Wi-Fi 輕量全片幅:Canon EOS 6D 試玩分享
文/圖:清水
一直以來,全片幅單鏡反光機都較為沉重及龐大,即使是將機身「一分為二」的 5D Mark III,在沒加電池握把時,單機身重量也達 860g。雖然全片幅單眼玩家大多會搭配 F2.8 紅圈鏡頭使用,這對追求輕巧的用家而言,確是沉重負擔。而 EOS 6D 就挾著僅重 680g 的聲勢,配合機身只要六萬多塊的低價位,搶攻輕量級全片幅單眼市場,到底這台 2,020 萬像素的輕巧單眼,其功能及質素有否「輕量化」?大家不妨參考看看這篇使用心得囉!
Canon EOS 6D 重點規格
● 2,020 萬像素全片幅 CMOS 感光元件
● DIGIC 5+ 影像處理器
● 標準感光度 ISO 100 - 25,600,可延伸至 ISO 50、51,200、102,400
● 63 區 iFCL 測光系統
● 11 點自動對焦(1 個 f5.6 十字型)
● 每秒 4.5 張連拍
● 30s - 1/4,000s 快門速度
● 3.0 吋 104 萬像素 LCD 螢幕
● 錄影檔案採用 MPEG-4 AVC / H.264 編碼
● 錄影規格:1,080 @ 30p / 25p / 24p,以及 HD 720 @ 60p / 50p
● 光學觀景器視野率約 97%、放大率約 0.71 倍
● SD 記憶卡插槽
● 內建 Wi-Fi、GPS
● 採用 LP-E6 鋰電池
● 體積 144.5 x 110.5 x 71.2 mm,機身淨重 680 公克
堅固輕巧機身
6D 擁有僅重 680g 的防塵防滴機身,是全片幅單眼裡頭最輕巧的選擇,其外殼主要採用鎂合金製作,而機頂部分則為聚碳酸酯樹脂物料,輕巧而堅固。大致上來說,6D 是 5D Mk.III 與 60D 的「混合體」,其前半部就仿如一台「縮小版」5D,握在手中重量及大小適中,即使是女性玩家也能應付自如。
而機背按鍵設計則跟 60D 有少許相似,布局簡潔,沒有 5D 等中高階機種所用的「多功能控制器」,反為採用類似 60D 的「多功能控制轉盤」,將多功能控制器、速控轉盤及「SET」設定鍵 3 項功能結合一起,以節省機背空間。但這設計對以往使用 5D、650D 這兩種產品線的玩家來說,可能需要適應一下。
▲機身正面
▲左側
▲右側
▲機背
▲機頂
▲機底
▲ 6D 的光學取景器為玻璃五棱鏡,覆蓋率 97%,放大率 0.71 倍。
▲6D 機身部份為鎂合金製作,機頂則為聚碳酸酯樹脂物料,但機頂不設內建閃燈。
▲模式轉盤中央設有鎖定按鈕,按著才可轉動。
▲機背「多功能控制轉盤」,將多功能控制器、速控轉盤及「SET」設定鍵結合。
▲6D 支援 SD、SDHC、SDXC 記憶卡,並兼容 UHS-I 制式。
▲採用容量為 1,800mAh 的 LP-E6 鋰電池。
▲6D 配備 3 吋固定 Clear View LCD 螢幕,提供 104 萬點解像度及多重塗層。
支援 Wi-Fi 無線網路功能
6D 以聚碳酸酯樹脂製作機頂,雖然跟鎂合金機身整體感覺十分配合,但部份人卻認為這是節省成本之舉。其實這個機頂內有乾坤,因為當中設有 GPS 及 Wi-Fi 收發天線,提供全球定位及無線網絡功能,為 6D 兩項別具吸引力的賣點。6D 支援 IEEE 802.11 b/g/n 無線網絡標準,玩家可在 30 公尺內,以 Wi-Fi 連接智能手機、平板電腦、相機、列印機及電視等無線設備,以便將相片及短片透過 Wi-Fi 傳輸。
相信大家較有興趣的是,Canon 特別為《iOS》及《Android》的智能手機、平板電腦推出應用程式《EOS Remote》,在進行無線連接後,可於手機作遙距「Remote Shooting」,即時取景及拍攝,玩家亦可在手機瀏覽已拍攝的相片,並進行簡單的管理工作。雖然這些功能很不俗,但每次使用《EOS Remote》前,均要於相機上進行設定則略嫌繁複,如果能簡化步驟,對戶外拍攝將更有利。
而且透過《EOS Remote》進行 Remote Shooting 時,6D 亦會進入 Live View 模式,將相機擷取的即時影像同步傳至手機。換言之,使用遙距拍攝時的對焦速度,理論上最快只可跟在相機使用 Live View 時相若(實際要慢一點!),故不適合拍攝快速移動的景物。不過在瀏覽相片方面,若配合平板電腦則頗為實用。
Wi-Fi 設定要點
內置 GPS 定位功能
6D 另一賣點是內置 GPS 全球定位功能,除可將拍攝時的經緯度、高度及 UTC 時間等資料,一併寫入相片的 Exif 內,同時亦支援記錄「Logger」功能,可根據特定更新時間,自動記錄用家的行走路線。不過要留意的是,6D 在啟動 GPS 功能後,即使相機電源已關上,但 GPS 組件仍會按時自動更新位置資訊,若大家有半天以上不使用 GPS,就務必在選單中將 GPS 關上,以免浪費電源。
2,020 萬像素全片幅
6D 配備 2,020 萬像素全片幅 CMOS 感應器,較諸其他全片幅機種,這個數字似乎沒有甚麼優勢,甚至比舊一兩代的 5D Mk.II 還要少一點點!不過 6D 這枚採用無縫隙微透鏡(Gapless Microlens)技術製作的感應器,其實亦有它過人之處。按筆者粗略計算,這枚 35.8 x 23.9mm 的 CMOS 只需容納 2,020 萬有效像素,理論上每點像素尺寸可達到 6.54 微米左右。基於每點像素尺寸越大,集光效率越好的原則,6D 在弱光下的質素表現已具先天優勢,再結合 DIGIC 5+ 影像處理器,這都令 6D 提供高 ISO 感光度、低雜訊及寬闊動態範圍的影像。
▲6D 配備 2,020 萬像素全片幅 CMOS,成本機最大賣點。
12 級感光度選擇
6D 基本提供由 ISO 100 至 25,600,共 9 級的標準感光度範圍,如果用家有需要,更可向下擴展至 ISO 50,以及向上至 ISO 102,400,合共提供最多 12 級感光度,以增強各種光線環境下的拍攝彈性。6D 在高感光度抑制雜訊的表現極為出色,對於一直很「忍手」的筆者來說,即使用 ISO 6,400 或以上超高感光度時,亦毋須對雜訊存有太多疑慮。然而,6D 在 ISO 50 的表現反不及高感光度優秀,這是由於它在高光位置損失較多細節,而且色溫亦有所改變,所以在一般情況下,還是以 ISO 100 作為最低感光度。
各級感光度測試:
▲ISO 50:雜訊沒有明顯提升,色調略為變溫,損失部份高光位置細節。
▲ISO 100
▲ISO 200
▲ISO 400
▲ISO 800
▲ISO 1,600
▲ISO 3,200:只有輕微雜訊出現,基本可予以忽視。
▲ISO 6,400:雜訊比 ISO 3,200 多少許,但不算明顯。
▲ISO 12,800
▲ISO 25,600:為最高標準感光度,雜訊開始增多及變得較明顯,
影像清晰度略為下降,但整體表現仍十分出色。
▲ISO 51,200:將感光度擴展一級後,陰影部份雜訊較多。
▲ISO 102,400:感光度擴至最高,雜訊的確較多,
影像清晰度有所下降,相片亦有點變暗,不過屬可接受水平。
11 點自動對焦系統
6D 對焦系統設計源自 1D X 的高精度 AI Servo AF III 演算法,不過就將系統簡化至只有 11 點自動對焦點,較之「原版」的 61 點對焦系統,似乎有相當差距,而且 6D 僅有中央對焦點,是支援 f/5.6 光圈鏡頭的十字型自動對焦感應器(較 60D、650D 的 9 點全十字型要少)。雖然規格普普通通,但 11 點對焦點總比 60D 及 650D 要多,不過 6D 這個對焦系統的最大亮點,是這個僅有的中央對焦點可於 EV -3 低光環境下操作,在規格上一加一減,可算是種交換。筆者在幾天實際試用中,6D 每次拍攝時,只需一次對焦便可成功合焦,未見有明顯失焦問題,尤其是昏暗或背光環境下,6D 仍能準確捕捉影像,基本滿足一般拍攝需要。
4.5 fps 表現尚可
6D 每秒連拍最高為 4.5 張,這個表現跟入門級單眼差不多,如果大家不是用作拍攝體育或賽車等題材,相信這個連拍速度還算夠用。反而大家應著眼於可連拍張數之上,6D 在這方面表現不俗,若配合兼容 UHS-I 的 SDHC 或 SDXC 記憶卡,6D 可連拍 17 張 RAW 相片,或無限拍攝 JPEG 相片至寫滿記憶卡。
測光傾向保留高光細節
測光方面,6D 配備 iFCL 63 區雙層測光系統,這個系統早已配備在 7D、60D 及 5D Mk.III 上,理應發展十分成熟。但筆者在試用中發現,6D 在處理包含部份色調較淺景物,或者在陰天、陰影下拍攝時,6D 所拍的相片好像有點偏暗,雖然可保留較多亮部細節,但可能需要額外增加 0.5 EV 至 0.7 EV 曝光作補償。相信這可能是 6D 在設計上,較為注重保留亮部細節所致,而 6D 亦將自動亮度優化預設為標準,相信有助保留最多亮部與暗部之細節。
支援兩種短片壓縮模式
6D 提供多種高畫質短片拍攝格式,除常用的 1,920 x 1,080、24p/25p/30p 更新率外,也支援50p/60p 的 1,280 x 720 短片拍攝。6D 特別加入兩種壓縮模式,包括:高壓縮的幀間(IPB)及低壓縮的幀內(ALL-I)壓縮方法,用家可因應剪輯及儲存容量等因素而選擇,提高拍攝及後製的靈活性。而且短片亦符合電影電視工程師協會(SMPTE)標準的「Time Code」,與電影業界要求接軌。6D 亦可外接收音咪及可於 LCD 螢幕即時顯示錄音水平,讓用家可手動控制錄音水平,更易掌握音效。
總結:
對於 5D Mk.III 的熱賣,相信一眾想購置 Canon 全片幅相機的準玩家,都要面對一個令人頭痛問題,就是到底選 6D 好?還是 5D Mk.III 好?如果要我回答,我會毫不猶豫地選擇 6D!雖然兩者在定位及價位都不同,而 6D 所提供的規格也恰到好處,輕量化防水防塵機身、2,020 萬全片幅、Wi-Fi、GPS ..... 再加上六萬元台幣左右的售價,雖然沒有很大的驚喜,但總體而言,6D 基本已可滿足大部份玩家需要,所以未必需要花額外金錢,在一些非必要的規格或功能之上。
在影像素質方面,6D 的表現優秀,除了直接以 JPEG 格式記錄的相片,有少許過度銳利化情況外,整體表現均非常出色,尤其是在超高感光度方面,基本任何標準範圍內的感光度均可使用。但筆者認為,6D 的風格好像有所微調,除測光傾向保留高光細節外,色彩飽和度及對比都好像有所提高,讓相片看起來非常清晰,這可能與 6D 主攻戶外攝影有關,因為在戶外拍攝,經常會涉及光亮的天空,以及草木等色調較深之景物,若相片曝光過度,除喪失高光細節外,也會令原本深沉的色調變淡。
另外,筆者不只一次被問到,到底 Canon 這台 6D 好一點,還是 Nikon 的 D600 好一點? 撇開沿用鏡頭系統的問題來看, 如果大家手頭上沒有任何牌子的鏡頭或相關配件, 在選擇時便可多由相機規格作考慮, 雖然筆者目前是使用 Canon 這品牌, 但平心而論, 如果我要再選一次的話, 我會選擇 D600 多於 6D, 原因主要有三方面。首先, D600 的有效像素達到 2,426 萬像素, 較 6D 多出近 406 萬。其次, D600 內建閃光燈, 使用自然更為靈活。再者, D600 的對焦系統更為精密,,39 個對焦點中, 包括 9 個中央十字型感應器,明顯比 6D 優勝。不過 6D 的最高感光度又比 D600 高出 2 級, 可算是它一個亮麗賣點。
優點:
-鎂合金配合聚碳酸酯樹脂機身,輕巧兼具防塵防水滴效能。
-機身內置 GPS 全球定位及 Wi-Fi 無線網絡功能。
-Wi-Fi 功能可配合智能電話及平板電腦,作遠距拍攝及瀏覽相片。
-最高感光度可擴展至 ISO 102,400
缺點:
-11 點對焦系統只有中央一點為十字型對焦感應器。
-最高快門只有 1/4,000s。
-機內不設磨砂格線對焦屏,用家需另購置。
-Wi-Fi 無線網絡專用智能手機應用程式,設定較為繁複。
-啟用 GPS 後,即使關上相機仍不斷收取定位訊號,消耗電力。
試拍:
以下相片皆以 EF 24-105mm f/4L IS USM 鏡頭拍攝
▲HDR 功能,會拍攝 3 張不同曝光的影像,並合併成一張高動態範圍相片。
▲F4.0 1/30s ISO 100 24mm
▲F4.0 1/40s ISO 100 17mm
▲F4.0 1/50s ISO 500 45mm
▲F4.0 1/80s ISO 640 70mm
▲F4.0 1/50s ISO 320 45mm
▲F7.1 1/125s ISO 100 45mm
▲F4.0 1/125s ISO 200 105mm
▲F8.0 1/125s ISO 100 22mm
▲F7.1 1/160s ISO 100 58mm
▲F10.0 1/200s ISO 100 28mm
▲F9.0 1/160s ISO 100 32mm
▲F4.5 1/50s ISO 100 28mm
▲F6.3 1/80s ISO 100 24mm
▲F7.1 1/100s ISO 100 24mm
▲F10.0 1/100s ISO 100 24mm
▲F7.1 1/160s ISO 100 60mm
▲F6.3 1/200s ISO 100 82mm
▲F4.0 1/40s ISO 100 24mm
Canon EOS 6D 重點規格
● DIGIC 5+ 影像處理器
● 63 區 iFCL 測光系統
● 每秒 4.5 張連拍
● SD 記憶卡插槽
● 內建 Wi-Fi、GPS
● 採用 LP-E6 鋰電池
堅固輕巧機身
▲機身正面
▲左側
▲右側
▲機背
▲機頂
▲機底
支援 Wi-Fi 無線網路功能
| ▲在速控畫面中,加有 Wi-Fi 圖示。 | ▲可連接 6 類無線設備。 |
Wi-Fi 設定要點
內置 GPS 定位功能
2,020 萬像素全片幅
12 級感光度選擇
各級感光度測試:
▲ISO 100
▲ISO 200
▲ISO 400
▲ISO 800
▲ISO 1,600
▲ISO 12,800
11 點自動對焦系統
4.5 fps 表現尚可
測光傾向保留高光細節
支援兩種短片壓縮模式
總結:
優點:
缺點:
-最高快門只有 1/4,000s。
試拍:
