Nikon D800 全片幅單眼入手、初步實戰心得!
之前因為泰國水災,讓 Nikon 4th Generation 的相機無限期延後發表,2012 年二月,發表了 D800,但是預定的人必須要等到三月下旬才能拿到機器。更悲慘的是,聽說台灣的 D800 只到了 20 台,所以能拿到 D800 的人真的少之又少這一台雖然名為 D800,但是卻不太像 D700 的接班人,因為他是走高畫素路線,有點像是D3X的降級版,對我而言,我想要的 1080p 錄影以及 CF、SD 雙插卡都有了,所以我非常期待!
▲D800字樣的特寫,在字樣的下方有收音麥克風,
而鏡頭接環提示點多了一個很大的白色突起點,標示更明確。
▲D800 字樣的特寫,在字樣的下方有收音麥克風。
▲機頂轉盤上的按鈕比起 D700,多了一個 BKT 的按鈕。
▲從以往的AF-S、AF-C、M的切換,改成AF、M的切換,
而這個對焦切換鈕旁邊是可以按下去的
按下去之後搭配轉盤,可以切換各種對焦模式
(單點、動態、自動選擇,AF-S、AF-C...等)
▲側邊的保護蓋,這個保護蓋相當緊密,可以看到有MIC也有耳機,錄影的時候收音方便不少
▲USB連接線採用的是USB 3.0,可以進行高速傳輸,HDMI採用的則是mini的規格
▲背面
原本用來選擇對焦點的旋鈕改成LV切換鈕,LV的切換非常方便,有錄影跟拍照兩種模式。錄影模式下的曝光設定跟拍照的是各自獨立的,改變錄影的曝光設定並不會影響到拍照的曝光設定,因為錄影吃的是現場光、恆定光源,拍照可以吃瞬間光源,而且怕有手振問題,所以獨立開來非常方便,比如說錄影的時候可能需要的曝光條件是1/30s、F2.8、ISO 3200 (要吃足夠的現場光),但是拍照的曝光條件是1/100s、F4.0、ISO 800 (有閃燈),這樣在實際使用的時候,就不用怕因為要吃現場光,而讓快門太慢,造成手振的問題。
▲屈光度調整旋鈕也變得很大一顆
▲快門鈕,曝光補償鈕還有曝光模式切換鈕,新增的小紅點是錄影啟動鈕,在LV模式下按下之後就會開始錄影
▲機頂LCD,右下角可以選擇顯示照片剩餘張數或是ISO值
▲雙插卡插槽,可以插SD卡啊啊啊啊啊!!!這一點讓我好興奮!!
▲一張卡負責放RAW,一張放JPG,如果有截稿壓力的時候可以直接把SD卡交給客戶,非常方便
▲上次在信義區,直接拍了上傳 FB 打卡炫耀,這種低光源條件下用一般手機拍出來只會是滿滿的雜訊吧!
首先來做實驗室的測試拍攝,利用專業燈箱,還有色溫表,來量測D800的AWB在各種色溫之下的表現如何。
大家一定很好奇 D800 的高 ISO 表現如何,老實說,1:1 看起來是比 D700 差一些,但是別忘了它有高畫素,所以在經過縮圖之後雜訊全都不見了,只要一樣縮到 12MP,看起來比 D700 好上很多,所以高畫素在這裡算是一個大優點。
接下來是各ISO的比較
我們大概來回拍了三次,另外兩次也都沒有 miss 掉,成功率非常的高,橫向追焦的部分是拍攝汽車,在測試的時候也都沒有 miss,所以 D800 動態追焦能力算是非常好的。
當天拍攝的時候,同場合有帶D700去拍攝,以下是D700拍攝的照片
就我個人的使用心得而言,D800 的色彩表現比較鮮豔,所以會比較黃一點點,拍人的時候 AWB 的地方就要記得設定偏藍一點,以免拍出來太黃,而 D800 的 LCD 相比 D700 的則是超鮮豔,在 LCD 上面看圖會覺得每個人都濃妝豔抹的感覺,看風景照還 OK,看人就很可怕,D700 的則很清淡,所以這一點要花點時間適應一下... XD
影片實拍部分(記得開啟 1080p 觀賞)
錄影的使用心得上來說,以前我用別台 DSLR 錄影的時候,常常無法在 LCD 確認準焦與否,而 D800 的 LCD 上面,可以讓人很輕鬆的確認對焦,LV 對焦的速度也還算不錯,,比起 D700,好像從原始人到了上太空那樣的差異一樣(不誇張),錄影的時候有 AF-F 模式,F 應該是 Full-time 的意思,可以全時間自動對焦,也有臉部對焦可以選擇,用D800錄影還蠻好用的,個人覺得也很穩定。
D800 的高 ISO 表現其實不差,尤其是透過縮圖之後可以去掉更多雜訊,讓畫面更純淨,所以就安排了夜間拍攝的部分!
夜間版 model: 卉彤 身高: 166CM 體重: 47KG
經紀公司:育騰娛樂 經紀人:Lilian 電話:0975791878
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @86mm SB-800離機補光
如果經過校正的話(閃光燈上色片)
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @86mm SB-800 離機補光
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @85mm SB-800 離機補光
卉彤說她不適合表現性感,我就引導她拍了幾張
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @102mm SB-800離機補光
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @150mm SB-800離機補光
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @190mm SB-800離機補光
逆光打燈
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @175mm SB-800離機補光
不知道大家感覺如何呢?
1/60s F2.8 ISO 800 70-200 VR II @200mm SB-800離機補光
接下來是純現場光拍攝的部分,不打閃燈
1/60s F2.8 ISO 1600 70-200 VR II @200mm
1/30s F2.8 ISO 1600 Nikon 28-70/2.8
卉彤趁我不在拿D800自拍...XD
影片實拍部分 (記得開啟 1080p 觀賞)
夜間拍攝的感覺,似乎 D800 在暗處對焦的能力提升了不少,而且對焦速度也蠻快的,AWB 在碰到人造光源的時候還蠻 OK 的,而這次的拍攝因為有了上次的經驗,AWB 我是設定在 B2 (往藍色偏移 2 格),拍出來的結果算是很滿意的,整體而言(包含操作,介面跟照片表現),D800 的表現令我相當滿意,個人會給 90 分,D800相對於D700的進步算是相當的大,以這種進步幅度來說,價格相比之下算是蠻超值。
優點:1080p 錄影,CF+SD 雙插卡,LiveView 的介面好用,100% 視野率,可外接耳機,比 D700 輕
缺點:畫素太高,fps 稍低,LCD 太鮮艷,照片原始鮮豔度稍高
如果沒有高速連拍的需求,想要錄影、拍照一把抓的話,D800 會是一個完美的選擇!大家可以期待看看下一批貨什麼時候進來囉!
而這個對焦切換鈕旁邊是可以按下去的
▲背面
▲屈光度調整旋鈕也變得很大一顆
色溫 3712K
色溫 6438K
色溫 4036K
色溫 2301K (相機能設定的色溫最低只到2500K)
色溫 2858K
色溫 6438K
色溫 4036K
色溫 2858K
至於準確度如何,各位看官可以自行判斷了,下面是實拍的部分,因為我不是正妹,為了讓大家看測試照可以賞心悅目一點,所以實拍的照片全都用正妹來當sample啦!請大家看看D800拍攝正妹的效果吧!
接下來是各ISO的比較
D800 的 fps 雖然降低了,但是在 DX 模式下還是有六張,而通常會用到連拍的場合也大多是望遠端,所以可以用DX 模式來補足這一點,而且 DX 模式已經有 1500 萬畫素,可以算是非常高了。那麼,D800 的動態追焦能力如何呢?我們請 model 用一般走路速度,縱向往鏡頭方向移動來進行拍攝。
現場光源混亂,色溫很亂,所以要全吃現場光,拍攝上的難度並不是光線,而是顏色
現場色溫其實是這樣(背景)
如果經過校正的話(閃光燈上色片)
逆光打燈
不知道大家感覺如何呢?
接下來是純現場光拍攝的部分,不打閃燈
卉彤趁我不在拿D800自拍...XD
