Nikon D300s vs. D300 兩代旗艦機皇大 PK!
Nikon 在 7 月底發表了 D300 的後代 D300s,在前幾天許多網友已經看完整評測報告了,而接下來本篇目的除了一些規格、外觀的比較外,還有一些實拍的比較,還有一些使用此兩機的手得,希望能給予現階段已經擁有 D300 的朋友或在猶豫到底要不要為了多個 s 而付出多一點的代價作為參考。在此也先感謝我的朋友藍小熊慷慨借出他的 Nikon D300 及 Nikon 105 VR Micro 作為對照組及測試之用。
規格層面的比較
Nikon D300 | Nikon D300S | |
感光元件 | DX 規格 1,230 萬 (4288 x 2848) 畫素 CMOS 感光元件 | |
感光度 | 200 - 3200,可擴充至 100, 6400,可以 1、1/2 或 1/3 格 EV 作調整 | |
焦距等效 | 1.5 | |
對焦系統 | Nikon Multi-CAM3500,提供 51 個自動對焦點,當中 15 個位十字型感應器。 與 Nikon D3 同級。 |
天侯能力 | 防塵防滴 | |
快門範圍 | 1/8000 ~ 30,B 快門 | |
內建閃光燈 | 內建,彈跳式 | |
連拍能力 | 6 fps,裝手把後達 8fps | 7 fps,裝手把後達 8fps |
Live View模式 | 支援 | |
虛擬水平線 | 不支援 | 支援 |
最大動畫錄製 | 不支援 | 1280 x 720 (HD) 24 fps M-Jpeg |
遙控器 | 選購 | |
自拍模式 | 2 至 20 秒 | 2, 5, 10 或 20秒 |
D-Lighting級數 | 關閉、低、標準、高 | 關閉、低、標準、高、超高、自動 |
儲存媒體 | Compact Flash (Type I / II) | Compact Flash Type I 及 SD/SDHC |
觀景窗 | 視野率 100%,放大倍率 94% | |
液晶螢幕 | 3" 92 萬畫素,可視角度達 170 度 | |
使用電池 | Nikon EN-EL3e 充電池鋰電池 | |
續航力 (CIPA) | 1000張 | 950張 |
淨重 | 825 g | 840 g |
體積 | 147 x 114 x 74 mm |
如果從規格層面看此兩者,差別的確就只有上述些微的差別,其中又以 D-Movie、連拍速度、D-Lighting 級數及虛擬水平線的差異最為明顯。
外觀設計上的差異
在正面其實除了在右上角的 s 外,我們很難看出兩者有什麼差別,體積及手感拿在手上基本上沒什麼分別,如果光拿著不著他,應該是分不出誰是誰的。
▲ 正面,左: D300s 右:D300(請忽略 D300 上的小鑽貼
而來到兩者的左面,開始可見的些微的差別,從端子孔蓋可見 D300s 多了一個 MIC 的符號。
▲左面,左: D300s 右:D300。
打開端子孔蓋後,可見左邊的 D300s 多了外接麥克風的能力,是為了錄影功能而有的設計。兩者的 HDMI 端子孔的接頭也不一樣,而筆者因為手上有 D300s 的 AV 端子線,發現雖然 D300 的 AV 端子孔和 D300s 長得一樣,但是兩者並不通用。
▲ 左面 IO 蓋打開後的樣子,左: D300s 右:D300。
在相機的背面差異稍大一點,最有用的改進是 D300s 的四向鍵中央整合確認鍵,令操作的便利性較 D300 順暢不少。另外,在右手拇指放置的蒙毛區域上,D300 的包覆較 D300s 來得大一點。右下方的按鍵上,D300s 新增了Lv(Live View)獨立的按鍵及 Info 資訊調整鍵;而 D300 則是彈跳式的記憶卡按鈕,也說明了兩台機器記憶卡匣子的開啟方式並不一樣。
▲ 背面,左: D300s 右:D300。
記憶卡插槽位於相機的右側,D300s 採用目前較常見的推蓋式設計,而 D300 則是剛剛提及在機背的彈跳式按鈕,以安全性而言 D300 較安全,但 D300s 較為便利。
▲ 記憶卡插槽開啟前,左: D300s 右:D300。
在記憶卡插槽打開後,可見 D300s 的CF / SD 雙插槽,而 D300 則是 CF 單插槽,但兩機的 CF 記憶卡支援程度不相同,D300 可用 CF Type I/II,而 D300s 則是 CF Type I,不過目前市面上的 CF Type II 已經很罕見(除非部分轉卡),所以這點程度的差異筆者覺得還好。
▲ 記憶卡插槽開啟後,左: D300s 右:D300。
最後來到相機的頂部,乍看之下似乎沒什麼差別,其實主要的差別在於主轉盤,D300 的 Lv 模式位於此,而 D300s 則新增一個 Q 靜音模式,也頗為實用。
▲ 頂部,上: D300 下:D300s。
在外觀及設計上,筆者認為 D300s 的四方整合確認鍵、獨立的 Lv 鍵、靜音 Q 模式、雙插槽及其開啟方式都是十分的不錯的改動,對 D300s 的操作便利度上,都較 D300 來得好一些。而選單系統除了 D-Lighting 的選項外則無顯著分別,所以筆者就略過不提。
Live View 使用上的差別
D300s 的 Live View 功能除了多了虛擬水平線及錄影兩大實用的功能外,在夜間使用也有差別,當光線不足時,D300s 的 Live View 功能會進行增感,令你在夜間可以較清晰的看對象物,方便拍攝,各位可參考下圖。
▲ Live View,左: D300s 右:D300。
性能差別?
筆者使用此兩者無明顯感覺有任何差異,基本上可以說是在性能上完全一樣,就是爽快的高階 DSLR 的體驗。而連拍速度上,6fps 和 7fps 的差距亦不算十分明顯,如果不是極端情況的一般使用上也是不會有太大發現的。
成像調性
D300s 和 D300 在色調的設定上略有不同,在預設的色調中,D300 的對比是設定在高,而 D300s 則是普通;而鮮艷調性中,D300 的銳利度是柔和,而 D300s 則是普通,所以使用預設的屬性來拍攝時兩者成像感覺略有不同。
測試時在參數上除了上述預設的不同外並無更改,但拍攝時使用同樣的 ISO、光圈、快門時兩者呈現的色調還是略有不同,但也沒有明顯的誰較好之類,端看大大家喜歡呈現的是何種感覺吧。
▲標準色調,左: D300s 右:D300,局部裁切。(參數皆為ISO 200,F11,1.6s)
▲鮮艷色調,左: D300s 右:D300,局部裁切。(參數皆為 ISO 200,F11,1.6s)
第二組比較:
▲標準色調,左: D300s 右:D300。(參數皆為 ISO 200,F11,1/500s)
▲鮮艷色調,左: D300s 右:D300。(參數皆為 ISO 200,F11,1/500s)
長時間曝光的比較
筆者在測試長時間曝光的照片時,使用 Live View 的功能時得知原來 D300s 會增感令你較可以清晰看到暗處的影像(前面已有提及),另外,兩台相機的 D-Lighting 皆有關閉,長時間去雜訊功能也是關閉,但測試出來的結果,就算在 ISO、光圈、快門的情況下,D300s 得到的畫面皆略亮一點點,筆者對此百思不得其解,只能猜測或許 ISO 標示有低標的可能性。不過,兩者在長時間曝光的雜訊、細節上的表現所差無幾,銳利度以 D300 略好一點點,不過相對來說,雜訊感也稍稍微明顯一點,在此的平衡上,筆者偏好 D300s 的處理。筆者測試當天亦有拍攝 Raw 檔案,Raw 檔案透過 View NX 1.4 在無更動參數的情況下的轉出 Jpeg 的情況下亦有類似情況。
▲長時間曝光,左: D300s 右:D300。(參數皆為:ISO 100,F8,10s)
▲100%裁切,左: D300s 右:D300。
高感光度的比較
在大家都關心的感光度實拍項目上,筆者除了室內的拍攝外,也有室外夜景各感光度的實拍作比較,以期能給各位更多面向的參考。拍攝時各組的 ISO、光圈、快門速度在 D300s 及 D300 的設定完全一樣,但拍攝出來的結果是 D300 較 D300s 略暗一點點。
從以下各組感光度的比較中,兩機的表現除了亮度的差別外,其實頗為相近,但雜訊/細節的處理上,無論在關閉或在何種層面的去雜訊功能時,D300s 取得一個較好的平衡,各位網友可以參考以下各圖的比較。
第一組:色卡的灰色塊及毛髮的表現(NR:關閉),左:D300s,右:D300
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
第二組:不同去雜訊功能的比較 1,
左:NR 低,中:NR 標準,右:NR 高
D300s,ISO 800
D300 , ISO 800
D300s,ISO 1600
D300 , ISO 1600
D300s, ISO 3200
D300 , ISO 3200
D300s, ISO 6400
D300 , ISO 6400
D300s,ISO 800
D300 , ISO 800
D300s,ISO 1600
D300 , ISO 1600
D300s, ISO 3200
D300 , ISO 3200
D300s, ISO 6400
D300 , ISO 6400
第三組:不同去雜訊功能的比較 2,
D300s, ISO 800
D300 , ISO 800
D300s, ISO 1600
D300 , ISO 1600
D300s, ISO 3200
D300 , ISO 3200
D300s, ISO 6400
D300 , ISO 6400
D300s, ISO 800
D300 , ISO 800
D300s, ISO 1600
D300 , ISO 1600
D300s, ISO 3200
D300 , ISO 3200
D300s, ISO 6400
D300 , ISO 6400
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
更多實拍比較
實戰時筆者抱著兩台巨型單眼,還不時要交換鏡頭,其實拍攝具有一定困難度,加上天公的陰晴不定,所以能夠直接比較一樣的照片不算太多,部分在光線上有些許出入,還請各位見諒。
實拍上,顏色選項兩者皆使用預設的標準色調,雜訊去除關閉、D-Lighting 關閉,曝光原則上用手動以確定兩者參數一樣,但部分情況下因為太陽公公的照射情況不太穩定時有使用光圈先決。
在整體的拍攝上,在操作及對焦速度的表現其實無太大差別,除非在改動選單項目時,D300s 的四向整合確認鍵會較會順手一點,但一般調整參數因為操作以轉盤為主,所以兩者流暢度無太大分別。
色調上 D300s 略濃一點,而對比度上由於 D300 的預設色調對比度為高,造成 D300 的成像在暗部略暗一點,成像感覺較為立體一點;而 D300s 暗部的亮度則略亮,畫面呈現較柔順一點。當然,自己喜歡那一種的感覺可以達過相機再作設定,成像的表現兩者差別不算太大。
▲一般拍攝的比較,左:D300s 右:D300(參數皆為ISO 200,F11,1/500s)
▲花卉拍攝的比較,左:D300s 右:D300
(參數皆為ISO 200,F9,1/500s,但拍攝距離可能有點晃到,略有不同,請見諒)
▲花卉拍攝的比較2,左:D300s 右:D300(參數皆為ISO 200,F5.6,1/800s)
▲ Macro 照的比較,左:D300s(ISO 200,F7.1,1/160s) 右:D300(ISO 200,F7.1,1/125s)。
▲另一組長時間曝光照的比較,左:D300s 右:D300(參數皆為 ISO 200,F11,15s)。
結論
兩台皆是 N 家 ASP-C 頂級的機種,不過 D300 推出時間較早,而 D300s 的出現基本上以筆者來看是把 D300 微調得更好用,操作更為順手。兩機的改動筆者認為以雙記憶卡插槽、四方整合確定鍵及獨立的Live鍵帶來的操作影響最大,因為有了這些改動,令 D300s 使用上的彈性及安全性(記憶卡備份)更大更方便。操作性能兩機都是十分快速,沒有太大的差別。在成像調性雖然略有不同,不過差異的程度筆者認為也是各有喜好,沒有什麼關係。
如果本來有在考慮 D300 或 D300s 的朋友,在預算許可的範圍下,可以考慮操作更順暢的 D300s。而原本有 D300 的用家,則考慮自己是否需要使用到 D300s 多出的改動再作考慮吧!無論是 D300 或 D300s 都是好機器,用心拍照就能有好作品。
