小編換新機:Sony A7RIII 北海道之旅分享
無反單眼最高畫素之最的 Sony A7R3,終於在 2017 年末最後一刻發表上市了。這台承襲著前一代高畫素 R 系列 4200 萬畫質的感光元件,並且改善前一代 A7R II 反應速度過慢的缺點,同時保持了原有 ISO 最高 102400 極限,然後連拍速度從 5fps 進化到了 10fps,雖然上頭還有旗艦的王者 Sony A9 擁有 20fps 連拍的不可視境界,但是畢竟畫質上還是沒有 R 系列還得高,這也算是讓 A7 系列的愛好者沒有遺憾。
*本文實測為北海道實景拍攝
▲ A7R III、F8.0、1/45、ISO 50、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F1.8、1/6400、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4.5、1/50、ISO 125、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4.0、1/6、ISO 2500、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F1.8、1/2000、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F1.8、1/4000、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4、1/125、ISO 1250、105mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F1.8、1/250、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4、1/80、ISO 12800、71mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F2、1/400、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4.0、1/100、ISO 100、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/30、ISO 800、70mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4、1/125、ISO 2500、105mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F4、1/200、ISO 100、52mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F1.8、1/50、ISO 320、50mm:FE 50mm F1.8。
等了兩年的完全體:Sony A7R III
小編本身就是 Sony A7 系列的使用者,畢竟從過去 NEX 時代就已經體驗到輕便的感覺之後,就再也無法背起傳統的 DSLR 了,所以在換上 A7 II 之後,對於傳統的 DSLR 就再也沒有愛好之意。但畢竟因為機身年代的關係,2014 年推出的 A7 II 在對焦系統上只有 117 點相位對焦 + 25 點對比對焦點的混合對焦系統,而在常拍的人像攝影上眼控對焦也無法支援 AF-C 模式,雖然 2015 年還有更加進化的 A7R II 的出現,但是經過了解與實際試用後發現,A7R II 的機身反應速度實在不像是新一代的機種,所以還是只好繼續使用 A7 II,至少它還能夠在速度以及畫質上取得一個平衡。不過在得知 Sony 將在 2017 年底即將推出 A7R3 的消息之後,小編就一直在關切注意相關的消息,後來果其不然,A7RIII 正式發表後的規格在細看之下,完全都是針對 A7R II 的缺點所改進的設計,尤其是在記憶卡寫入方面,終於突破原有的 40MB/s 了,各位知道在 4200 萬畫素之下的 RAW 檔大小將近 80MB 一張照片,在原本的 A7R II 之下拍一張至少要等兩秒才能動作,不管是放大照片或是進選單操作都是需要等,所以這也造成了原有的 A7R II 無可避免的缺點,大大影響了拍攝的節奏。
不過這次 A7R III 一改寫入速度的設計,SDXC 記憶卡來到了 UHS-I 的極限 95MB/s,而雙卡槽的設計其中一卡槽也支援了 UHS-II,可以支援到最高 300MB/s 的傳輸速度,完全地改善了拍照節奏,這也讓 4200 萬畫素不再只有速度慢的缺點,同時還能夠將鏡頭的畫質給逼到了極限。
▲ 幫大家整理一下 A7R III、A7R II、A7 II、A9 這四台前後代以及頂級機皇的規格比較。
所以這次終於入手了 Sony A7R III,剛好跨年時期前往北海道旅遊,就全程都帶著 Sony A7R III 來拍攝,同時還帶著 FE 24-70mm F4 ZA、FE 24-105mm F4 G、FE 50mm F1.8,來看看全新的 Sony A7R III 帶給小編什麼樣的拍攝體驗吧!不過在這之前按照慣例先來看看外觀開箱文,下面還有與 Sony A7 II 的外觀比較,來看看機型外觀上有什麼差異吧!
Sony A7R III 重點特色:
● 全片幅 (35.9 x 24.0 mm),Exmor R CMOS 感光元件、4,240 萬像素 無低通濾鏡● BIONZ X 2017 影像處理引擎,支援 14bit RAW 輸出
● XAVC S 4K 30p 100M 高畫質錄影(支援 S-Log2、S-Log3)
● 3 吋 144 萬像素觸碰式螢幕
● 399 個相位對焦點、425 個對比對焦點
● 連拍速度可達 10 fps(機械快門)
● 快門速度範圍 30 - 1/8000 秒,支援 B 快門
● 5.5 級五軸機身防手震
● 感光度為 ISO 100 - 32000,可向上延伸至 ISO 102400,向下延伸 ISO 50
● 光學觀景窗視野率 100%,放大倍率約 0.78 倍,支援 T* 蔡司鍍膜
● 儲存媒介 SDXC UHS-II + SDXC UHS-I & MS 雙記憶卡插槽
● 採用 NP-FZ100 鋰電池,約 530 次拍攝 (觀景窗)/約 650 次拍攝 (LCD 螢幕) (CIPA 標準)
● 支援 閃光燈同步端子
● 支援 USB-C 3.1 傳輸速度
● 體積 126.9 x 95.6 x 73.7,重量約 657 克
● 售價新台幣 99,980 元
▲ A7R III 的外觀盒與過去一樣,都是黑底設計,同時邊邊有著 Sony 從 Alpha 系列承襲下來的橘色代表色。
▲ A7R III 跟之前的 R 系列一樣,都沒有 Kit 鏡組的搭配。
▲ A7R III 的主要規格,新增了 399 點相位/425 對比對焦、10fps 連拍、原生 ISO 100-32000、觸控螢幕對焦、USB-C 3.1、SDXC UHS-II 等。
▲ 開箱後會先看到一疊厚厚的印刷品。
▲ 對 A7 系列還不是很熟的朋友的話,建議買新機後先看看說明書。
▲ 全部的配件,這回 A7R III 還有提供電池座充,雖然 A7 系列從 A7 II 開始都主推可以透過 USB Port 來充電,但也不是很方便,尤其是前一代機身用了萬年的 FW50 系列的電池,身上一定會準備兩三顆電池備用,所以在 A7R II 開始又恢復了提供座充的設計。
▲ 那麼這邊就來看看 A7R III 的外觀造型吧!
▲ 正面可以看到 Alpha 系列 7R 機身的型號,不過代數並沒有標示在正面。
▲ 而是像 A7R II 一樣標示在背後左上方。
▲ 電子關景窗一樣擁有 T*蔡司鍍膜,可消除反光。同時這次的電子觀景窗也進化到了 368萬點
1280 x 960 的解析度,放大倍率同樣有 0.78x,這在全片幅的的相機系列當中可以說是最大的。
▲ 機身右上方沒有太大的變動,連同快門位置也是一樣,有變動的只有轉盤上的設計,同樣維持有按鈕的功能轉盤,不過一除了 SCN 場景模式與全景模式,加入了一組 S&Q 模式和多一組自定義模式。
不過這邊要額外提一下,其實小編不是太喜歡這個轉盤防呆的按鈕,畢竟轉盤在這個地方已經很難誤觸,而加上防呆按鈕的話原本只需要一根或兩根手指頭就能轉動的設計,變成要三隻手指頭才能轉動,相對地變得很不便。
▲ 接著是變化最大的後部了。
▲ 最大的變化應該是這個轉盤的地方,以及加入了方向小搖桿,與 A9 一樣,Sony 終於聽到了使用者的心聲,在支援觸控對焦的情況下,即使在自動選擇對焦點的模式當中,先觸碰螢幕即可隨時啟用手選對焦點的功能,變得相當的直覺與便利。
▲ 再來是轉盤的部分,這次做上了凸起來的設計,大拇指在控制轉盤的時候會比較容易馬上定位。
▲ 上部的部分也有變動。原先的 AEL/AF-ON 的播盤被獨立開來兩個按鈕,同時錄影鍵被移動到了觀景窗旁邊,畢竟原先設計在握把上實在是很難單手操控的時候就能夠按到它。
▲ 另外一個大變動相信就是記憶卡槽的部分了,這次 A7R III 支援了雙插卡的部分,其中一個卡槽正式支援 SDXC UHS-II 的傳輸速度,最高可到 300MB/s 的速度,也就是說即使是一張 80MB 的原始 RAW 檔,A7R III 還是能夠在瞬間寫入完成,而這次就算是連拍十幾張照片,相機也可以持續操作,不像 A7R II 一樣必續在那邊等待寫入完成才能夠操作相機。
▲ 卡槽一支援 SDXC UHS-II、卡槽二則是支援一般 SDXC 卡以及還不滅的 MS 卡。
▲ 再來看看底部的部分,這次注意到底部底盤多了一顆螺絲XD,不過電池槽加大不少,這也表示 A7 系列終於要正式擺脫那顆只有 1080mAh 的 FW50 電池了。
▲ 電池槽的部分,一樣有防彈出設計,不過這邊注意到電池蓋的邊緣並沒有防低防塵的設計,所以在比較極端的氣候上可能要注意一下了。
▲ 電池則是使用與 A9 相同的 NP-FZ100,容量倍增到了 2280mAh,以往出門都需要帶兩顆以上的電池,現在終於只要一顆就能夠滿足一整天的拍攝了。
▲ 在這邊也來看看新版的 FZ100 與 FW50 的電池,在大小上就直接大了一倍了,所以容量倍增也是很正常的。
▲ I/O 的部分這次也有了大改變,除了增加了 USB-C 3.1 快速傳輸埠之外,同時還有許久不見的閃燈同步端子,這對於還在棚拍的朋友們有很大的幫助。
A7R III 與 A7 II 外觀之比較:
趁著手上的 A7II 還沒脫手,將上一代外型機種與這一代做一下比較,讓大家看看在外型上的差異。
▲ 在正面的部分兩台相機看起來幾乎一樣,有差異的部分應該是握把的大小不同。
▲ 正面的 Logo 也有著 7R 與 7II 的差別。
▲ 側面看握把的部分可以看出蒙皮包覆程度的不同,而且 A7R III 也更改了記憶卡的開口方向,同時快門鍵的部分也比較高一點。
▲ 原先錄影鈕的地方被改為記憶卡槽的開關了。
▲ 也因此記憶卡槽開蓋的方式連同大小也不一樣了。
▲ 上半部則是剛剛小編說過的轉盤部分有不同的地方。
▲ A7R III 與 A7 II 在觀景窗等級上也有不同,A7II 沒有 T* 鍍膜,同時眼罩的部分也不一樣,A7II 用的是舊款的 FDA-EP11,而 A7R III 則是新版的 FDA-EP18,在觀看上更加舒適且不會漏光。
▲ 還有二代機當中只有 A7II 不支援 4K 錄影,A7s II 與 A7R II 以上都支援 4K 錄影。
▲ 背面的差異也讓大家看一下。主要都是剛剛說要的轉盤以及小搖桿和錄影鍵的不同。
▲ 改成這樣的 A7R III 個人覺得好操控太多了。
▲ 底部空間最大的不同就是電池槽了(還有底板多一顆螺絲XD)
實拍圖片分享:
下面先來看看這次拍攝的美景圖片,最後再來跟大家分享 A7R III 的升級心得。(照片皆為拍攝 RAW 檔後由 Sony 自家的 Edit 軟體轉成 JPG,在拍攝時有套用色彩調控檔以及 DRO 動態範圍,鏡頭校正皆開啟。同時標記上 EXIF 讓大家參考)
▲ A7R III、F4、1/50、ISO 2000、41mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F4、1/1000、ISO 100、70mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4、1/400、ISO 100、70mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4、1/30、ISO 1000、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4、1/1000、ISO 100、56mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F1.8、1/500、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F1.8、1/800、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4、1/80、ISO 2000、63mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F1.8、1/3200、ISO 50、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F1.8、1/90、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4、1/250、ISO 100、35mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F4、1/200、ISO 100、105mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F2.0、1/320、ISO 50、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F2.0、1/400、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F2.0、1/500、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4.0、1/10、ISO 400、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/1250、ISO 100、70mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/1000、ISO 100、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/1600、ISO 80、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/640、ISO 80、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F2.0、1/320、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4.0、1/30、ISO 1600、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/30、ISO 100、24mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/80、ISO 160、70mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4.0、1/200、ISO 100、50mm:FE 24-70mm F4 ZA OSS。
▲ A7R III、F4、1/160、ISO 100、50mm:FE 50mm F1.8。
▲ A7R III、F4、1/30、ISO 320、24mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F10、1/8、ISO 3200、98mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
▲ A7R III、F4、1/30、ISO 5000、24mm:FE 24-105mm F4 G OSS。
使用心得:完美進化的全片幅無反單眼相機
小編是在出門旅遊之前剛好拿到機器的,所以在所剩時間不多的情況下趕快把原本的相機設定轉移過去,好在 A7R III 與 A7 II 在基本設定上沒有太大的差異,反而是新增了不少新功能,像是觀景窗的品質、刷新速率、靜音快門、點對焦測光連動等等,都是一些硬體效能的提升以及該有的功能,如果是對於傳統的 DSLR 老用戶來說(尤其像小編以前是 N 家),一開始使用 A7 II 來說反而有點降級的感覺,但是這回使用了 A7R III 以後,過去使用 DSLR 的手感通通都回來了,或許設定上變複雜,但是可調整的功能也變多,很容易將相機變成自己習慣操作的形狀,這對使用者來說是相對友善的。
▲ 最高 4200 萬畫素的 A7R III,在 JPG 下只能選擇三種尺寸,不過如果是拍攝 RAW 檔的話就只能拍攝全畫素,無法拍攝尺寸較小的 RAW 檔,所以這時候高速記憶卡可能就要多準備己裝囉~而使用 64GB 的記憶卡拍攝「已壓縮的 RAW 檔」大概能拍攝 1400 張,讓大家參考一下。
▲ 在 4K 錄影的情況下,原生畫素的擷取只能裁切 APS-C Super35mm 的規格來錄製,看樣子未來應該還會有 A7s III 的出現。
▲ 可以在 AF-S/AF-C 的對焦模式下選擇優先重點順序,這是之前 A7 II 沒有的。
▲ 點對焦連動測光點終於下放啦~(灑花
▲ 除了過去的 Wi-Fi 連接之外,這次也加入了 Bluetooth 藍牙連線功能,實際應用的話像是連接手機導入 GPS 定位功能,這樣拍攝的照片就能夠有 GPS 的紀錄了。
▲ 在 A9 上出現的喜好項目選單終於也在 A7R III 上出現了。
▲ 版權資訊也可以一併寫入相機當中。
▲ 顯示螢幕的 DISP 選項也相當複雜,不過使用者也可以自訂成簡單顯示模式。
▲ 現在應該很少人在使用全畫面的 DISP 選單了吧!
▲ 轉盤上的 DISP 鍵可以循環使用者自訂的顯示資訊。
而這次升級的重點就在於機身速度上的改進,小編先前也試過 A7R II 的機身,但是實際使用上的節奏實在太慢了,尤其是在活動上要搶拍,結果這一瞬間機身卻因為上一檔的照片還在寫入無法操作,實在是沒有辦法接受。但是這回 A7R III 不只改變了寫入速度,連在寫入的過程中還是可以按照一般操作進行,可以說是進化地相當完整。而在電量方面終於在這次 A7R III 上做了改善,以往那顆 NP-FW50 的鋰電池,雖然標榜著能拍攝 350 張,但這只是在連續拍攝的模式下進行,而透過 LCD 或是 EVF 取景都需要用到電力,所以絕對不可能拍滿 350 張,所以電力一直以來都是 A7 系列的詬病。但是這次完全解決了電力的問題,加倍的電池讓 A7R III 不會早上出門拍攝,中午就要準備換電池了,外出旅遊一整天,到晚上還能夠有安全範圍內的電力可以使用,小編這次旅遊實測每天拍攝幾乎 300 張以上的照片,回到飯店的電力至少還有 40% 以上,一顆電池至少可以稱完一整天的拍攝是沒有問題的。
另外在對焦的操控上,399 相位對焦 + 425 對比對焦雙混合式對焦,個人覺得比起 A7 II,A7R III 的對焦速度快了 50%,而且更準確,再加上拍人像時可以眼控對焦連動 AF-C,這功能在 A7 II 上是沒有支援的,但在 A7R II 以上的機種有對應,這對於拍攝的對焦速度上可以更加準確也更加快速,比起傳統的 DSLR 還要選擇對焦點後在對焦,A7R III 的眼控對焦可以瞬間的判斷出眼睛的對焦點達成合焦,是個很重要的拍攝輔助功能。
所以對於這次 Sony A7R III 的升級,小編在使用上覺得相當滿意,如果你是原有的 A7 系列機種,重視照片品質以及拍攝手感的話,升級到 A7R III 是不會後悔的。但是也有人問了,Sony 在 Alpha E 接環系列上不是還有更高階的 A9 嗎?是的沒錯,A9 擁有全世界最高速的全片幅規格 20fps 連拍功能,相位對焦點也有 693 最多的數量,但是在對比式對焦點上只有 25 點,這個甚至是 A7 初代的規格,海外網站有人測試 A9 與 A7R III 在暗部對焦的能力,在暗部環境的對焦上反而是由 A7R III 略勝一籌,另外提高了連拍能力卻只有 2400 萬畫素的畫質,相信每秒 20 連拍應該不是每個人都需要的功能,在錄影上也沒有支援 S-Log 的色彩資訊,所以建議真的要攻頂無反單眼的話,A7R III 反而是全方位的好選擇。
▲ Sony A7R III 的進化幅度不管現在的舊機是 A7 II 或是 A7R II,都值得把手上的設備升級。
