超越世代的標準眼:Planar T* FE 50mm F1.4 ZA
在相機的世界中,50mm 焦段的鏡頭一直以來都被視為標準鏡頭來定位,這邊要說的標準,是屬於視角上的標準,比 50mm 還大的焦段屬於望遠焦段,而比 50mm 還小的焦段則是屬於廣角焦段。在 135 片幅的情況下,50mm 的視角相當接近人類在注視一個東西時的視角,這也是為什麼各家在 50mm 焦段通常都會有一顆便宜評價的 50mm 定焦鏡讓消費者選擇;各個攝影教科書也建議初學者可以從 50mm 定焦鏡開始入門,也是出自於這一個原因。
各相機廠家不管是 Canon、Nikon、Sony,只要是有在推廣全片幅相機的廠商,都會準備一顆便宜的 50mm F1.8 定焦鏡讓使用者入門。除了結構簡單、輕便攜帶、視角好上手之外,消費者也能夠輕易地透過鏡頭大光圈的設計,拍出背景模糊、主體清楚,也就是大家所說的「淺景深(註)」糖水照片。
透過大光圈鏡頭很容易得到「短景深」的背景模糊照片,通常光圈越大景深範圍越短,越容易得到背景模糊的成像。
註:其實「淺景深」是個用久之後似是而非的錯誤名詞用法,因為景深其實代表的是相機對焦之後前景後景「清楚」的成像範圍,而非指的是背景模糊的地方,所以要形容背景越模糊的話,應該要用「短景深」一詞會比較適合。所以本文之後都會使用短景深一詞來敘述背景模糊這件事。
而接著要繼續談這顆 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 之前,得先來談談他的老大哥:Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 這顆屬於 Sony 另外一個相機系統 - A 接環的鏡頭。
發售於 2013 年 3 月,這個在 Sony 推出 E 接環已經三年,Sony A7 將在半年後才要推出的年代,這顆 Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 的出現,當時算是無疑地對 A 接環機身的用戶大大的打了一劑強心針,但是這顆鏡頭在某方面上也是屬於 A 接環最後一顆新規格的鏡頭(因為之後推出的都是同型號鏡頭的改版鏡)。雖然 Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 採用蔡司知名的 Planar 設計,不過該鏡頭的光學表現並不好,在 Planar 雙高斯結構的設計下,這顆鏡頭擁有採用 5 群 8 枚的鏡片設計,但是光學品質卻沒有得到應該有的表現。從官網提供的 MTF 表現圖來看,Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 在光圈全開的表現下,鏡頭並不銳利,在當時 Sony A 接環的三台全片幅單眼相機都是 2400 萬畫素的情況,此鏡頭光圈全開下並非完全可用的工作光圈,更不用說後來推出的 4200 萬畫素的 A99II 了,這樣的鏡頭品質多少也間接造就了 A 接環用戶一直以來都推不太起來的原因之一。
▲ 這 MTF 表現可以說是慘不忍睹,為什麼呢?往下看就知道了。
而在 Sony 開始積極的推動無反單眼的 E 接環之後,這顆 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 被改為 E 接環的全幅機【FE 接環】之後再次出現。不過可能經過了上一次 Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 的經驗,這顆鏡頭在 2016 年推出之時,大概沒有人會相信他會被 DxOmark 評比為 FE 接環第四名的鏡頭(當初 85mm f1.8 還未推出,目前是第五名)。但 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 的光學表現可以說是大大地超越他的老大哥 Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM,從它的 MTF 圖表中就能看得出來,這顆鏡頭有多大的進步。
▲ Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 在光圈全開與 F8 時的 MTF 畫質表現。
▲ 鏡頭結構採 9 群 12 枚的設計,其中包括一片先進非球面鏡片、一片非球面鏡片、一片 ED 鏡片。
在最大光圈開放下各個線條的分辨率幾乎都有 60% 以上的對比來看,對應最高 A7RIII 的 4200 萬畫素解析力想必沒有問題,而且開放光圈就是可用的工作光圈,更不用說光圈縮到 F8 的細節,分辨率之高想必也讓他的老大哥 Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 甘拜下風。而從鏡頭結構上來看,Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 確實是採用 Planar 雙高斯新月灣鏡片的對稱設計,從前面 6 枚鏡片就能明顯看到 Planar 的光學設計。不過小編覺得提升畫質的部分,應該是後面六組鏡片的加入(這六片也有一點 Planar 的設計)。由於 E 接環機身無反光鏡的緣故,在鏡後距空間的增加之下,反而可以透過這個空間塞入更多鏡片,對比過去 135 系統反光鏡單眼相機來說,各家的鏡頭結構都能夠一再調整,所以不管是現在的 Sony E 接環、Canon 的 EF-R 接環、Nikon 的 Z 接環,在各家都準備好了進入無反單眼系統之後,想必未來的鏡頭光學品質會越來越好才是。
▲ Sony 鏡頭的外盒,橘色也是 Sony 自從 A 接環以來一直使用的基本主色。
▲ 印著藍色標籤的蔡司 Zeiss Logo,Planar 代表的鏡頭結構、T* 則是代表鏡頭鍍上蔡司引以為傲的 T 鍍膜。
▲ 另外鏡頭型號上雖然沒有標示 SSM,但是此鏡頭還是使用 RDSSM 環形超聲波馬達,讓鏡頭在自動對焦時操作平順且無聲。另外鏡頭的部分也是採用圓形光圈,隨盒附上遮光罩與皮製鏡頭袋。
▲ Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 的所有使用手冊,另外因為是蔡司鏡頭,所以會有一張出廠的檢查員簽名,確認此鏡頭通過蔡司原廠檢查完成。
▲ 鏡頭本體附上一個皮製的鏡頭袋,基本上只有購買 GM 鏡才會有收納包XD
▲ Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 的鏡頭本體,遮光罩的部分使用的是蓮花型遮光罩。
▲ 整顆鏡頭的部分都是由金屬外殼做成,連同對焦環的部分也一樣。
▲ 金屬機身加上金屬對焦環讓整個鏡頭的質感呈現冰冷冷的感覺。而且金屬對焦環實在保存不易,本篇拍完以後,我就要用膠帶把他包起來了XD
▲ 另外本鏡頭也有一組光圈環可以手動調整,如果是使用老鏡或是 Fujiflim、Nikon 的朋友對於手動變焦環應該不陌生。不過這個光圈環採用的是電子式的設計,意思就是說只有在通電的時候轉有用,沒有接上機身通電的話,鏡頭內的光圈葉片是不會變動的。
▲ 另外在鏡頭的側方,有一個 CLICK 開關,這是用來調整光圈環的段落設計,如果設定在 ON 的話,鏡頭在調整光圈的時候,每 1/3 格光圈都會有一個段落感,如果設定在 OFF 的話,鏡頭在調整光圈的時候就可以無段調整(但是光圈曝光還是以每 1/3 為單位設定)。好處是在錄影的時候如果遇到需要調整光圈的情況,影片就不會將光圈調整的聲音給錄進去,基本上就是個靜音的設定。
▲ 另外鏡頭上另外一邊則是 AF/MF 對焦設定,除了上方有 Zeiss Logo 之外,沒有對焦輔助按鈕。
▲ 這個 Logo 可不是貼紙啊~可是專程刻一個銘牌印製上去的。
▲ 這顆 50mm F1.4 的最近對焦距離為 45 公分,放大倍率為 0.15 倍。
▲ 鏡頭正面,隱約可以看到一點綠色的鍍膜。
▲ 光圈葉片為 11 枚圓形光圈,可以製造出圓形的散景與 11 條光芒的星茫。
▲ 鏡頭第一枚鏡片為平面鏡,為了通常因為 50mm 的視角不會有太嚴重的筒狀以及枕狀變形,所以在第一枚鏡片的使用上都不會太過彎曲。
▲ 蓮花形狀的遮光罩,可惜質感是全塑膠的,如果是半金屬半塑膠或是全金屬的話質感應該會好很多。
▲ 遮光罩內側的部分也未植有絨毛,只是一般的消光設計而已。
▲ 另外這邊也製作了一張 Canon、Nikon、Sony 三家 50mm 最大光圈鏡頭的規格表。基本上 C、S 兩家都屬於高階的頂級鏡頭,但是 Nikon 的部分到目前為止在 50mm f1.4 的焦段並非屬於高階鏡頭,反而是推出了 58mm f1.4 這顆經典焦段的新產品,所以在 Nikon 的部分我們就只好標上 AF-S 58mm f1.4G 了,也讓大家好好比較一下。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/1600s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/3200s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/1250s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO200。
從小編使用定焦鏡的歷史當中,第一顆定焦鏡頭就是 50mm 這個焦段,從十幾年前 C 家 N 家開始,那時候不管到哪一個系統,就一定會習慣帶著一顆 50mm 的定焦鏡。而原因就如同上述所說的,在一般日常生活中由肉眼看到的一些景象,轉變為鏡頭焦距後所拍攝下來的影像,透過大光圈的切割感可以為這些常見的景象帶來一點新鮮感。
至於這顆 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 在光學品質方面幾乎沒話說,從 MTF 表當中就能看得出來這顆鏡頭在光圈全開下的畫質有多變態,過去在使用 C / N 兩家 50mm 定焦鏡的經驗,基本上光圈全開都不會是可用畫質,鏡頭的解像力都不是太高。但是偏偏這顆 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 卻完全不一樣,現在的相機畫素已經突破了 4200 萬畫素,在 Sony A7RIII 高畫素的支撐之下,相片本身的解像力還是很高,更不用說一般我們看照片的解析度也都是一千多萬就算很高了,可以說是在各廠家的原廠 50mm 鏡頭中,表現最好的一顆 50mm 標準鏡頭了。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F2、1/200s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F2、1/200s、ISO100(放大裁切)。
既然在光圈全開的部分就是工作光圈的話,那麼在人像攝影的應用上,透過距離拍攝半身或是全身人像上,一樣可以擁有明顯的主體背景切割能力,同時 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 的焦外散景表現也相當優異,在人像拍攝的應用上絕對是相當不錯的選擇。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/100s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/8000s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/2500s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.6、1/125s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/30s、ISO320。
在拍食物的應用上,50mm 雖然放大倍率只有 0.15X,但是卻是個剛剛好的距離,基本上在 45 公分的範圍以內的話,都可以把一整盤的食物給拍進去,同時只要光圈縮放搭配適當得宜,也是可以呈現出可口的美食照。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F4.5、1/60s、ISO800。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F2.2、1/60s、ISO1600。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F4.5、1/60s、ISO320。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F5、1/60s、ISO1000。
而在散景的部分上來說,大光圈都會有稍微一點口徑蝕的現象,就是在大光圈遇到模糊光點散景的時候,越接近畫面邊緣的散景光點就會呈現些微橢圓形的變形,而 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 也不例外,不過大致上只要稍微縮個一級光圈就不會看見,甚至不介意的人也能把這種散景當作是鏡頭特性的表現也沒有關係。而大光圈鏡頭很容易在圓點散景中出現的洋蔥圈,在此鏡頭上也相當地不明顯,雖然該鏡頭並非 G Master 鏡頭所強調使用奈米技術的打磨技術製造鏡片,但是在放大觀看的情況下圓形散景的部分也相當地平滑,讓人感覺到這真是一顆不簡單的鏡頭。
F1.4
F2.0
▲ FE 50mm F1.4 ZA:圓形散景比較。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/15s、ISO125。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO500。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO400。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/800s、ISO100。
至於在二線性散景的部分,此鏡頭的光學修正也做得相當地不錯,在一些混雜背景的散景中都很難讓人感受到二線性散景的線條感(不過可能有人會喜歡老鏡帶來的二線性感)。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/200s、ISO100。
星芒表現或是耀光表現的部分呢?由於 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 總共使用了 11 片圓形光圈葉片,所以在拍攝的時候會呈現 22 條放射狀星茫,而星芒本身的線條也相當地細且不散光,不過比較難拍攝出長條星芒的照片。而耀光的話基本上開大光圈的情況下並不明顯,但是也因為鏡片數多的關係,縮光圈之後拍攝還是會有一連串的光班出現。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F16、1/60s、ISO20000。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO1000。
這顆鏡頭目前在 DxOMark 上的 FE 所有鏡頭中,位於第五位排名,僅次於 85mm f1.4 GM、55mm f1.8 ZA、90mm f2.8 Marco G、85mm f1.8 之後,尤其地目前第二名的部分也可以看到有一顆焦段相近的【Sonnar T* FE55mm F1.8 ZA】似乎頗有點能力,也不可否認 Sonnar T* FE55mm F1.8 ZA 在價格、重量、CP 值部分也都大於 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA,只不過在一些小細節的地方來說,Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 還是勝過 Sonnar T* FE55mm F1.8 ZA 的,畢竟這可是用真材實料的做工換出來的光學品質,相信兩顆鏡頭都用過的人,也幾乎都會選 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 當作是身邊的必用定焦鏡,因為在散景的表現上 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 就是有一股吸引人的夢幻感,讓人相當愛不釋手。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/320s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F2.2、1/60s、ISO320。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/1000s、ISO100。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO640。
在色調的呈現上,Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 的表現也相當地濃郁,先前小編入手 A7RIII 之後第一個帶入的 50mm 標準鏡就是最入門的那顆【FE 50mm F1.8】了,這顆鏡頭雖然輕巧,但是在畫質的呈現上並不好,同時紫光色散的情況也很嚴重;就是一顆一般 50mm 入門鏡該有的缺點都有,優點就是價格便宜罷了。不過 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 至少是用各種光學技術以及蔡司這塊招牌堆積起來的,在色彩表現這部份絕對贏過 FE 50mm F1.8 好幾條街,尤其是在光圈全開下依舊能保持對比分明、色彩表現也依舊濃郁。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO1250。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO250。
▲ FE 50mm F1.4 ZA:F1.4、1/60s、ISO4000。
A 接環的後繼者?不不不,Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 是一顆新時代的全新鏡頭
而今天要介紹的這顆鏡頭呢?是 Sony 針對旗下無反單眼相機:E-Mount 接環所設計的【Planar T* FE 50mm F1.4 ZA】鏡頭,既然看到 Planar T* 的話,這就表示他是搭載了德國蔡司 Zeiss 技術,同時鍍上高檔 T* 鍍模的高檔鏡頭;雖然光圈只有 F1.4,不像 Canon 的高階鏡頭有 F1.2 的光圈等級,但是無庸置疑的,Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 可是 Sony 推出的 50mm 焦段中,最高檔的 50mm 標準鏡沒有之一。而接著要繼續談這顆 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 之前,得先來談談他的老大哥:Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 這顆屬於 Sony 另外一個相機系統 - A 接環的鏡頭。
Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 外觀開箱
咳咳~有點扯遠了,回到我們今天的主角【Planar T* FE 50mm F1.4 ZA】身上吧!這顆鏡頭在 2016 年推出的時候,建議售價是台幣 52,980 元,直到今年中官方定價才降為台幣 44,980 元,可以說是值得入手的價格(看來 Sony 也覺得這顆高階 50mm 標準鏡有點小貴了吧QQ)。
Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 實拍照片分享
至於在拍攝畫面的部分,在文章開頭的部分就有稍微提到,由於 50mm 的焦段接近人眼看出去的視角,所以無法像廣角一樣呈現具有大張力般的照片;也無法像望遠鏡頭那樣透過畫面的壓縮感表現出主體與背景切割的感覺,但是即使如此在透過 50mm 視角拍攝的畫面,反而具有一些生活化的感覺,因為這些場景就是你平常用眼睛就能看到的,再加上透過大光圈的短景深特性,讓主體與背景也算能夠切割開來,這些平常明明就是一般視線所看到的景物,但是透過 50mm 這樣大光圈的鏡頭表現,也會讓生活周遭的人事物變得很新奇。
F1.4
F2.0
結語:超越世代的標準眼 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA
而 Sony 這次把 E 接環上的 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 發揮到了光學品質的最高點,尤其是對比 A 接環的 Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM 其光學品質差異之大,也可以說是跨越世代的進化。雖然現在 Sony 在之後還推出了感覺更高階的 G Master 系列鏡頭,但是 Sony 也曾表示, G Master 與蔡司 ZA 系列是沒有上下優越之分的,所以未來應該在段時間之內也不會看到這顆 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 改版,或是推出相同焦段的 G Master 系列鏡頭,相信在 50mm 這個標準焦段的選擇上,將會由這顆 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA,在這個世代領先一陣子吧!
