運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好!
科技狗 3C Dog
一般網友
發表於:2020-01-07 22:00
編輯於:2020-01-08 13:30
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 1
作者/科技狗 Joyce
運動相機品牌 Insta360 近年來推出許多各式各樣的相機產品,例如最廣為人知的 360 度全景相機 Insta360 ONE X重量輕可以隨身帶著走的 Insta360 GO,而今天要介紹的就是 2020 年剛推出的新產品——「Insta360 ONE R」!
「運動相機」最大的好處就是輕、好攜帶、防抖動效果極佳!不像單眼相機一樣笨重,也不像手機拍攝的畫面總是手抖到不行,Insta360 ONE R 結合過去以往的相機技術,推出了「可換鏡頭相機」的組合概念,使用時只要將「電池模組、顯示螢幕模組(主機)、可更換的鏡頭模組」組裝起來,就能夠自由切換各種不同功能的相機啦!
簡單帶大家看一下詳細規格:
4K 廣角鏡頭模組
全景鏡頭模組
1 英吋感光元件模組
光圈
F2.8
F2.0
F3.2
35mm 等效焦距
16.4mm
7.2mm
14.4mm
照片解析度
4,000 x 3,000 (4:3)
4,000 x 2,250 (16:9)
6,080 x 3,040 (2:1)
5,312 x 3,542 (3:2)
5,312 x 2,988 (16:9)
影片解析度
4,000 x 3,000@30fps、
3,840 x 2,160@60fps、
3,840 x 2,160@30fps、
2,720 x 1,530@100fps、
2,720 x 1,530@60fps、
2,720 x 1,530@30fps、
1,920 x 1,080@200fps、
1,920 x 1,080@120fps、
1,920 x 1,080@60fps、
1,920 x 1,080@30fps
5,760 x 2, 880@30fps、 5,760 x 2,880@24fps、 5,760 x 2,880@25fps、 3,840 x 1,920@50fps、 3,840 x 1,920@30fps、 3,008 x 1,504@100fps
5,312 x 2,988@30fps、
1,920 x 1,080@30fps
照片格式
jpg、
RAW (RAW 需以電腦端軟件編輯)
insp (可以 App 或 Studio 導出)、
RAW (RAW需以電腦端軟件編輯)
jpg、
RAW (RAW 需以電腦端軟件編輯)
影片格式
insv (可以 App 或 Studio 導出)、
mp4 (可使用機內 FlowState 防震)、
支援 LOG 及 HDR 影片
支援 LOG 及 HDR 影片
支援 LOG 及 HDR 影片
影片解碼格式
H.264、 H.265
H.265
H.264、 H.265
影片碼率
最高達 100 Mbps
陀螺儀
六軸陀螺儀
相容設備
系統單晶片 (SoC):
iOS系統:A11 或以上  (iPhone 8、 8 Plus、 X 以上)
Android系統:Kirin 麒麟 980或以上 (Huawei Mate 20、 P30 以上)
Qualcomm Snapdragon 驍龍845 或以上(Samsung Galaxy S9、小米 8 以上)
Exynos 獵戶座 9810 或以上 (Samsung Galaxy S9、 S9+、 Note9 以上)
備註:以上型號可運行全部功能,包括AI人工智能剪輯功能。較低配備的設備可能可支援部份功能。而AI人工智能相關的功能,由於需大量處理器資源,運算速度可能會受影響。
拍照模式
標準、HDR、連拍、間隔拍攝、夜拍模式
錄影模式
標準、HDR、延時攝影、時光飛梭(TimeShift)
標準、HDR、延時攝影、時光飛梭(TimeShift)、子彈時間
標準、延時攝影、時光飛梭(TimeShift)
直播
Specs coming soon
曝光補償(EV)
±4 EV
曝光模式
自動、手動(快門速度1/8000s - 120s、 ISO 100 - 3200)、快門先決(1/8000s - 2s)、 ISO先決(100 - 3200)
白平衡(WB)
自動、 2700K、 4000K、 5000K、 6500K
Insta360 ONE R ——外觀開箱
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 2
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 3
▲外盒包裝,分別有隱形自拍桿、Insta360 ONE R、鏡頭保護罩。
隱形自拍桿和其他 ONE 系列的拍攝效果都相同喔!使用 Insta360 ONE R 錄影後就會完全隱形在畫面當中,如果想參考看看可以看我們的影片。至於鏡頭保護罩是套在「保護邊框」上,用於保護全景鏡頭及 1 英吋感光元件鏡頭喔。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 4
▲配件僅供參考,實際附贈物件會依購買套餐而不同。
因為是「可拆式的運動相機」,顧名思義就是需要將配件組裝。主要需要三種模組,分別為「鏡頭」、「電池」、「主機」,只要將三者組合而成,就能夠開始使用 Insta360 ONE R 啦。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 5
▲我們手上的鏡頭為「4K 廣角鏡頭」以及「全景相機鏡頭」。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 6
▲全景相機鏡頭,兩面都有圓圓的鏡頭。
「全景相機鏡頭」和 Insta360 ONE X 的鏡頭是同樣原理,能把 360 度的範圍全部收入畫面裡,達到「先拍攝,後運鏡」的效果。相機模組的前後都有全景鏡頭,沒有區分前後。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 7
▲4K 廣角鏡頭為全平面的鏡頭設計。
「4K 廣角鏡頭」可以拍攝 4K@60fps 的影片,能夠拍出更生動、更防震、更防抖的影片,還能拍攝 8 倍慢動作,輕巧的機身外觀也是最常見的運動相機造型。
另外還有「1 英吋感光元件鏡頭」,就是採用最高階 1 英吋的感光元件,除了能拍攝 5.3K 的影片以外,對於夜晚或是複雜的光線環境更適合。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 8
▲掌上型的 Insta360 ONE R 方便攜帶。
像是使用「4K 廣角鏡頭」來組裝,只要再加上紅色的底座電池以及主機即可。「電池」、「主機」、「鏡頭」在單獨分開時並不防水,不過當三者組合為一體後,就具備防水功能囉!ONE R 裸機的防水等級為「IPX8」,大約能夠防止 5 米左右的高度,如果需要更深、更防水的使用者,ONE R 也有提供防水 60 公尺左右的潛水殼可以使用。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 9
▲主機正面,有 ONE R 的 Logo。
正面有狀態指示燈,開機會亮藍燈,開始錄影則是閃爍紅燈,正面的右下角也有收音麥克風。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 10
▲主機上方,此張有連接相機鏡頭。
主機上方有電源鍵、麥克風及快門鍵,長按電源鍵即可開機,按一下紅色的快門鍵便可以使用「拍照模式」的拍照,或者「錄影模式」的錄影囉。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 11
▲有注意到嗎?主機的左側有兩個凹槽!
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 12
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 13
▲不管是安裝前、後鏡頭都可以確實安裝並使用!
由於主機在側邊連接鏡頭處有「兩個凹槽」的設計,只要能夠裝入任意一個凹槽,代表前、後鏡頭都能夠使用哦!也就是說:4K 廣角鏡頭和主機同一側,就可以看到即時的錄影畫面囉,不再怕自己沒有入鏡囉。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 14
▲充電連接埠在主機的側邊開孔。
主機的側邊開孔打開後是 Type-C 連接埠及 Micro-SD 記憶卡槽的位置。因為是全機身防水的關係,記得要將蓋子確實蓋上,需稍微施力會更好鎖緊。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 15
▲額定容量為 1,190mAh 的鋰電池底座模組。
沒電時,記得要連接著電池底座以及 Type-C 充電線就能充電囉。另外,在拆卸主機、鏡頭、電池底座時,記得要先壓住電池底座的電池卡扣,不可以硬拔電池喔!
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 16
▲完整安裝的全景鏡頭模組。
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 17
▲全景鏡頭保護套。
因為全景鏡頭為兩面都有,在外出時記得要小心保護。若是擔心裸機會有碰撞,就記得拿起附贈的「全景鏡頭保護套」吧!
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 18
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 19
▲使用「保護邊框」可以利用下方的螺旋轉接頭和隱形自拍桿搭配。
因為運動相機通常有外出需求,所以也有「保護邊框」可攜帶外出時使用,搭配「隱形自拍桿」使用,就能達到完美的錄影或拍照效果囉。因為 Insta360 ONE R 組合後的「整個機身」是防水的,所以不用擔心下水的問題哦!
Insta360 ONE R
運動相機也能換鏡頭!開箱 Insta360 ONE R 新品發表,結合「4K 廣角、全景拍攝、1 英吋 5.3K 拍攝鏡頭」想用哪個鏡頭拍?直接換就好! - 20
Insta360 ONE R 採用全新升級的 FlowState 防震技術、低光環境優化技術,甚至在機身正面及上方都配置兩個收音麥克風,甚至還有「自動剪輯」的功能哦!還有更多更強大的拍攝效果,就請等我們之後的詳細評測吧!
價格的部分,因為主要推出「雙鏡頭套裝」(4K 廣角鏡頭及全景鏡頭)、「1 英吋感光元件套裝」以及「4K 廣角鏡頭套裝」可供不同消費者挑選!以台灣售價為主:
Insta360 ONE R 雙鏡頭套裝:NT$17,999
Insta360 ONE R 1 英吋感光元件鏡頭套裝:NT$20,999
Insta360 ONE R 4K 廣角鏡頭套裝:NT$11,499
有關 Insta360 ONE R 更多的資訊,請到 Insta360 官網查看哦!
我們也有介紹過 Insta360 ONE X:
Joyce 2020.01
†~つばさ~†
2020-01-10 10:33
謝謝分享……但我還是比較喜歡直接用手機來拍照錄影。
-慶-
2020-01-10 10:49
Insta360 ONE R 1 英吋感光元件鏡頭套裝好酷~~~感覺很有看頭可以換鏡頭
hpstony
2020-01-10 11:00
感謝開箱分享,想不到每個配件的價格都那麼高貴。
edwardlin1996
2020-01-10 11:01
感謝分享,感覺這種全景相機能有很多種的應用,其中還能模擬空拍機的效果,操作比空拍機簡單,是不錯的選擇!
汪漢均
2020-01-10 13:27
17990元可以在買一隻不錯的旗艦手機了
從 iPhone 發送
Fulo
2020-01-10 13:49
光是可支援基本設備來看目標族群鎖定相當明確
只要後續還會繼續出可以搭配的鏡頭 想是有一定市場可以跑
Y不拉桑
2020-01-10 15:21
模組化的設計,這設計方式不錯,可換鏡頭大大增加拍攝的變化性跟可玩性。
XiaoBai Huang
2020-01-10 15:41
還蠻特別耶 雖然是運動相機 但果可以和鏡頭 可以增加更多的可玩性喔 至少個人還蠻有興趣
vinni
2020-01-10 15:47
感謝分享~~~~
很奇妙的產品!!!!
更多推薦文章
