十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
前言
最近是隨身高倍機百家爭鳴的年代,各大廠商都先後推出相關機種,筆者也撰寫過不少相關的評測。在戰場中 Fujifilm 也於7月底時發表了 F70 EXR 應戰,而且搭配著自家強桿的 EXR 感光元件,廣角 27mm 起跳的十倍變焦鏡頭,再加上新的專業對焦模式及專業弱光模式等有趣的新功能,令 F70 EXR 的戰鬥能力大增,以下我們一一檢視 F70 EXR 的能力吧!
▲Fujifilm Finepix F70 EXR。
Fujifilm Finepix F70 EXR的主要特色
▲擁有銀、黑兩種顏色可作選擇的F70 EXR。
F200 EXR 與 F70 EXR
相信不少朋友可能同時對這兩台相機有興趣,而不知道要怎麼選擇,但筆者先說明,比較可惜的是在評測 F70 期間未來得及借到 F200,所以無法有直接對比的文章的出現,而本篇中筆者先用規格作比較。
從以上的規格比對,可以看出 F70 主要比較好的就是那顆廣角 10 變焦鏡頭,還有兩個新的模式及錄影中可進行光學變焦的特性。成像質素,兩者雖同為 EXR 的感光元件,雖然 F70 EXR 的感光元件看似較小一點,但由於其畫素也較低,所以密度上兩者差距也不大,相信雜訊量表現兩者相去不遠。10 倍光學變焦鏡頭雖然在日常應用較方便,但通常越高倍變焦鏡頭的品質因為鏡片結構複雜,光學品質可能會受影響,請繼續收看以下的評測。
外觀介紹
這次 F70 的造型上和過去F系列兩位數字系列(F40 / F50 / F60等)不儘相同,也和 F100 / F200 系列不同,比較像是 F40 和 F200 的混合體,不過外觀上也很「富士」,線條的設計上較為圓滑了一點。
▲ Fujifilm Finepix F70 EXR。
F70 的廣角 10 倍 (27-270mm) 的鏡頭佔了正面頗大一部分體積,同時由於方便的焦段也是受人注目的重點。
▲開機後的 F70 EXR。
F70 在機身前方有明顯標示著其重點功能,最重要當然是 EXR 感光元件,還有廣角 10 倍變焦、ISO 可達 12800 及高對比的 LCD。
▲ 重點功能。
機背的配置上和 F200 十分類似,可以說是一樣的。2.7" 的 LCD 雖然略小一點,但在亮度、對比及可視角度上的表現感覺較過去機種進步一點。
▲機背和 F200 的設計一樣。
機身右側是隱藏式吊掛孔及 USB / AV 端子,接頭介面是常見的規格。
▲ 隱藏式吊掛孔及 USB / AV 端子。
F70 不算是超薄級的選手,不過其實也不算太厚,至少以高倍隨身機來說是算薄的。
▲ 比一元硬幣厚一點。
記憶卡插槽和電池槽皆在機底,這次和 F200 同樣使用 NP-50 充電式鋰電池,續航力也一樣是 230 張 (CIPA)。而在記憶卡上,富士在 F70 上放棄了 xD,直接採用 SD / SDHC 記憶卡。
▲ 放棄 xD 的 F70。
操作介面
F70 的操作介面和過去 Fujifilm 的相機一致,而且選項及操作方式和 F200 EXR 可說是相同的,詳細的操作介面可參考F200 EXR 評測(一),本篇只挑選較具代表的選單介面作介紹。
▲ 左:一般模式的拍攝介面 右:轉盤轉動時的動畫。
▲ 左:擁有光圈先決,但光圈依然只有兩段 右:擁有全手動模式。
▲ 左:一般模式的動態範圍最高仍是 400% 右:各類白平衡選項及自訂白平衡。
五種色調的軟片模擬
在軟片模擬的選項上,F70 和 F200 一樣,擁有 Provia、Velvia、Astia、黑白及棕褐色等的五種色調,表現差別亦和之前差不多,筆者多用 Provia 及 Velvia 兩者。
另外,不同的色調亦會影響可用的動態範圍,選擇不同調性時的寬容度上限和F200限制相同,稍後會再提及。
▲ 軟片模擬選單。
▲ 左:Provia / 標準 右:Velvia / 艷麗。
▲左:Astia / 柔和 右:黑白。
▲棕褐色。
重點功能:EXR
Super CCD EXR 是富士近期主打的感光元件,由 F200 EXR 開始以來,目前還有S200 EXR及本機 F70 EXR使用,特性上強調寬動態範圍、高感光度低雜訊、高解像力,也是上代Super CCD SR 及 Super CCD HR 的融合,技術上解決了高動態與高感光度低雜訊兩項相對功能的結合。
本功能的操作或選項和F200 EXR無分別,亦透過功能轉盤上選擇 EXR 模式,然後再透過 Menu 鍵即可選擇四種 EXR 模式,包括:EXR Auto、HR 解析度優先、高 ISO & 低噪音及 D- 範圍優先。
▲左:透過功能轉盤選擇 EXR 模式 右:EXR Auto。
▲左:EXR Auto 可自動判斷的模式 右:解析度優先 (HR)。
▲ 左:高 ISO & 低噪音 (SN) 右:D-範圍優先 (DR)。
EXR Auto 即是其他相機常見的自動場景模式,可對六種常見的模式作出判斷,判斷敏感度筆者覺得還算不錯。
解析度優先 (HR) 是理論上可以令你充分利用 Super CCD EXR 的排列特色,獲得畫面中最多細節的高畫質模式,不過在 F200 EXR 實測時筆者已經有撰寫過本模式的實際效果並不明顯。
高ISO & 低噪音 (SN) 顧名思義就是在使用高感光度時可以令雜訊有效的降低,上次 F200 EXR 時已經可見此模式的威力,本次將看看在 F70 EXR 上的能耐。
D-範圍優先 (DR) 即是高動態範圍式,和其他大部分相機透過純軟體修正的方式不同,Super CCD EXR 是類似硬體式的修正,效果也不是一般軟體式修正的形式可比擬。不過要記得在使用 DR 及 SN 模式時,最高畫素會降至500萬。
實測開始
對焦速度表現佳,尤其暗部對焦能力速度高
F70 EXR 的整體性能表現延續 F200 的傳統,開機速度是令筆者覺得可惜之處,其餘一般對焦速度的表現雖不算十分快,但還不錯,尤其是對一般相機是難題的暗部對焦,在 F70 上亦變得輕鬆,表現幾乎和光源充足時無分別。
▲開機略慢,但對焦速度表現不錯。
全像素的連拍速度不快
在連拍速度上,全畫素的連拍速度約只有 1.8fps,且只能拍 3 張。雖有高速連拍的選項,但畫素只有 3 百萬,略低了一點。
▲全畫素的連拍速度不快。
白平衡能力略述
基本上在室外或光線充足的情況下,筆者認為 F70 的白平衡還算準確,屬於略為偏暖的討喜色調。不過在室內一般鎢絲燈的環境下明顯偏黃,使用手動白平衡會有明顯的改善。
重點功能:高動態範圍 DR實測
筆者在過去Fujifilm Finepix F200 EXR (二) 評測時已經寫過很多相關的報導,因為 F70 的表現雷同,所以本篇中會較為簡單,如果對Fujifilm的動態範圍有興趣可參考上述報導。
動態範圍簡單來說就是一個畫面中的亮暗部同時存在多寡的能力,一般數位相機在一些光線落差大的環境時,不是亮部曝成白色就是暗部變成黑色,Super CCD EXR的設計就是把一半的感光元件負責感應亮部,另一半負責感應暗部,再合二為一而達到高動態範圍的照片。
雖然看起來好像十分理想,然而實測上目前Super CCD EXR增加的動態範圍僅對亮部區域有明顯的幫助,但暗部則無明顯分別。但整體而然,Super CCD EXR的設計筆者還是覺得有正面的意義,在光線落差大的環境不妨一用。
▲從左至右DR 100%、DR 200%、DR 400%、DR 800%。
▲以上各圖局部裁切。
另外,一如 F200,不同模式下可用的動態範圍並不相同,最完整的動態範圍只能使用 EXR - DR 的標準色彩模式,使用 DR 800% 時還需注意至少 ISO 200 起跳,其餘 DR 100%-400% 即使在 ISO 100 時亦可使用,筆者整理如下表,供各位同好參考。
▲ 各種情況可用動態範圍整理一覽表。
重點功能:各感光度表現與高 ISO 低雜訊的 EXR - SN 功能實測
相信不少朋友對 Super CCD EXR 的各感光度表現及其 EXR -SN 號稱的高感光度低雜訊功能十分有興趣,所以筆者提前把感光度表現的單元提前,請先看以下各 ISO 及 SN 模式下的表現。
*所以測試均有鎖定白平衡及維持ISO、光圈、快門的比例(但焦點沒辦法,F70 沒有手動對焦,筆者只能儘量保持)。
▲裁切位置示意圖。
筆者簡單結論一下,在 ISO 100-400 時,成像十分優異,就算 到ISO 800 時,成像略糊一點,但以其表現也不是一般數位相機可比;ISO 1600 時的細節下降開始明顯,而且可開始察覺些微偽色的出現,用作縮圖還可;而 ISO 3200 時開始出現飽和度下降現象,雜訊及模糊感重,越高的 ISO 只會越明顯,所以筆者建議 ISO 3200 或以上非不得已不要使用。
接下來看 EXR - SN 的表現,EXR - SN 模式最高也只達 ISO 1600,表現十分讓人亮眼,似乎可以把雜訊消失之餘,銳利度仍有一定水準,不過,如果把 F70 的畫素調低或者事後使用 Photoshop 等繪圖軟體進行縮圖,差距並不明顯,這點和上次 F200 EXR 評測時的結果類似。
至於 F70 EXR 或 F200 EXR 的差別?很抱歉的沒有實機無法做對比,以上次的經驗來看,兩者差距不大,表現算是差不多的。
新功能:專業對焦模式
富士近期的新機:S200 EXR 及 F70 EXR 中加入了專業對焦模式及專業弱光模式兩種新的模式,此兩種模式的共同點皆是透過連拍,再合成的方式達成。
▲ 左:專業對焦模式的介面 右:可決定柔化背景的程度(右下)。
專業對焦模式的最大用意就是「解決」小型 CCD 先天景深深的限制,模擬合成單眼般的淺景深。使用時在半按快門後相機會判斷主體是否適合能自動「抽離」畫面中,然後再依需要拍攝2~4張照片作合成,使用者還可以選擇1~3級的柔化度。偶爾會因為主體複雜或和背景太接近也出現無法產生效果的情況,但不要故意為難他,其實一般情況下還可以。
另外,要記得合成時畫面會略放大 1.25 倍,畫素降至 500 萬畫素,而且也不能使用曝光補償等功能。
▲ 左:專業對焦模式實拍 右:一般模式實拍。
實拍的結果筆者會以「還可以」來形容,模糊化的方式與單眼鏡頭是類似,但邊緣的不自然表現其實還是容易察覺,當然,你不要放到 100% 看,一般縮圖應用是還可的。
新功能:專業弱光模式
一般來說,高感光度高雜訊是感光元件難以避免的問題,尤其是感光元件越小時越明顯。雖然 Fujifilm 的 EXR 感光元件技術對此已經有所改善,但實際情況還是有所不足。在本代新機中另一個新的功能就是針對此問題而來,稱為專業弱光模式。
▲ 左:專業弱光模式的介面 右:拍攝時會連拍四張。
本模式在使用時會連拍四張,透過相機的合成把雜訊去除,所以使用時請注意相機不能亂動或者主體不能亂動,否則 可能會有類似如下結果:
▲ 專業弱光模式在動態畫面或手晃動時不適合使用的範例。
另外,使用專業弱光模式時畫面會略放大 1.1 倍,畫素降至 500 萬畫素,而且也不能使用曝光補償等功能,ISO 1600,最慢快門為 1/4s,以一般街拍或室內拍攝是還算夠用。
以下的比較範例中,由於有放大、解析度不同的關係,所以裁切位置多少有一點同同,請見諒,比較以一般模式全像素的畫素、EXR 實拍及專業弱光模式三者作拍攝,拍攝參數筆者有儘量維持一致。
第一組比較照片
▲左:一般模式 中:100%裁切一 右:裁切二。
▲左:EXR SN模式 中:100%裁切一 右:裁切二。
▲左:專業弱光模式 中:100%裁切一 右:裁切二。
第二組比較照片
以雜訊/細節來看專業弱光模式的表現,筆者認為處理得十分不錯,但使用時有些限制,例如在動態畫面上有可能現殘影,也不能使用曝光補償等情況,但一般來說筆者認為此模式還是有實用價值,但要有最漂亮的夜景拍攝,筆者還是建議使用全手動及腳架。
變形控制與邊緣畫質
F70 的 27mm 廣角鏡頭還是難以避免的有些許球狀變形,日常拍攝其實不太容易察覺,而望遠端則幾乎無變形。另外,在最廣角端及最週遠端皆有些微邊角失光的現象。
本鏡頭的成像質素上,中央的銳利度表現很不錯,但令筆者較為可惜的地方是廣角端邊緣有些鬆散及色散現象,連一般日常拍攝時亦容易察覺,反而望遠端時情況略輕微一點。
▲左:廣角端 右:望遠端。
▲從左至右 100% 裁切:廣角中央、廣角邊緣、望遠中央、望遠邊緣。
▲ 左:廣角端戶外實拍 右:望遠端戶外實拍。
還算夠用的5cm近拍
近拍時的變形及成像表現和廣角端類似,即是略帶球狀變形,中央成像十分優良,而邊緣色散及鬆散較明顯一點。本機近拍放大率雖然不算很大,但一般情況下還算夠用。
▲ 左:近拍端略帶球狀變形 右:近拍端中央成像優良。
▲近拍端邊緣鬆散且有色散。
▲ ISO 100,F3.3,1/250s,27mm,12MP。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 100,F5.3,90s,91mm,12MP。
▲100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,1/150s,27mm,12MP。
▲ 100% 裁切。
抗耀光表現
Fujifilm F70 在強光或大太陽的環境下皆沒有出現明顯的耀光,表現不錯。
▲ISO 100,F6.4,1/640s,27mm。
長時間曝光
透過全手動模式,最長的曝光時間可達 8 秒,一般夜景無大問題。成像的表現大致令人滿意,尤其是在銳利度及雜訊控制的比例上取得一個還不錯的平衡。不過,令筆者覺得可惜的是當使用到最長的 8 秒長時間曝光時,和 F200 一樣的會在暗處隨機出現輕微的小白點,雖然縮圖無大影響,但如能改善更佳。
▲ ISO 100,F3.3,4s。
▲100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,8s。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,8s。
▲ 100% 裁切。
▲ 使用 8 秒長時間曝光時有可能出現零星小白點。
可光學變焦的錄影模式
本次錄影模式算是有小許的進步,就是在錄影中途可進行光學變焦及自動對焦,但是同時也會錄下鏡頭變焦/對焦的聲音,除了這點的改進之外,錄影的成像亦為 640 x 480 30fps M-Jpeg 單聲道的錄影格式,畫質也感覺普通,希望 Fujifilm 還是儘快令旗下的數位相機擁有至少 HD 畫質的錄影能力吧。
▲由1倍變焦到10倍的錄影範例。
結論
從 Fujifilm Finepix F70 EXR 發表以來,造成不少朋友的討論,因為這次富士推出的隨身高倍機除了相對較輕薄外,還搭配上自家強桿的 Super CCD EXR 及擁有新的專業對焦模式與專業弱光模式,似乎是十分強桿的隨身高倍機。
整體規格上大致和 F200 EXR 相若,除了略小的感光元件、略低的像素及略小的 LCD 外,F70 EXR 帶來一顆新的廣角 27mm 起跳的 10 倍光學變焦的鏡頭,令使用上更為便利,而且這次的錄影中途也終於可以進行光學變焦。
成像表現維持一貫水準,整體的色調模擬、高 ISO 雜訊等表現和 F200 EXR 相差不大,是表現頗為優秀的!尤其高 ISO 的雜訊表現比大部分同類數位相機好上不少。如果再搭配專業弱光模式作拍攝,更能進一步把高感光度低雜訊的表現推向更高一層樓,不過進前提是你拍攝時的對象是靜態,且你的雙手不能晃動太嚴重。
EXR 模式中,最為有效果且實用似乎還是在高動態範圍 (DR)的表現,DR 800% 的表現尤其令筆者深刻,也是一般其他數位相機難以達到的程度。但本機的鏡頭表現令筆者有點失望,邊緣成像鬆散、色散及有些失光現象,雖然情況尚屬不嚴重,不要放大檢視其實還可接受,但如果能改進會對整體表現更有幫助。
整體而言,本機的表現尚屬不錯,如果對於隨身口袋炮有興趣的朋友,不妨看其優缺點再作決定囉。
優點:
更多實拍
其實這次的測試圖已經夠多了,不過還是挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
▲ISO 100,F6.4,1/280s。
▲ISO 100,F6.4,1/550s。
▲ISO 100,F5.5,1/105s。
▲ISO 100,F5.6,1/240s。
▲ISO 200,F3.3,1/250s。
▲ISO 100,F6.4,1/420s。
▲ISO 100,F4.9,1/60s。
▲ISO 100,F5.1,1/420s。
- 1/2" 1000 萬畫素 EXR 感光元件
- 擁有三個 EXR 模式:SN、HR、DR,同時有 EXR Auto
- 擁有富士的底片風格模擬:Velvia/Vivid、PROVIA/Standard、ASTIA/Soft、Sepia、Black & White
- 最高 800% 的高動態範圍
- 10X 光學變焦鏡頭、相當於 27 - 270 mm 焦長,最大光圈 F3.3-5.6
- 浮動式影像感測器防手震
- 機身體積在高倍隨身機中屬輕薄,同時為金屬材質
- 感光度最高可達 12800
- 擁有 Face Detection 3.0,可以在任何角度及位置辨識人臉,同時有自動除紅眼功能
- 有光圈先決及全手動曝光模式
- 專業對焦模式可透過相機的合成模擬淺景深效果
- 專業弱光模式利用連拍,相機再進行合成,獲得在高感度下的低雜訊
- 2.7 吋 23 萬畫素 LCD
- 480p 的錄影,錄影中可進行光學變焦
- 內建 47MB 記憶體,支援SD/SDHC記憶卡
- 採用 NP-50 充電式鋰電池,具 230 張拍攝續航力(CIPA)
- 體積: 99mm x 59mm x 23mm,淨重約 180 克
F200 EXR 與 F70 EXR
![]() Fujifilm Finepix F70 EXR |
![]() Fujifilm Finepix F200 EXR |
| 感光元件 | 1/2" Super CCD EXR | 1/1.6" Super CCD EXR |
| 最大成像尺寸 | (10MP) 3616x2712 | 12MP (4000x3000) |
| 鏡頭焦距 | 10x,等效焦長: 27 ~ 270mm | 5x,等效焦長: 28 ~ 140mm |
| 防手震 | CCD位移式 | |
| 最大光圈 | F3.3(W) / F5.6(T) | F3.3(W) / F5.1(T) |
| 最近對焦距離 | 5cm | |
| 快門範圍 | 自動: 1/4s~1/1500s、手動: 8s~1/1500s | |
| 測光模式 | TTL 256 分區測光 | |
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV、1/3 級距調整 | |
| ISO感光度 | 自動、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800 | |
| 白平衡 | 自動、固定6種 | |
| 對焦方式 | 自動對焦、臉部對焦、中心對焦 | |
| 閃燈模式 | 自動、防紅眼、強制閃光、閃燈抑制、不閃光、慢速等 | |
| 手動曝光模式 | 光圈先決、全手動 | |
| 連拍速度 | 全像素:1.8fps 連拍 3張 高速連拍:4.2fps 連拍 12張 |
全像素:1.4fps 連拍 3張 高速連拍:5.6fps 連拍 12張 |
| 儲存媒體 | 內建 47MB SD/SDHC |
內建 48MB xD、SD/SDHC |
| LCD螢幕 | 2.7" 23萬畫素 | 3" 23萬畫素 |
| 動態範圍能力 | 最高可達 800% | |
| 專業對焦模式 | 有 | 沒有 |
| 專業弱光模式 | 有 | 沒有 |
| 最大動畫錄製 | 640x480、30fps、單聲道、AVI | |
| 錄影中變焦 | 可光學變焦 | 不能變焦 |
| 視訊輸出 | NTSC/PAL | |
| 使用電池 | NP-50充電式鋰電池,可拍230張(CIPA) | |
| 外觀尺寸 | 99.3 x 58.9 x 22.7mm,淨重 180g | 97.7 x 58.9 x 23.4mm,淨重 175g |
外觀介紹
▲開機後的 F70 EXR。
▲ 重點功能。
▲機背和 F200 的設計一樣。
▲ 比一元硬幣厚一點。
▲ 放棄 xD 的 F70。
操作介面
五種色調的軟片模擬
▲ 軟片模擬選單。
▲左:Astia / 柔和 右:黑白。
▲棕褐色。
重點功能:EXR
實測開始
對焦速度表現佳,尤其暗部對焦能力速度高
▲開機略慢,但對焦速度表現不錯。
全像素的連拍速度不快
▲全畫素的連拍速度不快。
白平衡能力略述
重點功能:高動態範圍 DR實測
▲以上各圖局部裁切。
▲ 各種情況可用動態範圍整理一覽表。
▲裁切位置示意圖。
| 縮圖 | 裁切一 | 裁切二 | |
| ISO 100 | |
| ISO 200 | |
| ISO 400 | |
| ISO 400 EXR-SN |
| ISO 800 | |
| ISO 800 EXR-SN |
| ISO 1600 | |
| ISO 1600 EXR-SN |
| ISO 3200 | |
| ISO 6400 | |
| ISO 12800 | |
新功能:專業對焦模式
新功能:專業弱光模式
變形控制與邊緣畫質
▲左:廣角端 右:望遠端。
還算夠用的5cm近拍
▲近拍端邊緣鬆散且有色散。
▲ 100% 裁切。
▲100% 裁切。
▲ 100% 裁切。
抗耀光表現
長時間曝光
▲ ISO 100,F3.3,4s。
▲100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,8s。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,8s。
▲ 100% 裁切。
可光學變焦的錄影模式
▲由1倍變焦到10倍的錄影範例。
結論
優點:
- Super CCD EXR 的表現頗為不俗,尤其是高動態範圍、高 ISO 的低雜訊亦有不錯的表現。
- 廣角 10 倍光學變焦同時保有相對輕巧的機身。
- CCD 位移式防手震有效降低手震的可能。
- 成像色調討喜,品質亦十分不錯。
- 性能大致良好,尤其是暗部對焦表現亦令筆者留下不錯的印象。
- 光圈先決/全手動曝光模式留下更大可調空間。
- 專業弱光模式可解決部分高感光度低雜訊的問題。
- 錄影中途終於可以變焦。
- 錄影模式僅有 640 x 480,且為 M-Jpeg,雖可變焦但也附送變焦/對焦聲音。
- 鏡頭質素有進步空間,邊緣色散及鬆散略為明顯一些。
- 開機速度略慢一點。
- 續航力表現差。
- 長時間曝光有可能出現些微小白點。
- 光圈段數僅有兩段。
更多實拍
