三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
去年的夏天,筆者曾選寫過 Panasonic 家族第一台防水隨身數位相機 TS1 的評測文章,整體還不錯的表現相信大家應該還有些印象,今年的四月底,台灣松下正式發表了 TS1 的後代─ TS2,這次在搶型上更為有型,三防能力得到進一步的提高,可在水深 10 公尺處拍攝,2 公尺處掉落無礙,並且可以耐寒至 - 10度 C,同時使用了新一代的 Power O.I.S. 防手震技術,超解像度技術的加入,新一代的 Super Sonic AF 等等,相信 TS2 很有可能成為市場上受歡迎的耐候數位相機!
▲ 泡水中的 Panasonic Lumix TS2
Panasonic Lumix TS2的重點特色:
▲ Panasonic Lumix TS2 的一些實拍範例縮圖。
TS1 和 TS2 差在那?
前後代到底有什麼差?請參考下圖(喂):
▲ 這是啥咪的預告?
從上圖相信各位應該可以猜到下一篇是( )的文章,所以本篇我們還是先 Focus 回 TS2 的表現吧。
外觀介紹
雖然這次 Panasonic Lumix TS2 咋看下好像和TS1一樣,但你仔細看會發現 TS2 減肥成功,腰身明顯瘦了一圈(大誤),不過這樣的設計筆者覺得造型上比起像鐵盒的 TS1 來得活潑一點,左右兩側也加了點止滑條的設計令把握感再好一點。
▲和 TS1 類似造型的 TS2。
TS2 裝上的鏡頭與 TS1 相同,還是印有 Leica 字樣的潛望式鏡頭,焦段尚算方便,涵蓋 28-128mm f/3.3-5.9,不過望遠端的 f/5.9 實在略嫌小一點,而且鏡頭也是裸露在外,使用上難免有點擔心;基本上此鏡頭在 TS1 評測時已經有提過其優缺點,整體表現以潛望式鏡頭來說還算不錯,相信有看過筆者先前的評測應該可以瞭解。
▲ TS2 上的鏡頭,仍然沒有鏡頭蓋。
本機的厚度僅 24mm,在防水相機來說頗為輕薄,比 1 元硬幣厚上一點點,日常塞在口袋中使用也頗為方便,加上三防能力,就算不小心跌落,甚至掉入水中都不會損壞(但會心痛吧?)。在機頂的設計和前代比較起來比較明顯是變焦推桿的設計更動了,TS2 改回按鍵式的。
▲ TS2 機頂配置與設計。
機身右側的設計和 TS1 更動比較多一點,這之的保護蓋多了開關扭,保護性來得好一點,打開後可見 Panasonic 專屬的 USB / AV 連接埠,還有高畫質的 mini HDMI(選購)輸出埠,吊掛孔的位置及設計也有一點更動。
▲ 保護蓋鎖定狀態。
▲ 保護蓋開啟狀態。
▲ USB / AV 端子孔、HDMI 輸出埠及吊掛孔。
LCD 還是和上代一樣的 2.7" 23 萬畫素的規格,顯示效果大致還算不錯,在日間也可正常使用,右側維持功能轉盤及各類操作按鍵的設計,不過手感上仍偏硬。
▲機背是 2.7" 23 萬畫素 LCD。
較前代更為友善的操作系統
如同筆者在 ZS7 的評測中提過的,TS2 也有提載新的操作系統,不過在操作邏輯基本上和前代雷同,而且使用上不會太難用,稍為看一下試一下使用上應該無太大問題?TS2 也加了不少貼心的操作,像是警示的地方系統字體會加大,令你更易察覺。
另外,TS2 的操作模式是無法 AV-OUT,僅在回放模式看照片時才有 AV-OUT,所以介面截圖使用翻拍,品質較差,請見諒。
▲ 左:對焦不在有效焦距時會放大提示 右:轉盤轉動時 LCD 會有對應動畫。
▲ 左:快捷的 Q.Menu 調整系統 右:選擇不同畫質時會有文字說明用途。
▲ 左:維持圖示式的情境模式 右:本代重點功能之一的超解像技術。
▲ 左:功能選單 右:iA模式的簡潔大字選單。
色彩效果
在色彩效果上,TS2 和 TS1 無大不同,維持7種的色彩效果,共計有:標準、自然、鮮艷、黑白、懷舊、冷調及暖調。
▲ 左:七種色調效果的選項 右:標準。
▲ 左:自然 右:鮮艷。
▲ 左:黑白 右:懷舊。
▲ 左:冷調 右:暖調。
有趣的高動態功能
Panasonic 的高動態模式在 ZR1 時已經有搭載,不過 TS1 當時並未有此模式,現在 TS2 也作追加,使用時在情境模式中可以找到此模式,但要記得此動態範圍功能是軟體式調整,使用時 ISO 還會由 400 起跳,畫質有折扣,實用性略為下降,表現基本上和 ZS7 類似的。
▲ 左:無 HDR 右:HDR 標準。
▲ 左:HDR 鮮艷 右:HDR 黑白。
特殊功能:潛水、防撞、防凍
之前 TS1 雖也有潛水防撞的能力,不過未有防凍的實力,這次在三防能力中,TS2 不僅潛水能力從 3 公尺進化為 10 公尺,防摔能力也從高度 1.5 公尺提升為 2 公尺,還能承受攝氏負 10 度 C 的低溫環境。以下直接看看 TS2 的潛水實錄吧。
各類實拍表現
性能還算不錯
本機在性能表現上比起前代有頗明顯的進步,主要的進步可以在對焦時有明顯的感覺。廣角端光線充足下大約在 0.2 - 0.3 秒內可完成對焦,而望遠端亦不遑多樣,大約在半秒內亦可完成對焦,但光線條件不好的環境下,對焦時間很有可能加需要至 1 秒左右。
小退步的連拍模式
這代 Panasonic 新機似乎都取消了無限連拍,TS2 也不例外,一般連拍模式連拍速度僅約 1.3fps,有點雞肋,連拍速度大幅下降令筆者覺得有點可惜。當然,要更快的連拍速度可以使用情境模式中的高速連拍 ( 有 7.5fps 及 4.5fps 兩種速度 ) 或閃燈連拍 ( 約 1fps ),但畫素僅剩 3 百萬,而且感光度也至少從 400 起跳,實用性有點打折扣。
鏡頭總評
筆者在外觀介紹時有提及過,TS2 的鏡頭和 TS1 的鏡頭相同,差別是 TS2 的畫素有提高,所以某程度上對鏡頭的解析力會有新的挑戰。實拍上,可見 TS2 上看其變形控制處理還算不錯,25mm 廣角端僅有微量的球狀變形,而望遠端則無明顯的變形。
不過在鏡頭成像品質上以廣角端最佳,中央成像品質佳,而邊緣可見有輕微的鬆散。但在望遠端仍然是即使在中央仍可感覺有點鬆散,邊緣處則在鬆散及色散再較中央明顯一點點,不過呈況還可接受。
▲左:廣角端 右:望遠端。
▲左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
近拍表現
近拍能力和前代相同維持在最廣角端 3cm 近拍,而最望遠端則為 30cm 近拍,其實在望遠端得到的放大率比起廣角端僅略小一點,然而工作距離可以有效拉遠,所以會更為實用,只是要注意光圈此時僅剩 f/5.9,會較廣角端容易出現手震問題。成像的變形情況與上段類似,成像表現亦在中央表現優良,而邊緣的鬆散及色散情況還算不錯,成像及放大率上是屬於實用的範圍,整體來說近拍表現還算不錯。
▲ 左:最廣角端近拍 右:最望遠端近拍。
▲ 近拍1:ISO 80,f/5.9,1/40s,等效 128mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍2:ISO 80,f/5.9,1/160s,等效128mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍3:ISO 100,f/4.7,1/50s,等效 51mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍 4:ISO 80,f/5.9,1/200s,等效 128mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍5:ISO 100,f/5.9,1/80s,等效128mm。
▲ 100% 裁切。
人像實戰
筆者評測 TS2 期間,是春季資訊展的時間,所以當然的與 TS2 結伴去拍點美女照供網友一同評鑑是必要的事情,TS2 雖然有美膚模式,但不像自家的 FX68 有細項可調,只有要或不要而已,實際表現和之前類似,畫面偏向柔和調。在室內拍攝人像時,由於光線條件,略高的感光度及略快門基本是家常便飯,使用上可感受到 Power O.I.S. 防手震能力不錯。
▲ISO 800,f/5.9,1/60s,美膚模式。
▲ISO 80,f/3.3,1/30s,自動模式。
▲ISO 250,f/5.7,1/50s,美膚模式。
長時間曝光的表現
夜景模式最長曝光時間為 8 秒,如果想要更長的曝光時間可選擇星空模式,則可選擇 15 / 30 / 60秒的曝光時間。長曝成像表現和 TS1 類似,在雜訊/細節取得一個不錯的平衡,在強光處仍可以到有八線星茫效果。
▲ ISO 80,f/3.3,2s。
▲ 100%裁切。
超解像度與感光度表現
還記得阿奇在之前介紹時有提過 Panasonic 擁有超解像度模式嗎?使用後可見的處理上,在對比/細節會感覺有所提,不過副作用是雜訊也略略明顯一點點,不過還可接受,超解像模式筆者會建議平常就可開著,拍出來的照片會更為討喜一點。而高感光度表現上,臨界點還是落在 ISO 400 - 800 左右,使用超解像度後的平衡性仍差不多,還是有進步的空間的。
錄影實戰
在錄影模式上,大致繼承了 TS1 的傳統,機背的獨立錄影鍵有利操作,最高的可錄影大小為 HD (1280 x 720),同時有 AVCHD Lite/M-Jpeg 壓縮,立體聲錄影,錄影中途可進行光學變焦,也不會記錄變焦時的聲音,錄影畫質表現頗為優良。
▲錄影實戰一,資訊展中的表現實拍,手持。
▲錄影實戰二,下雨的夜拍,手持,128mm → 28mm。
同時可見 Panasonic 各機通有的在錄影時的高光溢出現象。
結論
作為 Panasonic 的第二代的防水相機,筆者覺得這次的 TS2 在設計上明顯較 TS1 成熟了不少,保護蓋的保護性,機身的橡皮設計都有助把感,而且對焦速度明顯的比 TS1 快上許多,令手上持有 TS1 的筆者都考慮換掉,成像的表現與上代類似,多出來的畫素或許在裁切上的應用可以更具彈性。全機較為可惜的仍是望遠端的光學品質有較明顯的下降,還好是尚在可接受的範圍,以三防能力的相機而言,TS2 表現優異,且十分好帶,筆者整埋的優缺點如下。
優點:
更多實拍
以下實拍除了有特別標示外,成像色調其餘皆使用標準,原圖皆未修改。
▲#1, ISO 80,f/3.3,1/400s。
▲#2, ISO 80,f/3.3,1/60s。
▲#3, ISO 80,f/3.3,1/250s。
▲#4, ISO 80,f/5.9,1/100s。
▲#5, ISO 80,f/4.7,1/60s。
▲#6, ISO 80,f/3.3,1/25s。
▲#7, ISO 80,f/3.3,1/40s。
▲#8, ISO 80,f/3.3,1/125s。
▲#9, ISO 80,f/5.5,1/50s。
- 1/2.33"、14.1MP、原色 CCD 感光元件,具 Power O.I.S. 防手震技術
- 等效 28-128mm F3.3 (W) - F5.9 (T) 的廣角 4.6 倍光學變焦鏡頭
- 具備水深 10 公尺、摔落高度 2 公尺、耐寒 -10 度 C 之承受力
- 新型 Venus Engine HD II 數位影像處理引擎
- 感光度範圍支援 ISO 80-1600 ( 高感度模式為 1600 - 6400 )
- i.A 智慧型場景模式
- 和 ZS7 同等級的快樂模式、超解像技術、 Sonic Speed AF 技術
- 廣角端 5 公分、望遠端 30 公分近拍能力
- 2.7 吋 23 萬畫素螢幕
- 支援 HD 1280 x 720 AVCHD-Lite 壓縮的錄影規格,立體聲收音
- 使用 DMW-BCF10 充電式鋰電池,續航力為 340 張 (CIPA)
- 支援 HDMI 高畫質輸出
- 內建 40MB 記憶體,使用SD / SDHC / SDXC 作記憶卡
- 機身體積 99 x 63 x 24 mm,淨重 163g
TS1 和 TS2 差在那?
前後代到底有什麼差?請參考下圖(喂):
▲ 這是啥咪的預告?
從上圖相信各位應該可以猜到下一篇是
外觀介紹
▲和 TS1 類似造型的 TS2。
▲ TS2 上的鏡頭,仍然沒有鏡頭蓋。
▲ TS2 機頂配置與設計。
▲ 保護蓋鎖定狀態。
▲ 保護蓋開啟狀態。
較前代更為友善的操作系統
色彩效果
▲ 左:七種色調效果的選項 右:標準。
▲ 左:自然 右:鮮艷。
▲ 左:黑白 右:懷舊。
▲ 左:冷調 右:暖調。
有趣的高動態功能
▲ 左:無 HDR 右:HDR 標準。
特殊功能:潛水、防撞、防凍
性能還算不錯
小退步的連拍模式
鏡頭總評
▲左:廣角端 右:望遠端。
▲左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
近拍表現
▲ 100% 裁切。
▲ 100% 裁切。
▲ 100% 裁切。
▲ 100% 裁切。
▲ 100% 裁切。
人像實戰
長時間曝光的表現
▲ ISO 80,f/3.3,2s。
▲ 100%裁切。
超解像度與感光度表現
裁切 | 裁切 (超解像) | |
ISO 80 | ||
ISO 100 | ||
ISO 200 | ||
ISO 400 | ||
ISO 800 | ||
ISO 1600 |
錄影實戰
結論
優點:
- 出眾的三防能力,同時擁有纖細的機身。
- 28-128mm 尚算方便實用的廣角 4.8 倍變焦鏡頭。
- 新的 Power O.I.S. 光學防手震系統表現優異。
- 畫質在光線充足或長時間曝光下的表現皆不錯,而且色調討喜。
- 超解像技術令成像質素有進一步提昇。
- 人臉辨識模式反應敏捷、準確。
- HD 畫質、AVCHD Lite、立體聲收音、可光變的錄影模式。
- 擁有 HDMI 高畫質輸出。
- 續航力尚算不錯。
- 無鏡頭蓋設計,不小心刮到可能會心痛。
- 望遠端畫質下降令筆者覺得有點可惜。
- 高感光度表現仍有進步空間。
- 退步的連拍功能。
- 無手動曝光 / 對焦功能。
更多實拍
