中片幅 S 系統最新機型,徠卡 S3 相機正式推出
【消息來源 / 徠卡相機】
徠卡相機最新中片幅系統相機正式面向全球發售,即為此前在 2018 世界影像博覽會(photokina)上宣佈研發的徠卡 S3 相機。徠卡 S 系統及鏡頭的卓越之處在於該系統的深謀遠慮,系統中每一個部分都代表了拍攝過程中不可或缺的元素。隨著 2020 年 3 月 6 日徠卡 S3 相機的上市,徠卡相機再次達到了徠卡客戶所期望的高品質標準。
除了從 3750 萬到 6400 萬像素的顯著提升,這款中片幅相機還有諸多技術升級。徠卡 S3 相機沿用專為徠卡 S 系統設計的徠卡 ProFormat 感光元件,30x45mm 的尺寸符合 35mm 全片幅格式相機的經典 3:2 寬高比,同時增加了 56% 的感光區域。與前代產品相比,專為徠卡研發的全新 6400 萬像素感光元件提升了 71% 解析度,動態範圍提高到 15 檔,最高 ISO 感光度達到 50000,從容應對任何可以想像的照明情況,充分利用中片幅的優勢。
寬敞明亮的單反光學取景器便於構圖,可以通過快速可靠的自動對焦技術精準合焦,並以每秒 3 幀的連拍速度進行拍攝。除了必要的曝光設置外,取景器中還可顯示電子水平儀。無論何時需要,液晶顯示幕都會顯示即時影像,刷新率達到 60fps,支援靜態圖像和視訊模式,並可在圖像上疊加顯示峰值對焦、亮度和曝光參數、裁剪區域、網格和長條圖等拍攝資訊。
特有的中片幅感光元件不僅可以全尺寸感光元件拍攝 FullHD 高畫質影像,還首次可支援 4K 電影解析度。在拍攝影像素材時,可通過機身內建麥克風或外接設備,收錄 48kHz、自動或手動電平調整的 16bit 立體聲。
徠卡 Maestro II 處理器和 2GB 記憶體保障了相機的流暢運作,這對於處理感光元件產生的大量資料是必不可少的。使用 Leica Image Shuttle 應用程式可進行連線模式拍攝,可通過應用程式調整曝光設置,使用 USB 3.0 介面便可輕鬆將拍攝的 DNG 和 JPG 格式照片直接傳輸到電腦上。無需借用其他軟體,徠卡 S3 也可以直接通過 Lightroom Tethered 外掛程式連接到 Adobe Lightroom。
相機的 GPS 功能,可借助衛星定位將精確的地理位置和時間儲存在照片拍攝資訊裡。另外徠卡 S3相機還帶有 WLAN 模組,可通過徠卡 FOTOS 2.0 應用程式遠端控制相機。
與徠卡 S 系統的其他成員一樣,徠卡 S3 採用上乘品質且極具韌性的材料:如鎂合金機身,3 英寸顯示器上的康寧大猩猩防護玻璃(Corning®Gorilla®Glass),以及高強度不銹鋼材質的鏡頭卡口。此外,多種密封措施保護相機免受水分、灰塵和其他異物的侵入,使相機在不同場合拍攝時持久可靠,並延長使用壽命。用戶熟悉的直覺操作理念也從徠卡 S (Typ 007) 相機延續到徠卡 S3 相機,由兩個設置撥盤和一個五向操縱杆組成中央控制元件,用以控制快門速度和光圈,並可便捷地訪問選單。背部顯示螢幕周圍環繞設計有四個按鈕,可根據使用者的喜好和需求進行配置。最後,如搭載的鏡頭有鏡間快門,相機主開關還可以用於焦平面快門和鏡間快門間的切換。
S 鏡頭是徠卡 S 系統必不可少的組成部分,特殊的鏡頭結構保證了鏡頭的防塵和防水濺。與其他徠卡鏡頭一樣,為保證用戶的鏡頭可以長期使用,S 鏡頭在設計之時將影像技術的反覆運算需求前瞻性地考慮在內,強調對未來新款機型的相容適應。每一支 S 鏡頭應對 6400 萬的高像素感光元件依然綽綽有餘,遠未達到其光學極限。S 系統的另一亮點是鏡間快門,有六枚 S 系統鏡頭搭載了這種機制。與最高同步速度為 1/125s 的焦平面快門相比,鏡間快門甚至可以在最高快門速度為 1/1000s 的情況下實現閃光同步。特別是在使用專業攝影棚的閃光燈或是在明亮的環境光下拍攝時,它可以為創意攝影提供更大的曝光空間。在這種情況下,因為感光元件尺寸不同,
S 鏡頭的像場更大,不僅呈現出標誌性中片幅風格,並帶有令人難忘的淺景深。
徠卡 S3 相機將從 2020 年 3 月 6 日起全球範圍內陸續上市。
徠卡 S3相機 | |
感光元件 | |
尺寸 | 30 x 45 (Leica ProFormat) |
高寬比 | 2:3 |
解析度 | 6400萬像素 |
動態範圍 | 多達15檔 |
白平衡 | 預設:日光,陰天,陰影,白熾燈,螢光燈, HMI, 鹵素暖調,鹵素冷調,閃光燈,鎢絲燈 灰卡, 即時灰卡, 全自動, 色溫 (K值) |
低通濾鏡 | 無 (以獲取最大細節解析度/清晰度) |
紅外濾鏡 | 位於感光元件上 |
ISO 感光度 | ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500, ISO 25000, ISO 50000, 自動 ISO |
對焦 | |
類型 | 中央十字和分段探測式預估TTL自動對焦 |
自動對焦模式 | 單點自動對焦,預測連續自動對焦,手動對焦操控 |
自動對焦鎖定 | 快門釋放按鈕或5向操作杆 |
手動對焦 | 通過鏡頭與電子對焦輔助 |
曝光設置 | |
曝光測光 | TTL(通過鏡頭測光) |
測光模式 | 多區域測光(5),中央重點測光,點測光(3.5%) |
曝光控制 | 程式P: 全自動(帶手動曝光補償),T:快門優先, A:光圈優先,M:手動 |
(M) 曝光補償 | +/- 3 EV (半檔調節) |
曝光範圍 | 3 或 5; 以1/2, 1, 2, 3 檔位調節 |
快門 | |
快門 | 焦平面快門,和鏡間快門(使用徠卡CS鏡頭) |
驅動模式 | 單點, 連續, 間隔, 自定時 2 s /12 s (反光板預升) |
快門速度 | 2 分鐘 (取決於ISO 設置) 至 1/4000 s, 半檔調節 |
峰值速度 | 3 fps |
自定時 | 2 s 或 12 s, 反光板預升 |
反光板預升 | 是 |
影片 | |
影片錄製 | 4K及徠卡ProFormat Full HD(大幅視訊模式) |
解析度 | Full HD: 1920 x 1080 p, 4K: 4096 x 2160 p |
幀率 | Full HD: 24, 25, 30 fps, 4K: 24 fps |
檔案格式 | MOV (動態 JPEG) |
色彩取樣 | 4:2:2 |
曝光控制 | 手動/自動 |
音訊控制 | 手動/自動 |
音訊 (內置) | 內置立體聲麥克風. 48 kHz, 16 Bit |
音訊 (外部) | 通過徠卡S音訊轉接器,輸(3.5 mm 介面), 輸出 (3.5 mm介面) |
時間碼 | 內建 |
其他 | 峰值對焦,未壓縮的8 bit Full HD(1080p), 4:2:2 HDMI影像串流輸出外部HDMI錄像機 |
即時視圖 | |
幀率 | 高達60 fps |
對焦 | 手動,自動對焦 |
曝光控制 | 多區域,中央重點,點測光(與自動對焦區域同) |
曝光模擬 | 提供 |
其他 | 長條圖,峰值對焦,水平線,設置資訊 |
取景器 | |
類型 | 具有LCD資訊顯示功能的五棱鏡取景器 |
放大倍率 | 0.87倍 (使用70 mm鏡頭無限遠時, 0 dpt.) |
視野 | 約 98% |
屈光度 | –3 to +1 屈光度 |
對焦屏 | 可更改,標準配備自動對焦屏(隨機身附贈),網格對焦屏,微棱鏡對焦屏 |
取景器信息 | 水平線,曝光時間,曝光測光模式,光圈,閃光燈狀態,曝光平衡,閃光同步指示器,對焦指示,曝光測光方法,曝光補償,剩餘拍攝張數(在儲存媒介上),緩衝記憶體,警告,ISO |
顯示面板 | |
顯示幕 | 3 英寸 TFT LCD 顯示螢幕 |
解析度 | 921,600 像素 |
色彩空間 | sRGB, 1600萬色彩 |
視角 | 170° |
顯示螢幕玻璃 | Corning®Gorilla®Glass |
頂部顯示器 | 單色 LCD |
閃光燈 | |
介面 | Lemo®閃光燈同步,含同步閃熱靴 |
閃光同步快門速度(焦平面快門) | 1/125 s |
閃光同步快門速度(鏡間快門) | 達到 1/1000 s |
高速同步 | HSS 功能可達1/4000 s (支援外接閃光燈) |
閃光觸發點 | 第一或第二幕簾同步(FPS) |
拍攝 | |
驅動模式 | 單點,連續,間隔,自拍2秒,具有反光板預升功能,自拍12秒,具有反光板預升功能 |
資料錄入 | |
影像檔格式 | 無失真壓縮DNG, DNG + JPEG |
緩衝記憶體 | 2 GB 緩衝記憶體,最多可儲存6張無失真壓縮DNG檔 JPEG無限制 (取決於記憶卡類型,曝光時間和ISO設置) |
儲存媒介 | SD 卡(SDXC), CF 卡 (UDMA7), 外部儲存 (電腦) |
其他 | |
回放模式 | 全圖,剪裁長條圖,峰值對焦,圖像資訊 |
GPS | 支援GPS功能 |
WLAN | 整合於機身內,標準IEEE802.11n (通過智慧手機或平板電腦的iOS應用程式來進行相機和圖像控制) |
日期/時間 | GPS自動同步時間和日期或手動設置 |
水平輔助 | 靈敏度<1°(在0-40°攝氏度環境下) |
介面 | |
USB | Lemo® USB 3.0 SuperSpeed |
HDMI | HDMI type C 介面 |
音訊 | S音訊轉接器 (輸入,輸出) |
閃光同步 | Lemo®閃光同步 |
快門釋放 | Lemo®快門釋放 |
WLAN | 機身內建 |
機身 | |
材質 | 鎂合金及防滑橡膠,鎂頂板,鋁底板,不銹鋼卡口和按鈕 |
尺寸 | 160 × 80 × 120 mm |
重量 | 約 1260 g (不含電池) |
防塵防潑水 | 是 |
