《實戰手機4K錄影》Toshiba EXCERIA PRO N401 與 M303 開箱評測
如今的記憶卡是一場半導體廠商和視訊規格制定組織的競賽,半導體廠商要生產出更大更快、更耐用的記憶卡。
而視訊規格制定組織也努力創造出更大解析度的視訊格式。目前為止,視訊規格制定是贏的,當然也占據更大的空間,所以需要足量高速的記憶卡。
▍前言 :低速記憶卡的困局 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
4K畫質現在也叫做UHD(Ultra High Definition),4K UHD絕大多數都是以3840×2160解析度為主。並不侷限一定要使用HEVC,4K(解析度)跟HEVC(codec)是兩碼子事,當然HEVC具有比較好的低階的策略,但H.264/MPEG-4 AVC同樣支援4K解析度,同樣4K也有30與60Hz的差別,不過AVC卻需要較好的記憶卡?為何較不先進的影像壓縮技術卻需要比較好的記憶卡呢?沒錯!因為壓出來的檔案比較大,自然需要比較高寫入速度的記憶卡。
在高通的S625行動處理器,即支援4K影像錄影,更不用說更高階的S636與632了,S636與S632在產品分類上並非一顆旗艦級的處理,,所以4K錄影現在在手機界其實是非常常見的規格,所以就需要一張足量高速的記憶卡。
具備記憶卡插槽的手機非常之常見,在空拍機、無線攝影機、手機、平板、數位相機、遊戲機等都可以看到SD卡的蹤跡,更包括Arduino開發版、樹莓派,與電視盒等裝置,因而選購一張適用的記憶卡,便是現代3C人無法迴避的重要課題。
▲ 為了解決寫入速度的不足,故入手了兩張高速記憶卡來克服4k高速攝影的困局。分別為EXCERIA™ M303 microSDXC UHS-I卡 (128G)與 EXCERIA PRO™ N401 UHS-I SDHC卡 (128G)。
開箱使用時搭配使用Redmi Note 7、Intel 第六代i5處理器的電腦,並測試攝影、影片與遊戲機等大眾娛樂應用,以貼近使用者情境的方式,讓呈現Toshiba EXCERIA N401與M303如何改變我們樂活的方式。
▍勳章貼布:教您看懂記憶卡標章 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
▲「UHS(Ultra Hig Speed)」超高速速度等級是在2010年由國際認證機構制訂的的新式記憶卡c匯流排速度規格,現今的記憶卡上通常都會同時標示多種速度規格,若是沒有支援 UHS的裝置,則會以記憶卡上標註的 Speed Class 速度進行資料傳輸,也較是一個圈圈內寫明2、4、6、8、10這五種數字,一般產品已4與10較為常見。UHS 有「U1」及「U3」兩種規格,分別代表具備10MB/sec與30MB/sec以上的資料傳輸率。
為迎接4K時代的來臨,2016年由發布了SD 卡協會於「Video Speed Class」新一代標準,擁有V6、V10、V30、V60、V90共五種傳輸速度標章,也使用了傳輸品質較為穩定的「3D NAND」記憶體來生產記憶卡。
LD 240p 3G Mobile @ H.264 baseline profile 350 kbps (網路資料3 MB/minute)
LD 360p 4G Mobile @ H.264 main profile 700 kbps (網路資料6 MB/minute)
SD 480p WiFi @ H.264 main profile 1200 kbps (網路資料10 MB/minute)
HD 720p @ H.264 high profile 2500 kbps (網路資料20 MB/minute)
FHD 1080p @ H.264 high profile 5000 kbps 網路資料(35 MB/minute)
UHD 2160p @ 30hz H.264 high profile 42500kbps (實測 326 MB/minute)
UHD 2160p @ 30hz H.265 high profile 39500kbps (實測 297 MB/minute)
▲ 各種常見格式所需要的傳輸率。
▍記憶卡選購指南: 標章越多,代表性能更全面性。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
▲ 職棒球衣的代言補釘越多,表示球隊越受歡迎,所以才能獲得越多的代言。 同樣地如果記憶卡的標章越多,代表記憶卡的性能更全面性。(球衣圖片來自google搜尋)
▲ 以現今正在採購記憶卡而言,因為價格因素,若無特別需求之使用時,具備「Class 10」標章就非常足夠,更低等級的記憶卡並未具備價格優勢,而且標示「Class 10」可能具備更高等級效能,比如附帶「U1」標章。若在APP2SD或安裝到像是Nintendo Switch等掌機內,直接安裝應用程式APP到SD卡的需求,當然是越快越好,至少選購「U1」或「Class 10」以上,有錄製或撥放4K影片需求,則建議「U3」或「V30」或以上的傳輸速度,才能穩定寫入拍攝到的畫格,撥放時只需要短短的緩衝時間,切換到不同的時間上也會更加快速,如果速度過慢也可能須先複製到硬碟上,你想想一個影片可能多到好幾GB大,根本得不償失。
▲ 舉例 EXCERIA M303來看,EXCERIA為TOSHIBA 記憶卡家族中最頂級的系列產品,自然有一連串的標章。
U3:只有最低寫入達 30MB/sec 以上才會配備UHS 新規 U3標章。
V30:Video Speed Class 等級,最低寫入需達 30MB/sec 以上才可以標示V30。
A1:SD協會也針對Android等行動應用的I/O需求,推出A1、A2等Application Performance Class標章,以利從標章辨識了解到傳輸效能。
由標章大致就可以理解到EXCERIA M303能夠適應4K錄影與撥放需求,並能能夠直接安裝APP到EXCERIA M303上。
▍產品開箱: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
▲ EXCERIA™ M303 microSDXC UHS-I記憶卡包裝外觀。共有64GB、128GB與256GB三種產品線,本文開箱的為128GB,實際可用空間約為119.2GB。
▲ EXCERIA PRO™ M303 microSDXC UHS-I記憶卡包裝背面,也是富基代理之原廠公司貨。
▲ EXCERIA PRO™ M303 microSDXC UHS-I記憶卡包裝右上有防偽雷射標籤,左上則標示MicroSD XC I、V30、Class 10、A1等規格LOGO。視頻速度等級30(V30)是指UHS SD存儲卡提供的最低視頻數據傳輸速度為30MB/s.
▲ M303的出廠標示速度為寫入65MB/s、讀取98MB/s,並支援4K影像錄影,主卡重量0.4克,尺寸大小15.0mm(L)×11.0mm(W)×1.0mm(T)。
▲ M303標示支援Android作業系統,並有JIS防水保護等級7(IPX7)與防震功能,並附贈MicroSD轉SD的轉卡,轉卡標示型號為ADP-HS02。
▲ EXCERIA PRO™ N401 UHS-I SDHC記憶卡包裝外觀。共有16G、32GB、64GB、128GB共四種產品線,32GB以下對應SDHC,64GB以上才對應SDXC,選購時要特別留意。本文開箱的為128GB,實際可用空間約為119.2GB。
▲ EXCERIA PRO™ N401 UHS-I SDHC記憶卡包裝背面,為富基代理之原廠公司貨。
▲ EXCERIA PRO™ N401 UHS-I SDHC記憶卡包裝右上有防偽雷射標籤,左上則標示SDXC I等規格LOGO。
▲ Class 10、UHS Speed Class 3等規格標則移動在左下角,出廠標示速度為95 MB/s的讀取速度與75MB/s的寫入速度,也具備4K錄影能力,外觀大小32.0mm(L)×24.0mm(W)×2.1mm(T),約2克重。Class 10 設計成最低可持續傳輸速度值為10MB/s,但不表示等同於10MB/s,以N401為例,可以高達95MB/s的傳輸率,高出規格9.5倍,這也是因為當時制定規格時的記憶卡普遍速度都不是很快的緣故。
▍產品開箱:展開行動儲存的新頁 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
▲ 首先打開Micro SD大小的EXCERIA M303,小的很乖,包裝印刷指示由此處剪開,就乖乖重這邊剪開,稍後會有解釋為何嚴禁暴力。
▲ 取出Micro SD大小的Toshiba EXCERIA M303與其轉卡。
▲ Toshiba EXCERIA Pro N401也由包裝印刷指示處剪開,疑?怎麼有一張紙卡呢?
▲ 原來紙卡是一張資料救援軟體的序號卡,原來買卡還送救援軟體,真的糾感心A~!
簡單翻譯如下:
如果無法讀取Toshiba CF或SD卡內的檔案時,請到www.lc-tech.com/EXCERIAPRO下載資料救援軟體,序號如下xxxx-xxxx-xxxx-xxxx。
▲ 資料救援軟體支援MAC與Windows雙平台,算是兩邊的使用者都照顧到!
▲ 測試在exFAT下刪除相片檔案,看救援軟體是否有辦法成功救援。
▲ 建議使用速度較快的讀卡機,才不用找太久。
▍芳蹤:絕大多數攝影設備都吃SD或Micro SD卡 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
▲ 絕大多數無線攝影設備都吃Micro SD卡。
▲ 小蟻攝影機是吃Micro SD大小的Toshiba EXCERIA M303!
▲ 運動攝影機更是需要高速的Toshiba EXCERIA M303!
▲ 各式無線監控攝影機都可以看到Micro SD卡槽的蹤跡,由於各式自動攝影設備大多使用循環錄影的方式覆蓋舊擋,如果想要保存更久的影像檔案,128G或256G的Toshiba EXCERIA M303將是不錯的選擇!
▲ 數位相機由於機體較大,設計上會採用SD卡居多。
▍使用情境 :解決各式各樣的困局 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
★ 情境#1:擴充手機儲存空間無上限!
老媽終於從笨蛋手機升級成智慧一族,所拿的手機是弟弟續約所送的零元手機,既然是零元手機就不用思考它會有多好的規格,有一天老媽跟我反映說照相功能故障,經檢查為手機內的儲存空間已滿。此時便幫老媽裝上EXCERIA M303 128G記憶卡,理論上只要你有辦法攜帶足夠數量的記憶卡,擴充手機儲存空間無上限!
★ 情境#2:哥要拍的是高速攝影,不是幻燈片!
先前參加一場4k高速攝影的體驗活動,攜帶筆者手上的幾張記憶卡上場,回家檢視所拍攝的影片時發現,居然嚴重掉格與馬賽克,哥要拍的是高速攝影,不是幻燈片!深究其原因為拍攝的速度大於記憶卡的寫入速度,不要說瞬間速度大於寫入速度,而且是連平均速度都大於寫入速度,所以用緩衝法也沒辦法克服。同樣在撥放4k影片時,也同時仰賴記憶卡的讀取速度。
▲ 哥要拍的是高速攝影,不是幻燈片!故推薦使用具有V30標章的Toshiba EXCERIA系列記憶卡來拍攝4K影片。
★ 情境#3:資料安全讓EXCERIA M303來保護!
老妹號稱3C破壞俠,舉凡手機、隨身碟無不經她的辣手摧殘,慘不忍睹,有天告訴我說數位相機用的記憶卡故障,去日本拍攝的照片全毀,此時推薦有防震等級的EXCERIA M303 128G記憶卡,避免慘劇再度發生。
★ 情境#4:救贖小筆電的儲存空間!
老哥拿出一台復古的$ONY VAIO小筆電,為了讓小筆電起死回生,更換了SATA介面的小筆電,可是SSD的容量較小,總是儲存空間不足,攜帶外接式硬碟也是不方便,舊型的筆電也沒有M.2插槽,小筆電更沒有光碟機可以改裝成第二硬碟。請老哥更換新電腦,他總是說VAIO是一種情懷。
▲ 不過我發現這台VAIO小筆電有一個SD記憶卡槽,此時立馬告訴老哥可以購買EXCERIA PRO™ N401來擴充。
▲ 立馬增加128G的儲存空間,還不用拖一個尿袋。
▲ 若沒有SD卡槽的筆電,也可以選用Micro SD外加較小的讀卡機,來裝入USB埠當作磁碟機。
★ 情境#5:我會游泳喔!
好友是一位業餘的攝影愛好者,有次跟我炫耀他的防水攝影機,不料有次在溪邊外拍時,他在更換記憶卡時不小心滑落到水裡上,回到家後發現記憶卡壞掉了,我知道這件事後,推薦他使用有JIS防水保護等級7(IPX7)的EXCERIA M303 128G,掉落到沙灘後,只要放在清水中去掉沙粒即可使用。
▲ M303標示支援Android作業系統,並有JIS防水保護等級7(IPX7)與防震功能,JIS防水保護等級7(IPX7)表示將M303放入常溫(15℃~35℃)的水中深度1公尺內,靜置30分鐘後,取出後仍然可以正常運作。 而且具備防寫功能,重要資料把它LOCK起來,就不用怕誤寫。
★ 情境#6:無損音樂壓縮的撥放!
常在評測界走踏,自然也認識許多音樂發燒友,有發燒友向筆者抱怨撥放器撥放音樂會產生爆音與卡頓,原來是在無損音樂撥放器上使用低速記憶卡,由於無損音樂格式的磁碟傳輸量也是很可觀,所以筆者建議更換一張較高速的記憶卡,現今市面上128GB以上記憶卡大多屬於較高的級別。
▲ MP3的有損壓縮格式,已經無法滿足發燒的有需求,故一台無損音樂撥放器變成為了音樂發燒友的必備配備。
▲ 由於Micro SD的小型化以及容量大的特性,Micro SD卡槽幾乎已經成所有MP音樂撥放器的標準配備。
▲ 目前比較常見的無損壓縮格式有APE、FLAC、LPAC、WavPack等等。
▲ 以支援較為廣泛的DSF而言,一張256GB的記憶卡,大約可以存放大概一百至兩百首左右的無損壓縮音樂檔。除了足量的記憶卡之外,高速的記憶卡也是必要的,因為I/O難免有抖動現象,所以撥放程式都以緩衝延遲法對抗抖動(DeJitter Buffer Delay),比較高速的記憶卡自然有比較低的延遲時間,這跟3G行動網路升級4G後,看youtube的緩衝時間變短是一樣的道理的。
▲ 除此之外,在高階機種上,當機體更換記憶卡時,也會替音訊檔建立索引,來加快選取與快倒轉的速度,所以一張高速記憶卡也能縮短建立索引的時間,以Toshiba EXCERIA M303這種級別的記憶卡而言,大約需要播放一首歌曲的時間,
▲基於以上的總總原因,自然筆者也會推薦發燒友使用Toshiba EXCERIA M303來擴充無損音樂播放器的容量。
★ 情境#7:開發版的OS碟!
大學學弟目前在一家LED公司設計無線遙控燈泡的韌體,有與筆者表示開發板的記憶卡開機速度很慢,問問也曾經是開發者的筆者,筆者推薦使用A1標章的Toshiba EXCERIA M303,因為A1正是為應用程式而設計的基準。
★ 情境#8:4K電影撥放!
表弟常用手機下載許多4K電影,有跟我表示在手機上無法正常撥放,而且很占手機空間,舊的記憶卡也都滿到出水,筆者便推薦他使用V30以上的大容量記憶卡來擴充。
▲ 實際下載1分鐘的4K樣本檔下來觀察,位元率為25.3Mb/s,故古早時代的記憶卡並無法順利撥放4K影片,建議使用者購買V30以上的記憶卡來使用。
★ 情境#9:在Nintendo Switch上下載軟體來玩!
小時候的鄰居好友購買了一台Nintendo Switch來回味童年回憶,不過他將下載軟體或畫面照片儲存到主機儲存空間內,發現很快就滿了。
▲ Nintendo官網上說明可購買microSDXC記憶卡來連接網路進行主機更新,並建議採用支援UHS-1與讀寫速度60MB/s以上的產品,N401 與 M303 都符合速度規範,但更推薦購買M303搭配轉卡來用,因為A1標章表示M303有優異的隨機存取能力。
★ 情境#9:不再與照片天人永隔!
堂哥表示他常常手殘,經常不正常在數位相機上插拔記憶體造成照片損毀,有沒有什麼救援的方法,筆者同為手殘一族,便告訴他Toshiba EXCERIA PRO N401有附贈免費救援軟體。
▲ 堂哥使用後紛紛救回原以為天人永隔的珍貴照片。
▍PC速度測試:端看於讀卡機性能 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
▲ 將Toshiba的EXCERIA N401與M303插入商用機的讀卡機測試。
▲ 在中等區塊就跑出20MB/s的速度,區塊加大卻沒有提速,雖然商用主機內建的讀卡機,但能然是連接到機子內部的USB2.0傳輸埠,顯然當初設計廠商認為20MB/s的效能就可以應付當初的記憶卡,沒想到如今Toshiba的N401與M303,動輒70MB起跳。受限於讀卡機性能,就不把跑分貼出獻醜,在此只是提醒網友大大,要選用高速讀卡機才不會辜負N401與M303的性能。
▲ 另外利用一個支援USB Type C與Thunderbolt3介面的讀卡機,本身為雙SD槽設計,一次可以插入雙卡。不管是USB 3.1 gen 1以上或者Thunderbolt3的通道速度,都遠遠大於記憶卡的讀小速度,所以此時速度主要視讀卡機的晶片能力而定,不過上圖的讀卡機只支援到USB2.0的傳輸效能。
▲ 在PC上長出F槽(M303)與E槽(N401),可用空間於M303略小一點。
▲ E槽(N401)在USB3.0讀卡機的速度為最高讀取43MB/sec,最高寫入39MB/sec,在64K的測試就來到極速,在卡片本身還有提速空間。
▲ F槽(M303)在USB3.0讀卡機的速度為最高讀取43MB/sec,最高寫入39MB/sec,在USB3.0讀卡機的測試與E槽(N401)雷同,但確實比一般SD記憶卡要快上許多,更快得讀卡機還會有更高的速度。
▲ F槽(M303)在HD Tune Pro 5.6的速度為最高讀取42MB/sec,在USB3.0讀卡機的測試與ATTO Bench雷同,速度穩定後的抖動甚小,表示在讀取時不需要太多緩衝。
▲ F槽(M303)在HD Tune Pro 5.6的隨機存取速度65 IOPS。
▲ E槽(N401)在HD Tune Pro 5.6的速度為最高讀取38.2MB/sec,在USB3.0讀卡機的測試與ATTO Bench雷同,同樣速度抖動甚小,也不需要太多緩衝時間。
★ 有鑑於測試家中的五種USB 2.0讀卡機後,跑速均未達卡片的水準,故再購買一隻USB 3.0的高速讀卡機,再重新測試一次,這隻USB 3.0高速記憶機的標示速度為READ 90MB/s以及WRITE 60MB/s,筆者購買前做了許多功課,這隻讀卡機實際的跑分比原先標示還高,不過在新包裝上以及移除速度標示,希望讀卡機也能有SD卡的標章,方便消費者選購。SD讀卡機再選購上有幾項祕訣,原則上盡量選擇本身有生產記憶卡的大廠,比較不會像大陸小廠在速度上灌水。第二,盡量選擇單一功能的讀卡機,除了售價上就為便宜之外,比較不容易在規格上被混淆,比如只是USB 3.0 HUB,卻使用USB 2.02讀卡晶片,便號稱USB3.0讀卡機。
▲ N401在HD Tune Pro 5.6的隨機存取速度134 IOPS。
▲ N401在HD Tune Pro 5.6的最快讀取速度為76.1MB/s,存取時間為0.462ms,整體來說N401的存取時間較M303為短。
▲ N401在CrystalMark的最快寫入速度為76MB/s,最快讀取速度為91.5MB/s。
▲ M303在CrystalMark的最快寫入速度為71MB/s,最快讀取速度為91MB/s。
▲ M303在ATTO Bench的最快寫入速度為71MB/s,最快讀取速度為95MB/s。
▲ M303在HD Tune Pro 5.6的最快讀取速度為76.4MB/s,存取時間為0.866ms。
▲ M303在HD Tune Pro 5.6的隨機存取速度134 IOPS。
▲ 另外在紅米Note 7 Pro上使用A1 SD bench測得讀取速度為68MB/s,寫入速度為44MB/s,果然不辱V30標章的美名。
▍手機速度測試:哥要拍的是4K高速攝影,不是幻燈片 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
▲ 將TOSHIBA EXCERIA M303放置在紅米Note 7 Pro的Micro SD卡槽上來拍測4K影片與測試速度。
▲ 紅米Note 7 Pro採用S660處理器自然也屬於4K生態圈的一環,支援30fps超高清4K錄影。
▲ 錄製十秒鐘的30fps超高清4K錄影大約要45MB大小,所以擴充一張足量高速Micro SD卡是必要的。
▲ 使用A1 SD bench測得讀取速度為68MB/s,寫入速度為44MB/s,果然不辱V30標章的美名。
▲ 以PC上的Kmplayer來觀看媒體資訊,可了解到h.264(AVC) 4K畫質的bit rate為43.5Mb/s=5.44MB/s,果然是比較吃記憶卡速度。
▲ 以PC上的Kmplayer來觀看媒體資訊,h.265(HEVC) 4K畫質的bit rate為39.5Mb/s=4.94MB/s,雖然需要比較大的解碼資源,但在磁碟I/O上較h.264寬鬆,實際測試與以理論來評估有一致結論。
▲ 實際來看看30fps超高清4K h.265(HEVC)錄影效果,把完整無遺地錄下洗撲克牌的高速動作。
▲ 同樣來看看30fps超高清4K h.264(AVC)錄影效果,記得要選取2160p才是4K的效果。
▍使用心得:儲存空間與視訊規格的追逐競賽 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
記憶體常常遇到的太慢、太小、壞掉、磨損讀不到等等問題,Toshiba EXCERIA提供足量高速的記憶卡供3C產品愛用者選購,N401與M303都具備C10/U3的標章。以HD TUNE Pro測試曲線得知,N401與M303兩張卡片的讀取速度未發生劇烈抖動,也就是實際直接從卡片上撥放影片時,不需要太大的緩衝時間。
EXCERIA M303更具備IPX7防水與防震,並且額外有V30與A1的標章,A1標章即表示M303除了一般的連續讀寫之外,更適合運用於Android APP2SD來安裝APP或作為開發板OS碟使用。
個人比較喜愛購買Micro SD卡來使用,遇到需要使用到大張SD卡的設備時,再使用轉卡即可,原因是卡片可以有兩種用途之外,經常性的抽插也會導致Pin腳上的損壞,特別是一些小廠牌的讀卡機,此時把耗損控制在轉卡上,當轉卡換了,再換一張即可。
另外在SD讀卡機的選擇上,建議選擇有本身生產記憶卡的大廠牌,而且一定是要USB 3.0的晶片才能達到N401與 M303應有的效能,實際測試讀取可達95MB/s,寫入可達71MB/s,結果相當出眾。
EXCERIA Pro N401具備更高的寫入能力,大卡的尺寸比較適合放置於數位相機上,並隨卡附贈救援軟體序號,檔案救援可以自己來。
▲「UHS(Ultra Hig Speed)」超高速速度等級是在2010年由國際認證機構制訂的的新式記憶卡c匯流排速度規格,現今的記憶卡上通常都會同時標示多種速度規格,若是沒有支援 UHS的裝置,則會以記憶卡上標註的 Speed Class 速度進行資料傳輸,也較是一個圈圈內寫明2、4、6、8、10這五種數字,一般產品已4與10較為常見。UHS 有「U1」及「U3」兩種規格,分別代表具備10MB/sec與30MB/sec以上的資料傳輸率。為迎接4K時代的來臨,2016年由發布了SD 卡協會於「Video Speed Class」新一代標準,擁有V6、V10、V30、V60、V90共五種傳輸速度標章,也使用了傳輸品質較為穩定的「3D NAND」記憶體來生產記憶卡。
▲ 各種常見格式所需要的傳輸率。
簡單翻譯如下:
▲ 建議使用速度較快的讀卡機,才不用找太久。▍芳蹤:絕大多數攝影設備都吃SD或Micro SD卡 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
▲ 數位相機由於機體較大,設計上會採用SD卡居多。▍使用情境 :解決各式各樣的困局 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
★ 情境#1:擴充手機儲存空間無上限!
★ 情境#4:救贖小筆電的儲存空間!
▲ 若沒有SD卡槽的筆電,也可以選用Micro SD外加較小的讀卡機,來裝入USB埠當作磁碟機。★ 情境#5:我會游泳喔!
★ 情境#6:無損音樂壓縮的撥放!
★ 情境#7:開發版的OS碟!
★ 情境#8:4K電影撥放!
★ 情境#9:不再與照片天人永隔!
▲ F槽(M303)在HD Tune Pro 5.6的隨機存取速度65 IOPS。★ 有鑑於測試家中的五種USB 2.0讀卡機後,跑速均未達卡片的水準,故再購買一隻USB 3.0的高速讀卡機,再重新測試一次,這隻USB 3.0高速記憶機的標示速度為READ 90MB/s以及WRITE 60MB/s,筆者購買前做了許多功課,這隻讀卡機實際的跑分比原先標示還高,不過在新包裝上以及移除速度標示,希望讀卡機也能有SD卡的標章,方便消費者選購。SD讀卡機再選購上有幾項祕訣,原則上盡量選擇本身有生產記憶卡的大廠,比較不會像大陸小廠在速度上灌水。第二,盡量選擇單一功能的讀卡機,除了售價上就為便宜之外,比較不容易在規格上被混淆,比如只是USB 3.0 HUB,卻使用USB 2.02讀卡晶片,便號稱USB3.0讀卡機。
