快門鈕
▲ 背面則有 Zoom 鈕、播放鈕以及 DISP 鍵
由於 BENQ E1220t 為觸控式相機的關係,按鈕部分設計很少,大部份的功能選項都必須要搭配觸控螢幕做為設定調整。
▲ 左右側並無其他按鈕、開關
▲ 唯一一個Out Port設計在底部,為 AV/USB 共用。另有腳架鎖孔。
▲ BENQ E1220t 也支援 SDHC 記憶卡。
▲ 電池容量則有 720mAh。經過筆者拍攝測試,正常使用下約可拍攝 250 張。
▲ 電池充電器,此充電器應該可以其他 BENQ 產品共用,因為電池槽的設計有其他溝痕。
▲ 電池充電時的樣子,還有其餘空間。
另外,筆者很無聊的拿手上的 Ricoh GRD III 來做比例大小。
▲ 體重 120g 的 BENQ E1220t,很明顯的比 186g 的 Ricoh GRD III 瘦小許多。
▲ 翻到側面來看 Ricoh GRD III 如果包含鏡頭前的長度,應該是 BENQ E1220t 的兩倍。
不免俗的,還是要為大家提供幾張 MD 手持相機的照片,以便對 BenQ E1220t 機身大小更有概念:
選單介面一覽
BENQ E1220t 使用 3" 23 萬畫素 LCD,但是 BENQ E1220t 所使用的 GUI 介面稍微有一點點陽春,選單介面的字體用得太大,其實筆者的覺得可以再塞入更多項目的,但針對初學者或較年長的使用者來說,字體大其實算是優點也說不定。觸控方式不意外的使用電阻式觸控,觸控反應還蠻靈敏準確的,用一般指尖去戳就有反應。
▲ 一看到這種選單頁面就知道是國產機,
希望 BENQ 可以在選單頁面的美感設計多花點工夫。
系統設定頁面
▲ 主要分成拍攝攝定與功能設定兩種選項。
細部功能設定
▲ 除了最高 1200 萬畫素,也能選擇 3:2 格式或是 16:9 HD格式。
▲ 現在連一般低階的相機都有點側光了,
其實在這種只有 P 模式的消費型相機上,點側光 + 曝光鎖是很好用的。
▲ 對焦模式分四種,其中近拍模式大約可以貼近物品約 10 公分的距離。
▲ 因為有觸控螢幕的關係,所以也可以使用螢幕自己設定對焦點。
▲ 閃光燈控制模式
▲ TTL 閃燈模式也可以指定要增強或是減弱。
▲ 銳利度、飽和度、對比都可以調整,可惜只能做一階的增減。
▲ 拍攝模式除了定時自拍外,還有包圍曝光可以選。
BENQ E1220t 的拍攝選單不得不說實在是略為簡單,而且過大的字體也不是說不好,或許真對年長者能更有效的做輔助說明,可是如此在操作上會多一道手續變得比較不便。不過基本上該有的功能都有,並不輸目前市面上許多高階的機種。
拍攝畫面一覽
接著來看看 BENQ E1220t 的拍攝畫面,因為必須使用觸控來做搭配,但是在使用時一定要點取拍攝畫面右下角的圖示,才能進入調整功能。
▲ 先按右下角的圖示後方可進入一般功能調整,如拍攝模式、白平衡、ISO 等等......
但是這樣筆者認為非常的不方便,一開始以為在拍攝模式下點上方的圖示就能更改設定了,但是這時必須多一道手續後才能進入拍攝攝定,在使用上會有點不方便,而且只能設定 6 種項目在快速攝定頁面當中,剩下的必須在借由‧‧‧進入拍攝功能選單。
▲ 在功能設定中可選擇熱鍵的功能,
但是很可惜只能設定三樣,剩下的必須在進功能選單調整。
▲ 另外 BENQ E1220t 所使用的是數位式防手震
所謂數位式防手震則是在低快門時拉高 ISO 來避免快門過低,所以當 S.S.F 防手震功能開啟時,ISO 是不能選擇的,所以要自己調整 ISO 的話必須把防手震功能關掉。
豐富的場景模式
BENQ E1220t 搭配30種場景模式提供使用者做選擇:
▲ 另外選擇拍攝功能時,所有場景模式都會跳出來。
一開始筆者還因為圖示的關係,不清楚每一樣場景功能的應用,不過後來發現只要點取最左的邊問號後,每一樣場景的功能說明就會自動跳出來,算是做非常詳細的解說,幫助新拿到相機的人能更快上手。
場景模式幾乎該有的都有,使用者可以依照自己的需求去選擇當下該用的場景。一般 P 模式下也方便使用者自行設定白平衡、閃光、測光。可惜的是開機時間有點長,從開機進入可拍攝模式大該需要三秒,而且因為數位防手震設計的關係,ISO 有時會被莫名奇妙拉高,造成畫面有雜訊,希望未來 BENQ 可以導入光學防手震技術來補足畫面的精細度。
實際拍攝表現
白平衡 & 色調測試
BENQ E1220t 的白平衡,在一般陽光下還算準確,但在黃燈下反而偏黃很多,如果使用白纖燈模式的話畫面又會比一般還要藍,如果是拍場景倒是還好,但是是拍人像就要注意是不是因為白平衡的關係把人像拍成黃臉婆囉。
高 ISO 測試
BENQ E1220t的感光度支援 ISO 50 ~ ISO 6400,不過在 可以手動選擇的範圍只有 ISO 100 ~ ISO 3200,而且ISO 3200 下只能拍攝 2048 * 1536 三百萬畫素的相片。其他範圍就只能使用 Auto ISO 讓相機自己去決定了。
以下就來看看 BENQ E1220t 的高 ISO 測試吧!
基本上 BENQ E1220t 的 ISO 高過 400 雜訊就還蠻嚴重了,尤其是在室內如果開啟 S.S.F 防手震,又要保有一定亮度的話,ISO 幾乎都是800以上再跑,也不能設定一個 ISO 上限,所以 ISO 1600 是常有的事。然後如果是微光室內白平衡的準確度也是一個問題,所以 BENQ E1220t 會比較適合定位在室外機。
近拍測試
BENQ E1220t 的近拍距離約為十公分,只能算的上是近拍,並不能算微距。根據場景模式的說明在小花模式下,會強調相片的線調以及飽和度讓畫面的細節有所提升。 錄影測試
在錄影方面,BENQ E1220t 只有 640 * 480 /30 fps 的解析度,沒有現在主流的 720P 有點可惜。不過以這台的定位來說,或許在高階機種才會出現吧。
▲ BENQ E1220t 錄影測試。
人像拍攝測試
接著來看看 BENQ E1220t 的拍攝人像效果如何吧!
▲ f3.1、1/40s、ISO 100。曝光補償 +1、平均測光。
▲ f3.1、1/15s、ISO 200。曝光補償 +1、點測光。
其實使用一般消費型數位相機拿來自拍人像是在好不過了,畢竟相機拍攝出來的細節保留不多,如果沒有輸出大圖的需要,拍攝後放在網路相簿縮圖瀏覽,應該可以騙倒不少純情男孩吧。不過還是要善用曝光補償以及拍攝角度,像是 BENQ E1220t 這種消費型數位相機並沒有 M 模式可供使用者使用,但是如果好好善用點測光以及曝光補償,還是能拍出一些不錯的照片。
結語
不知道大家對於 BENQ 在數位相機這個品牌的印象是如何?在筆者心目中 BENQ 一直是國產 3C 產品的先驅,尤其是在 LCD 產品方面。筆者第一台 LCD 就是使用 BENQ 的產品,使用年限已經超過三年了,直到今天還在筆者的桌面上活得好好的,如果不是因為 TN 版面較不適合修圖使用的關係,或許我還是會一直支持 BENQ 的產品。
所以在 ePrice問我有興趣玩玩看這台 BENQ E1220t 時,筆者當然二話不說的接受,想知道這個熟悉的品牌所出的數位相機究竟如何?不過或許是因為期望太高,或許因為平常使用的日產相機也太多,當收到 BENQ E1220t 實有點小失望...在一些小細節的地方,如充電器、皮套的品質只有普通水準,開機後看到 GUI 介面也覺得設計感還有一點進步空間,殊不知一般使用者會不會在意這點?不過在測試上就比較中規中矩,該有的功能都有,或許因為價位的關係就不會再多去苛求,特別是光學品質以及最終成像,雖然標榜使用 PENTAX 光學技術,但畫面的也沒有給筆者驚艷的感覺,以及最終輸出的成像,總覺得少了點飽和度,畫面過於平淡許多,希望這都是廠商未來可以改進的地方。由於筆者也沒有使用過其他國產DC,所以無從比較,拿來跟日本 DC 來相比恐怕有點不公平,但是還是希望 BENQ 在這方面能繼續加油,能夠朝比較高水準的產品邁進。
優點
● 外型輕便,質感還不錯。
● 1200 萬畫素拍攝。
● 3" 23萬畫素,電阻觸控式LCD。
● 微笑拍攝、眨眼偵測功能。
● 價格划算友善。
缺點
● 廣角端 35.5mm 不足。
● 最大光圈 f3.1 (廣角端)。
● 開機進入拍攝模式速度較慢。
● ISO 感光部分得再加強。
● GUI 圖形介面不夠美化。
● 成像飽和度過於平淡。
● 沒有目前數位相機普遍都有的高動態範圍。
▲ f3.1、1/80s、ISO 80。
▲ f3.1、1/100s、ISO 80。
▲ f3.1、1/125s、ISO 100。
▲ f3.1、1/13s、ISO 200。
▲ f3.1、1/160s、ISO 200。
▲ f3.1、1/20s、ISO 1600。
▲ f3.1、1/4s、ISO 200。
▲ f3.1、1/125s、ISO 80。
▲ f3.1、1/60s、ISO 80。
▲ f3.1、1/30s、ISO 200。
BENQ E1220t 的主要特色
‧ 30 種場景模式
外觀介紹
▲ 光圈為 F:3.1 ~ 5.6
▲ BENQ E1220t 內部配件。
▲ 左右側並無其他按鈕、開關
▲ 電池充電時的樣子,還有其餘空間。
▲ 在同樣搭配 3" LCD 的情況下, 因為 BENQ E1220t 觸控式設計的關係,可以減少許多空間。
選單介面一覽
拍攝設定頁面
▲ 一看到這種選單頁面就知道是國產機,
系統設定頁面
細部功能設定
▲ 現在連一般低階的相機都有點側光了,
▲ 閃光燈控制模式
拍攝畫面一覽
▲ 在功能設定中可選擇熱鍵的功能,
豐富的場景模式
實際拍攝表現
白平衡 & 色調測試
高 ISO 測試
| BENQ E1220t 各感光度畫質測試 | |
| ▲ ISO 100 | ▲ ISO 100,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 200 | ▲ ISO 200,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 400 | ▲ ISO 400,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 800 | ▲ ISO 800,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 1600 | ▲ ISO 1600,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 3200 | ▲ ISO 3200,100 % 裁切 |
近拍測試
▲ BENQ E1220t 錄影測試。
人像拍攝測試
因為 MD 衣服為白色以及牆壁也同為白色的關係,平均測光測出來的曝光值即使曝光補償 +1 ,畫面亮度也不足,所以這時候我們可以改用點測光模式,直接對皮膚測光,這樣效果會比較好一些。
▲ f3.1、1/30s、ISO 200。曝光補償 0、點測光。
結語
優點
● 外型輕便,質感還不錯。
● 1200 萬畫素拍攝。
● 微笑拍攝、眨眼偵測功能。
● 價格划算友善。
缺點
● 廣角端 35.5mm 不足。
● 最大光圈 f3.1 (廣角端)。
● 開機進入拍攝模式速度較慢。
● ISO 感光部分得再加強。
● GUI 圖形介面不夠美化。
● 成像飽和度過於平淡。
實拍範例
以下影像皆以 BENQ E1220t 拍攝,無後製調色處理,可點擊觀看原始圖檔。
