守護夜間照亮家園「FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2」開箱
守護夜間照亮家園FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2
不論過去到現在對於住家安全上都是十分重視的一塊,如今居家環境上也趨近智慧生活,所以像是以往動輒上萬的監控攝影機或是要請專人安裝,到現在更親民也可以自已動手DIY安裝更是方便不少,維護自家安全自已來也OK。
這次開箱的「FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2」,就擁有了這樣的特點除了安裝方便外也支援無線/有線網路,更有高HD 1080P、300萬畫素高畫質、3種智慧模式選擇(智慧、紅外線、彩光)以及全彩夜視-10m視線距離、智慧偵測-移動、聲音加上IP66超高防水係數,還有FAMMIX APP即時監看、通話在手機平板上就能即時監控居家安全全方位。
來看到FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2實機樣貌,標註三大特點 : 高解析HD 1080P、Full color全彩夜視、300萬畫素高畫質。
FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2:規格
型號 : D2
尺寸 : 6x6.5x19cm
重量 : 330g
材質 : 塑膠
輸入 : DC 12V⎓1A
功耗 : 5W
畫素 : 300萬畫素
解析度 : 1080P
圖像編碼標準 : H.264+
Wi-Fi無線頻率 : 2.4G(不支援5G)
無線網路支援 : 802.11b/g/n
鏡頭焦距 : 3.6mm
錄像保存 : Micro SD卡/最大支援128G
夜視距離 : 約10公尺
可視範圍 : 水平90°、垂直50°、對角110°
工作溫度 : 0°C~55°C
LED燈 : 4顆
內容物共包含FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2一部、使用說明書、兩根天線、有線網路接合端、貼合孔軟墊、變壓器、安裝壁虎、螺絲、1.5六角扳手。
首先來看到FAMMIX D2 監視器實機樣貌,主鏡頭解析度1080P、畫素300萬畫素、鏡頭焦距3.6mm,周圍搭配4顆LED燈,直長機身尺寸為6x6.5x19cm重量330g採用白色配裝前端黑色斜端塗裝。
上頭印有FAMMIX,機身防水係數為IP66足以應付一般日常生活所需。
在FAMMIX D2 監視器後方,可以看到有兩根天線接收埠、後方配置安裝底座分為兩段上頭有六角螺絲透過扳手來調整角度,可提供上下角度調整以及底座轉動調整。
安裝底座採用三孔螺絲固定,底部主線材可則合底座嵌孔處,另外提供貼合孔軟墊可以來貼合底座。
主線材端提供一條為電源供應連接端孔、一條為重置設定按鈕、一條則是提供有線網路連接。
機身底部則是配置語音通話、警報使用喇叭以及記憶卡插槽。
採用雙螺絲固定防水蓋,打開後可看到記憶卡插槽Micro SD卡/最大支援128G來進行錄像保存。
機身後方兩根天線安裝時也要注意分為凸針、凹孔的要留意安裝,所搭配的Wi-Fi無線頻率為2.4G(不支援5G)、支援802.11b/g/n無線網路。
將雙天線安裝完後,就是FAMMIX D2 監視器的完成體,天線可依訊號方向調整。
連接的電源變壓器輸入DC 12V⎓1A規格,比較可惜的是線長約一米長再長一點的話會更好,如果配置的地方附近沒有電源插座的話就要搭配延長線使用。
這個是自已額外購買的安裝底座,是另外購買的!!
因為FAMMIX D2 監視器安裝底座採用三孔螺絲固定,使用時需要使用電鑽來鑽取孔洞來安裝,不過就不想鑽太多孔,再上網找的。
實際來安裝上FAMMIX D2監視器,可調整的底座就依自已想要的畫面視角來做調整。
再下載支援的Android / ios系統的專屬APP「FAMMIX智慧管家 」,註冊登錄後再選擇所購買的產品新增安裝FAMMIX D2監視器就是選擇安防監控中的wifi智能攝影機就可以來應用應用,如果陸續有入手其他FAMMIX的智慧產品也能一同整合在這個APP裡使用。
設定需要在同一無線區域下而且在2.4GHz頻段進行,若是5GHz頻段就不能連接這點要注鐿,再來APP上會顯現連接QR碼,將監視器對準掃瞄就能連接,要注意會有配對英文提示音才算正確。
FAMMIX智慧管家APP中選擇新增的FAMMIX D2監視器 Smart Camera或著也可以自已改名方便辨識,進入後可以看到監視畫面,上方列為畫質有高清解析度1080P以及標清兩種選項,以及聲音、縮圖切換,最右上家則是設定,下方列表由左至右分別是:全螢幕、拍照、語音通話、錄影以及開啟更多功能選單。
開啟更多功能選單後,可以看到提供有回放、相簿、主題配色、隱私模式、夜視模式、移動偵測、聲音檢測、警報,最下列則是訊息通知、雲儲存、自動化功能設定。
夜視模式中有3種智慧模式選擇(智慧、紅外線、彩光)可以依需求選擇,可以看到原先看不到道路房屋狀態時在點選彩光模式就會直接開啟LED燈顯示Full color全彩夜視,使用上來說覺得用智能模式就很ok,一般夜間下為切換為紅外線若畫面中監控到有動作產生,就會自動開啟彩光模式開啟LED燈照明更清晰記錄。
架設在本來預計的樓上屋沿來使用就很理想可以照看外頭道路來留意來往的人車狀況,搭配3種智慧模式選擇(智慧、紅外線、彩光)以及全彩夜視-10m視線距離加上有高HD 1080P、300萬畫素高畫質呈現出的畫面清晰度都很理想以及IP66超高防水係數都能應付戶外環境的風雨狀態。
另外覺得很實用一點是回放功能,必須要搭配記憶卡或是購買雲儲存功能才能使用,其中可以依記錄的日期來選擇所攝錄的畫面,不過看起來不是全日監控而是有相關動作時才會被記錄。
同時也有提供智慧偵測功能在選擇移動偵測、聲音檢測功能開啟後,若時監控畫面中的觸發動作產生就會有訊息通知讓人注意。而隱私模式則是將設備休眠關閉鏡頭監控。
點選全螢幕後畫面放大監控,提供基本錄影拍照以及語音通話功能,長按就能進行通話。
在基本設定中可以查看設備資訊以及相關的功能、模式的設定,同時也可以搭配其他裝置連動設定一鍵執行與自動化功能應用。
智慧偵測功能也可以來調整相關的靈敏度感知部份依需求選擇,警報也可以設定時間長度,另外FAMMIX智慧管家也提供雲儲存可以提供安全的影像儲存備份以及回放觀看功能。
照亮回家的道路 : FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2
人人居家中都必備監控安全,除了可以注意來往人車之外也可以照看居家環境狀況,這一款「FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2」,恰巧滿足了想要架設在戶外監控的需求,有時郵差宅配過來就可以讓人注意到,當然若有壞小孩想要跑進來也可以搭配智慧偵測-移動、聲音設定的警示以及錄影記錄著。
回到家裡屋前較為昏暗的狀態,亮起有全彩夜視-10m視線距離讓人可視更放心,HD 1080P、300萬畫素高畫質清晰可見加上IP66超高防水係數放置在屋外任何一個角落都可以達到實時監控的應用,不過誠如前面所提的所附的電源變壓器線材長度偏短想要拉長一點就需要牽延長線,而搭配支援有線網路的收納孔蓋如果不使用的話他收蓋起來就是鏤空的,透過專屬的FAMMIX APP即時監看、應用上頭可以查看的回放、語音通話等功能操作,直接就可以在在手機平板上就能實現即時監控居家安全全方位守護。
同步發表在:守護夜間 照亮家園 FAMMIX 300萬畫素全彩夜視戶外照明WiFi監視器D2 開箱
