Samsung NX300 - 復古無線小EVIL評測
▲Samsung NX300與這次出的鏡頭
從 Samsung NX10 發表以來筆者都有注意Samsung NX系這條韓系APS-C EVIL的動向,其中吸引筆者的一點是同為APS-C片幅的EVIL,在體積,尤其鏡頭重量體積上有著頗為小巧且不錯的品質表現。現在發表至NX300,這次的改動幅度不算小,外觀當然和NX200有頗明顯的不同,多了一分復古風。內在的部分,安插了相位對焦點的感光元件可以預期在對焦速度上有更快的表現,螢幕變大而且可以翻轉了,重點是帶來觸控操作在部分情況下會更加方便,除了這些變動之外還有大小不同進步,有興趣的朋友一同了解吧~~
外觀介紹
NX300以外觀來說最特別應該是那塊皮革蒙皮吧,其實細看一下整體的線條造型是和前代類似的,但那塊蒙皮令全機更有復古的風格。這隨相機而來的鏡頭有20-50mm、16mm F2.4及45mm F1.8 3D三顆鏡頭,就筆者使用習慣而言,是偏好那兩顆定焦鏡頭,一顆廣角、一顆中望遠可以搞定不少的題材,廣角定焦鏡頭體積還相當小巧。當然日常方便一般使用,20-50mm變焦鏡頭還是較為便利一些。
▲使用16mm F2.4廣角定焦鏡頭全機更顯小巧,攜帶性更好
感光元件雖然看起來又是那塊20.3MP的APS-C CMOS,但其實這次內嵌 105 個相位差對焦點,涵蓋 81% 左右的取景範圍,可以預期在對焦速度上更為順暢。
▲20.3MP APS-C CMOS,內嵌 105 個相位差對焦點
▲機頂的金屬髮絲紋處理頗有質感,同時可以見到次要操作轉盤、功能轉盤等
▲螢幕增大至3.3"的同時可以傾斜使用,取景上彈性變高
▲可視角度、亮度等的表現都有著不錯的水準
▲腰平觀看在低角度時十分好用
▲機背的排列和前代類似,但觸控螢幕可以令操作更有彈性
▲機身右側是充電/傳輸的USB孔及HDMI連接埠
▲機身右上方有獨立的錄影啟動鍵
Samsung NX 45mm F1.8 3D
這次隨附的三顆鏡頭使用下來,最喜歡當屬45mm F1.8 3D鏡頭,等效68mm F1.8大光圈對營造景深相當方便,體積大小重量和20-50mm KIT鏡類似,所以要帶出門的負擔也十分輕鬆。
重點規格:
鏡片組: 6群7枚
視角: 34.7°
光圈: 2D : F1.8 (最小 F22), (葉片數目 : 9 , 圓形光圈)
3D: F3.5 (約 T6)
最小對焦距離: 0.5m
最大放大倍率: 約 0.12X
鏡頭遮光罩: 有
濾鏡尺寸: 43mm
i-Scene 模式: 夜景/人像/ 美顏拍攝/ 兒童/ 背光/ 運動
直徑 x 鏡長: 62 x 44.5mm
重量: 122g (不含遮光罩)
▲20-50mm及 45mm F1.8 3D鏡頭體積相若
▲鏡身有2D/3D切換鍵及iFn啟動鍵
▲這顆鏡頭特殊之處在於2D/3D可以自由切換
▲切下3D後,如果你望向鏡頭內部其實可以見到會多了光柵,令光線分成左半及右半,透過此的方式捕捉3D影像,但筆者沒有3D電視,實際的立體效果就不祥了。
啟動3D模式外,使用上限制變多,例如拍攝模式強制變成全自動,大部分參數將不能直接調整。拍攝出來的照片會強制變成16:9 400萬像素左右的大小,另一個有趣的方是散景的呈現似乎也因光柵的形式而變了,趣味性不錯。
▲3D模式,ISO 100, F6, 1/320s
所以筆者一般在使用這顆鏡頭時都以2D模式最常使用,他作為一顆中焦距大光圈鏡頭的表現是十分令人滿意的,尤其是景深也頗為柔美,光圈全開下的光學品質也有一定水準。
▲2D模式, ISO 100, F3.2, 1/640s
▲2D模式, ISO 100, F1.8, 1/500s
▲2D模式, ISO 100, F2.5, 1/1600s
操作選單與觸控介面
在操作選單的設計上,邏輯上是和前代NX210雷同,但因為有觸控設計,所以在可以「按」的項目上都會蠻清楚的標示,而且如果你不喜歡觸控操作,機身按鍵數量因為和前代相同,所以是可以當成一般按鍵使用亦可。筆者主要的觸控用途通常是作為選擇對焦位置使用,一戳就改變對焦位置變得更為方便。
▲拍攝介面,可以見到有電子水平線的功能
▲拍照精靈和去類似
▲智慧濾光片中有著多樣化有趣的功能
▲連拍速度有小許進步,增加至8.6fps
▲自訂化功能
▲FN功能鍵
▲觸碰對焦當然要開了,這樣一戳就改變對焦位置方便多了
▲模式轉盤的介面和前代相同
WiFi功能
在NX210時代就已經導入WiFi相關功能,這一代當然也不缺席,最大不同是機頂上多了顆Direct Link的無線功能相關按鍵,在選單中甚至可以自訂其功能。新的無線功能應該算是Autoshare,在設定好後,可以在NX300拍攝好照片後自動傳送到智慧型手機上,十分便利。其他網線相關功能就和前代相同,筆者最希望進步的Remote Viewfinder還是老樣子,只能有智能自動模式拍攝,幾乎什麼都不能調很可惜。
▲機頂的Direct Link按鈕
▲此按扭以自訂功
▲要使用AutoShare功能,手機需要先裝對應的APP
▲Wi-Fi功能選單
▲使用無線功能時一樣以當成基地台般的尋找相機
夜間長時間曝光
NX300在一般模式下快門範圍是 1/6000s~30s,使用 B 快門時最長達 4 分鐘。長曝的結果令人滿意,細節/雜訊有一個不錯的平衡,用NX300拍攝夜景佳。另外順帶一提,45mm F1.8 3D那顆鏡頭在縮光圈後的星茫十分討喜。
▲ISO 200, F6.3, 15s (20-50mm)
▲ISO 100, F11, 30s, (45mm F1.8)
▲ISO 100, F16, 15s, (20-50mm)
▲ISO 200, F11, 30s, (20-50mm)
各感光度表現
雖然規格上這塊感光元件好像和前代一樣是APS-C 20.3MP的CMOS,但這次除了塞了相位差對焦點之外,在可用感光度範圍其實也有不同,達ISO 100 - 25600,實戰的表現略好於前代。NX300的高感光度堪用值可至ISO 3200左右,大略較進代進步一個等級左右。
以下的實拍是上腳架、標準去雜訊的拍攝及裁切
▲ISO 100
▲ISO 200
▲ISO 400
▲ISO 800
▲ISO 1600
▲ISO 3200
▲ISO 6400
▲ISO 12800
▲ISO 25600
Full HD 錄影
NX300在錄影能力上也有小幅的進步,最高可達1920 x 1080 60fps 的 MP4 (H.264) 的規格,不過單段最長仍為25分鐘,一樣可以支援高速、慢速以及淡入/出,以及套用智慧濾光鏡等等功能。
▲錄影介面
▲最高支援 1920 x 1080 60p 的高畫質錄影
▲NX300實錄
總結
終於,Samsung NX系也有觸控螢幕了,對於以螢幕操作為主的相機,筆者覺得有觸控螢幕可以帶來正面的便利性,同時雖然不能外翻使用,但至少可以往下、上傾斜使用,對於高、低角度取景也也能更為直覺方便。造型上改用那塊復古蒙皮令全機有種很不一樣的風格,全機操作下來,這次在對焦速度上較過往更為敏捷,應該是歸功於內藏的相位差對焦點,但是機背方向複合轉盤的取消還是多少有點可惜。
整體而言,NX300在成像及操控的表現都有一定的水準,再加上NX系鏡頭群已有頗多的選擇,同時保持輕巧的優勢,也是一個不錯的選擇。
優點
● 相對小巧卻搭載 APS-C 尺寸 20.3MP CMOS 感光元件
● 3" 61.4 萬像素 AMOLED 螢幕,且可觸控、傾斜使用
● 支援 802.11n Wi-Fi 連接,新加入的Direct Link按鈕令連線更加方便
● 支援 i-Function 2.0 鏡頭速控功能
● 對焦速度不俗
● 連拍速度每秒 8.6 張
● 支援 1920 x 1080 @ 60fps H.264 編碼
缺點
● 原本的方向複合轉盤取消了十分可惜
● 感光度雖然較前代好,但仍有進步空間
● 錄影單段無時間限制更好
更多實拍
本篇所有的照片全部都是 Jpeg 直出,僅縮圖無做任何調整,未經我們的同意,請勿隨意轉載啊~謝謝大家。
▲#1, ISO 100, F5, 1/40s (45mm F1.8)
▲#2, ISO 100, F2, 1/100s (45mm F1.8)
▲#3, ISO 100, F2.4, 0.3s (16mm F2.4)
▲#4, ISO 400, F1.8, 1/80s (45mm F1.8)
▲#5, ISO 200, F3.2, 1/500s (45mm F1.8)
▲#6, ISO 100, F2.8, 1/100s (45mm F1.8)
▲#7, ISO 100, F11, 1/50s (20-50mm)
▲#8, ISO 100, F11, 1/200s (20-50mm)
▲#9, ISO 200, F5.6, 1/500s (20-50mm)
▲#10, ISO 100, F5.6, 1/160s (20-50mm)
▲#11, ISO 100, F8, 1/100s (20-50mm)
▲#12, ISO 100, F8, 1/160s (20-50mm)
