Sony Cyber-shot HX30V 旅遊 Wi-Fi 小砲實測
▲高質感的旅遊小砲來臨了
筆者對於隨身長砲的機種真的是樂觀其成,一鏡打天涯的便利性是最無法取代的特性,也是一般使用者出遊最方便的武器,這次端出的 HX30V 在外觀質感上就是令人賞心悅目,等效 25-500mm 的 20 倍長焦、GPS、WiFi、 1cm 近拍、1080/60p 錄影等特性也是最便利的特色,大有一機全能的感覺,你喜歡這類相機嗎?一起來看看吧~
Sony Cyber-shot DSC-HX30V 重點規格:
● 1/2.3 吋 1820 萬像素 Exmor R 背照式 CMOS 感光元件
● Sony G 鏡頭,等效 25-500mm F3.2 -5.8,20 倍變焦鏡頭
● 1cm 微距拍攝
● 鏡頭光學防手震
● 感光度 ISO 100-3200(ISO 6400 - 12800 超解像技術)
● 支援全手動曝光
● 快門速度 30-1/1,600 秒
● 10fps 連拍
● 支援 HDR、手持夜景
● 三吋 92 萬像素 LCD 屏幕
● 內建 GPS 經緯度定位(支援電子羅盤),可紀錄地標名稱
● 支援 WIFI,與 iOS 或 Android 智能手機連接並傳輸照片
● 支援 3D 影像拍攝(包括一般照片與全景照片)
● 智慧型全景拍攝模式(支援 3D 模式)
● 最高支援 1920 x 1080 @ 60p(高流量 28 Mbps)立體聲錄影
● HDMI 輸出
● 儲存媒介:MS Pro Duo / SD / SDHC / SDXC 記憶卡
● 機身內建約 150MB
● 採用 NP-BG1 鋰離子電池,續航約 320 張
● 體積 106.6 x 61.9 x 34.6 mm,機身重量 221 克,含記憶卡與電池為 254 克
▲以上是一些實拍的縮圖,待會都有原圖可以下載回去觀賞~
外觀介紹
市面上的隨身長焦砲越來越多,但單論機身質感我想很少有 HX30V 的對手,尤其那舒適耐看的右側把手是最大特色,機身雖略方,但帶一點線條其實也頗為耐看。雖然目前隨身砲比起一般隨身機還是略大略厚了一點,但看在方便的焦段的份上,還有尚塞得進一般口袋的特性,筆者個人覺得是取得還不錯的平衡。
▲ 十分適合旅遊使用的 HX30V
▲ 舒適厚實的把手
▲ 等效 25-500mm 鏡頭焦段甚為便利
▲這顆鏡頭是 Sony 自家的高品質 G 鏡
▲ 閃光燈由電子控制,有需要時再跳出
▲ 機身右側是 HDMI 輸出埠
▲ 3" 92 萬像素的螢幕在細膩度上有不錯的表現,按鍵有點偏小
▲ 機頂可見雙聲道收音孔、功能轉盤等配置,還有快門鍵下方有一個可自訂的 CUSTOM 按鍵
▲機底的腳架孔與電池、記憶卡孔會打架,還有較重要是腳架孔下方的 USB 連接埠,兼具充電之用
選單操作
在操作系統上 HX30V 和過去 Cyber-shot 體系的相機相差無幾,不過功能上多了不少,像是電子水平線對於拍攝風格甚為方便,透過DISP按鍵可以叫出,但有點可惜的是電子水平線是「獨佔」功能,使用時不能顯示其他資訊,多少有點麻煩。
▲左:一般拍攝介面 右:電子水平線功能
▲左:HX30V支援手動對焦 右:新手可以看看內建的指南
▲左:基本的GPS資訊介面 右:把相機當成GPS記錄器來使用
▲機背的「下鍵」可以叫出四大簡易調整參數的介面,對新手調整有利
有趣的 WIFI 相關功能
Wifi 相關功能也是新加入 HX30V 的另一特色,或許相機Wifi也真是一個不錯的主意,對於傳輸照片更為便利,同時也可以透過對應的A PP把 照片輸送到智慧型手機上,這樣就可以做「高畫質」的打卡了。
▲左:以Wifi傳送至電腦時的尋搜畫面 右:網路相關設定選單
▲ Android 系統與 Sony 相機連結的免費程式
▲左:瀏覽照片時可以選擇以 WIFI 傳輸照片 右:啟動後會開啟相機的WIFI功能
▲手機會找到相機,輸入密碼就會開始連接
▲看到照片後可以把他複製或者上傳到特定程式,但要注意傳輸過來的照片只有2百萬像素,且只有靜態照片
全景拍攝
自動全景拍攝接合是Sony家族一個不錯的特色,HX30V當然也有相同的系統,接合能力也類似,碰到漂亮寬廣的風景就很好用了。不過有點可惜的是如果沒拍完的部分到這代仍是會保留灰邊,如果可以自動裁掉就更好了。
相片效果
有時想為照片玩點別的效果,可以透過相片效果達成,HX30V要使用相片效果有兩個方式,一個是下鍵中最後一項,另一個就是選單中尋找相片效果,兩邊的功能雖然名字相同,然而實際的選項卻不儘相同,如果要使用最完整的選項,筆者建議透過Menu鍵找到的才會是最完整的。另外插圖及水彩畫會令照片像畫一樣,十分逗趣。
▲下鍵的相片效果
▲左:menu 模式下的相片效果 右:插圖、水彩畫都是很有趣的模式
▲原圖
▲左:玩具相機 右:普普風
▲左:柔和過曝 右:豐富色調單色
▲左:部分顏色(綠) 右:部分顏色(藍)
▲HDR繪畫
▲插圖
▲背光HDR
高速 10fps 連拍
每秒 10 張全解析度連拍也是 HX30V 的強項,輕輕一按就會拍了一大堆照片,高速卡對照片寫入還是有正面幫助。
鏡頭品質 - 超強 20 倍變焦及 40 倍「清晰影像縮放」
這顆自家的 20 倍 G 鏡頭其實可圈可點,變形不明顯,成像也頗為紮實,不過廣角端的邊緣色散較為明顯一點,望遠端反而略好一點。
另外在選單中可以找到 清晰影像縮放的功能,使用後可以把原本的 20X 變焦再推至 40X,透過高速連拍合成的方式獲得一張品質好一點的望遠照片,不過就是好一點而已,別放大來看是還可以...
超強近拍能力
HX30V 最讓筆者驚艷的地方還是在於其強勁的近拍能力,倒不是最廣角端的 1cm 近拍,那會擋到光,實用性普通,最強的地方是在於就算變焦至 4X 左右仍有十分不俗的放大率,同時工作距離有效的增加,加上本機近拍不需要切換小花(會自動切換),拿著 HX30V 作近拍十分方便有趣。
▲ISO 100, f/5.8, 1/125s,等效500mm
▲ISO 100, f/5, 1/160s,等效169mm
▲ISO 100, f/5.8, 1/640s,等效500mm
▲ISO 100, f/4.5, 1/400s,等效104mm
▲ISO 100, f/5.8, 1/500s,等效500mm
▲ISO 100, f/4.5, 1/640s,等效101mm
▲ISO 160, f/4, 1/80s,等效63mm
夜間實拍
HX30V 在功能轉盤上就可以找到M全手動曝光,進入後可自訂光圈/快門/感光度等(透過Set鍵設定),但要注意光圈是透過減光鏡方式「縮小」,所以是不會有星茫,而且也只有兩種選擇,還是夜間的自動對焦能力不大準確,筆者建議用手動對焦較為保險。至於成像品質上,如果是 100% 觀看,只能用差強人意來形容,抹除感還是略為重了一點,一般縮圖或電腦螢幕大小觀看是還不錯。
各感光度實測
本機的可用感光度範圍是 ISO 100-12800,在情境模式找到的手持夜景就是透過高速連拍多張照片作去雜訊處理。ISO 至 800 左右表現還算不錯,但問題是就算是 ISO 100 下的處理痕跡仍有點明顯,1/2.3 吋的感光元件塞進如此多的點似乎不大合適,HX30V一般螢幕大小、縮圖觀看是還不錯,但 100% 就不大適合了。
另外,HX30V 上手持夜景連拍的多框消除雜訊雖然看似乾淨了很多,但實節也實在被抹除了頗多,當然老話就是縮圖還算可以。
▲ISO 100
▲ISO 200
▲ISO 400
▲ISO 800
▲ISO 800 (多框消除雜訊)
▲ISO 1600
▲ISO 3200
▲ISO 6400 (強制多框消除雜訊)
▲ISO 12800 (強制多框消除雜訊)
高畫質 1080 @ 60p 錄影
在錄影功能上,最高支援 1080 60p 的 AVCHD 編碼,如果覺得檔案不好處理,也有通用的 MP4 可以選擇,立體聲收音及錄影中可同步拍攝照片也是不錯的設計,而且在選單中可以見到錄影中可以拍攝達 13MP 的照片,但實測後筆者有點失望,因為畫質看起來實在太像是原本 3MP 的照片硬放成 13MP 那種「柔和」感...
錄影成像品質甚為優秀,光學防手震也有一定的效果,用來取代一般家用 DV 是沒什麼問題的。
總結
以輕鬆出門的角度來看 HX30V,其實這台全功能型隨身砲真的頗為稱職,尤其是把握感是最大的加分之處,使用上無論廣、遠、近在大部分時間都能輕鬆搞定,尤其是近拍的強悍也是少有對手,另外內建了 GPS、WIFI 及一堆有趣又實用的模式與效果也是本機另一賣點,但較可惜也是較致命的一點是其成像品質的部分,對於一般使用者如果是日常放 Facebook 或者一般螢幕大小的觀賞照片其實問題不大,品質也算不錯,不過只要稍為放大一點照片觀看,處理痕跡就頗為明顯,就算最低的 ISO 100 亦如此,這點是需要注意的一點,但筆者是覺得還可接受,如果你想要一台全功能便利的旅遊砲,本機表現還不錯,有興趣的朋友可以參考一下筆者整理的優缺點:
優點
● 小巧的機身擁等效 25-500mm F3.2 -5.8,20 倍變焦鏡頭
● 把握感、質感甚佳
● 近拍能力強悍
● 大量有趣實用的功能,像是手持夜景、全景、HDR、相片效果等等
● 內建 WIFI 可以無線傳輸照片
● 鏡頭光學品質優秀
● 內建 GPS 令旅遊在外甚為方便
● 錄影品質優秀,同時支援同步拍攝靜態照片
● 進階自動甚為好用聰明,一般使用頗為便利
缺點
● 成像處理痕跡明顯,就算最低 ISO 亦可察覺
● 錄影中同步拍攝的 13MP 靜態照片品質有待加強
● 電子水平線無法與其他參數共用同一畫面有點可惜
更多實拍
筆者提供更多的實拍照片給各位參考,未經我們的同意,請勿隨意轉載本篇所有照片啊~
▲#1 ISO 100, f/3.2, 1/100s
▲#2 ISO 100, f/5, 1/250s
▲#3 ISO 100, f/5, 1/640s
▲#4 ISO 100, f/5.8, 1/640s
▲#5 ISO 100, f/5.8, 1/400s
▲#6 ISO 100, f/8, 1/400s
▲#7 ISO 320, f/3.5, 1/50s
▲#8 ISO 100, f/5, 1/1000s
▲#9 ISO 100, f/8, 1/500s
▲#10 ISO 100, f/5, 1/1000s
▲#11 ISO 100, f/8, 1/320s
▲#12 ISO 500, f/3.5, 1/50s
▲#13 ISO 100, f/9, 1/320s
▲#14 ISO 100, f/3.5, 1/1000s
▲#15 ISO 100, f/4, 1/1000s
