美型觸控超廣角! Canon IXUS 200 IS 評測
Canon 在今年下半年初推出了 Canon IXUS 200 IS 來迎戰頂級標準 DC 的市場,特別首次搭載了 24mm 廣角以及觸控式 3" LCD 螢幕,改變 IXUS 系列一直以來的風格。除了 24mm 廣角以及觸控螢幕外,並使用 1210 萬畫素 1/2.3" CCD 感光元件,搭配 Canon 在 DSLR 上使用的最新處理晶片 DIGIC 4 處理引擎,利用降低畫素來提高夜拍的能力,鏡頭也來到 24-120mm f2.8-5.9 ,在廣角端擁有 f2.8 的大光圈。最後再搭配 I.S. 鏡片浮動式光學防手震技術,三種高規格搭配以應付使用者在夜拍的需求。以下就讓我們來看看 Canon IXUS 200 IS 有多少實力吧!
▲Canon IXUS 200 IS
Canon IXUS 200 IS 重點特色
● 搭載 1 / 2.3 吋 1210 萬像素感光元件
● 等效 24-120mm f2.8-5.9,5 倍光學變焦鏡
● I.S. 鏡片浮動式光學防手震
● 感光度支援 ISO80 - 3200
● 3 吋 23 萬像素觸控式 LCD 螢幕
● Smart Auto 智慧型場景模式
● 可拍攝 1280 x 720 @ 30 FPS 像素影片(H.264 編碼)
● 支援 SD / SDHC 記憶卡
● 支援 HDMI 高清輸出
● 採用 NB-6L 鋰電池
● 具有銀、藍、棕、紫四種顏色
● 體積 100 x 53 x 23mm,重量 130 公克
外觀設計
Canon IXUS 200 IS 維持一直以來 IXUS 的外型,Mark 全部都設計為直立式的設計,而且外型會讓人以為是一台超高畫素的照相手機XD。而這次外觀顏色具有銀、藍、棕、紫四種顏色,這次拿到的測試機是棕色的,不管男生拿,女生拿都不會太奇怪,有一點時尚的感覺哦~
▲Canon IXUS 200 IS 外盒。
▲Canon IXUS 200 IS 所有配件。
▲ 這次測試的是棕色的 Canon IXUS 200 IS。
▲ 搭載1 / 2.3 吋 1210 萬像素感光元件
▲ 搭載等效 24-120mm f2.8-5.9,5 倍光學變焦鏡。
▲ 上面電源開關、快門鈕及 Zoom 桿。
▲ 左側有快速切換拍攝模式。
▲ Canon IXUS 200 IS 背部。搭配 3" 23萬畫素 觸控式 LCD。
▲ 右側控制按鍵。基本上不用完全觸控螢幕也能正常操作。
▲ 機身備有 HDMI 輸出和 AV OUT/USB 。
▲ 底部設計。備有腳架鎖孔以及電池/記憶卡槽。
▲ 電池 採用 NB-6L 1000mAh 和支援 SDHC 記憶卡。
▲ 這是一定要放的可愛 model 與相機合照!
▲ 想玩玩看嗎?你也快點買一台吧~
3" 觸控式螢幕
這是 Canon 第一次搭載觸控螢幕在 DC 上,之前筆者用的是 SONY T2 相機,也是觸控螢幕,但是那種觸控的感覺實在讓我對觸控式 LCD 有點不太好的感覺,有時候反應速度過慢或是觸控點精準度都是一個很大的問題。不過試用過 Canon IXUS 200 IS 後,反而大大的一掃筆者之前對觸控式螢幕的陰霾。因為筆者的手機是 iPhone 3G,所以對觸控式螢幕的水準相對會比較高,雖然 Canon IXUS 200 IS 所使用的式電阻式的觸控螢幕,但是在觸控上並不需要太大力的壓擠,只要輕輕的觸碰就可以很順利的選擇項目,讓筆者一時還以為這是不是電容式的觸控螢幕。且 雖然沒有支援Multi Touch,但是當在選擇照片時使用一指滑動就可以左右切換照片,讓筆者一時有使用 iPhone 3G 的感覺。後面會有錄製 Canon IXUS 200 IS 不同切換照片的影片,可以比較一下。
選單介面一覽
接著來看的是 Canon IXUS 200 IS 的選單介面。 Canon IXUS 200 IS 所採用的介面不同於一般相機設計在同一個頁面中,許多可以切換的功能只要按 FUNC. SET 鍵就可以進行設定,而在 MENU 中就不再重複出現,再搭配圓形控制轉盤進行操作,大大簡化了控制上面選擇的簡便度。
▲ 拍攝設定頁面
▲ 機身設定頁面
▲ 自動對焦可選擇搜尋臉部自動對焦
▲ 左:自動對焦前 右:自動搜尋臉部
▲ 自動對焦框。可設定對焦框的大小。
▲ 校正對比度
▲ 也有眨眼偵測功能。防手震設定可設定持續開啟或是拍照時開啟。
▲ 拍攝模式以及場景模式
▲ 按下上、左、右可立刻調整連拍、微距、閃光
▲ FUNC. SET 中的白平衡設定。
濾鏡顏色
▲ FUNC. SET 中的白平衡設定。高達 12 種濾鏡設定。
▲ OFF ▲ 鮮豔
▲ 自然 ▲ 復古
▲ 黑白 ▲ 正片
▲ 淡化膚色 ▲ 加深膚色
▲ 藍 ▲ 綠
▲ 紅 ▲ 自訂
▲ 測光模式。矩陣測光、中央偏重測光、點測光
▲ 影像大小 ▲ 影像品質
▲ 在畫面上可以用觸控快速選擇 場景模式、閃燈模式、曝光補償,三個功能。
這下子知道為什麼筆者說他有 iPhone 的感覺了嗎!主要是他的滑動帶有一點慣性移動,所以在滑動的時候拉著不放,圖片自然會定在那裡,如果滑大力一點,圖片自然會快速跑過去,常常用 iPhone的人應該很有感覺吧。而搖晃切換照片的話,看樣子需要很大的擺動,相機才會有反應啊~不知道以上四種方法大家比較喜歡用哪一種切換照片呢?
影像表現
看完了選單功能,接著讓我們來看看 Canon IXUS 200 IS 的影像表現吧!包括鏡頭變形、廣角望遠、微距攝影、高 ISO 測試、錄影模式以及各樣場景模式等等:
廣角望遠測試
Canon IXUS 200 IS 可是第一台 IXUS 系列擁有 24mm 廣角的鏡頭,搭配到 120mm 的中望遠的 5 倍變焦鏡頭,以及 3 倍數位全畫素變焦功能。
這下 IXUS 系列的用戶就能體驗 24mm 廣角的威力啦!可以容納更多的景,而 5 倍變焦後的 120 端也非常夠用,只可惜此時光圈會縮到 f/5.9 不過我想這應該是變焦 DC 的通病吧。較讓我意外的是,不知道是天氣不好的關係還是如何,數位變焦後出來的畫值不是相當的清晰,拍了許多次都是這樣,不過畫面依然是 4000*3000 全畫素的圖片,並非是直接裁剪的,但是畫質就是差了點了。
鏡頭變形測試
▲Canon IXUS 200 IS
● I.S. 鏡片浮動式光學防手震
● 支援 SD / SDHC 記憶卡
● 支援 HDMI 高清輸出
● 採用 NB-6L 鋰電池
● 具有銀、藍、棕、紫四種顏色
外觀設計
▲ 左側有快速切換拍攝模式。
▲ 想玩玩看嗎?你也快點買一台吧~
3" 觸控式螢幕
選單介面一覽
▲ 拍攝設定頁面
▲ 機身設定頁面
▲ 自動對焦可選擇搜尋臉部自動對焦
▲ 左:自動對焦前 右:自動搜尋臉部
▲ 自動對焦框。可設定對焦框的大小。
▲ 校正對比度
設定自動校正對比度時,在拍攝畫面中如果出現反差過大的情況時,會自動針對畫面暗亮部做調整。這應該是現在相機都應該要有的功能吧。
▲ 拍攝模式以及場景模式
進入FUNC. SET後可快速選擇照片品質、照片大小、ISO值、白平衡、顏色濾鏡、拍攝場景模式、曝光補償、測光、連拍。
白平衡顏色
白平衡顏色
濾鏡顏色
▲ OFF ▲ 鮮豔
▲ 自然 ▲ 復古
▲ 黑白 ▲ 正片
▲ 淡化膚色 ▲ 加深膚色
▲ 藍 ▲ 綠
▲ 紅 ▲ 自訂
▲ 影像大小 ▲ 影像品質
所以其實筆者一開始有說,就算不用觸控功能也可以完全用按鍵使用 Canon IXUS 200 IS,而大部分會用到處控的地方大概就是要針對對焦區域的話,只要觸控到畫面上任何一點,就可以針對那一點去進行對焦,這是很方便的一項功能,而且相機會自行對對焦點進行鎖定,所以就算要改變構圖的話,對焦區域還是不會變的。而 Canon IXUS 200 IS 的控制反應不會太差,硬要說慢的話,大概就是拍完照後要回覆到拍攝模式時有點慢,會有點影響拍攝節奏就是了。另外, Canon IXUS 200 IS 在切換照片時具備四種控制方法,而照片所切換的呈現也不一樣,四種切換方法是: 1.方向鍵左右、2.轉盤、3.手指觸控滑動、4.上下搖晃。
對!搖晃也能切換照片,你沒看錯,這功能好像沒有在主打功能的頁面上,不過他確確實實可以用搖晃的方法去切換照片,筆者也是不小心使用出這功能才知道的,以下就看看範例的影片吧:
影像表現
廣角望遠測試
鏡頭變形測試
這時從 24mm 端可以看出有些微的桶狀變型,暗角的部分也有一點點,但是在實際拍攝的時候並不明顯,所以使用者也可以放心的使用。望遠端 120mm 就非常的合格,枕狀變型的情況也沒有出現,可惜的事在望遠端時,最大光圈只有 f/5.9 會造成在室內比較不實用。
這個近拍功能我就要好好稱讚 Canon 了, Canon IXUS 200 IS 算是目前筆者用過最強的微距機了,近拍功能近達 1 公分,而且也能很細密的拍攝出影像。使用者只要切換到小花模式,也可以很輕鬆的進入微距世界。另外搭配場景模式中的數碼微距功能,可以在 1 公分的對焦下再進行三倍放大。
▲ 近拍
而 Canon IXUS 200 IS 的數碼微距也並非裁圖出來的畫面,也一樣是全畫素 4000*3000 的解析度,放大效果也很不錯,只不過建議拍攝的時候要記得上腳架,避免拍出晃動模糊的畫面。
各感光度畫質
Canon IXUS 200 IS 支援 ISO 80 ~ ISO 3200 ,我們就來看看在各 ISO 下的表現是如何?
在我心中 Canon 算是單眼相機中高 ISO 處理最好的一家廠商,所以這 ISO 測試出來讓我有點失望,如果一樣是拿 ISO 400 比較的話,Canon IXUS 200 IS 的 ISO 400 已經出現雜訊抹除的的痕跡,ISO 800 1600就更不用說,而 ISO 3200 怎麼拍都是糊糊的,也因為 ISO 3200 不是預設的 ISO 選項之一,要啟用必須經過場景模式做選擇才可以,而且拍攝出來的解析度是 1600*1200,192 萬畫素的畫質,所以只能說是不得已才去用的程度。
錄影功能
唸完了 Canon IXUS 200 IS 的 ISO,接下來來看看是否能扳回一成的錄影功能吧!Canon IXUS 200 IS 採用 720P 30 fps 高畫質錄影功能,而且編碼格式是目前會火熱的 H.264 編碼,錄影出來的檔案會比一般 Motion JPEG 錄出來的影片檔案還要小,更加省記憶卡空間。理論上是這樣沒錯XD,但經過錄影測試,一分半的錄影所生成的檔案大概是 270MB ,比起一樣採用 720P 24fps Motion JPEG 的 Casio Z450 錄製一分半的影片所產生約 300MB 大小實在是相差無幾...,這下子不知道是不是因為是 30 fps 的問題。
而這次的測試影片,我們就來聽聽麻豆來談談鋼琴的音樂吧:
▲ Canon IXUS 200 IS 錄影測試 720P (二)
連拍測試
Canon IXUS 200 IS 不強調連拍功能,不過還是有大約每秒 2 張的連拍效果。
▲ Canon IXUS 200 IS 提供 17 種場景模式
▲ f2.8、1/30s、ISO 200
▲ f4、1/100s、ISO 400
▲ f3.2、1/60s、ISO 400
▲ f4、1/25s、ISO 1600
▲ f2.8、1/40s、ISO 125
▲ f2.8、1/50s、ISO 80
▲ f2.8、1/100s、ISO 80
▲ f2.8、1/80s、ISO 160
▲ f2.8、1/5s、ISO 800
▲ f2.8、1/6s、ISO 800
▲ f3.2、1/40s、ISO 320
▲ f2.8、1/20s、ISO 400
▲ f2.8、1/20s、ISO 800
各感光度畫質
錄影功能
▲ Canon IXUS 200 IS 錄影測試 720P (一)
連拍測試
場景模式測試
接著最後是場景模式的介紹,Canon IXUS 200 IS 提供 17 種場景模式,在目前許多主打高達 30 幾種場景模式的 DC 中,雖然比較少,不過還是相當的夠用,以下就提供一些比較特別的場景功能來做解說。
首先是人像效果,在人像效果拍攝時,覺得拍攝出來的照片都匯有美白的效果,而且會曝的比較亮,讓臉的暗沉比較少一點,只可惜沒有導入美顏模式,不然現在時下的小女生應該都很喜歡吧。
▲ 逆光拍攝再加些許曝光補償會有比較好的效果
色彩強化下可以把所選取的顏色做保留,把其他顏色轉為黑白,相信 Canon 的 DC 用戶都知道這個好用的功能。
色彩強化可以將 A 顏色指定變成為 B 顏色。不過請慎選,以免出來的畫面怪怪的。
結語
使用過 Canon IXUS 200 IS 後,會覺得這是一台相當優秀的 DC ,無論是在控制操作方面,或是在實際拍攝的過程中都相當的方便,最令筆者讚嘆的是那塊 3" 的 LCD,雖然是 23 萬畫素,但是在相機上看的畫質,不管是色彩飽和度或是細緻度都相當的不錯,但是有可能是太銳利的,在拍攝時沒有發現,但回家用電腦檢視一看結果有些照片沒對到焦,變得有點可惜。而 24mm 廣角也非常適合外出遊玩拍拍風景的照片,很容易就可以拍到大景,但如果是拿來拍人,就得注意兩旁的廣角變型了,以免廣角把人臉拉的有點不自然。而 Canon 在 IXUS 200 IS 上導入觸控螢幕但是不使用其為主要功能,相信也是為了避免使用者在操作上不方便或是不習慣,所以使用實體按鍵為主、觸控螢幕為輔助功能,讓拍攝上可以更加的便利,這點在設計上算是大大的加分。整體來說角為可惜的是高 ISO 這一塊,原本筆者以為 Canon 在搭載 DIGIC 4 處理引擎後可以為高 ISO 功能提升一些功用,讓使用者可以更加放心的去夜拍,不過經過測試在高 ISO 這塊到沒有達到筆者心目中一定的水準,算是比較可惜的地方。
優點
● 外型輕便,質感還不錯。
● 實用的 24mm 廣角、5 倍光學變焦。
● 3" 23萬畫素,電阻觸控式LCD
● 廣角端 f2.8 大光圈。
● 近拍距離 1 公分。
● 錄影採用 H.264 編碼。
● 防手震效果優良。
缺點
● 相片處理速度慢
● ISO 感光部分得再加強。
● 場景模式相較於其他機種過少。
優點
● 外型輕便,質感還不錯。
● 3" 23萬畫素,電阻觸控式LCD
● 廣角端 f2.8 大光圈。
● 近拍距離 1 公分。
● 錄影採用 H.264 編碼。
● 防手震效果優良。
缺點
● 相片處理速度慢
● ISO 感光部分得再加強。
● 場景模式相較於其他機種過少。
實拍範例
▲ f4、1/100s、ISO 400
▲ f4、1/25s、ISO 1600
▲ f2.8、1/50s、ISO 80
▲ f2.8、1/5s、ISO 800
▲ f2.8、1/6s、ISO 800
