Sony QX10 日夜實拍測試、功能介面解析
Sony QX10 功能介面解析與日夜實拍效果
經過上篇的開箱介紹,不少朋友都對 QX10 躍躍欲試,主要當然就是看上它的 10X 光學變焦防手震鏡頭,以及高過一般手機等級的 1/2.3 吋 Exmor R 成像效果。這次也趁 QX10 入手之際,將它帶上街走走拍拍試試拍照效果,搭配的夥伴也當然是 Sony 最新發表的 Xperia Z1。但新朋友可千萬別誤會,本篇文章中,Z1 僅是一個操作和取景預覽的工具,下面看到的照片和 Z1 一點關係都沒有,它們都是由 QX10 所拍攝。也因為這個能獨立拍照的功能,QX10 便設計成能夠透過 Play Memories APP 搭配它款手機使用(NFC 配對、Wi-Fi 連結);這個高度通用特點是它在可拆可攜性之外的另一項特色,也因為如此才讓它更顯獨特吧!以下就先從 QX10 的功能介面與連動操作說起。
▲ 採用 1/2.3" 背照式感光元件和 10 倍光學變焦的 QX10 好玩嗎?我們今天就來研究看看。
幫手機拍照、自動複製照片
QX10 連線靠 NFC 與 Wi-Fi,和手機配對非常簡單,只要透過 NFC 輕碰一下就能完成,可說完全不需要設定;這種 one touch 簡單配對精神也是 Sony 一直主打的 NFC 妙用,即使不懂 NFC 技術也可以輕鬆完成配對。Play Memories 這個 APP 掌管拍照和功能設定,在手機與 QX10 連線之後,唯有按下 Play Memories 才會啟用 QX10 拍照,所以可以把它當作 QX10 專用的相機啟用按鍵。
▲ QX10 的操作、拍照都可透過手機的觸控螢幕來完成。
拍照可選擇用 QX10 實體快門按鍵或螢幕快門鍵,Z1 上的實體快門鍵沒有作用;拍照後會將原始照片儲存在 QX10 的記憶卡內,使用者也可以設定同時複製一份到手機上方便觀看或分享,而且可以選擇複製過來的尺寸。如果是選擇複製 1800 萬最高畫素照片到手機,全程至少要五秒以上,因此建議大家可以選擇用低一點的畫素拍,或是這份複製檔選擇 2M 或 VGA,這樣複製的速度會快很多,反正再怎麼樣 QX10 內部的記憶卡都有保留原始照片,手機上存小檔,當作方便看、方便傳給朋友或更新 FB 就好,這樣可以省下很多很多時間。而若要真的想省下這些時間,那就可以把「複製照片」和「預覽」功能關閉,這樣就可以拍完接著下一張了。
而 QX10 既然拍照獨立,它也是使用自己的一套拍照介面與功能,不是手機上的那些;這個介面非常簡單,就是提供三種拍照模式、切換拍照或錄影、變焦、快門、相片尺寸、定 時自拍和一些 QX10 基本設定。無論你連線的手機拍照功能多華麗(如 Z1),如包括閃光燈、全景、色調、連拍...等,QX10 目前都沒有這些功能。
▲ NFC 輕觸後,手機上的 Play Memories APP 會自動啟用,同意後自動搜尋連線。
▲ 連線只要幾秒,待完成後會直接進入拍照介面,
以後同一部手機連線就用不到 NFC 了,進入 Play Memories 就會自動連線。
▲ 這就是 QX10 的拍照介面,有變焦、快門、模式切換鍵,右上角的 MODE 是切換錄影用。
▲ 左上角提供三種拍照模式,綠色的「智慧式自動」類似自動場景辨識,
「高級自動」把 Sony DC 連拍三張合成一張最佳效果的功能放進來,
P「程式自動」則是唯一提供 EV 曝光與白平衡調整的模式。
▲ 可設定 2 秒或 10 秒自拍定時。
▲ 共有四種尺寸、二種相片比例可選擇。
▲ 拍照後可選擇要不要預覽影像,但拍壞了不能刪除喔,每一張它都會儲存。
▲ 連結設備可以選擇要不要有提示音。
▲ 可直接格式化 QX10 記憶卡。
▲ 進入 P 模式,可以手動微調 EV 曝光值。
▲ 白平衡同樣只在 P 模式中給調,此外沒有其他更進階的拍照調整選項了。
▲「從連結設備複製」的意思就是把 QX10 裡面的相片 COPY 到手機上。
如果有設定自動複製,就可以跳過這個功能。或是不與手機連線,
直接拿起 QX10 開機盲拍,這樣才需要把這些照片手動複製到手機上。
▲ 選擇複製就會進入 QX10 記憶卡裡面的相簿,以日期一天一天歸檔,
複製到手機上的圖,建議是選小一點,這樣拍照的效率會高很多,
否則每拍一張就得等它複製完才能下一張,珍貴畫面可是不等人的。
▲ 若是有設定自動複製,每拍完一張照片就得等它複製完後,才可以進行下一張拍攝。
複製 1800 萬畫素的時間要好幾秒,建議複製的尺寸選小,
回家再用傳輸線連結 QX10 儲存大影像到電腦比較有效率。
人機介面待改善
一般我們出門拍照很少無時不刻都在按快門,一定是走走停停、看到有趣的才拿起來拍。但 QX10 的拍照邏輯是只要跳出 Play Memories 畫面,手機就會斷線,要再拍照就得再重新進入一次,甚至連想看看剛剛拍下的照片或把照片分享給朋友,也會被認定是要使用外部應用程式而強制斷線。所以在走 走拍拍的過程中,你只有二個選擇:一是跳出介面,要拍的時候再連線一次,否則就是一直留在 Play Memories 內,然後除了拍照以外什麼事情也不能做,整體用起來真是讓人感覺十分古怪。
▲ 例如拍完一張照片,想要分享給朋友,它會告訴你這必須斷線......
▲ 又例如想回頭看前面拍的幾張照片,它也會告訴你,這必須斷線,得斷線後才能使用「外部」應用程式。
▲ 而在斷線之後,要再開始用 QX10 拍照,就是再去點一次 Play Memories。
10 倍光學變焦效果
上面講了這麼多介面上的壞話,接下來看實拍吧!QX10 十倍光學變焦不只幫手機拍遠,還可以做到很多單一支手機以往辦不太到的事情,像是構圖空間更大、營造不同空間感,把很遠很高的景物(或雙腳無法走更近的受限環境)拉近拍清楚,有時候站遠遠拍也可以拍到很多生活中的有趣畫面。下列前幾組實拍圖都是使用 QX10 拍攝的 1800 萬畫素原始圖片,左列為 25mm 廣角端,右列為 250mm 望遠端,也就是將十倍光學變焦拉到最遠的實拍圖,大家可以點選小圖觀看 100% 原始圖片。圖有點多,而拍攝當天都是大晴天,幾乎都是 ISO100 在跑,高 ISO 的夜拍照片在下段,詳細照片參數也請各位自行查看了。
【日間拍攝】
以下還有更多日間試拍照片,當中包括廣角和望遠拍攝,有興趣的朋友可檢視 EXIF 換算焦距:
▲ 晴天時 QX10 拍照效果很理想,色彩艷麗,整體成像和隨身旅遊 DC 不分軒輊。
(F4,ISO 100,1/1600s)
▲ 望遠端光學品質沒有廣角端好,但 Sony 似乎聰明在望遠端做了小銳化,乍看之下還是滿清晰的。
(F5.6,ISO 100,1/250s)
▲ 帶著 QX10 在德國柏林一帶走走拍拍,對旅行者來說實在很方便。
(F4.5,ISO 100,1/1000s)
▲ 雖然亮部線條能察覺些微的紫邊現象,但算是抑制得還不錯。
(F5.6,ISO 100,1/1200s)
▲ 這應該算是高科技三輪車?好酷啊。
(F5.9,ISO 125,1/250s)
▲ 由於望遠端解像力受限,放大來看馬兒的毛髮細節不多,但能輕鬆特寫遠處,感覺還是很不錯。
(F5.9,ISO 320,1/250s)
▲ 在德國的觀光景點,常常可以看到載著觀光客導覽的馬車,駕駛還會沿途說些歷史小故事。
(F5.6,ISO 125,1/250s)
▲ 由於 QX10 搭載 Sony 的 DRO 動態範圍補償,即使片幅不大,面對高反差場景時細節仍算 OK。
(F5,ISO 100,1/320s)
▲ 藍色晴空,金色雕塑,色彩詮釋都在水準之上,又不會過度飽和。
(F5.9,ISO 100,1/640s)
▲ 好大的泡泡,每個人看到都在拍啊!!!
▲ 美國大使館門口,透過玻璃門看進去,裡頭好像挺時尚的。
(F5.6,ISO 100,1/320s)
▲ 望遠端街拍人物真的很方便,實用程度遠勝手機本身的鏡頭。
(F5.6,ISO 100,1/400s)
▲ 很幸運的,這幾天柏林天氣晴朗,天空上的雲量稀少,剛好能表達 QX10 的色彩調性。
(F3.3,ISO 100,1/1250s)
▲ 由於 1/2.3" 片幅沒有 QX100 的 1" 這麼大,QX10 比較沒有強烈的淺景深。
(F4,ISO 100,1/100s)
▲ 利用廣角端拍攝花朵,線條清晰度還不錯。
(F4.5,ISO 100,1/400s)
▲ 綠色的詮釋非常漂亮,充分表達出現場氛圍。
(F3.3,ISO 100,1/160s)
【夜間拍攝】
▲ 柏林波茨坦廣場,SonyCenter 就在後面的大樓,有防手震因此可以輕鬆手持夜拍。
(F3.3,ISO 800,1/13s)
▲ Sony Center 就坐落在這個熱鬧的廣場裡,由七棟建築環繞,很受年輕人歡迎,還有 IMAX 戲院!
(F3.3,ISO 800,1/10s)
▲ 真想進去 IMAX 戲院裡頭看看啊,但據說票價 12 歐元,加上要回飯店寫稿,只好作罷。
(F3.3,ISO 1600,1/20s)
▲ 看到有人拿手機在拍照,這種場景沒有光學防手震應該很難成功唷。
(F3.3,ISO 1600,1/13s)
▲ QX10 的防手震在這次夜拍發揮很大的作用,即使脫離廣角端,仍有不算太低的成功率。
(F5.6,ISO 1600,1/10s)
▲ 很有亞洲風味的一個角落,結果它是柏林動物園側邊的水族館入口。
(F4,ISO 800,1/13s)
▲ 仔細看,能發現鳳凰居然搭配貓頭鷹、鸚鵡的奇妙組合?
(F4.5,ISO 800,1/8s)
▲ 超暗環境硬要用 1/8 秒快門速度拍攝,結果就是稍微手震了。
(F4.5,ISO 1000,1/8s)
▲ 該回旅館啦,搭上地鐵前拍個最後一張,看完這些照片,大家覺得 QX10 畫質如何呢?
(F3.3,ISO 500,1/30s)
用後心得
這次 QX10 搭配 Z1 用起來,撇除上面提到的斷線問題,其實算是滿順手的,尤其是 QX10 機身上就有實體變焦鍵和快門鍵,對應左手手指的位置很恰當,習慣之後很快就能一張一張接著拍。比較明顯發現的缺失是夜拍對焦成功率低,夜拍觸控對焦常常失 準,而且即使按下 QX10 上的實體快門鍵對焦,聽到逼逼聲、螢幕也不會顯示對焦在哪一點,很讓人有不安全感;加上拍壞照片是不能刪除的,即使看到成品糊了也只能硬收。另外,手機透過 Wi-Fi 連線讓螢幕變成取景窗,九成的時間 OK,但總是有一成的時間會遇到畫面停格或反應不過來,很容易錯失重要畫面,或是讓人覺得你是變態一直站在那邊拍人家(其實我只是在等畫面恢復同步)。其實不是故意要講它介面的壞話,只是今天光是白天帶出去拍,就反反覆覆進出 Play Memories 少說三十次。可以諒解 QX10 因為是外部裝置,有電源、要連線,啟用的步驟和時間一定比較久,但這個動不動就斷線的設計真的很不方便,連按一下 Small Apps 都會跳出得重新連線才能拍照。手上這部 QX10 的軟體版本是 v0.01,看來後面是有很大的更新空間,真心希望 Sony 後續可以把軟體設計得更好,讓它更方便一點操作才是。
而在畫質方面,雖然 QX10 只有 1/2.3" 的感光元件,和 Xperia Z1 相同,但它多了光學防手震,加上實用度極高的 10 倍變焦,絕對不是玩具等級的配件。而且 Sony 相機的雜訊抑制能力很不錯,即使到 ISO 1000 以上,縮圖之後看起來完全沒有明顯的雜訊,是很值得讚賞的地方,以它的畫質和價位來說,是很物有所值的。
QX10 可以說是一款很有趣的手機拍照配件,可以彌補旗艦手機缺少望遠拍照的功能;若是搭配次一級的中階手機,QX10 的畫質又更出色,多帶它出門是絕對可以拍回來更多精彩的照片。當然,這前提是軟體再改好一點啦。(之後我們會再帶來 QX10 與手機連線但「離機」拍攝的各種妙用~)
