Sony QX100 手機外掛鏡頭 更多實拍分享
[ 圖文:Alex Chow ]
Sony 推出手機專用的拍照配件 QX100 內建 1 吋感光元件和大光圈蔡司鏡頭,規格相當吸引人,售價 14,980 元也在可接受範圍之內。之前記者會現場曾經為大家帶來不少實拍圖片,這次我們再實測這顆鏡頭配件,談談它的使用感想。
▲Sony Cyber-shot QX100
● 2020 萬像素 1 吋(13.2 x 8.8mm)Exmor R 背照式感光元件
● 等效 28-100mm F1.8-4.9 Vario-Sonnar T* 約 3.6 倍變焦鏡
● 內建光學防手震
● 廣角端最近對焦距離 5 公分,望遠端 55 公分
● P、A 手動曝光模式
● 0.13 秒高速自動對焦
● 快門速度 8 至 1/2000 秒
● 感光度範圍 ISO 160 - 25600
● 1920 x 1080 @ 30p 立體聲錄影,MP4 格式
● 支援 Memory Stick Micro 與 Micro SD 記憶卡
● 拍攝之後會自動在 QX 和手機兩端各儲存一份檔案
● 體積 62.5 x 62.5 x 55.5mm,重量 179 公克
● 採用 NP-BN 鋰電池
● 黑色鋁合金機身
▲採用等效 28-100mm F1.8-4.9 Vario-Sonnar T* 約 3.6 倍變焦蔡司鏡頭
▲以 microSD 或 M2 記憶卡作儲存
▲機身具有液晶螢幕顯示電量與記憶卡狀態
▲機底具有腳架孔
▲機側具有變焦桿與快門鍵
▲開關上方具有 NFC logo
▲固定扣設計方便連接手機
▲與手機接上的樣子
▲標籤顯示產品為 MIC
其實更想多談談這個 PlayMemories Mobile 程式(以下簡稱 PMM),未知 Sony 是想與旗下相機產品作出區隔,還是新版程式尚未推出,拍攝介面的進階功能並不多,雖然有光圈先決和曝光補償,但也僅此而已,用家未能設定快門,也不能自訂 ISO 感光度,難以符合進階用家的要求。
或許是設計成手機用家向,所以功能都比較簡單吧?是的,QX100 具有 iAUTO+ 智能模式,除了具有智能場景功能,更可在低光環境會自動連拍合成作一張低雜訊相片,相當適合入門用家。然而許多大眾都喜歡的濾鏡特效,在 Sony 相機幾乎必備,卻未見於這個程式當中。或許你可以說手機的濾鏡特效 app 多如沙數,內置的沒有也沒關係;但這卻帶出 QX100 的另一個問題,就是每當在 PMM 切換至其他程式,甚至只是跳回桌面,鏡頭都會與手機切斷連接(經測試手機休眠時不會切斷連接),回到 PMM 又要重新連接;大家都知道智能手機有幾忙,這樣動輒斷線、連線的動作,不單費時,也耗費電力(包括手機在內)。
▲主拍攝介面可看到到拍攝資訊和各選項 ▲可作數種基本設定
▲光圈先決模式下可以設定光圈和 曝光補償
▲可設定白平衡和自拍器
▲拍攝影像片選擇多種比例 ▲支援手動對焦
▲具有四種拍攝模式
▲電池容量只有 630mAh
說回拍照本身,透過手機的觸控螢幕,用家拍攝時可以點擊螢幕直接對焦進行拍攝,對焦的過程相當快捷,不過由於程式沒有測光選項,也不像 iPhone 般對焦同時焦行測光,用家想強調陰暗處或明亮處時,就是靠設定曝光補償來調節。由於有著 f1.8大光圈,很輕易地就能拍出淺景深的相片,而且雖然望遠端的最大光圈只有 F4.9,但在 1 吋感光元件的優勢下,仍能拍出散景。不過要留意的是,雖然 QX100 的微距達 5cm,但只限於廣角端,望遠端微的最近拍攝距離達 55cm,換言之想拍食物、花卉等微距題材時,只能用 28mm 廣角端拍攝,這樣無可避免地會有略為太 wide、輕微變形的問題,有所局限。
▲廣角端變形不算明顯 ▲遠攝端拍攝
▲28mm 廣角 ▲100mm 望遠端
▲P 模式拍攝,暗處可見頗明顯雜訊 ▲使用 iAUTO+ 多張合成拍攝,雜訊會有所減輕
短時間試用 QX100,不能說是一個良好的拍攝體驗,因為過程不停重複斷線、連線的動作,對於拍攝無疑是有所窒礙,而且連接的時間其實不短(約十秒左右),一些瞬間即逝的抓拍題材,QX100 似乎也難以辦到。所以這一刻讓我選的話,會寧願多加幾千元而選擇 RX100M2。當然,如果只是拍一些生活記錄,QX100 自然勝任有餘。整體來說,QX100 是一件很有意思的玩具,硬體規格是超強的,概念也很新穎,可惜軟體的步伐還未能跟上。若果想買 QX100 來取代輕便相機甚至單眼的話,你可能會有點失望。希望 Sony 能在韌體更新上下點功夫,開放更多新功能和決解連線問題,應能改善 QX100 的拍攝體驗。
▲1/800s, f6.3, ISO160
▲1/250s, f4.0, ISO160
▲1/400s, f4.0, ISO160
▲1/2000s, f1.8, ISO160
▲1/250s, f4.9, ISO160
▲1/1250s, f2.8, ISO160
▲1/100s, f4.5, ISO400
▲1/800s, f2.8, ISO160
▲1/50s, f1.8, ISO160
▲1/800s, f5.6, ISO160
Sony DSC-QX100 重點特色
● 透過 iOS 與 Android 行動裝置的 Playmemories APP 操控● 2020 萬像素 1 吋(13.2 x 8.8mm)Exmor R 背照式感光元件
● 內建光學防手震
● P、A 手動曝光模式
● 0.13 秒高速自動對焦
● 快門速度 8 至 1/2000 秒
● 採用 NP-BN 鋰電池
● 黑色鋁合金機身
F1.8 大光圈蔡司鏡頭
經過多次介紹,QX100 的規格相信大家都耳熟能詳,它採用與 RX100M2 相同的 2020 萬像素 1 吋 Exmor R 背照式 CMOS 感光元件,以及等效 28-100mm F1.8 大光圈,達 3.6x 變焦的蔡司鏡頭,而且 QX100 內置了 Optical SteadyShot 光學防震,在低光環境下仍能拍攝出清晰的相片。此外 QX100 還搭載 BIONZ 影像處理器,能夠優化影像質素。
▲機身具有液晶螢幕顯示電量與記憶卡狀態
▲機底具有腳架孔
NFC + Wi-Fi 無線連接
QX100 內建 Wi-Fi 與 NFC 近場通訊,可以透過 PlayMemories Mobile 程式與智慧型裝置連接,拍攝的相片除了儲存在機身的記憶卡,更可設定同時另存於手機,由於鏡頭可與手機分離,也便於自拍。QX100 的機身也具有變焦桿和快門鍵,透過機身的固定夾與手機合體,透過手機螢幕來取景,模擬相機的拍攝操作,而且鏡頭也有對焦環可作手動對焦。不過半按 QX100 機身的快門時,畫面不會出現對焦框,無法知道是否成功合焦,所以還是以手指觸控點選對焦框來得方便。在連接手機取景拍攝時,廣角端下反應尚算流暢,但在望遠端時畫面 fps 明顯下降,希望韌體更新能決解這個問題。
▲機側具有變焦桿與快門鍵
▲開關上方具有 NFC logo
▲固定扣設計方便連接手機
▲與手機接上的樣子
▲標籤顯示產品為 MIC
操作軟件功能簡單
其實更想多談談這個 PlayMemories Mobile 程式(以下簡稱 PMM),未知 Sony 是想與旗下相機產品作出區隔,還是新版程式尚未推出,拍攝介面的進階功能並不多,雖然有光圈先決和曝光補償,但也僅此而已,用家未能設定快門,也不能自訂 ISO 感光度,難以符合進階用家的要求。或許是設計成手機用家向,所以功能都比較簡單吧?是的,QX100 具有 iAUTO+ 智能模式,除了具有智能場景功能,更可在低光環境會自動連拍合成作一張低雜訊相片,相當適合入門用家。然而許多大眾都喜歡的濾鏡特效,在 Sony 相機幾乎必備,卻未見於這個程式當中。或許你可以說手機的濾鏡特效 app 多如沙數,內置的沒有也沒關係;但這卻帶出 QX100 的另一個問題,就是每當在 PMM 切換至其他程式,甚至只是跳回桌面,鏡頭都會與手機切斷連接(經測試手機休眠時不會切斷連接),回到 PMM 又要重新連接;大家都知道智能手機有幾忙,這樣動輒斷線、連線的動作,不單費時,也耗費電力(包括手機在內)。
▲可設定白平衡和自拍器
▲具有四種拍攝模式
續航力成隱憂
提到電力,這是 QX100 的另一個弱點。QX100 的電池和 QX10 一樣容量只有 630mAh,翻查資料官方稱可拍攝約 200 張相片,但在測試期間試拍的一個多小時,相機已經電力不足,而所拍的相片不到上述數字的一半。可能是我甚少關閉鏡頭所致,但相信也有不少電力是耗費在與 PMM 程式連接、以及另存相片至手機的過程中。如果用家想更慳電地使用的話,可能要關閉複製相片至手機這個選項;但這又失卻了 QX100 連接手機的意義,似乎用家無可避免要多買備用電池吧?
▲電池容量只有 630mAh
▲廣角端變形不算明顯 ▲遠攝端拍攝
▲28mm 廣角 ▲100mm 望遠端
總結:
短時間試用 QX100,不能說是一個良好的拍攝體驗,因為過程不停重複斷線、連線的動作,對於拍攝無疑是有所窒礙,而且連接的時間其實不短(約十秒左右),一些瞬間即逝的抓拍題材,QX100 似乎也難以辦到。所以這一刻讓我選的話,會寧願多加幾千元而選擇 RX100M2。當然,如果只是拍一些生活記錄,QX100 自然勝任有餘。整體來說,QX100 是一件很有意思的玩具,硬體規格是超強的,概念也很新穎,可惜軟體的步伐還未能跟上。若果想買 QX100 來取代輕便相機甚至單眼的話,你可能會有點失望。希望 Sony 能在韌體更新上下點功夫,開放更多新功能和決解連線問題,應能改善 QX100 的拍攝體驗。試拍:
