全方位防水防塵:Sony TOUGH 記憶卡開箱測試
inno | 相機攝影器材
前陣子 Sony 推出了一款全方位防水防塵防撞擊的 SDXC 記憶卡:【TOUGH 系列】,此款記憶卡提供了 UHS-II 的規格,速度上也比照先前的 SF-G 系列,提供 300MB/s 讀取、299MB/s 寫入的速度;對應自家 A9、A7R III、A7 III 無反單眼相機上,也能提供最高速度的不間斷連拍能力。所以今天我們就來看看這張 Sony TOUGH 系列記憶卡,在外觀設計上以及讀存存取速度上,能夠表現出怎樣的能力吧!
Sony TOUGH 系列記憶卡,外觀雖然同樣為傳統 SD 記憶卡的形狀,但是你第一手拿在手上的感覺,絕對會感覺到有所不同。下面我們就從外包裝開箱看起吧!
▲ 在容量提供的部分,Sony TOUGH 記憶卡提供三種容量,分別為 32GB、64GB、128GB。如果是 A9、A7 III 的 2400 萬畫素的話,可以從 32GB 起跳,但如果是像 A7R III 之類的 4200 萬畫素的話,反而建議從 64GB 買起哦~
▲ 內容物有簡單的使用說明書以及記憶卡本體。
▲ 全新 Sony SF-G TOUGH 記憶卡特別採用一體成形的單片式密封結構,並採用特別的環氧樹脂材料製作而成,比起過去記憶卡單片三層式結構來說,硬度上可承受高達 18 倍的抗彎曲能力,光拿在手上就會感覺與一般材質的記憶卡有所不同。
與一般記憶卡較為明顯的差異部分則是在後腳針接點的地方,TOUGH 系列記憶卡完全移除了擋板的部分,除了設計上是一體成形之外也是為了增加耐用度,如以一來,卡片也能夠達到防水阻隔的能力。
▲ 記憶卡的部分是 Made in Taiwan 哦~想不到是在台灣做的呢!
▲ 中間就是整個儲存元件的位置了,右方金屬腳位的部分在底層印刷上了一層薄薄的電路板,然後經由內部連結到左側儲存單元的位置,透過一體成形壓制的方式,讓整張卡片的硬度可以加強,透過環氧樹脂的強度保護整張卡片,確保在任何情況下資料保存安全的問題產生。
▲ 另外在側邊的部分也移除了記憶卡鎖的設計,根據 Sony 表示這個部位的使用率實在是非常的低,而且少了記憶卡鎖的開關設計,也能讓整張記憶卡完全密封,大大改善過去 SD 卡在耐用度上的缺陷。
▲ 至於要測試記憶卡的話,也不能忘了讀卡機可是要支援 USB 3.0 UHS-II 規格的讀卡機啊~
▲ 同樣是由 Sony 推出的 MRW-S1 高速讀卡機,支援 USB3.1 Gen 1 介面以及 UHS-1/UHS-II 雙規讀卡槽,能夠完全解放 UHS-II 記憶卡的存寫速度。
▲ MRW-S1 高速讀卡機在連接電腦的部分採用 USB-A 設計,如果電腦端只有 USB-C 的話,基本上要透過轉接,而且也不能使用太差的轉接線材,以免影響讀寫速度。
▲ 讀卡機的產地也是台灣,看來這組合還真的是相當的「愛台灣」啊~
▲ 電腦端記得要接上 USB 3.0 以上的規格哦~如果插到一般的 USB 2.0 的話速度可是沒辦法發揮 100% 的實力的。
▲ 右上角也標示了 SDXC II,代表著支援 UHS-II 二代的讀寫能力。
▲ 接著就馬上來從電腦端測試看看吧!
▲ 不過由於要在相機上使用,所以小編先選擇從 A7R III 上格式化記憶卡,以目前的設定來說,這張 64GB 的卡片,在「RAW - 無損壓縮」的情況下,估計可以拍攝 1462 張 照片以及 1 小時 22 分鐘的 4 K 影像。
▲ 記憶體格式化後從電腦上看容量可看到約為 61.91 GB。
▲ 在 MacOSX 底下透過 AJA System Test 軟體測試讀取速度,得到的速度為「寫入:269MB/s、讀取:253MB/s」,雖然不到最高標示的 300MB,但是基本上有時候因為電腦處理效能或是轉接器的物理限制,多少會降低一些速度。
▲ 另外小編也有一張 Sandisk 推出的 Extrame Pro UHS-II 記憶卡,同樣也是保證 300MB/s 讀取能力(只有保證讀取),來比較看看兩張記憶卡的差別吧!
▲ 同樣是透過 AJA System Test 軟體的測試,Sandisk Extrame Pro UHS-II 在速度上讀取只有 249MB/s,寫入則是只有 203MB/s,尤其是在寫入速度上略遜 Sony TOUGH 系列 50MB/s 左右的速度。
另外 Sony 針對自家的記憶卡,還提供的 SD 記憶卡檢測程式【Sony SD Scan Utility】以及可以救援記憶卡檔案的【File Rescue】軟體,在後勤支援的部分還算是相當不錯的。而記憶卡本身則是提供非人為損害的五年保固,雖然不比終身保固來得有吸引力,但是記憶卡速度以及容量發展速度之快,五年後可能單卡容量都上看 1TB 了也說不定,到時候也會有更快速或是新規格介面的記憶卡出現,可能用到壞掉了,直接換一張新的卡也比較快哦!
最後在價格的部分分別為 SF-G32T(32GB)台幣 2,780 元、SF-G64T(64GB)台幣 4,480 元、SF-G128T(128GB)台幣 8,990 元,這次的定價與先前同樣是 Sony 推出的 SF-G 系列記憶卡相等,同時 SF-G 系列記憶卡在價格的部分也稍微調降價格。這樣的價格也與市面上一般的 UHS-II 記憶卡相當,有測試出來最棒的記憶品質以及安全防摔防破壞的記憶卡,當然是要選這片 Sony TOUGH 記憶卡當作是專業攝影用途首選囉~
