超廣角、高感光! Sony Cybershot WX1 實戰
【廣編特輯】
前言
今年八月份,歐洲影音協會將 2009 年 EISA 獎最佳隨身相機獎項頒給了 Sony Cyber-shot WX1,讓全世界攝影玩家的目光紛紛投向這台當時才剛發表數位相機,究竟它的小巧機身裡藏了什麼好料,讓如此具有公信力的組織願意把獎項頒給這台問世沒多 久的新機器?而當 WX1 推出上市之後,就立刻證明了一切。
在過去,當攝影新手向玩家們請教該如何辦到「拍出清晰夜景」、「室內手持攝影」的時候,往往得到「你還是去買一台單眼相機吧!」之類的答案。由於一般輕便型 DC 的感光元件面積較小,造成高感光度時雜訊較多的先天限制,因此在夜間或室內拍照的時候,畫質往往無法和感光元件面積較大的 DSLR 媲美。但隨著科技進步,這種看似無法改變的定律卻逐漸被打破了。
2009 年 Sony 發表了「Exmor R」感光元件,這種感光元件與傳統設計不同,透過改變感光層的位置來增加感光元件的受光面積,使其具備比一般數位相機多了兩倍感光度,甚至可減少 50% 雜訊。不久之後 Sony 便正式推出兩台搭載 Exmor R 技術的 Cyber-shot 系列輕便型數位相機,分別是具有 24mm 超廣角的 WX1,以及強調卡片型機身與觸控螢幕的 TX1,成為 Exmor R 技術的初試啼聲之作。這兩台相機透過新感光技術的加持,不僅聲稱高感光度畫質更加乾淨,甚至能透瞬間拍攝六張照片加以演算成一張超低雜訊的照片,來達到直逼單眼相機的驚人夜拍效果。
今天所要介紹的 Cyber-shot WX1 規格十分出眾,它具備眾多攝影迷嚮往無比的 24mm 超廣角,而且光圈可達 f2.4 大光圈,還能進行五倍光學變焦。再加上光學防手震、720p 高畫質錄影,每秒十張超高速連拍、一掃全景模式等紮實功能,招招看似針對攝影進階玩家而來。然而規格是規格,實戰表現才是最能說服人的要素。今天就讓我們來探究 WX1 各項功能的表現吧!
▲ 結合 24mm 超廣角與 Exmor R 低雜訊技術的強悍機種:Sony Cyber-shot WX1。
Sony Cyber-shot WX1 重點特色
● 1/2.4 吋 1020 萬畫像素 Exmor R CMOS 感光元件
● 等效 24-120mm f2.4-5.9 五倍光學變焦
● BIONZ Engine 影像處理器
● 全景拍攝功能
● 手持夜景功能、防止晃動模糊功能
● 10 FPS 完整解析度高速連拍
● 臉部辨識 & 微笑快門
● 微距模式最近對焦距離:5 公分
● 2.7 吋 Clear Photo LCD Plus LCD 螢幕,23 萬像素
● 1280 × 720 @ 24FPS 高畫質錄影(MPEG 4 格式)
● 體積:91(寬)×52(高)× 20(厚)mm,重量約 129g
● 共推出金、銀、黑三色機身
外觀設計
首先我們來看看 Sony Cyber-shot WX1 的外型。這台相機總共推出金色、銀色及黑色三種版本,各呈現出不同質感。筆者這次介紹的是較具都會時尚氣息的銀色版本,以外觀來看,其實看得出它與以往的 W 系列隨身機擁有著相同的 DNA,整體線條工整洗練,雖不花俏但也相當耐看。
▲ 銀色 WX1 繼承 Sony W 系列工整、洗練的造型,並擁有時尚都會感。
筆者剛開始把玩 WX1 的時候,發現它體積意外的小,甚至比我玩過大多數的隨身數位相機還要小,拿在手上時覺得只有巴掌大,甚至比筆者的觸控手機明顯更小一號。雖然它不是所謂的纖薄卡片機種,但在攜帶性方面有非常好的表現。
▲ Sony Cyber-shot WX1 在男性手中顯得小巧。
▲ 甚至比觸控手機略小一號,只比手機的 3.5 吋液晶螢幕稍微大一點點。
Sony Cyber-shot WX1 機身正面的左下角刻著一個顯眼的英文字母 G,同時在鏡頭外緣上方也刻著 Sony Lens G 字樣。倘若你是資深攝影玩家,看到這個 G 的時候想必會眼睛一亮。這個 G 字母透露了 WX1 採用 Sony 旗下最高級的鏡頭設計。Sony 於 2006 年併購 Minolta 攝影器材部門之後,便繼承了其歷史悠久的深厚光學技術,而 G 鏡從 Minolta 時代就是最高級、最昂貴的鏡頭才會搭載的頂級光學設計。也許正是透過 G 鏡過人的技術優勢,Sony 方能將擁有 24mm 超廣角、f2.4 大光圈鏡頭打造的如此迷你,成功放入輕便型數位相機之中。
▲ WX1 機身左下角與鏡頭上緣刻著顯眼的 G 字樣。
▲ 關機狀態時,24mm 超廣角鏡頭完全收納於機身之中,絲毫不突出於機身之外。
▲ 開機伸出鏡頭的模樣。一枚超廣角大光圈鏡頭居然如此嬌小,令人佩服其光學設計功力。
接下來讓我們看看 Sony Cyber-shot WX1 機身從各角度觀看的樣貌。WX1 機身頂端相當簡潔,從左至右僅見電源開關與快門兩個按鈕。從下面這張照片乍看之下,WX1 好像有一點點厚,但其實它的真正厚度僅兩公分,只是因為寬度也才短短的九公分左右,而營造出奇妙的錯覺,可見 WX1 尺寸真的非常迷你。同時,從上方俯瞰,也能看到機身上寫著 Exmor R 1020 萬畫素、光學防手震等規格,以及相機的型號字樣。
▲ WX1 厚度僅兩公分左右,從上方可看見 Exmor R、光學防手震、型號等字樣。
▲ 即使開機之後伸長鏡頭,也仍然相當迷你。
WX1 機身背後同樣也不難懂。首先最顯眼的是 2.7 吋的液晶螢幕,這枚液晶螢幕為 23 萬畫素,也就是 320 x 240(RGB 三色)畫素的解析度。右方則是操作按鈕,從上而下分別為變焦鈕、模式轉盤、播放鈕、四向功能鍵,以及位於最下方的 MENU 選單鈕及刪除鈕。
▲ Sony Cybershot WX1 不複雜的機身背面設計。
▲ 模式轉盤上有許多好用的拍攝模式,接下來的文章將詳細介紹。
WX1 機身底部則有電池 / 記憶卡插槽,USB 與 AV Out 傳輸線插槽,以及安裝腳架專用的插孔。除此之外還有一張灰色小貼紙寫著相機型號、貨號與生產地,從這裡我們可以發現 WX1 是日本製造的數位相機。
▲ Sony Cybert-shot WX1 機身底部。
▲ Sony Cybert-shot WX1 機身側面有可繫上手腕繩的吊孔設計。
機身底部的小蓋子打開之後,使用者便能夠更換電池與記憶卡。WX1 支援 MS Duo 記憶卡,電池則是容量 910mAh 的 NP-BG1 鋰電池,根據 CIPA 測試標準每次充電大約可拍攝 350 張照片。
▲ 記憶卡 / 鋰電池插槽位於機身底部。
▲ WX1 採用 910mAh 的 NP-BG1 鋰電池,每次充電約可拍攝 350 張照片。
在重量方面,官方宣稱 WX1 機身重量為 129 公克。倘若再加上鋰電池、MS Duo 記憶卡,根據筆者測量總重量大約是 147 公克,仍是相當輕巧的重量。
▲ WX1 與鋰電池、記憶卡加起來,總重量約 147 公克左右。
各項功能特色與實戰表現
接下來筆者將為各位介紹 Sony Cyber-shot WX1 的幾項重點功能,包括最主打的「防止移動模糊」、「夜景手持拍攝」、「全景模式」等,當然也會有 10 FPS 超高速連拍,以及 720p 高畫質錄影的範例。首先讓我們先來看看 WX1 模式轉盤上,究竟提供了哪些功能:
▲ Sony Cybershot WX1 操作簡易,模式卻相當豐富。
從上圖我們可發現 WX1 提供的模式選擇相當眾多,雖然沒有手動曝光的 A、S、M 等模式,但 WX1 的邏輯就是要讓你輕鬆拍,因此當你在晚上要拍照的時候就選「夜景手持拍攝」,室內就照就選「防止移動模糊」,至於其他功能就看玩家的需求囉。至於 WX1 主打的幾項重點模式到底好不好用,就讓筆者提供一些實戰分享吧!
防止晃動模糊功能
這個模式主要針對有人造光源,但並非很明亮的環境使用。在「防止移動模糊」模式之下,WX1 會將感光度設定在 ISO 320 ~ 400 左右,當玩家按下快門之後會以極快的速度連拍六張照片,並加以演算成為一張低雜訊的照片。
▲ 適合室內或人造光源的「防止移動模糊」模式。
| ▲ f2.4, ISO400, 1/25s(防止移動模糊模式) | |
從上方照片我們可以發現使用「防止移動模糊」模式不僅雜訊少,線條也相當清晰銳利。因此筆者認為透過「防止移動模糊」模式的輔助,效果可說是立竿見影,更非事後的軟體去雜訊所能比擬。以下兩張照片也是這個好用的模式拍攝,若讓不知情的玩家判斷,想必猜不出這是以小 DC 透過 ISO 400 拍出的影像吧。
夜景手持拍攝功能
這個模式則是針對夜間街拍、光線明顯不足的模式所設計。與「防止移動模糊」模式不同的是,在「夜景手持拍攝」之下,相機會將感光度直上 ISO 3200 進行拍攝,因此能在光線較少的環境維持高速快門,避免手震狀況。由於 ISO 3200 雜訊較高,畫質當然沒有「防止移動模糊」模式的 ISO 400 純淨,但在手間手持拍照的時候,這個模式真的非常好用,畢竟有雜訊但清晰的照片,總比低雜訊但手震模糊的照片更好!
▲「夜景手持拍攝」適合較暗但需高速快門的環境使用。
| ▲ f2.4, ISO3200, 1/160s (夜景手持拍攝模式) | |
各位可以仔細觀察銀色休旅車的細部線條,居然在超高感光度的情況之下仍清晰辨識,不得不令人佩服 Exmor R 感光元件的出色實力。下面兩張照片也是利用「夜景手持拍攝」搭配 ISO 3200 拍攝,以縮圖來看已經有非常令人滿意的成果,倘若貼在部落格或網路相簿裡頭,誰會相信這是 ISO 3200?
▲ f2.4, ISO3200, 1/80s(夜景手持拍攝模式)
全景拍攝功能
除了夜拍超強之外,WX1 還有一向透過高速連拍衍生出的實用功能,也就是全景模式。Sony 從 Cyber-shot HX1 一直到 WX1、TX1 都搭載這項堪稱業界最好用的全景拍攝功能,只要按住快門輕輕一掃,就能拍出驚人的誇張張力。雖然 WX1 的 24mm 超廣角視野已經很好用了,但 24mm 搭配全景模式所呈現的效果,嘿嘿,可是完全不同的故事囉。
▲ 堪稱業界最好用的「全景拍攝」模式。
WX1 的全景模式支援左、右、上、下各種不同的拍法,無論橫幅或直幅的照片都能輕鬆搞定,而且效果非常自然。此外在全景模式裡頭玩家還能選擇正常(Standard)或寬景(Wide)兩種設定,前者能拍出 4912 x 1080 畫素的照片,後者則能拍出更廣闊的 7152 x 1080 萬畫素照片,視角超過 180 度!以下就讓我們瞧瞧 WX1 的全景模式實拍照,強烈建議各位點原圖出來觀看,保證比縮圖過癮好幾倍。
▲ 全景攝影範例(一),Standard 模式
▲ 全景攝影範例(二),Wide 模式
▲ 全景攝影範例(三),Standard 模式
▲ 全景攝影範例(四),Wide 模式
| ▲ 全景攝影範例(五),直幅模式 | ▲ 全景攝影範例(六),直幅模式 |
是不是很好玩呢?超廣角 24mm 和全景模式搭配之下,照片視野超過 180 度,因此效果非常有震撼力。再加上 WX1 全景模式的操作非常簡易,筆者在測試時甚至覺得就算只為了拍全景購買 WX1 都值回票價。
每秒十張超高速連拍
前面文章所介紹的幾項 WX1 特殊功能,包括夜拍、全景等等,都是藉由 Exmor R 感光元件的超低雜訊、以及高速連拍能力所合作完成,因此可知 WX1 的連拍能力一定不馬虎。的確 WX1 擁有非常優異的連拍實力,不僅可達每秒 10 張連續拍攝,而且每張都是千萬畫素的完整解析度影像!若與數位單眼相比,完全可以和目前最頂級、針對拍攝運動題材的旗艦機皇才能與之媲美。
▲ 即使 10FPS 連拍,仍是 10MP 高解析度照片。
為了驗證 WX1 連拍性能,筆者特地實際測試了一下,定點拍攝高速行進中的車輛,以觀察 10 FPS 高速連拍的效果。以下為實際拍攝範例:
▲ 10 FPS 連拍範例(一)
▲ 10 FPS 連拍範例(二)
▲ 10 FPS 連拍範例(二)
以實際表現來看,WX1 挑戰高速運動中的物體,也是綽綽有餘。而且每張拍攝的照片都是 3648 x 2736 的千萬畫素圖檔,並非小小的 640 x 480 縮圖唷!
DRO 動態範圍補償
相信許多攝影玩家都有類似的經驗:拍攝明暗反差較大的場景時,經常發現也許畫面中的亮部(例如天空)曝光正常,暗部(例如地面上建築物)卻變得黑漆漆一片;或是暗部曝光正常,亮部卻因此爆掉而成一片死白。這是因為數位感光元件的動態範圍(也就是明暗擷取能力)遠不如人類肉眼,而容易發生這種現象。
然而 WX1 內建 DRO 動態範圍補償功能,可以增強照片明暗部分的清晰度,好讓玩家遇到高反差環境時也能順利拍下好看的照片。DRO 功能共有 STD(標準)與 PLUS(加強)兩種模式,
| ▲ DRO 共有 STD(標準)與 PLUS(加強)兩種模式。 | |
為了考驗 DRO 功能實用與否,筆者親自測試了一下,發現在相同光圈、快門、感光度設定時,搭配 DRO 功能,的確能拍攝出明暗程度不同的照片,範例如下:
| ▲ DRO: OFF | |
| ▲ DRO: STD | ▲ DRO: PLUS |
因此在拍攝反差較高的場景時,筆者建議開啟 DRO 功能,可獲得較豐富的明暗細節。
鏡頭變形測試
接下來這部分為 WX1 的鏡頭變形程度實測,由於 WX1 鏡頭廣角端可達等效 24mm 的寬廣視野,又有五倍光學變焦,會不會造成明顯的鏡頭變形呢?為此筆者以廣角端與望遠端各拍攝一張,好讓各位參考。
| ▲ 廣角端鏡頭變形測試。 | ▲ 望遠端鏡頭變形測試。 |
從上面兩張圖來看,我們可以發現雖然 WX1 在廣角端有些筒狀變形,但仍屬於可以接受的範圍,甚至比許多單眼相機專用的 24mm 變焦鏡頭還好一點。望遠端則無明顯變形。
▲ 24mm 廣角端實際拍攝,整體來說變形程度並不嚴重。
近拍效果
根據 Sony 官方提供的資料,WX1 最近對焦距離為 5 公分。由於 WX1 等效 24mm 實在頗廣,一開始筆者覺得 5 公分對廣角鏡頭來說近拍有一點點吃力。後來筆者發現,WX1 最佳近拍狀況是把鏡頭變焦到大約 2X 的時候,會達到這顆鏡頭近拍能力最強的表現,拍攝小型花卉也沒有太大困難。
▲ f4, ISO160, 1/400s
各感光度畫質測試
WX1 採用 1/2.4" 超小型感光元件,在許多人的經驗裡,這麼小型的感光元件,在高感光度的表現往往不會太好。但由於 WX1 使用的是 Exmor R 感光元件,加上最新一代的雜訊處理技術,在各 ISO 值的表現會是如何呢?讓我們先來看看 WX1 在各感光度(ISO 160 ~ 3200)的實際試拍:
筆者測試的環境其實相當陰暗,幾乎是完全沒有直接光線照明的場合,對小 DC 來說可是一大考驗。但是 WX1 的表現卻是挺不錯,個人認為在不開啟「防止移動模糊」、「夜景手持拍攝」的情況之下,到 ISO 800 仍是個人能夠接受的範圍。再加上 WX1 對雜訊的處理方式採取抹除色彩雜訊,但保留顆粒細節的做法,沒有誇張的一昧抹除所有顆粒感,因此 WX1 在高感光度時仍保有許多影像細節,筆者對這種做法非常肯定。
720p 高畫質錄影實測
WX1 支援解析度 1280 x 720 畫素的高畫質錄影功能,能以 MPEG4 方式儲存。由於 Sony 在高階 DV 亦採用 Exmor R 感光元件以得到優異的室內錄影效果,採用相同技術的 WX1 錄影能力也非常出色。由於 MPEG 4 編碼的幫助,WX1 錄出的影片檔案容量並不大,平均每秒 1MB 多一點點,筆者錄製 38 秒的影片大約 40MB,24 秒的影片則約 26MB 左右。如此換算下來,一張 8GB 記憶卡大約可記錄兩小時左右的影片,可說是相當理想。
▲ WX1 支援 720p MPEG4 高畫質錄影。
筆者在測試時發現 WX1 錄影功能非常完整,不僅在錄影時可以光學變焦,還會像是 DV 一樣判斷畫面中物體距離自動對焦。在以下影像範例當中,第一段影片測試 WX1 拍攝動態環境影片的流暢性,但二段則考驗夜間手持錄影時的畫直,第三段則是近距離拍攝蜜蜂時,相機自動對焦的示範,好讓各位網友參考 WX1 在各種環境下錄影的表現。
▲ 720p 高畫質錄影範例(一),動態場景
▲ 720p 高畫質錄影範例(二),夜間場景
▲ 720p 高畫質錄影範例(三),近距離場景
筆者認為 WX1 錄影表現絕對是目前支援 720p 錄影的 DC 當中最優秀的,不僅充分表現出 720p 該有的細緻畫質,也有光學變焦、自動對焦功能,令人印象深刻。
結語
Sony Cyber-shot WX1 具備超廣角 24mm 的寬闊視野、直逼單眼的夜拍能力、業界最強又好操作的全景模式、驚人的 10 FPS 完整解析度連拍、畫質媲美頂級家用 DV 的錄影表現。這麼多頂級規格居然凝縮在這寬度九公分、厚度兩公分的超小型 DC 當中,即使連筆者這樣玩過許多數位單眼與隨身機的玩家也感到無比驚艷。
有了 WX1 你幾乎再也不需要腳架,無論夜間或室內拍照都變得輕而易舉,高 ISO 的表現遠比目前你在市面上能找到的 DC 還要更好。若對 WX1 有興趣可繼續觀看筆者分享的更多實拍範例,雖然許多照片因為測試期間的天氣不佳而顯得色彩較淡,但夜拍照片絕對值得一張一張點 100% 原圖出來看看,將更能體會 WX1 是一台多麼稱職的月光機。無論你是任何類型的攝影玩家,筆者都推薦玩玩看 WX1,你一定會驚訝現代的隨身數位相機,原來進化到這種程度囉!
▲ 超廣角、夜拍、全景、連拍樣樣精通的 WX1,規格無懈可擊。
更多實拍範例
以下影像皆使用 Sony Cyber-shot WX1 拍攝,並提供 100% 原圖下載。
▲ f2.4, ISO160, 1/10s
▲ f2.4, ISO200, 1/30s
▲ f2.4, ISO320, 1/30s
▲ f2.4, ISO3200, 1/200s(夜景手持拍攝模式)
▲ f2.4, ISO400, 1/320s
▲ f2.4, ISO200, 1/125s
▲ f2.4, ISO160, 1/30s
▲ f5.9, ISO160, 1/400s
