充電收納盒功能更多元、更方便,拍攝鏡位更多變化的 Insta360 GO 2 動手玩
【此文章來自:Mashdigi】
▲Insta360 GO 2
重新簡述 Insta360 GO 產品定位,與 Insta360 主力打造的 360 度環景相機不同,比較像是體積更輕巧的極小型 Insta360 ONE R,並且能配合更多配件捕捉標準相機難以實現的拍攝鏡位,例如配合頸掛拍攝第一人稱視角,或是透過夾具固定在寵物身上拍攝,同時不會因為裝置體型過大造成干擾。
▲Insta360 GO 2 採用新款充電收納盒設計
▲內建腳架,方便放置在平面等位置進行拍攝
▲由於充電盒也搭載控制按鍵設計,因此也能以手持方式進行拍攝
不過,雖然此次在充電盒設計做了不少更新,並且讓 Insta360 GO 2 更方便用於拍攝,卻不像上一代的充電盒直接搭載 Lightning 接頭,可直接與 iOS 裝置連接,並且將拍攝內容直接配合 App 將拍攝內容導入連接裝置存放。此次僅能透過 Wi-Fi 方式與 Insta360 GO 2 直接連接,並且透過無線方式將相機紀錄內容同步至連接裝置內,使用上相對會有些不便。
Insta360 GO 2 本身僅有 26.5 公克,充電收納盒也僅有 63.5 公克,相當適合隨身攜帶拍攝使用,而相機本身也搭載 FlowState 防震設計,並且搭載 210mAh 電池電量 (充電收納盒電池電量則為 1100mAh),在設置 1440P、30fps 與標準防震功能下,相機內建電量約可對應總計 30 分鐘錄影時間,搭配充電收納盒則可在相同錄影規格設置下對應總計長達 150 分鐘錄影時間。
▲Insta360 GO 2 本體依然維持小巧設計,僅有 26.5 公克重
▲背面採磁吸設計,並且透過金屬接點進行充電
若是開啟 FlowState 防震功能的話,則相機單次拍攝片段最長可對應 10 分鐘,在標準防震功能下則可對應 15 分鐘單次錄影片長,而在第一人稱視角模式 (FPV mode) 時則可對應 30 分鐘片長,另外配合充電收納盒開啟縮時錄影功能,則可將長達 110 分鐘影片濃縮為 7 分鐘長度影片。
至於鏡頭光圈則採用 f/2.2 設計,對應 35mm 等效焦距為 11.24mm,曝光補償則介於 - 4 至 4 範圍,最高能以 900 萬畫素拍攝 3040 x 3040 解析度靜態照片,透過 App 分別可輸出 16:9 顯示比例、1920 x 1088 解析度格式,或是 1:1 顯示比例、2000 x 2000 解析度格式,另外也支援輸出為 INSP、DNG 格式影像檔案。
動態影片則可對應 2560 x 1440@30fps 與 1920 x 1080@30fps 兩種格式,並且支援 H.264 編碼、最高 80Mbps 位元率的 MP4 檔案格式輸出,在 HDR 模式下則會調整為 24fps,同時在慢動作影片拍攝則僅對應 1920 x 1080@120fps 格式,延時錄影影片則分別對應 0.5 秒、1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、30 秒、60 秒與 120 秒間隔,縮時錄影影片則最高對應 6 倍快轉。
聲音方面則支援具備消除風噪效果的單聲道錄音功能,相機部分則分別以低功率藍牙 5.0、802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 無線方式與手持裝置連接,並且對應 iOS 與 Android 裝置使用,內建儲存容量為 32GB,但可用儲存容量則是 28GB。
至於在拍攝過程中,Insta360 GO 2 可對應標準、鮮艷、Log 三種色彩設定格式,藉此對應不同拍攝風格。同時,在專業模式更提供水平鎖定功能,讓使用者無論在什麼情況下透過 Insta360 GO 2 拍攝,都能讓畫面維持水平穩定呈現效果。
此次機身同樣具備水下 4 公尺防護設計,同時可配合可更換鏡頭保護鏡片使用減光鏡,藉此降低拍攝時可能產生耀光現象,同時也能保護鏡頭避免意外掉落時損壞。
相機本身則維持採用磁吸方式固定,並且能快速與專用配件結合使用,但使用時候還是要留意是否脫落,避免相機在過度震動情況,或是因為不小心勾到而噴飛,因此建議在進行會有較劇烈震動的拍攝情況時,還是要留意相機固定方式 (筆者有幾次拍攝時,就不小心噴飛)。
▲配合磁吸方式固定,並且可配合配件懸掛在胸口進行拍攝,但由於只是透過磁吸方式固定,依然有可能因為外力而脫落,因此使用時要記得小心
另外,此次筆者事先取得版本為測試樣品,因此收納充電盒外觀採用霧面材質設計,市售版本會採用亮面材質設計,而其他部分則均相同。
▲Insta360 GO 2 盒裝
▲背面說明
▲拆開就能看見 Insta360 GO 2 本體
▲底下則是充電盒與其他配件 (此次取得的是測試版本,因此充電盒與市售版採光亮外觀設計不同)
▲盒裝內容物一覽
▲可以針對拍攝需求更換減光鏡
▲充電盒可透過錄影按鍵快速進行拍攝,或是切換不同拍攝模式
▲充電盒本身透過 USB-C 連接埠充電,另外也能透過標準腳架螺紋固定
▲配合夾具可將 Insta360 GO 2 固定在帽子上,以貼近第一人稱視角形式拍攝
▲配合可重複黏貼在不同表面上的萬向腳架固定拍攝
▲也能固定在車輛上進行拍攝 (但記得要把相機固定好,避免噴飛)
▲左為 Insta360 GO2,右為 Insta360 ONE X2
除了上述版本,Insta360 GO 2 更準備在今年夏季推出小小兵聯名款,但目前尚未確定銷售細節,但建議售價將是新台幣 10605 元。
延續前一代設計強化諸多使用體驗
相較 2019 年推出標榜全球最輕巧的第一人稱視角相機 Insta360 GO 之後,Insta360 再次宣布推出後繼產品─Insta360 GO 2,而筆者此次有機會提前取得市售機種進行簡短體驗。
▲Insta360 GO 2
諸多升級,但也有一些不便
跟上一代版本比較的話,Insta360 GO 2 首先是針對攜行充電盒做了很大改變,讓充電盒除了能收納 Insta360 GO 2 本體,並且提供充電功能,還能變成手持控制器操作錄影或拍攝功能,甚至也能直接當作手持拍攝裝置,或是配合充電盒搭載標準腳架螺紋固定拍攝,其中在充電盒也內建立架功能,方便讓 Insta360 GO 2 直接放置在充電盒內進行拍攝。
實際開箱
▲Insta360 GO 2 盒裝
▲背面說明
▲盒裝內容物一覽
▲可以針對拍攝需求更換減光鏡
實際拍攝
此次實際拍攝中,筆者分別藉由手持行走、手持奔跑,以及配合磁吸配件掛在胸口進行第一人稱視角拍攝,另外也配合固定在車輛上,於騎乘時進行拍攝,藉此測試不同情況下的實際拍攝效果。與 Insta360 ONE X2 拍攝效果比較
此次測試一樣透過將兩組相機架設在腳踏車上,並且在騎乘過程進行錄影。
套用主題特效
配合 Insta360 App 內的主題特效,可以快速地透過模版套用方式產生不同風格的短片內容,但創意工作室特效主要還是針對 Insta360 ONE X2、Insta360 ONE R 機種使用設計,因此無法套用 Insta360 GO 2 拍攝內容。額外推出小小兵聯名款
Insta360 GO 2 標準版本建議售價為新台幣 9669 元,搭配自拍棒版本售價為新台幣 10597 元,而搭配鏡頭保護鏡版本則為新台幣 9998 元,至於搭配寵物支架配件版本售價為新台幣 10297 元。除了上述版本,Insta360 GO 2 更準備在今年夏季推出小小兵聯名款,但目前尚未確定銷售細節,但建議售價將是新台幣 10605 元。
