高貴廣角!Leica D-Lux 4
想不想要一台高質感、全功能的隨身數位相機?
德國徠卡光學鏡頭的高品質備受世人肯定,在進入數位化的時代,徠卡的數位相機也是一直以其高貴血統、高質感的呈現於世,當然成像表現也是一直有著不俗的表現。D-Lux 4 擁有 24mm 廣角大光圈防手震的鏡頭、廣角端為 F2.0 的超大光圈,就算在望遠端仍有 F2.8 的實力,除此之外,超多可手動調整的功能更能滿足進階的玩家,適合你嗎?一起來研究一下。
▲高質感的Leica D-Lux 4,連背帶的質感也是極佳。
Leica D-Lux 4的主要特色
機身介紹
簡單俐落是我覺得用來 Leica D-Lux 4 的最佳形容詞,黑色全金屬的機身,正面基本沒什麼多餘的東西,只有大大的徠卡鏡頭及醒目的紅色萊卡標記。閃光燈採用手動彈跳式按鈕的設計,平時可以隱藏在機身內,維持一貫的簡潔感。
▲ 簡單俐落的機身。
金屬表面的觸感極佳,因為機身表面並不是像鋼琴般的平滑,而是稍微帶點顆粒的設計,機身右方沒有像 LX3 一樣的皮質小把手,但筆者認為無損其把握穩定性,而且由於少了這個把手及上面的多餘印刷,反而更能顯出D-Lux 4 的高雅、簡潔、俐落感覺。
▲ 高質感的機身。
當D-Lux 4拿在手上時,會覺得他有明顯的重量感(含電池、記憶卡時總重 265g),而體積屬於不太大也不太小的尺寸(108.7mm x 59.5mm x 27.1mm),尚在隨身機可接受的體積,就算是女生拿在手上也不會有太大的負擔。
▲ D-Lux 4握在手上的感覺。
在鏡頭的左側及上方有兩個硬體鍵,分別是對焦模式的切換鍵及拍照比例切換鍵,拍照時的便利度大增。
▲ 對焦模式及拍照比例的硬體切換鍵。
鏡頭旁的鐵環是可以旋開的,用以接上套筒,由規格來看應該是和 Panasonic LX3 是一樣的,所以兩者的配件應該可以共用。
▲ 可以外接套筒等配備。
D-Lux 4 最引人注目還是其擁有 24 mm 起跳、光圈達 2.0 的廣角鏡頭,望遠端雖然僅有 60mm,但光圈值也高達2.8。另外鏡頭還有光學式的 O.I.S. 防手震系統,增加拍攝的成功率,24mm 的廣角鏡頭除了在旅遊、風景照片擁有極佳的方便度之外,對喜歡自拍的朋友也是十分便利。
▲ 拿D-Lux 4來自拍也是很不錯的。
翻過來可以見到尺寸達 3 吋的 LCD,畫素更擁有 46 萬,LCD 的比例是較不常見的 3:2;在顏色及流暢度的表現上非常好,在顏色的呈現上有偏飽和的傾向(但 AV 輸出訊號則是顏色濃度、對比偏高)。
在按鍵排列上也是常見的功能鍵塞在右邊,其中比較特別的是 Q-Menu 快捷多功能鍵,除了可以快速調整各選參數外,在搭配 Focus 鍵時可以自由調整對焦點,而搭配光圈先決、快門先決、全手動時可以調整光圈/快門,亦可對曝光補償等作出調整,十分方便。
▲ 機背的設計。
打開機身右方薄薄的一片金屬蓋版後可以見到電源、USB / AV 等連接孔。
▲ 電源接孔、USB / AV複合端子插孔。
機頂主要有多功能轉盤、閃燈開機鍵、對焦/拍照複合鍵、焦點選擇鍵及開關鍵,其中擁有熱靴座可以令 D-Lux 4 有外接閃光燈的實力,或者也可外接光學觀景窗。
▲ 機頂的各類按鍵。
機底為傳統的電池、記憶卡插槽及腳架孔,D-Lux 4 的鋰電池(BP-DC4)根據 CIPA 測試標準下擁有拍攝 380 張的續航力,筆者的這幾天實測也有近 400 張的可拍張數,超越同類相機的續航力。
▲ 機底的電池、記憶卡、腳架孔。
簡潔的介面
在操作介面上,D-Lux 4 和 Panasonic LX3 其實大同小異,不過最明顯的不同點在於轉盤轉動時 D-Lux 4 沒有旋轉動畫,是直接切換到該模式中,十分俐落,另外在選單的配色上,D-Lux 4 是紅、黑調,和整台相機的色調十分吻合,很有一體感,再一次的為他的質感加分。
機背或機頂的按鍵看起來雖然好像很多,然而標示清晰且配置得宜,筆者操作一陣後已經大致能知道按鍵位置,操作流暢度愉快。鏡頭在變焦時會非常的貼心告知目前的標準位置及有效的對焦距離,實用性大。
▲ 左:拍攝介面 右:選單介面。
RAW檔記錄
Leica D-Lux 4 身為一台進階的隨身數位相機,又怎麼會少了 RAW 檔記錄模式呢?他是採用 Leica 自家的 RWL 格式,如果想用 PhotoShop 修改,似乎是需要搭配 ACR 5.2 版才可以讀取(即是要使用 PhotoShop CS3 或以上的版本)。
▲ RAW檔記錄模式。
小動畫式的情境模式
D-Lux 4 的情境模式是採用小動畫的設計,當指標移動到該情境模式時除了有說明文字外也會有相對的小動畫,十分逗趣。情境模式中比較有趣的是針孔模式與噴沙模式(皆限制在二百萬畫素模式下拍攝),如果想照片玩點特別效果的朋友,不妨試一下這兩個功能。
▲ 左:小動畫式的情境模式 右:星空模式最長曝光時間可達 60 秒。
▲ 左:針孔模式 右:噴沙模式。
方便的Q.Menu鍵及手動對焦功能
透過機背上的 Q.Menu 鍵可以令人在不進選單時快速調整大部分常用的參數,在實際拍攝時此功能能大大提高流暢度。而使用手動對焦時,Q.Menu 的方向鍵就會變成手動對焦的調整桿,而且中央會局部放大(或在選單中選擇使用MF2會變成全畫皆放大),令你比較抓得準目前到底是否有對焦成功。
▲ 左:Q.Menu 鍵調整測光模式中 右:手動對焦模式。
多樣化的自動對焦模式
D-Lux 4 的自動對焦擁有多種樣式,比較特別的是追縱對焦,鎖定目標後,移動相機或目標物移動時相機會自動改焦對焦位置,只要移動速度不要過快,追蹤對焦都不易失敗。
▲ 左:多種對焦模式 右:可自行選擇有效的對焦點。
▲ 追縱對焦。
多樣化的自訂功能
D-Lux4 最為特殊的自訂功能應該算是白平衡調整,可以針對不同的白平衡作出相對應的微調,調整至自己喜歡的色調。本機雖然也有曝光包圍功能,但最大隻有正負1級,在反差大的環境有可能會不夠用。
▲ 左:白平衡還可以自訂微調 右:只有1級的曝光包圍。
菲林模式
面對市面場不同的使用者,大家喜歡的口味都不一樣,Leica D-Lux 4 也設定了九種色調供大家享用,而且如果對該調性不滿意,還可以作微調呢。
▲ 菲林模式還可以微調。
以筆者的標準,動態似乎比較討喜,因為其飽和度及對比度稍高,但不會過濃,而活力模式的濃度似乎稍高,平滑懷舊口味太淡。
智能對比控制
所謂的「智能對比控制」主要使用時機是一些反差較大的環境,相機會針對拍攝照片中偏暗的部分微調,依其調整的程度,分為 Low、Standard、High 三階,可以視情況使用。使用此功能後,值得稱讚的是暗部調亮部位的雜訊不會有明顯增加的感覺。
▲ 智能對比控制。
▲ 左:關閉智能對比控制 右:Low。
▲ 左:Standard 右:High。(攝於草嶺隧道出口)
回放模式
在回放模式中有些有趣的小功能,例如並排顯示可以一次在畫面中顯示兩張照片。而傾斜補正則在你把照片拍歪後顯出其實用性,但最高可修正為2度。
▲ 左:並排顯示功能 右:傾斜補正。
實際表現
(*所有測試使用的記憶卡均為 ATP Promax II 4GB SDHC 高速 SLC 記憶卡)
整體性能表現還不錯
在相機性能上,D-Lux 4 的整體表現屬於中規中矩,對焦速度在光源充足下還算不錯,但可惜是微距對焦速度在光源充足下的速度仍不快,拍攝間隔時間短也是本機一大優點之一。
● 開 機:2 秒 關機:2.1 秒
● 廣角對焦:光源充足:0.3-0.6 秒 光源不足:0.8-1 秒
● 望遠對焦:光源充足:0.4-0.7 秒 光源不足:0.8-1.2 秒
● 微距對焦:光源充足:0.8-1 秒 光源不足:1.8-2.5 秒
● 拍攝間隔:~1 秒 開啟閃燈後的拍攝間隔:~1.5 秒
連拍速度─良好
D-Lux 4 在連拍速度的表現上,連一般的連拍模式都有 3.1fps,不過僅能拍攝 4 張,而啟動無限連拍功能則名乎其實的可在 1.93 fps 下無限連拍,實用性頗不俗。如果還嫌不夠快,在情境模式下還有高速連拍,可以用5.6fps 的速度進行無限連拍,不過畫素會降至 3 百萬。另外連開啟閃光燈也可以連拍,速度為 2 fps,最多 5 張,畫素同樣限制在 3 百萬模式。整體而言,以隨身數位相機而言,連拍速度有如此的實力算是相當良好。
變形控制良好、邊緣畫質表現不俗、抗耀光能力佳
這顆萊卡鏡頭雖然不是由德國徠卡公司親手製作,但也是 Panasonic 採用和徠卡一樣的標準製作(可參考 Panasonic 官方網站的說明),所以品質也是有一定的保證。在筆者實測後發現這顆鏡頭的表現非常優秀,無論是廣角端、望遠端、甚至是 1 公分的近拍的變形控制皆十分良好,僅在廣角端及 1 公分近拍時有稍微的球狀變形,表現大幅超越同級相機。
而在邊緣畫質上,基本上整體來說這顆鏡頭的表現也是可圈可點,僅在廣角端的表現比望遠端來得差一點點,光圈全開時,廣角端邊緣有稍明顯鬆散現象,光圈收至 4 或更小的光圈後大幅改善,表現最佳為光圈 5.6 的位置。而望遠端的邊緣表現在光圈全開時已經非常優秀,最佳的光圈表現同樣在 5.6 左右。唯近拍時的邊緣有較明顯的鬆散及一點色散現象,縮光圈與否影響不自大,當然光圈值越小時的色散及鬆散表現會更為優秀,基本上建議在使用近拍時要儘量避免把主體放在太邊緣的位置。
▲ 左:廣角端 右:廣角端 f2 時的邊緣 100% 裁切。
▲ 左:廣角端 f2.8 時的邊緣 100% 裁切 右:廣角端 f4時的邊緣 100% 裁切。
▲ 左:廣角端 f5.6 時的邊緣 100% 裁切 右:廣角端 f8時的邊緣 100% 裁切。
▲ 左:望遠端 右:望遠端 f2.8 時的邊緣 100% 裁切。
▲左:望遠端 f4 時的邊緣 100% 裁切 右:望遠端 f5.6 時的邊緣 100% 裁切。
▲ 望遠端 f8 時的邊緣 100% 裁切。
▲左:近拍 右:近拍 f8 時的邊緣 100% 裁切。
另外,本鏡頭在和太陽直接對戰時亦不會有明顯的耀光產生,表現優秀。
▲ 在太陽光入射時無明顯的耀光產生。
ez Zoom功能便利
D-Lux 4 在把畫素調降時,會發現在畫素旁有一「ez」字樣,即是相機會幫你做中央裁切,是一種利用犧牲畫素的方式換取多一點的「變焦」空間的方法,因為是降畫素及中央裁切,所以畫質不會有減損,而且這個 ez Zoom 功能做得非常「逼真」,令你在操作時不會有感覺到數位變焦的存在,使用時十分順暢。
▲ F8,1/125s,ISO 80,畫素降至200萬時獲得4.5倍的變焦。
近拍表現超強
D-Lux 4 的近拍距離近達 1cm,但近拍時的對焦速度其實不算快,所以使用時要稍具極巧,或者直接使用手動對焦加快其速度,另外,透過 ez Zoom 功能還可以得到更高的放大率,成像極佳,銳利度、飽和度高,在生態攝影時實用性高。
1cm 的近拍加上廣角的優勢,其實要玩玩大頭狗的趣味照片也是有可能的,不過因為這顆鏡頭變形控制良好,反而令「大頭狗」的效果減弱了。
長時間曝光雜訊表現佳
D-Lux 4 一般條件下的最長曝光時間是 8 秒,如果想使用更長的曝光時間,就要使用情境模式中的星空模式。成像在光源處有強烈且漂亮的六線星茫,熱燥點及雜訊基本上不明顯,夜景拍攝實力強。
各感光度實測
整體而言,其實 D-Lux 4 的高感光度表現大改過去 Panasonic 機種油畫的「特色」,ISO 400 時的雜訊/細節表現仍屬不錯,ISO 800 開始有明顯的雜訊感,純淨度下降,但還在可用的範圍,ISO 1600 時可始出現些微色偏,但勉強算是堪用的範圍。而 ISO 3200 的雜訊感明顯,且有明顯的色偏,非必要不要使用。
(*所有感光度測試圖均鎖定白平衡、對焦,使用手動曝光以控制適當的曝光量)
錄影品質還不錯,但錄影中途不能光學變焦
在錄影模式上,D-Lux 4 擁有達 HD 品質的 1280 x 720 24fps 的模式,可式錄影中途不能進行光學變焦,畫質的呈現上非常優秀,檔案是流量達 23Mbits,所以如果寫入速度不快的記憶可能會有中斷的問題,壓縮是採用 Mpeg 4 的 Quick Time (MOV)。
結論
Leica D-Lux 4 優異的功能及畫質給予筆者留下非常大的印象,機身設計的整體性高,在外觀的設計更為簡潔、俐落,造形上筆者覺得比起LX3來說更有質感一點;而 D-Lux 4 介面的配色及操作上和機身色調,背帶都很有一致性,這些細節完整性的呈現或許就是徠卡高品質設計上的一環吧。
本機在操作時的流暢度高,按鍵或選單標示清楚,系統基本上和 LX3 沒什麼分別,但上手困難度低,適合新手或老手使用。在功能的設計上,基本上可以說對新手或進階的使用者都有照顧,該擁有的傻瓜功能它有,大部分進階手動操控的功能也不會少,部分功能甚至可以和 DSLR 匹敵。 性能上的表現,D-Lux 4 在光源充足下的對焦速度大致良好,但是近拍時的對焦緩慢,尤其是當光線不足時的近拍速度雪上加霜,使用本機的近拍時可能要習慣一下,或直接用手動對焦較快。拍攝間隔的表現很好,有超越平均的實力。所以希望在下一代加強近拍對焦能力。
24mm 起跳的超廣角大光圈鏡頭表現十分優異,成像畫質飽和,銳利,變形控制佳,而且因為有光學防手震系統令拍攝時的成功率大增。高感光度的表現也相當不俗,基本上在 ISO 800 時仍為可用感光度,而 1600 時勉強可以接受。
如果偶爾有錄影需求,D-Lux 4 雖然錄影中途不能進行光學變焦,但是在 16:9 模式下可以進行HD(1280 x 720, 24fps)的高畫質錄影,品質相當不俗,用來應急一下是還不錯的。
如果還嫌 24mm 不夠廣或想為其加一些濾鏡、外閃之類,D-Lux 4 也可選購套筒,或利用熱靴座加裝其他裝備,延展性相當不錯。
本機缺點大概是價格比較高貴,令人較難放心讓小朋友出走,不過當然,如果您需要一台高質感,表現佳的全功能隨身型數位相機,D-Lux 4 絕對是非常適合的選擇。
優點:
本次挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
Leica D-Lux 4的主要特色
- 一千萬畫素,1/1.63" 原色 CCD。
- 超廣角萊卡大光圈變焦鏡頭,相當於 24-60 mm 焦長,廣角端最大光圈為 2、望遠端最大光圈為 2.8。
- O.I.S. 光學浮動式防手震系統。
- 高畫質 HD (720 P) 影片:1280 x720 24fps(記錄聲音時錄影中途不可變焦)。
- 長時間曝光可達 60 秒。
- 1cm 近拍,並且支援手動對焦。
- 鏡頭上有硬體比例切換鍵,可快速切換 4:3、3:2 以及 16:9 多種比例。
- 高速連拍可以達到每秒 6 張連拍 (*3 百萬模式)。
- 完整手動 P / A / S / M 模式,並支援 RAW 檔記錄。
- 最高感光度可達 3200。
- 有熱靴座、支援外部閃光燈,另可在熱靴上方額外加一個的光學觀景窗。
- 3 吋 3:2 的大型液晶螢幕,畫素高達 46 萬。
- 擁有多種對焦功能,除常見的臉部辨識自動對焦外,還有追蹤對焦等選項。
- 支援套筒,可加掛廣角鏡、濾鏡(46 mm)等。
- 使用充電式鋰電池,根據CIPA標準可拍攝 380 張照片。
機身介紹
▲ 簡單俐落的機身。
▲ 高質感的機身。
▲ D-Lux 4握在手上的感覺。
▲ 對焦模式及拍照比例的硬體切換鍵。
▲ 可以外接套筒等配備。
▲ 機背的設計。
▲ 機頂的各類按鍵。
▲ 機底的電池、記憶卡、腳架孔。
▲ 左:拍攝介面 右:選單介面。
RAW檔記錄
▲ RAW檔記錄模式。
小動畫式的情境模式
▲ 左:針孔模式 右:噴沙模式。
方便的Q.Menu鍵及手動對焦功能
多樣化的自動對焦模式
▲ 追縱對焦。
多樣化的自訂功能
菲林模式
▲ 菲林模式還可以微調。
拍攝範例
標準 | 動態 | 自然 |
平滑 | 活力 | 懷舊 |
標準黑白 | 動態黑白 | 自然黑白 |
智能對比控制
▲ 智能對比控制。
▲ 左:關閉智能對比控制 右:Low。
回放模式
▲ 左:並排顯示功能 右:傾斜補正。
實際表現
整體性能表現還不錯
● 開 機:2 秒 關機:2.1 秒
連拍速度─良好
▲ 在太陽光入射時無明顯的耀光產生。
ez Zoom功能便利
近拍表現超強
長時間曝光雜訊表現佳
各感光度實測
▲ 左:ISO 80 右:100%裁切。
▲ 左:ISO 100 右:100%裁切。
▲ 左:ISO 200 右:100%裁切。
▲ 左:ISO 400 右:100%裁切。
▲ 左:ISO 800 右:100%裁切。
▲ 左:ISO 1600 右:100%裁切。
▲ 左:ISO 3200 右:100%裁切。
錄影品質還不錯,但錄影中途不能光學變焦
結論
優點:
- 機身設計簡潔俐落,高質感,給人沈穩可信賴感強。
- 超廣角大光圈的鏡頭,且變形控制、成像表現佳。另外,O.I.S. 光學防手震令拍攝成功率提高。
- 成像非常優秀,色調討喜,感光度在 800 時仍為實用值,1600 時仍可接受。
- 3:2 的大尺寸 LCD 飽和度、銳利度高,畫素高達 46 萬,觀賞時十分舒適。
- 最近拍攝距離達 1cm,放大率高,且銳利度、變形控制、成像表現佳。
- 全手動 P / A / S / M 曝光控制,且擁有多項進階的自訂功能,例如白平衡自訂、偏移功能。
- 長時間曝光可達 60 秒,成像雜訊不高,畫面乾淨。
- 1280 x 720 24fps 的 720p 高畫質錄影,且採用 Mpeg-4 壓縮。
- 支援套筒,可加掛多種濾鏡/鏡頭。
- 支援熱靴座,可加掛外閃、光學取景器。
- 電池續航力佳。
- 價格高貴難親近。
- 以隨身機的體積重量來看,D-Lux 4 還是大了一點,重了一點。
- 最望遠端僅有 60 mm,實際使用時在拍攝稍為遠一點的景物有點不方便。
- 微距模式的對焦速度略慢。
- 高速連拍模式僅有 3 百萬像素。
- 錄影模式如能進行光學變焦更佳。
