新世代夜之瞳:Sony FE 24mm F1.4 GM
在 Sony E 接環的歷史中,其實進入全片幅差不多也才短短 5 年的歷史,雖然說 E 接環剛推出的時候看得出來 Sony 想要在無反單眼市場藉由 APS-C 機身的輕巧外型攻下一片之地,不過還是順應潮流,順勢推出了全片幅的機種。但在全片幅機身上要有頂尖的畫質又要有輕巧的機身,在過去幾年之間可以看到部分 E 接環的全片幅鏡頭似乎有點難以達成。
為什麼會這樣說呢?例如在定焦鏡頭上常用的 35mm 鏡頭,在 E 接環上有【Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA】這顆蔡司名鏡,不過他的重量高達 630g,體積也不小非常難以攜帶;如果要輕巧適合隨身攜帶的小鏡頭的話,雖然也還有【Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA】這顆餅乾鏡,但是在畫質的表現上以及光圈程度就沒有這麼優秀。同樣的道理,另外在 50mm 以及 85mm 兩顆鏡頭焦段上也都一樣的問題。
而全片幅 E 接環的定焦焦段上,在標準焦距之間一直以來都缺少了 24mm 這個焦段鏡頭(APS-C 上有【Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA】但很可惜不能使用在全片幅機身上),在小廣角的區塊之間總是少了點什麼。不過終於在今年 9 月份的時候,Sony 終於宣布即將推出【FE 24mm F1.4 GM】補足標準定焦系列的的最後一塊拼圖,而且還是頂級的 G-Master 系列,這讓 E 接環全片幅的用家應該相當得驚喜。
同時當下公開了 FE 24mm F1.4 GM 規格之後,更讓用戶們驚喜的是,FE 24mm F1.4 GM 的重量僅有 445 g,濾鏡口徑為 67mm,但是用料上也還是採用了 2 片 XA 極限非球面鏡片與 3 片 ED 鏡片,同時台灣定價也只要台幣 44,980 元,是到目前為止最便宜的 G-Master 鏡頭,看到這邊想必不少用戶都已經相當躁動了吧!
所以本就要來針對這顆 Sony E 接環的【FE 24mm F1.4 GM】 來作開箱,來看看小廣角大光圈的 24mm 焦段拍出的世界是什麼樣的情境吧!
▲ FE 24mm F1.4 GM 的外盒包裝,維持 GM 系列鏡頭的黑色設計,但在其中一側還是有 SONY 主要的橘色配色。
▲ 另外一側則是印上相機的實體圖案,據發現,這個圖案可是依照鏡頭 1:1 的比例印上去的XD 所以可以從外盒上得知鏡頭的實際尺寸。
▲ 收納袋的部分因為是 GM 鏡頭,所以附贈的是軟殼包裝的收納袋,雖然攜帶起來很佔體積,但是也相對比較安全。
▲ 拉開收納袋就能看到鏡頭啦~
▲ 蓮花型遮光罩也是基本配件。
▲ FE 24mm F1.4 GM 跟其他幾款頂級的定焦鏡頭一樣,都擁有手動光圈環。
▲ 鏡頭光圈除了可以設定自動之外,也能依照每 1/3 EV 來調整光圈。
▲ 而且也擁有 CLOCK 鈕可以調整光圈環的段落感,這功能在錄影的情況下調整光圈相當有用。
▲ 鏡身側面是 G-Master 橘色的銘牌,下面設計了一顆按鈕除了可以對焦鎖定之外,另外還能設定 22 個快速功能之一,而且小編愛用的設定則是設為 APS-C 快速切換模式,如此一來這顆 FE 24mm F1.4 GM 還能夠勉強當一下 35mm F2 左右的焦段來使用。
▲ 來看看前玉的部分,FE 24mm F1.4 GM 的濾鏡口徑為 67mm,而其他廠家的 24mm 至少都要 77mm 左右,基本上光保護鏡也能省下一點零用錢XD。而最近對焦距離為 24 公分,換算下來的放大倍率為 0.17 倍。
▲ FE 24mm F1.4 GM 採用 11 片葉片圓形光圈設計,在大光圈模式下圓形光圈絕對是非常重要的一項設計。
▲ 讓光圈稍微打開一點,可以看到 11 葉片所呈現的光圈非常的圓。
▲ 這顆 GM 鏡頭不意外的是泰國製造,與 16-35GM、24-70GM、851.4GM 一樣。而基本上 E 接環要買到最便宜的日本製鏡頭的話,應該是 FE 70-200 F4 G OSS 這顆小三元小白砲了。
▲ 鏡頭接環的部分也設有橡膠邊緣設計,可以有簡單的防塵防潮效果。
▲ 在外觀比例上,來與另外一顆大光圈定焦鏡 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 比較看看吧!基本上 FE 24mm F1.4 GM 就是小一節瘦一圈,而且重量也少了 200 多公克。雖及鏡身材質為一般塑鋼材質,對焦環為橡膠設計,但是這樣的材質絕對是優點~因為除了輕巧之外,還不怕輕微的碰撞,不然全金屬的鏡頭絕對是相當難保存的啊QQ
▲ 兩顆鏡頭裝上遮光照之後的長度比較。
▲ 而 FE 24mm F1.4 GM 本身附的遮光罩也比較有質感,除了有鎖定按鈕之外
▲ 遮光罩內部也植有絨毛,比一般消光的內部表面還要來得好。
▲ 鏡頭本身的鏡片結構與 MTF 表。在鏡片的採用上 FE 24mm F1.4 GM 是 10 群 13 枚的鏡片結構,其中採用 2 枚 XA 極限非球面鏡片與 3 枚 ED 鏡片。只能說不愧是 GM 鏡,用料相當大方。而 MTF 的部分在 30 lp/ mm 的表現下,光圈全開的最邊緣也才低於 60% 一點點而已,看到這樣的 MTF 表現就能確信這顆鏡頭應該有很好的光學品質。
▲ 順便附上三大廠家 24mm F1.4 鏡頭的規格比較表,FE 24mm F1.4 GM 在體積與重量上完勝其他兩家,同時光學品質的表現也沒有因此而犧牲。
這也是為什麼標題會說:「新世代夜之瞳:Sony FE 24mm F1.4 GM」,因為這就是屬於 Sony 相機自家的夜之瞳啊~
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO800。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO32000。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO1600。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO3200。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO500。
在 FE 24mm F1.4 GM 推出之前,如果要在全幅機身上想用廣角大光圈鏡頭的話,要是不想透過轉接的方式使用,那麼就只能使用另外一顆廣角定焦境【FE 28mm F2.0】了。而這顆鏡頭雖然在光學上的表現不錯,內部 8 群 9 枚的鏡片就用上了五片特殊鏡片(1 片先進 AA 非球面、2 片非球面、2 片 ED 鏡片),但是 28mm 的視角與要大卻又不小的 F2 光圈以及沒掛上蔡司 ZA 或是 G 鏡的標誌,讓它在眾多鏡頭群裡面失色許多。
但是在 FE 24mm F1.4 GM 出現之後,24mm 廣角這個這個位子確定有了新主人,同時掛上最高等級的 G-Master 標誌,也讓人確信:「攻頂絕對沒有問題」。因為 G-Master 本身的鏡片研磨設計採用奈米等級的方式製作,Sony 的鏡頭研發工程師強調,在 G-Master 中的 XA (極致非球面) 鏡片,都使用 0.01 微米(10 奈米)的技術打造,確保鏡片表面光學透射的精準度。最明顯的部分就是在照片景深之外的光源散景部分,過去在圓形散景中產生的不規則圓環(也就是所謂的洋蔥圈),在任何 G-Master 鏡頭上基本上都不易看見,如此一來也能夠製造出柔美的散景,讓照片的質感同步提升。
FE 24mm F1.4 GM / @F1.4
FE 24mm F1.4 GM / @2.8
▲ FE 24mm F1.4 GM 不同光圈的散景表現。
▲ 散景放大看也看不到任何洋蔥圈。
另外藉由上圖也可以看一下在大光圈的情況下口徑蝕的表現,當然免不俗的在 F1.4 光圈全開下有較明顯的口徑蝕發生,不過基本上稍微縮一下光圈到 F2.0 左右之後也就消失了,而且整體圓形散景的部分相當的正圓,這也是這顆鏡頭所表現出來的優勢。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/80s、ISO100。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO400。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO125。
而這幾天與 FE 24mm F1.4 GM 相處下來,基本上對於這顆鏡頭的畫質可以說是無可挑剔,顏色飽和度也相當舒服,同時鏡頭上的唯一一顆按鍵還可以設定成 APS-C 視角快速切換鍵,有需要的話 FE 24mm F1.4 GM 在瞬間就可以變成一顆 35mm F2.0 的鏡頭。同時如果是用在 4200 萬畫素的 A7R III 或是 A7R II 上的話,APS-C 裁切下來的畫素也有 1800 萬畫素左右,還幫你裁掉邊緣失光與不好的畫質部分,在銳利度的比拼上甚至超越了 Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA 這顆鏡頭。在這樣的優勢下要價只要台幣 44,980 元的 FE 24mm F1.4 GM 相當於一顆底兩顆用又有 G-Master 的加持,反而更能顯現出超值之處。
▲ 拍食物已經逼到最近了,覺得還是太廣?趕快切到 35mm 的視角吧!
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/640s、ISO100 @ 35mm 視角。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/80s、ISO100 @ 35mm 視角。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/250s、ISO100 @ 35mm 視角。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/320s、ISO100 @ 35mm 視角。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/125s、ISO100 @ 35mm 視角。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/64s、ISO500 @ 35mm 視角。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/1000s、ISO100 @ 35mm 視角。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/64s、ISO100 @ 35mm 視角。
而不管任何時候,這顆鏡頭除非遇到真的景深過短的場景,否則的話基本上光圈全開拍下去畫質絕對是沒有問題的,而 24mm 這類廣角的大光圈鏡頭,也除非離拍攝物體很近,不然的話通常景深範圍也很長,不會因為拍景卻因為光圈過大造成部分模糊的情形。
另外,雖然鏡頭本身沒有實體的對焦距離尺,不太清楚鏡片在運作的過程中需要有多長圓周的轉動範圍,但是 FE 24mm F1.4 GM 的本身對焦速度並不慢,也因為是 DDSSM(直接驅動超音波對焦馬達)對焦驅動系統,對焦聲音非常安靜且快速。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO160。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/250s、ISO100。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/60s、ISO640。
▲ 同一張照片放大裁切照,可以看到即使在 F1.4 光圈全開的情況下,FE 24mm F1.4 GM 的解像力相當的驚人。
▲ 不過拍貓貓的時候可能會因為距離太近而造成貓貓有壓迫感進而被攻擊,所以還是小心一點好。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F5.6、1/1000s、ISO100。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/2500s、ISO100。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/1000s、ISO100。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F8、1/400s、ISO100。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/15s、ISO4000。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F1.4、1/6400s、ISO64。
▲ FE 24mm F1.4 GM:F3.2、1/1600s、ISO64。
最後在價格方面這次 FE 24mm F1.4 GM 定價只要台幣 44,980 元,是目前所有 GM 鏡中價格最便宜的,也與 35mm F1.4 ZA 和 50mm F1.4 兩顆鏡頭價格相等,然而比起 C、N 兩家鏡頭,在價格性價比上更能顯示 FE 24mm F1.4 GM 高 CP 值的程度,如此輕巧、高畫質、合理價位的鏡頭也造成目前已經上市一個月了,銷售市場上卻一直缺貨的情況,由此可知這顆鏡頭目前熱門的程度了。
不過至少可以發現,Sony 在 E 接環的推出上相當的用心,否則消費者也不會如此捧場,想必未來要補足的定焦鏡應該只剩 105~135mm 這個焦段區間的產品了吧!到時候 Sony 又會推出什麼樣的產品呢?就讓我們拭目以待吧!
FE 24mm F1.4 GM 外觀開箱
這顆 FE 24mm F1.4 GM 是目前 E 接環 G-Master 系列中第八顆鏡頭,而 Sony 從 2016 年將鏡頭系列在拉高一級來到 G-Master 系列以來,一直以來都是以鏡頭打造的極限為主打,並且鏡頭的解像力都要能追得上 4000 萬畫素的高解析度。但是這樣的代價幾乎都是要更大的體積與重量才能得來的,所以這次 FE 24mm F1.4 GM 竟然能將整體重量壓在 500g 以內,對比其他廠牌的 24mm F1.4 都要 600g 以上的重量,FE 24mm F1.4 GM 光在體積的打造上,就可以讓人驚呼連連。
▲ 拉開收納袋就能看到鏡頭啦~
▲ 蓮花型遮光罩也是基本配件。
▲ 兩顆鏡頭裝上遮光照之後的長度比較。
FE 24mm F1.4 GM 實拍照片分享
廣角大光圈鏡頭比起長焦段鏡頭在安全快門上更有優勢,基本上手持 1/30 秒拍攝都不會有太明顯的晃動痕跡。雖然鏡頭本身沒有 OSS 防手震功能,但是在 A7 系列二代以上的機身都有五軸機身防手震的功能,能在安全快門以外至少輔助 3 級 EV 左右的差距,也就是說 24 mm 焦段在 1/4s 還能有正常的清晰照片;如此一來也能夠藉由大光圈、長快門的方式降低 ISO 值,原則上在夜拍也能夠呈現不錯的夜拍畫質。這也是為什麼標題會說:「新世代夜之瞳:Sony FE 24mm F1.4 GM」,因為這就是屬於 Sony 相機自家的夜之瞳啊~
▲ 散景放大看也看不到任何洋蔥圈。
輕巧與高畫質的極致:FE 24mm F1.4 GM 做到了
在 Sony 全片幅 E 接環的初期,主要就是要讓無反單眼可以隨身化,所以基本上鏡頭本身的體積與重量都不能太大。因此在 2013 年 Sony A7 推出的時候,就有 Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA 這一些輕巧的定焦鏡頭群。但是過陣子 Sony 似乎也發現到,在輕巧的代價之下,畫質上的犧牲是必然的,所以漸漸地 Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 也跟著出現,成為畫質頂尖的代表。而且更是在 2016 年推出了幾款更高檔的 G-Master 系列鏡頭,當初幾顆變、定焦鏡的推出,也讓大家都覺得 E 接環無反單眼的輕便性應該回不去了,但是直到這次 FE 24mm F1.4 GM 的推出,在不犧牲任何光學品質的情況之下,達到輕巧好攜帶的目的,對用戶而言真的是始料未及的。最後在價格方面這次 FE 24mm F1.4 GM 定價只要台幣 44,980 元,是目前所有 GM 鏡中價格最便宜的,也與 35mm F1.4 ZA 和 50mm F1.4 兩顆鏡頭價格相等,然而比起 C、N 兩家鏡頭,在價格性價比上更能顯示 FE 24mm F1.4 GM 高 CP 值的程度,如此輕巧、高畫質、合理價位的鏡頭也造成目前已經上市一個月了,銷售市場上卻一直缺貨的情況,由此可知這顆鏡頭目前熱門的程度了。
