APS-C 頂級旗艦:Canon EOS 7D 使用報告
前言
2009 年九月一號記者節,日本相機廠 Canon 在這天發表了一台為專業攝影者量身打造的 APS-C 數位單眼:EOS 7D。這台旗艦級 APS-C 機種的現身讓許多玩家大呼意外,雖然多年來關於 EOS 7D 的小道消息流傳已久,但多數人都猜測它將會是功能簡單、以低價位為主要策略的入門級全片幅單眼。再加上過去 Canon 從未推出過以個位數為型號的 APS-C 單眼,因此在真相揭曉之後,專家們的眼鏡立刻碎了滿地。
EOS 系列數位單眼當中,「個位數型號」例如 1D、5D 系列等,都意味著針對職業級,或半專業人士設計的中高階機種,價位普遍較高,感光元件尺寸也都是全片幅或 APS-H 尺寸。由於 EOS 7D 是第一台擁有個位數型號的 APS-C 數位單眼,因此眾人紛紛投以好奇的眼光,不明白 Canon 的葫蘆裡究竟賣什麼藥。然而就在看完 EOS 7D 發表列出的洋洋灑灑一串規格後,原本正要抱怨平價全片幅沒著落的玩家們都安靜了下來。原來這台旗艦級 APS-C 的實力強得可怕,不僅遠超越原本 Canon 旗下最高級的 APS-C 機種 EOS 50D,即使往整個 DSLR 領域放眼望去,恐怕也找不到整體實力更強悍的對手。
EOS 7D 擁有雙 DIGIC 4 處理器,並具備目前 APS-C 數位單眼當中最高的 1800 萬畫素,以及最迅速的每秒八張連拍速度。此外 EOS 7D 不僅擁有 19 個自動對焦點,而且全部都是高精度的十字型設計。它的組裝品質、防滴防塵能力也接近旗艦機皇 1D 系列的水準,光學觀景窗更是令人驚艷的 100% 視野率加上 100% 放大倍率。而除了充滿爆發力的靜態攝影功能外,EOS 7D 錄影能力同樣無懈可擊,無論 Full HD 1080p 或 720p 都難不倒它。因此筆者今天就和大家一起看看這台耀眼新星的實力,究竟有多少過人之處。
▲ Canon EOS 7D 屬於前所未有的新系列:旗艦級高性能 APS-C 數位單眼。
Canon EOS 7D 重點特色
● 1800 萬畫素 APS-C 尺寸 CMOS 感光元件
● 雙 DIGIC 4 影像處理器(14-bit 類比 / 數位轉換)
● 每秒 8 張超高速連拍(可連拍 94 張 JPEG 或 15 張 RAW)
● 全新 19 點全十字型自動對焦系統(中央 F2.8 + F5.6 八向雙十字)
● 光學觀景窗視野率 100%、放大率 100%
● 三吋 92 萬畫素液晶螢幕
● 63 區雙層測光感應器
● 保證 15 萬次快門壽命
● 感光度支援 ISO100 - 6400,並可延伸至 12800
● 支援 1080p(30 FPS 或 24 FPS)、720p(60 FPS)高畫質錄影
● 可修正鏡頭移焦的「自動對焦微調」
● 內建 GN12 閃燈對應等效 24mm 視野,並內建無線閃燈 Master
● 內建 3D 式電子水平儀
● HDMI 高畫質輸出,並具備外接式麥克風插孔
● 採用 CF 記憶卡儲存媒介
● 搭配 LP-E6 鋰電池,每次充電可拍攝 800 張
● 體積 148mm x 111mm x 74mm,重量 820 公克
● 單機身建議售價 55,900 元
● 搭配 EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS 廣角防手震變焦鏡,建議售價 67,900 元
● 搭配 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 超廣角防手震變焦鏡,建議售價 79,900 元
外觀設計
根據 Canon 官方宣稱,EOS 7D 機身造型採用 Aero-Dynamic 超流線型設計,外殼則採用和 EOS 5D Mark II 相同,重量輕,剛性高且具有電磁隔絕效果的鎂合金。而表面塗裝、防滴防塵都與 EOS 1D 系列相同等級。其實以正面來看,EOS 7D 依然承襲 EOS 系列設計風格,即使將廠牌字樣和型號遮住,依然很容易看出是 Canon 製作的單眼相機。
▲ EOS 7D 機身正面,可輕易辨識出 Canon EOS 系列的線條設計。
而在機身背面設計方面,玩家就能找到一些革命之處了。觀景窗的兩側出現了新的按鈕,包括位於左邊的 RAW / JPEG 快速切換鈕,以及 [ Q ] 字樣的快速選單鈕。右邊則出現了 Live View 與錄影的啟動鈕,操作起來比以往機種直覺許多。而對 EOS 系列數位單眼熟悉的玩家應該也會察覺,EOS 7D 的觀景窗著眼點相當大,甚至比全片幅的 EOS 5D Mark II 更大,雖然光學觀景窗面積仍有微幅差異,但嚴格來說,個人感覺 EOS 7D 的光學觀景窗使用起來較令人感到舒適。
▲ 機身背面,觀景窗著眼點(EYE-POINT)比 EOS 50D、5D Mark II 大,按鍵配置也略有不同。
EOS 7D 的機身頂端有模式轉盤、閃燈熱靴、單色 LCD、快門釋放鈕、可用右手食指快速控制的主轉盤,以及各種快速調控按鈕。EOS 7D 的機頂單色 LCD 面積比 EOS 5D Mark II 的略小一點點,但比 EOS 50D 的大。除此之外,在快門釋放鈕和主轉盤之間則出現了 M-Fn 這個以往從未出現過的新按鈕。
▲ 機頂設計,可看出 EOS 7D 機身的圓弧流線感,也能發現快門鍵左方多了 M-Fn 鈕。
▲ 機頂 LCD 可發出橘黃色燈光,以便暗處使用。
M-Fn 鈕的位置對多數玩家來說想必有些陌生,需要一段時間適應它的存在。以預設值來說,這個按鈕主要用來快速切換 EOS 7D 種類豐富的自動對焦模式,只要先按一下機身後方的自動對焦鈕,觀景窗內的對焦點啟動待命而發出紅光時,按下 M-Fn 就能改變對焦模式,包括重點自動對焦、單點自動對焦、自動對焦點擴展、區域自動對焦,以及 19 點自動選擇。
▲ M-Fn 鈕預設為快速變更對焦模式,先按機身背後的對焦鈕,再按 M-Fn 即可切換。
EOS 7D 採用 APS-C 感光元件,面積僅有全片幅感光元件的 58% 左右。雖然因此畫質(尤其高感光度)會遜色於全片幅機種,但也是拜 APS-C 感光元件的小巧面積所賜,EOS 7D 能在不增加體積的情況下更容易設計高速連拍,並有更多機內空間可放置雙 DIGIC 4 處理器等好料。此外這台旗艦機種的快門耐久性可達 15 萬次,並使用磁懸浮方式去除物理上的接觸面,以增加整個快門組件的耐用度。
▲ EOS 7D 快門壽命可達 15 萬次,屬於高階機種規格。
觀景窗左方的 RAW / JPEG 快速切換鈕,可讓玩家迅速在拍攝 JPEG 時,也能立刻拍攝 RAW 檔,不需進入選單。而旁邊的 [ Q ] 鈕則能顯示快速選單,讓玩家透過液晶螢幕變更功能設定。此外,EOS 7D 的電源開關有別於過去位於機背轉盤下方的設計,而是放置在模式轉旁後方,更能減少誤觸機率。
▲ 眼罩左方多了 RAW / JPEG 切換鈕,以及[Q]字樣的快速選單鈕。
觀景窗右方則有 Live View / 錄影專用的獨立啟動鈕,倘若將它撥往白色的 Live View 功能,那麼 START / STOP 鈕即為 Live View 開關。而若撥往紅色的錄影功能,則會立刻開啟 Live View,這時 START / STOP 鈕則用來開始或停止錄影。
▲ 眼罩右方則增加了首次出現的 Live View、錄影的獨立啟動鈕。
和全片幅機種不同的是,EOS 7D 有內建閃燈,而且這枚 GN12 的內閃補光範圍可達等效 24mm,完全可與 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 這枚搭配使用。同時 EOS 7D 的內閃還具有離機閃燈控制功能,可無線觸發原廠 Seeplite 580EX II、430EX II 等外接式閃燈,不需要另外購買價格高昂的無線閃燈觸發器。
▲ EOS 7D 的內建閃燈不僅補光範圍寬廣,還能無線觸發外接式閃燈。
▲ EOS 7D 的 KIT 組搭配 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 新鏡。
▲ 這顆約 5.6 倍變焦的鏡頭,涵蓋超廣角與小望遠焦段,並具備光學防手震和超音波馬達。
▲ 鏡頭側面具備自動 / 手動對焦切換,以及光學防手震開關。
EOS 7D 採用 CF 記憶卡做為儲存媒介,以追求更高的穩定性,畢竟一千八百萬畫素的 RAW 檔、或是每秒 30 格的 1080P 影片,都非常需要高度穩定的儲存媒介,雖然現階段的 SDHC 記憶卡已經相當好用了,但以可信賴度來說,CF 記憶卡依然是比較可靠的選擇。
▲ CF 記憶卡插槽位於機身側面,並有基本的防滴、防塵措施。
EOS 7D 所支援的鋰電池和 EOS 5D Mark ll 一樣是 LP-E6,容量為 1800mAh,比 EOS 50D 所使用的 BP-511A(1390 mAh)更好。根據測試,每充電一次大約需時 90 分鐘左右,在一般狀況下至少可拍攝 800 張照片,續航力比 EOS 5D Mark II 高出 200 張左右。
▲ 採用與 EOS 5D Mark II 相同的 LP-E6 鋰電池,每次充電可拍攝約 800 張。
機身側面具有許多輸入/輸出功能,除了常見的 USB、AV Out、線控等接孔之外,例如比較特別例如 HDMI 高畫質輸出、以及錄影時能外接更高級收音麥克風的接孔,平時以刻有小圖示的軟橡膠墊覆蓋,打開後可看見各式各樣的輸出/輸入接孔。EOS 7D 的 AV Out 方式和以往機種不同,改採 Mini-USB 接頭的線材輸出。
▲ 打開機身側面的軟橡膠墊,可看見各式各樣輸出/輸入接孔。
根據筆者測試,Canon EOS 7D 機身加上記憶卡與電池的重量約 926 公克,比 EOS 5D Mark II 略重一點點。雖然由於搭載眾多強悍的功能,而使 EOS 7D 的重量和全片幅機種差不多,但幸好 APS-C 專用的鏡頭大多比全片幅鏡還小巧輕便,因此多少抵消了這個劣勢。
▲ EOS 7D 機身加上鋰電池、記憶卡,重量約 926 公克。
和 Canon 其它個位數型號機種一樣,EOS 7D 附上了印有型號的原廠背帶,絕對能滿足玩家們花大錢之後的虛榮感。這可是過去 EOS 50D 等中階機身所沒有的,更肯定了 Canon 將 EOS 7D 視為高階機種。
操作與性能
EOS 7D 以強悍的性能取得優勢,不僅承襲許多當代 EOS 共同具備的功能例如自動對焦微調、暗角修正、高光與暗部補償、HD 錄影等等,更強化了使用者自訂的彈性,選單當中各類選項的位置,也變得更有邏輯。接下來我們來簡單的看看重點部分,包括對焦,連拍,影像設定,以及琳瑯滿目的各種電子功能。
極為豐富的使用者自訂能力
在過去大多數的 EOS 數位單眼相機當中,都沒有提供按鈕功能自訂的選項。EOS 7D 則有所改進,機身上面大部分按鈕都開放自行定義,也能隨意關閉任何一顆按鈕。
有別於 EOS 50D、5D Mark II 的曝光補償只有正負 3 EV 可調整,EOS 7D 具有 5 EV 的調整空間。同時 AI-Servo 的靈敏程度可能讓使用者視需求而自行設定。
同時,EOS 7D 也能設定是否在光學觀景窗內一次顯示全部 19 個自動對焦點,或是僅顯示玩家自行選擇的對焦點或區域。而這台相機的觀景窗內也加入可用來輔助構圖的格線,使用者可選擇關閉或開啟。
強大的 19 點高性能自動對焦
比起 EOS 40D、50D 等中階單眼系列以及全片幅的 EOS 5D Mark II,EOS 7D 具有壓倒性優勢的一點在於採用最新的自動對焦系統,具備 19 個自動對焦點,而且全部具備 f5.6 的十字型自動對焦感應器,中央對焦點更是加配了 f2.8 感應器,提升它的準確度和對焦速度。EOS 7D 的對焦點分佈比 EOS 5D Mark II 寬闊,構圖時比較便利,也大幅減少對焦後重新購圖的機率。但嚴格來說,比起 EOS 50D 的九點自動對焦,EOS 7D 雖然對焦點數量增加兩倍以上,但分佈面積並沒有明顯增加多少。但因為 19 個對焦點帶來了各種自動對焦模式的可能性,實用度絕對大幅度提升,不僅構圖過程比較輕鬆,理論上拍攝運動題材時 AI-Servo 成功率也會提高不少。
EOS 7D 支援的自動對焦模式相當多,包括重點自動對焦、單點自動對焦、自動對焦點擴展、區域自動對焦,以及 19 點自動選擇。第一次開機的玩家記得到機身選單選擇你需要的模式,設定完成後才能透過快門鈕旁邊的 M-Fn 鈕快速變更。
以親身體驗來說,筆者覺得 EOS 7D 對焦能力比 EOS 5D Mark II 優秀許多,不僅對焦點分佈較寬廣,自動對焦的速度差距也頗明顯。EOS 5D Mark II 僅有中央對焦點稱得上快、狠、準,但 EOS 7D 則是每一個對焦點(即使位於最邊緣)都值得充分信賴。
便利的離機閃燈功能
終於跟上腳步,EOS 7D 具備方便的離機閃燈功能,機身可透過內閃做為 Master 以控制外接式的 Slave 閃燈,原廠推出的 Speedlite 430 EX 系列、580 EX 系列都能搭配執行無線閃燈功能,最多可同時控制三個離機閃燈。此外玩家也可將 EOS 7D 內建閃燈與無線外閃的閃光互相搭配,而達到簡易的雙閃燈效果。不過由於 EOS 7D 內建的無線閃燈控制器體積比較小,訊號傳輸範圍的極限和原廠無線閃燈控制器 ST-E2 比起來還是比較短,但對大多數玩家的需求來說,應該還是綽綽有餘囉。
每秒八張超高速連拍
EOS 7D 支援每秒八張連拍,是目前 APS-C 數位單眼當中最出色的規格。據 Canon 官方宣稱可連續拍攝 94 張 JPEG,或 15 張 RAW 檔。這樣優異的連拍速度在拍攝移動中物體(例如運動賽事)時,搭配 AI Servo 特別有立功之效。須要注意的是,EOS 7D 若開啟任何程度的雜訊抑制,都可能影像連拍速度。因此若想達到最流暢的 8 FPS 連拍效果,筆者建議將雜訊抑制先行關閉,以免速度或張數稍打折扣。
▲ 透過 EOS 7D 在兩秒內高速連拍 15 張影像,效率驚人。
3D 電子水平儀
EOS 7D 是 Canon 第一款搭載電子水平儀的數位單眼,無論前後、左右的傾斜都能偵測。搭配 Live View 時可直接顯示於 LCD 螢幕上,對於在意畫面構圖、幾何平穩程度的使用者(尤其是風景攝影師)而言,可說是非常實用的功能。
更加便利的 Live View 模式
透過 LCD 即時進行構圖的 LiveView 是在時下 DSLR 領域逐漸普及的功能,它能夠在 LiveView 模式即時自動對焦,還可設定為臉部優先,看起來相當方便。實際使用時,筆者覺得 EOS 7D 的 Live View 對焦速度比 EOS 500D、EOS 5D Mark II 更快一點點,但比起 Panasonic Lumix GF1 等以 Live View 為基礎設計的機種,還是有不少進步空間。
EOS 7D 的 Live View 對焦運作方式有兩種,一種稱為即時模式,透過原理和 DC 類似的對比檢測式,在感光元件運作 Live View 取景時,尋找對焦框內對比最高的位置來進行對焦,使用起來感覺就像 DC 一樣,但對焦速度偏慢,而臉部優先即時模式也是採用這種方式運作。另一種則是快速模式,在對焦時放下反光鏡,瞬間透過機身的 19 個相位差對焦點對焦,完成之後立刻升起反光鏡回到 Live View 狀態,速度較敏捷。
感光元件除塵
EOS 7D 具備近幾年來 Canon EOS 數位單眼都具備的 CMOS 除塵功能。利用超音波方式將沾染在感光元件前方低通濾鏡上的塵埃震落。筆者使用 EOS 40D、EOS 5D Mark ll、EOS 7D 的經驗當中,從來都沒發生明顯的入塵狀況,也許就是這項功能的效果吧。使用者可自行選擇是否在每次開關機時都自動進行一次超音波除塵,而在相機使用過程中,使用者也能要求相機立即進行除塵。而倘若遇到 相當難纏的塵點,玩家也可以自行準備果凍筆之類的感光元件清潔道具來手動清潔 CMOS。
自動對焦微調
從 1D Mark III 開始,Canon 便在旗下的中高階數位單眼搭載自動對焦微調的功能,包括中階 APS-C 機種 EOS 50D,以及中階全片幅 EOS 5D Mark II 等都不例外。想當然爾,高階 APS-C 機種 EOS 7D 也具備這項方便的功能,讓使用者在遇到鏡頭移焦問題時能自行手動修正,而不需費時將機身、鏡頭送回原廠處理。
其它好用功能
對影像創作者或專業攝影師來說,著作權可能是相當重要的。EOS 7D 可讓玩家輸入姓名和版權資訊,拍攝出的照片 EXIF 檔便會包含這些資料。
而從去年推出的 EOS 5D Mark ll 開始,Canon EOS 數位單眼就加入了電池資訊顯示功能,可查詢目前使用中鋰電池的剩餘電量、此次充電後的快門釋放次數,以及偵測這顆電池的充電效能是否理想、是否因老化而衰退等等。但使用者必須使用內建晶片的原廠鋰電池才能看到詳細資訊,倘若使用副廠電池將是無法看到剩餘電量,僅能自行猜測剩餘多少電力。
影像與實戰表現
看完 Canon EOS 7D 的外觀與各種功能簡介之後,當然要來瞧瞧它的實戰表現。接下來的部分筆者將介紹 EOS 7D 的影像相關功能、搭配 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 的整體實力、雜訊表現,以及錄影品質等。(P.S.:本評測中大部份原圖範例皆為 RAW 檔拍攝、以 DPP 轉為 JPEG,並關閉顆粒雜訊抹除功能,因此雜訊顆粒感看起來會比正常狀況增加許多,但細節較豐富)
KIT 鏡測試
EOS 7D 的 KIT 鏡為 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM,等效 24-136mm,屬於非常便利的焦段,再加上光學防手震和超音波馬達,能帶來非常暢快的使用經驗。雖然光圈略小,但鏡頭本身 570 公克的重量不算太重,無論手感或性能都和 EOS 7D 相當匹配。然而它的價格並不便宜,兩萬元以上身價可能會令不少消費者感到猶豫,但畢竟 Canon APS-C 單眼可用的旅遊變焦鏡當中,只有它具備等效 24mm 的廣角端,真正有需要的玩家也只能咬緊牙根掏腰包了。
鏡頭焦段 15mm 至 85mm 的光學變焦倍率約 5.6 倍,在 15mm 端可拍攝出寬闊的超廣角視角,對於經常拍攝風景,又渴望一機一鏡的玩家來說是很聰明的選擇。而變焦到望遠端之後,也能稱職的扮演小望遠的功效,適度捕捉遠方場景。下面提供兩張 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 在廣角端與望遠端所拍攝的照片,以供對這支新款 KIT 鏡有興趣的玩家參考。
由於這是一支具備等效 24mm 超廣角、五倍以上光學變焦,體積又不算過度肥大的變焦鏡,可預期會看見鏡頭變形、暗角的狀況,畢竟魚與熊掌難以兼得。幸好每台 EOS 數位單眼都可透過 Canon 推出的 RAW 檔調整軟體 Digital Photo Professional(簡稱 DPP)來修正變形與暗角。只要是搭配 Canon 原廠鏡頭拍攝的照片,DPP 就能自動偵測鏡頭款式、焦段、光圈,並透過內建的資料庫進行修復,
以筆者個人角度來說,EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 畫質表現還算不錯,全焦段在光圈全開的狀況下,成像中央的畫質已算銳利。不過邊角畫質就令人感到可惜了,15mm 廣角端的邊緣成像偏軟,即使將光圈縮至 f5.6 或 f8,也僅能得到微幅改善。
拜現代光學設計的科技所賜,EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 的抗耀光相當優秀,在直接與太陽對抗的時候,仍能漂亮保持畫面的反差與飽和度。由於有七片光圈葉片,這顆鏡頭的星芒為 14 芒星的形狀(奇數須乘以二)。不過由於是儘可能輕量化設計的鏡頭,將光圈縮小之後,畫質表現不太理想,建議平時維持在 f5.6 至 f8 左右拍攝比較好。
周邊亮度校正
在使用消費型數位相機或是數位單眼時,我們經常會發現當一顆鏡頭假如光圈比較大,或是焦段比較廣角,就很容易產生暗角的狀況,因此內建的周邊亮度校正功能就相當方便了。在搭配 Canon 原廠鏡頭使用時,相機能夠自動偵測玩家正在使用哪一顆鏡頭,並透過內建的數據來修正鏡頭邊緣失光的問題。在以下的影像範例中,各為如果觀看原尺寸大圖,會 發現在校正之後,邊緣部分看起來確實比較明亮一點。
從上面兩張影像來看,暗角程度的差異相當明顯,可見周邊亮度校正功能的效果顯著。不過需要注意的是,在搭配副廠鏡頭,或是透過轉接環搭配手動老鏡使用時,相機會無法判斷鏡頭類型而關閉周邊亮度校正功能。另外,由於此功能是透過數位演算方式,漸層增亮畫面的邊角,因此有時可能增加拉亮度部份的雜訊,因此在搭配高 ISO 使用時會需要斟酌。其實筆者覺得,有時候適度暗角能讓畫面呈現一種獨特的氛圍,而且能增加畫面中央部位的主題感,因此進行創作時,或許可以試著將這個功能關閉試試看,說不定有些玩家會比較喜歡那樣的調調。
自動亮度優化 & 高光色調優先
這兩個功能分別用來修正亮部與暗部細節的損失,高光色調優先開啟之後,感光度會被限制在 ISO200 - 6400 之間,但這時拍出的影像假如有比較亮的部分,相機會自動透過數位演算的方式來將過亮的部分減暗,但保持暗部的明亮度,來獲得動態範圍更高的影像。
至於什麼是自動亮度優化呢?在我們拍照的時候經常會發生畫面某些部分亮度不足的狀況,這時自動亮度優化功能就會用數位演算的方式,去把比較暗的部分調亮一點,來讓細節更清晰。
以下四張照片即透過不同程度調整所得到的結果,各位可以點原圖來看看。從低到標準變化其實不大,但是強模式則能發現整張照片明顯變亮了。不過筆者也覺得在開啟自動亮度優化之後,隨著等即往上調整,畫面的反差會逐漸降低而變得比較不立體,因此在暗部細節與立體感之間的抉擇,使用者最好能找出自己偏愛的影像特質,來斟酌使用這項功能。
而高光色調優先功能的實測如下,兩張照片皆使用相同光圈、快門、感光度拍攝,在開啟高光色調優先之後,亮部細節確實變得更多一點,過曝而成死白的面積比例也縮小不少,但暗部卻完全不受影像,效果令人讚賞。要注意的是,EOS 7D 在開啟高光色調優先的情況下,自動亮度優化將無法開啟,因此使用者必須視自己的需求來做選擇。筆者自己是偏好將高光色調優先永遠保持開啟狀態。
各感光度畫質實測
EOS 7D 支援 ISO 100 - 6400,並可經過擴展而達到 ISO 12800 高感光度(顯示為 H1),可用來在光線不足的場合增加快門速度,來避免手 震導致影像模糊。
接下來要測試的是 Canon EOS 7D 在各感光度時的雜訊表現。首先來看看實測照片,有原圖連結與 100% 裁切可供參考:
以 APS-C 機種而言,EOS 7D 表現非常出色,一直到 ISO 3200 仍是筆者願意經常使用的範圍。雖然擁有 1800 萬高畫素,感光元件上的像素密度極高,但 EOS 7D 並不因此而造成更多雜訊,反而維持水準以上的畫質表現,而且細節豐富,令人佩服 Canon 的影像處理功力。雖然和全片幅機種比起來,EOS 7D 的高感光度畫質仍落後 1 EV 左右,但對大多數使用者來說絕對能欣然接受了。
以上兩張 ISO 3200 影像利用 RAW 檔拍攝,並將抹除顆粒雜訊的功能關閉,讓有興趣或習慣拍攝 RAW 檔的玩家參考 EOS 7D 感光元件在高 ISO 時真正的影像細節表現。
高 ISO 消除雜訊功能
EOS 7D 提供了高 ISO 消除雜訊的程度調整,分為關閉、弱、標準、強四 個等級。以下為筆者採用 ISO 1600 搭配不同等級去雜訊功能所得到的結果,可發現各等級之間的些微差異。在高 ISO 消除雜訊關閉時,畫面中有明顯的顆粒雜訊與錯色雜訊,而在高 ISO 消除雜訊設定為弱的時候,相機則抹去錯色雜訊,而保留顆粒感。當設定為標準或是強的時候,則是逐漸以抹去顆粒感的方式讓影像看起來更平滑,但細節也隨之減 少而變得軟調、失去立體感。對於影像細節要求較高的玩家,筆者建議將此功能調為弱,會得到比較滿意的效果。
錄影效果實測
Canon EOS 7D 是目前世界上唯一錄影功能最強悍的數位單眼相機之一,由於雙 DIGIC 4 處理器提供高人一等的運算效能,在 Full HD 模式可選擇每秒 30 張或 24 張, 720p 支援高達每秒 60 張的畫面更新率,顯然比同是 APS-C 感光元件的 EOS 500D 強大許多。由於 APS-C 感光原件面積比大多數的 DC、DV 更大,因此錄製的影片以畫質而言,遠比市面上大多數的 DV 還要更好,即使夜間室內錄影也難不倒它。
以上兩段影片都可至 Vimeo 下載完整畫質版本,只要加入免費會員之後,進入該影片的 Vimeo 頁面就能找到下載選項,歡迎有興趣的玩家多多利用。
結語
Canon EOS 7D 是一台完成度極高的數位單眼相機,以許多角度來看,它都是目前規格最強悍的 APS-C 機種。1800 萬超高畫素、每秒八張連拍、19 個十字型對焦點、出色的 Full HD 錄影能力,加上彈性的使用者自訂功能、無線閃燈、100% 視野率的光學觀景窗等等,每一項都顯示著 EOS 7D 的旗艦級定位。以實際表現來說,它的畫質同樣令人豎起大拇指,豐富的影像細節、控制得宜的高 ISO 雜訊,令人也讚嘆這是否已經是 APS-C 感光元件的極致表現了。
讓我們回想,在 EOS 7D 出現之前,其實 Canon 的中高階 APS-C 處境有點尷尬。因為 EOS 50D 雖然擁有不少進階玩家需要的高性能,但它終究是 EOS 40D 的小改款,比不上競爭 Nikon 推出的高階 APS 片幅單眼 D300 的強勢規格,同時也是十萬元內 EOS 機種當中唯一缺少錄影功能的產品。雖然這些都不是很重要的缺點,但總讓玩家們感到少了一些話題性。但那時我們並不知道,善於市場區隔、營利導向的 Canon 居然將端出這麼奢華的盛宴,來犒賞殷殷期盼、望穿秋水的 APS-C 玩家們。
在這台充滿革命性設計的機身上,我們幾乎可以看見未來三年內 Canon 許多新機的雛形。它所擁有的新功能或設計風格,相信將慢慢出現在各式各樣不同等級的 EOS 機種,舉例來說,或許下一代入門機種會加入一些流線帥氣的 Aero-Dynamic 外型以及錄影啟動鈕,而下一代全片幅中高階機種說不定將擁有與 EOS 7D 同等級的十九點高精度自動對焦、3D 電子水平儀等規格。
相信有些正要購機的玩家會感到猶豫,該購買旗艦級 APS-C 的 EOS 7D 好呢,還是乾脆追加兩萬元預算直上全片幅的 EOS 5D Mark II?這是個標準的兩難處境,而答案也見仁見智。筆者認為 EOS 5D Mark II 畫質絕對比 EOS 7D 更上一層樓,但頂多是 90 分與 80 分的不同,但以規格和效能層面來看,恐怕就是 75 與 95 分的差異了。在兩台相機都充分體驗之後,筆者個人給予 EOS 7D 最高的整體評價。
優點
● 幾近於 APS-C 極致表現,即使高達 1800 萬畫素,畫質仍清晰紮實。
● 高感光度雜訊控制出色,ISO 3200 可用工作範圍。
● 雙 DIGIC 4 帶來迅速的處理效率,每秒可達 8 張連拍(包括 RAW 檔)。
● 全十字型 19 點自動對焦,邊緣對焦點仍快速、準確。
● 操控性佳、可自訂操作按鈕,並設定功能細節。
● 內建閃燈補光範圍寬廣,支援等效 24mm 視野。
● 支援離機閃燈功能,可無線觸發外接式閃燈。
● 視野率與放大倍率都達到 100% 的光學觀景窗。
● 按鈕配置與機身耐候凌駕於 EOS 50D 和 5D Mark II。
● 錄影採用 H.264 編碼,且畫質、設定彈性皆無懈可擊,
● 免費附贈 Digital Photo Professional 等原廠軟體。
● 售價合理。
缺點
● JPEG 畫質稍軟,須以 RAW 呈現 100% 影像實力。
● Live View 自動對焦速度仍有進步空間。
● 機身重量與全片幅 DSLR 同等級。
實拍範例
以下 Canon EOS 7D 實拍照片皆搭配 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 變焦鏡並以 RAW 檔儲存,透過 Canon 原廠 DPP 軟體轉為 1,800 萬畫素 JPEG。筆者將 DPP 轉檔的顆粒雜訊抹除設為 0(關閉)並將高光色調優先功能啟動,因此暗部雜訊可能比較明顯,但影像細節表現也更加豐富。
Canon EOS 7D 重點特色
● 三吋 92 萬畫素液晶螢幕
● 63 區雙層測光感應器
● 保證 15 萬次快門壽命
● 可修正鏡頭移焦的「自動對焦微調」
● 內建 3D 式電子水平儀
● 採用 CF 記憶卡儲存媒介
● 單機身建議售價 55,900 元
外觀設計
在 Canon 發表 EOS 7D 的同時,還發表了兩顆 KIT 鏡,分別是 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM,以及 EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS。其中以前者較高級,不僅擁有等效 24-136mm 的便利焦段,涵蓋超廣角與小望遠焦段,加上 IS 光學防手震和 USM 超音波馬達加持,可說是規格迷人的旅遊變焦鏡。這次筆者測試過程皆搭配 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM,以順便見識這支新鏡的能耐。
▲ 旗艦機種專屬,炫耀度極高的 EOS 7D 原廠背帶。
操作與性能
極為豐富的使用者自訂能力
| ▲ EOS 7D 可自行定義機身上所有按鈕的功能。 | |
| ▲ 曝光補償可達正負 5 EV。 | ▲ 可調整 AI-Servo 模式敏感度。 |
| ▲ 可選擇是否在光學觀景窗內顯示所有對焦點,以及是否顯示構圖輔助用的格線。 | |
▲ EOS 7D 啟動觀景器格線。(圖片來源:DPREVIEW)
強大的 19 點高性能自動對焦
| ▲ 19 個十字型對焦點,速度和準度令人激賞。 | ▲ 可開啟、關閉各個對焦選擇模式。 |
| ▲ 19 點自動選擇模式。 | ▲ 區域自動對焦。 |
| ▲ 自動對焦點擴展。 | ▲ 單點自動對焦。 |
便利的離機閃燈功能
▲ EOS 7D 支援無線閃燈,並有多種模式選擇。
▲ 透過內閃直打,並搭配 Sppedlite 430 EX II 外閃從側面補光,呈現出的光影質感相當特殊。
每秒八張超高速連拍
▲ EOS 7D 在高速連續拍攝模式可達 8 FPS。
3D 電子水平儀
| ▲ 能夠偵測左右、前後四個方向的電子水平儀,完全精準之後會以綠色顯示。 | |
更加便利的 Live View 模式
| ▲ EOS 7D 的 Live View 支援三種模式。 | ▲ 臉部辨識能力相當敏捷。 |
| ▲ 採用對比檢測式對焦的即時模式。 | ▲ 採用相位差對焦的快速模式。 |
感光元件除塵
| ▲ Canon 採用超音波除塵技術,將附著於感光元件的微小塵埃震落。 | |
自動對焦微調
| ▲ EOS 7D 能針對各款鏡頭,逐一修正移焦問題。 | |
其它好用功能
| ▲ 相機使用者可輸入姓名等資訊,並顯示於每張照片的 EXIF 檔之中。 | |
▲ 和 EOS 5D Mark II 一樣,可顯示電力資訊。
影像與實戰表現
KIT 鏡測試
▲ 涵蓋超廣角焦段的旅遊變焦鏡 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM。
▲15mm 廣角端(等效 24mm)
▲ 85mm 望遠端(等效 136mm)
| ▲ 15mm 廣角端,可察覺明顯筒狀變型。 | ▲ 85mm 望遠端,有些許枕狀變型。 |
| ▲15mm 廣角端,DPP 修正變形、暗角。 | ▲85mm 望遠端,DPP 修正變形、暗角。 |
▲ DPP 軟體校正後,超廣角畫面不至於因變型而失去幾何感。
(f5.6, ISO 200, 1/160s)
這支鏡頭令人感到驚喜的地方之一,大概是它的近拍能力。雖然 35 公分的最近對焦距離不算短,但是在等效 136mm 的望遠端,其實拍攝花卉或食物的特寫已經足夠,散景也不至於雜亂,算是滿 OK 的表現。筆者在測試期間還滿喜歡用 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 拍些小東西,常獲得意外的驚喜。(f5.6, ISO 200, 1/160s)
▲ 等效 136mm 望遠端,近拍效果比預期中好,在光圈 f5.6 時散景也還算柔和。
(f5.6, ISO200, 1/1000s)
▲ 這顆鏡頭縮至小光圈時畫質不理想,但抗耀光令人滿意。
(f22, ISO500, 1/25s)
周邊亮度校正
▲ EOS 7D 能自動偵測鏡頭,並適度修正暗角。
▲ 周邊亮度校正:關閉
自動亮度優化 & 高光色調優先
| ▲ 自動亮度優化可修正畫面明暗對比。 | ▲ 高光色調優先可防止亮部細節損失。 |
| ▲ 自動亮度優化:關閉 | ▲ 自動亮度優化:弱 |
| ▲ 自動亮度優化:標準 | ▲ 自動亮度優化:強 |
| ▲ 高光色調優先:關閉 | ▲ 高光色調優先:啟動 |
| ▲ 高光色調優先:關閉(100% 裁切) | ▲ 高光色調優先:啟動(100% 裁切) |
各感光度畫質實測
▲ EOS 7D 最高支援至 ISO 12800。
(以上影像為 JPEG 拍攝、 高 ISO 消除雜訊:標準、高光色調優先:關閉、自動亮度優化:關閉)
▲ f5.6, ISO 3200, 1/20s
高 ISO 消除雜訊功能
| 高 ISO 消除雜訊功能實測 | |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:關 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:關(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:弱 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:弱(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:標準 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:標準(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:強 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:強(100% 裁切) |
錄影效果實測
| ▲ EOS 7D 錄影有四種格式可選,由於雙處理器加持,無論 Full HD 或 720p 都應付自如。 | |
▲ EOS 7D 錄製,1920 x 1080 @ 30 FPS。
▲ EOS 7D 錄製,1280 x 720 @ 60 FPS。
結語
▲ APS-C 旗艦機皇 Canon EOS 7D,是目前十萬元內規格最完備的數位單眼相機。
優點
● 售價合理。
缺點
實拍範例
▲ f3.5, ISO 800, 1/30s
▲ f3.5, ISO 640, 1/25s
▲ f5.6, ISO 250, 1/125s
▲ f5.6, ISO 200, 1/1000s
▲ f5.6, ISO 200, 1/250s
▲ f8, ISO 200, 1/500s
▲ f8, ISO 400, 1/125s
▲ f8, ISO 200, 1/160s
▲ f5.6, ISO 200, 1/640s
▲ f5.6, ISO 200, 1/400s
▲ f8, ISO 200, 1/1000s
▲ f5.6, ISO 200, 1/320s
▲ f5.6, ISO 800, 1/25s
▲ f5.6, ISO 640, 1/160s
▲ f8, ISO 200, 1/125s
▲ f5.6, ISO 200, 1/1600s
▲ f5.6, ISO 200, 25s
