香港先賣,Canon G5 X、G9 X、M10 實機簡單看
Canon 前陣子在海外發表了 EOS M10、PowerShot G5 X、PowerSho G9 X 等三款新相機,目前雖然還不確定它們何時會登台、售價是多少,但香港的發售時間和售價已經出爐。而在公布 EOS M10、PowerShot G5 X、PowerSho G9 X 香港售價的同時,我們 ePrice 香港站的版主阿坤也幫大家準備了三款相機的實機照片,讓大家順便了解一下三款相機的實際樣貌。
Canon EOS M10
首先登場的是無反光鏡的入門級相機 EOS M10,它的機身尺吋是 108 x 66.6 x 35 mm,淨機身重量為 265 g,如果加上電池、記憶卡的重量則是 301 g 左右,是一台相當小巧可攜的無反光鏡相機。EOS M10 同時將會有黑、白、灰三種顏色可選擇,機背還配置可上掀 180 度玩自拍的觸控螢幕。EOS M10 可使用一系列的 EF-M 鏡頭,也能透過鏡頭轉接器兼容超過 60 款的 EF/EF-S 系列鏡頭,方便拍攝出不同的攝影主題。
▲ EOS M10 的正面圖,機身線條方方正正,實機體積相當小巧。
▲ EOS M10 的機頂左側有內建閃光燈。
▲ EOS M10 的背面設計相當簡潔,主要只有螢幕和一點簡單的按鍵。
▲ 機背螢幕可 180 度上掀玩自拍。
▲ 機頂主要配置閃光燈、拍攝模式切換、快門鍵、開關鍵等。
EOS M10 規格部分主要內建 APS-C 尺寸的 1800 萬畫素 CMOS 影像感應器,採用無縫隙微透鏡技術,能強化集光能力,加強景深效果。EOS M10 也配備了 Digic 6 影像處理器,能夠提供 14-bit 影像處理,加強影像的細緻度。EOS M10 同時配備了 49 組對焦點的 Hybrid CMOS AF II 對焦系統,還可支援最高每秒 4.6 張的連拍。
在錄影部分方面,EOS M10 能拍攝 1080P 的影片,而且錄影時可選擇自動或手動曝光,也能手動調校快門、光圈、ISO 感光度。EOS M10 也支援短片伺服自動對焦 (Movie Servo AF),錄影時也可支援人臉追蹤對焦。另外,EOS M10 也具備 Wi-Fi 和 NFC 連接功能,方便你拍完影像之後即時分享。
▲機身左右兩邊有 SD 卡槽、HDMI 插槽等。
▲ 機身底部主要就是電池的位置。
價格部分,EOS M10 在香港將提供三種不同的 Kit 鏡販售組合,建議售價從 3,480 港幣起跳,折合台幣約 14,630 元左右,即日起就在香港開賣。
Canon PowerShot G5 X + G9 X
接著來看看同樣方便攜帶、隸屬於 Canon PowerShot G 系列的 G5 X 和 G9 X。這兩款 PowerShot G 系列新機風格稍有不同,當中的 G5 X 體積比 G9 X 相對大了一點。G5 X 的機身尺吋為 112.4 x 76.4 x 44.2 mm,單機身重量為 353g,至於 G9 X 的機身尺吋則為 98 x 57.9 x 30.8 mm,單機身重量為 185g。至於 G5 X 和 G9 X 的外型風格差在哪裡?以下也附上兩款相機的實機外型讓大家參考看看。
▲ 左圖為 G5 X,而右圖為 G9 X。右邊的 G9 X 外型方正俐落,而 G5 X 的機身雖然也是有菱有角,但機頂有配置電子觀景窗,外型看來更有特色。
▲ 左側的 G9 X 主打輕巧外型,和右側的 EOS M10 相比,更能凸顯出 G9 X 的嬌小。
▲ G5 X 雖然沒 G9 X 那麼嬌小,但實際拿在手上也不會太大一台。
▲ 右側的 G9 X 比較鎖定取性入門用戶,因此機頂按鍵相對較少。至於左側的 G5 X 的機頂按鍵則是比較多一點,比較適合進階的用戶。
▲ 同樣的你可以發現左側的 G5 X,在機背部分配置了比較多的功能按鍵。另外,G5 X 最大特色就是內建了 236 萬點超高解析度電子觀景窗,能夠提供約 100% 的覆蓋率。
▲ 這次 G9 X 以及 G5 X 有一個共通的特色,就是可支援 USB 充電。
G5 X 及 G9 X 同樣配備 DIGIC 6 數位影像處理器和 HS System 技術,並且擁有 2020 萬畫素的 1 吋感光元件。而 1 吋感光元件不僅面積比一般小 DC 用的 1/1.7 吋感光元件大了 2.8 倍,有助加強集光能力,再加上 DIGIC 6 的協助,還可進一步減低雜訊。除此之外,G5 X 和 G9 X 都支援高達 ISO 12800 感光度,也都支援 14-bit RAW 檔。G5 X 及 G9 X 也新增了自動 ND 濾鏡功能,也有 Wi-Fi 傳輸功能。
▲ 儘管可用 USB 充電,依然少不了要配置可更換的電池。
G5 X 配備了 f/1.8 大光圈鏡頭,其最小焦距為 24mm,最近對焦距離為 5 cm。G5 X 配備了 3 吋 270 度多角度電容觸控式螢幕,支援多點操作,可直接在螢幕上調校設定。G5 X 內建熱靴,方便外接 EOS Speedlite 系列閃光燈。在錄影方面,G5 X 支援全手動 1080p 短片拍攝,可手動調校快門、光圈及 ISO 感光度。G5 X 即日起在香港開賣,定價 5,880 港幣,折合台幣約 24,720 元左右
G9 X 配備 f/2.0 光圈鏡頭,並擁有 28 mm 的最小焦距,最近對焦距離也是 5cm。G9 X 配備了 3 吋電容觸控式屏幕,不過不像 G5 X 可以多角度旋轉。G9 X 並無配備熱靴,所以只能使用內建的閃光燈。在錄影功能上,G9 X 同 G5X 的功能並沒有太大差別,都支援 1080p 短片拍攝。G9 X 即日起在香港開賣,定價 3,780 港幣,折合台幣約 15,890 元左右。
Canon EOS M10
▲ 機背螢幕可 180 度上掀玩自拍。
▲ 機身底部主要就是電池的位置。
| EOS M10 (黑/白/灰) + EF-M 15 - 45mm (f/3.5-6.3) IS STM 鏡頭套裝 | 3480 港幣 (約台幣 14,630 元) |
| EOS M10 (白) + EF-M 15 - 45mm (f/3.5-6.3) IS STM + EF-M 22mm (f/2.0) STM 銀色鏡頭套裝 | 4780 港幣 (網上限定發售、約台幣 20,100 元) |
| EOS M10 (黑/白) + EF-M 15 - 45mm (f/3.5-6.3) IS STM + EF-M 55-200mm (f/4.5-6.3) IS STM 鏡頭套裝 | 5480 港幣 (約台幣 23,030 元) |
