超輕巧美顏機! Casio EX-Z90 使用心得
相信大家之前都看過粉嫩廣角自拍機 Casio EX-Z450 評測報告,而今天要測試的則是 EX-Z450 的姊妹機
Casio EX-Z90。相較於 EX-Z450 ,EX-Z90 一樣採用 EXILIM引擎 4.0 系統,具有一顆CPU來處理影像功能,和一個專用影像處理的 CPU,能加強色彩還原和降噪表現 ,也同時具備 1210萬畫素的 1/2.3" CCD 、720P高畫質錄影,以及 Casio 近期特別強調的「美顏模式」和加強畫面豔麗度與對比度的「風景美化模式」,都存在於 Casio EX-Z90 之中,其中最大的差別只差別於 EX-Z450 擁有等效 28 - 112mm f2.6-5.8 四倍光學鏡頭,而 EX-Z90 只有等效 35 - 105mm f3.1-5.9 三倍光學鏡頭而已,但是兩者的價差差了快 2/3,究竟兩者的實力如何,有沒有甚麼明顯的差別呢?消費者有沒有意願多花 4000 元的差價去購買比較高等級的 EX-Z450 呢?就讓我們往下看吧!
在此之前,先提供兩台相機的一些常見規格:
Casio EX-Z90 重點特色
● 1/2.3 吋 1,210 萬畫素 CCD 感光元件
● 等效 35 - 105mm f3.1-5.9 三倍光學鏡頭
● 2.7 吋 23 萬畫素液晶螢幕
● EXILIM引擎 4.0
● 風景美化模式(鮮明風景 / 除霧)
● 美顏模式 / 臉部辨識 / 微笑自動快門
● 能夠判斷畫面主題的「智慧型自動對焦」
● 動態照片:可進行影像去背、合成
● 1280 × 720 @ 24FPS 高畫質錄影(Motion JPEG 格式)
● 230 張照片續航力(搭配 NP-60 鋰電池)
● 尺寸:89.7(寬)× 51.7(高)× 19.4(厚)mm,重量 102 公克
● 推出銀、金、黑、粉紅、粉藍五種款式
● 9 月中旬發售,建議售價為 NT $6,990 元
外觀設計
首先,先來看看 Casio EX-Z90 的外觀,這次推出的顏色一共有銀、金、黑、粉紅、粉藍五種款式,消費者可以選擇是要科技感的銀色,或是時尚感的金色、黑色,還是比較偏粉嫩感的粉紅、粉藍呢?當然要吸引女生注意,筆者當然是不害羞的選擇粉紅色啦!
▲ 外盒依舊是 Casio 一貫的紅黑迷你包裝。
▲ 產地 MIC,不同於 EX-Z450 的 MIJ 哦 ~ 有 MIJ 情節的人看到這邊應該先打槍了。
▲ 兩組盒子比較。
▲ Casio EX-Z90 的配件。
▲ EX-Z90 的正面。跟 EX-Z450 不同的是前版面採用金屬拉絲的設計。
▲ 等效 35 - 105mm f3.1-5.9 三倍光學鏡頭
▲ 三倍變焦的關係,鏡頭伸縮只有兩層。
▲ 不仔細看,會以為這是潛望式鏡頭的設計。
▲ 背部按鈕,按鈕的部分採用塑膠片。
▲ 上部開關、快門紐以及 Zoom 推桿。
▲ 筆者還是覺得這塊金屬髮絲紋的版面為 EX-Z90 加了不少分。
▲ USB/AV 一樣是用扣式的,而且比起 EX-Z450,EX-Z90 更難扣緊。難道是 MIC 的原罪?
▲ 按鈕設計的部分,個人認為十字鍵不是很好按。
▲ Casio EX-Z90 的底部設計。
▲ 電池槽與記憶卡槽。
▲ 電池為 NP-60 720mAh,幾乎小 NP-40 快要一半左右,難怪供電力那麼少。
接著就來看看,EX-Z90 與 EX-Z450 兩者外觀的比較吧!
▲ 兩者放在一起比較,EX-Z90 看起比較小一點。
▲ 正面應該是 EX-Z90 的髮絲紋設計大勝。
▲ 側面的設計。
▲ 上方的設計,視覺上 EX-Z90 看起來比 EX-Z450 薄,但是實際差距只有 2mm。
▲ 筆者覺得,銀色邊條的設計就是那個視覺搭配的關鍵。
▲ 背面按鈕位置差異不大,不過 EX-Z450 是金屬質感,EX-Z90 則是塑膠噴漆。
還有 3" 以及 2.7" LCD的差別。
按照前例,一樣請出美美的 Model 來帶我們看 EX-Z450 拿在手上的感覺。
▲ 拿在手上輕巧的 Casio EX-Z90。
▲ 小歸小,但是還是蠻適合女生的手拿的。
▲ 留指甲的美眉小心了,會不好按哦~
▲ 可愛嗎? (我是指相機唷) ▲ 自拍依然順手
以上照片都是同一天拍的,所以場景跟 Model 一樣,就別見怪。不過實際比起來, EX-Z90 的確比 EX-Z450 小一號,手大的女生拿起來可能就會有一點不適應了,那就更不用說男生了。當然兩者的質感在同時使用下確實一目瞭然,EX-Z90 的外觀材質的確 Cast down 很多,例如按鍵設計,很多地方都看得到 EX-Z450 塑膠感很重,重量差了快 30 公克,筆者覺得這算是兩者產品區隔的地方。不過還是要稱讚一點的,EX-Z90 正面的金屬髮絲紋的設計反而為質感加了不少分,這一點算是可以補足的。相對於 EX-Z450 的設計,個人會認為其他顏色的 EX-Z90 機身配上金屬髮絲紋設計,會讓許多男生朋友拿起來也不會不適合哦。
選單介面一覽
接著我們來看一下 Casio EX-Z90 的選單介面以及功能介紹:
▲ 拍攝設定頁面
▲ 像質設定頁面
▲ 機身設定頁面
▲ 對焦方式可選擇自動、微距、PF、無限遠以及手動 ▲ 搭配對焦點模式
▲ 還有聚焦框圖飾可以選擇,算是 EX-Z90 可愛的地方
▲ 連拍模式 ▲自動快門設定
▲ 存儲設定可以讓你在調整某些設定關機後不會變動
▲ 相片的畫素設定以及畫質設定
▲ 影片畫素有三個階段的畫質。HD 當然就是 720P 了
▲ 白平衡設定 ▲ 自動
▲日光 ▲ 陰天
▲ 陰影 ▲ 日光燈N
▲ 日光燈D ▲ 白纖燈
▲ ISO設定 ▲ 三種測光方式
▲ 相片濾鏡功能
▲ 黑白 ▲ 棕色
▲紅色 ▲ 綠色
▲ 藍色 ▲ 黃色
▲ 粉紅色 ▲紫色
▲ 照明效果
照明效果就是在逆光拍攝時,像機會自動補償相片曝光不足的地方,自動將暗部曝光不足的部分變亮,讓拍攝出來的相片會更比較接近肉眼所見的樣子。
▲ 關閉 (f3.1、1/1000s、ISO 64)
▲ 開啟 (f3.1、1/1000s、ISO 64)
▲ EXTRA (f3.1、1/1000s、ISO 64)
▲ 可以自行調整相片的銳利度、飽和度以及對比度。另萬閃燈的 EV 也可以 +- 2 級調整
▲ 相較於 EX-Z450 又一個不同的地方則是 EX-Z90 的選單顏色可以自行變換調整
▲ 操作音也是蠻不同的設計。不一定要聽嗶嗶聲,想聽嘟嘟聲或是動物的聲音都可以
▲ 啟動畫面功能也少不了
▲ EX-Z90 的拍攝畫面
▲ 按 SET 可以快速選擇設定,再按 MENU 可以選擇要留在快速設定的功能
▲ 顯示設定頁面
▲ 梯型校正
▲ Casio EX-Z90 提供 32 種場景模式,其中有幾種場景不輸 EX-Z450 哦!一樣推 Zoom 也有場景模式的說明
▲ 場景模式一樣可以依照自己的設定登錄在 BEST SHOT 當中
▲ 標準、自動場景、人物、人像、風景、人物風景、寵物、自拍、雙人自拍、花卉、水果、珠寶、
雜誌、黑白、懷舊、星芒、蠟筆、夜景、人物夜景、宴會、運動、兒童、煙火、逆光。
▲ 微光、玩偶、大頭照、白板、連續動作、錄影、錄影(YouTube)、錄音、BEST SHOT
實際操作起 EX-Z90 起來,其實兩台相機之間的差距不大,反而 EX-Z90 多了些許不一樣的功能。不過一台是 23 萬畫素的 2.7" LCD,一台同樣是 23 萬畫素但卻有較大的 3" LCD,照理來說同樣畫素尺寸放大的話,照片顆粒應該會變重,不過實際肉眼看起來,EX-Z450 的 LCD 比較鮮豔且清楚 ,而 EX-Z90 的 LCD 比較模糊,不知道這又是不是產品等級區隔的問題。
影像表現
接著就進入到影像表現的部分,一樣測試鏡頭變形、廣角望遠、微距攝影、高 ISO 測試、錄影模式以及各樣場景模式等等...究~~~竟兩者在最重的影像表現起來會是如何呢,就讓我們往下看吧!
廣角望遠測試
Casio EX-Z90 雖然只有 35mm 的視角,比起 EX-Z450 的 28mm 小廣角還是差一點,不過也已經夠用一般拍攝的需求了。
實際比較起來,EX-Z90 缺少那小廣角的確有點不足,不過大致上光學性能還算是清晰的程度,而且數位變焦放大後的影像也算是清晰可用,不過就要注意手震的程度了。
鏡頭變形測試
EX-Z90 在廣角端的表現算是不錯了,可能是因為 35mm 又是 三倍光學的關係,不論是在桶狀變型或是望遠的枕狀變型都抑制的相當不錯,且暗角的產生也不明顯,所以請大家放心使用。
近拍測試
EX-Z90 再近拍下依舊同 EX-Z450 只有10 公分,這也是筆者當初感嘆近拍功能不足的地方,希望 Casio 未來能在這方面多多進步,不然在很多強打微距 1 公分攝影的機海中,10 公分的近拍幾乎可以算是不時用了。
▲ 未開啟近拍功能 ▲ 開啟近拍功能
Casio EX-Z90 與 Casio EX-Z450 感光度 100 % 裁切比較
經過以上的測試可以看得出來,EX-Z90 的感光度還比 EX-Z450 還要糟,所以 EX-Z90 只支援到 1600 而已,不過ISO 1600 已經糊的不像話了,大概就跟 EX-Z450 的 ISO 3200 打平,且暗部的地方也會出現條紋般的雜訊以及色彩階層不連續等情況,雖然是同一塊規格尺寸的 CCD 以及處理引擎,不過感光等級卻有如此差別,不知道是故意這樣設定的嗎 ? 但總歸一句 Casio 的相機可得要在 ISO 這一塊多多加強。
美顏功能、鮮明風景
接著大家最期待的美顏測試又來了,到底美顏模式能不能把爛爛的皮膚拍的美美的呢?還是說使用以後會變得跟 MD 一樣漂亮呢(大誤)。接著就先來看看 Casio Z90 主打的美顏功能!
Casio EX-Z90 沒有像 EX-Z450 一樣有機頂上的功能鍵,要開啟美顏模式、鮮明風景功能只要在取景時按方向鍵左右就可以快速設定了。
Casio EX-Z90 的美顏模式一樣有 12 階段可以調整,當然開起以後就像上面那個樣子,原本毛孔顆粒明顯的肌膚,馬上經由相機的調整變得光滑細緻,雖然磨起來有點假,但是誰叫我們女性的朋友們都喜歡這樣虛假的照片呢,所以此提醒眾廣大的男性朋友們,現在的拍照已經不是角度上的區別了,要小心可能拍出來的照片通通是假的哦。按照慣例,以下再提供一些美顏過後的範例照:
接著是鮮明風景模式,此模式可以增強藍色的對比,把原本不是很藍的天空拍的湛藍的樣子,有興趣的人可以跟 EX-Z450 的圖片比較看看,兩者都是同一個場景和設定拍的,不過出來的顏色確有些微差異,這讓我有點合理的懷疑是不是用的 CCD 是不同一塊切出來的。
錄影功能
Casio Z90 支援 720P 錄影,可惜的是依舊是使用 Motion JPEG 編碼,還未引用 H.264 來紀錄影像,當然
Motion JPEG 編碼錄製出來的影像缺點就是肥大以及畫質上的問題,而採用 AVCHD H.264 的相機錄製影片,可使檔案不再是那麼肥大更可保持該有的畫質。相信許多人用過 H.264 的錄影以後都會愛上這個功能吧。
▲ 720p 高畫質錄影實測(一)
▲ 720p 高畫質錄影實測(二)
BS 場景模式測試
Casio EX-Z90 讓筆者比較感興趣的是場景模式是蠟筆模式與星芒模式,前者可以將拍攝下來的畫面做蠟筆畫的處理,讓照片看起來像是畫畫般一樣;後者則是拍攝下的的照片像是安裝了星芒濾鏡一樣,讓曝光較高的區域變成星芒,兩者都可以增加拍照的樂趣。
梯形校正
梯形校正在 EX-Z90 上依舊是存在的,筆者也蠻喜歡這個功能的,在角度無法直視的地方可以經由拍攝,使畫面看起來像是直是一般,只可惜只能可以應用方型的地方,例如廣告看板等等。
結語
看了以上的測試以後,不知道大家對於 EX-Z450 以及 EX-90 不知道有沒有趕到明顯的差別呢?如果沒有的話,恭喜想選擇這兩台的朋友,你大概可以省 4000 元下來做其他事情了,筆者在測試的時候算是同一時間拿兩台進行拍攝測試,所以在打這篇的時候也就是打算針對兩者之間的差異性進行比較測試,兩台機器差別比較大的算是鏡頭光學系統以及機身質感(ISO 兩台都一樣差就不說了) ,撇開光學性能不談,最大的差別則是機身質感的問題,這是筆者一直強調 EX-Z90 的地方,因為拿起兩台相比較以後會發現 EX-Z90 比較像玩具,不過 Casio 似乎就是要把他定位在低消費族群上,例如家中的父母親買給小朋友當玩具一樣(好貴的玩具),這些從控制音、顏色界面跟 BS 蠟筆模式中都可以微微看出來,也難怪 Casio 在日本的 DC 佔有率是第一名的 19.0 % ,因為他們要大小通吃啊。
所以經過以上的比較,相信要購買的消費者也有個底了些望大家都能找到自己心目中最理想的好相機。
▲ 同樣是主打粉嫩美顏機的 EX-Z90 ,今天要來跟老大哥 EX-Z450 一較高下!
| Casio Z90 | Casio Z450 | |
| 感光原件尺寸 | EXILIM引擎 4.0 | EXILIM引擎 4.0 |
| 影像處理器 | 1/2.3" CCD | 1/2.3" CCD |
| 有效畫素 | 1210 萬畫素 | 1210 萬畫素 |
| 光學變焦 | 等效 35-105mm f3.1-5.9 三倍光學 | 等效 28-112mm f2.6-5.8 四倍光學 |
| 場景模式 | 32 | 39 |
| 最高感光度 | 1600 | 3200 |
| 防手震方式 | Yes | Yes |
| 連拍速度 | 10連拍 | 10連拍 |
| 辨識效果 | 美顏模式 / 臉部辨識 / 微笑自動快門 | 美顏模式 / 臉部辨識 / 微笑自動快門 |
| 螢幕 | 2.7 吋 23 萬畫素液晶螢幕 | 3 吋 23 萬像素液晶螢幕 |
| 動態錄影 | 1280 × 720 @ 24FPS 高畫質錄影(Motion JPEG 格式) | 1280 × 720 @ 24FPS 高畫質錄影(Motion JPEG 格式) |
| 風景模式 | 風景美化模式(鮮明風景 / 除霧) | 風景美化模式(鮮明風景 / 除霧) |
| 電池續航力 | 230 張照片續航力 (搭配 NP-60 鋰電池) |
550 張照片超長電池壽命 (搭配 NP-40 鋰電池) |
| 尺寸 | 尺寸:89.7(寬)× 51.7(高)× 19.4(厚)mm,重量 102 公克 | 96.9(寬)× 57.6(高)× 21.4(厚)mm,重量 130 公克 |
| 顏色 | 銀、金、黑、粉紅、粉藍 | 銀、金、棕、紅、粉紅 |
| 上市定價 | 建議售價 NT$ 6,990 元 | 建議售價 NT$ 10,990 元 |
Casio EX-Z90 重點特色
● 2.7 吋 23 萬畫素液晶螢幕
● EXILIM引擎 4.0
● 風景美化模式(鮮明風景 / 除霧)
● 動態照片:可進行影像去背、合成
● 推出銀、金、黑、粉紅、粉藍五種款式
外觀設計
▲ 兩組盒子比較。
▲ Casio EX-Z90 的配件。
▲ 三倍變焦的關係,鏡頭伸縮只有兩層。
▲ 背部按鈕,按鈕的部分採用塑膠片。
▲ 電池槽與記憶卡槽。
▲ 側面的設計。
▲ 留指甲的美眉小心了,會不好按哦~
選單介面一覽
▲ 拍攝設定頁面
▲ 像質設定頁面
▲ 機身設定頁面
▲ 連拍模式 ▲自動快門設定
▲ 相片的畫素設定以及畫質設定
▲ 白平衡設定 ▲ 自動
▲日光 ▲ 陰天
▲ 陰影 ▲ 日光燈N
▲ 日光燈D ▲ 白纖燈
▲ ISO設定 ▲ 三種測光方式
▲ 相片濾鏡功能
▲ 黑白 ▲ 棕色
▲紅色 ▲ 綠色
▲ 藍色 ▲ 黃色
▲ 粉紅色 ▲紫色
▲ 照明效果
▲ 啟動畫面功能也少不了
▲ EX-Z90 的拍攝畫面
▲ 顯示設定頁面
▲ 梯型校正
這是讓我玩很久的梯形校正功能,雖然在之前就已經介紹過了,不過還是在解說一遍。梯形校正能夠將傾斜的物品,但是至少邊緣清楚的東西還原成正面的狀態,拍攝後還可以選擇範圍,不過範圍是由相機自行決定的,使用者不能控制,算是比較失望一點。
影像表現
廣角望遠測試
| Casio Z90 VS Casio Z450 | |
| 廣角端等效 35mm | 廣角端等效 28mm |
| 望遠端等效 105mm | 廣望遠端等效 112mm |
| 望遠端四倍數位變焦 | 望遠端四倍數位變焦 |
鏡頭變形測試
近拍測試
▲ 未開啟近拍功能 ▲ 開啟近拍功能
各感光度畫質
Casio Z90 支援 ISO 64 ~ ISO 1600 ,我們就來看看在各 ISO 下的表現是如何?
| Casio Z90 各感光度畫質測試 | |
| ▲ ISO 64 | ▲ ISO 64,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 100 | ▲ ISO 100,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 200 | ▲ ISO 200,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 400 | ▲ ISO 400,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 800 | ▲ ISO 800,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 1600 | ▲ ISO 1600,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 64,100 % 裁切 | ▲ ISO 64,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 100,100 % 裁切 | ▲ ISO 100,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 200,100 % 裁切 | ▲ ISO 200,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 400,100 % 裁切 | ▲ ISO 400,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 800,100 % 裁切 | ▲ ISO 800,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 1600,100 % 裁切 | ▲ ISO 1600,100 % 裁切 |
| 不支援 | ![]() |
| ▲ ISO 3200,100 % 裁切 | |
美顏功能、鮮明風景
錄影功能
▲ 720p 高畫質錄影實測(一)
▲ 720p 高畫質錄影實測(二)
比較可惜的是在錄影中只能數位變焦錄影,不能光學變焦錄影,造成畫質有些微損害,這算是比較可惜的地方。
BS 場景模式測試
梯形校正
結語
優點
● 外型輕便,前版面採金屬髮絲紋設計。
● 美顏模式功能。
● 高達 32 種的場景模式。
● 功能操作不錯。
● 機身個人化設定高。
● 價格便宜,規格不輸自家 EX-Z450 。
缺點
● 只有35mm f3.1 廣角,較現今主流市場有點不足。
● 機身質感較差。
● 開機速度過慢,約 2 秒後才可拍攝。
● ISO 感光部分得再加強。
● 近拍距離只有 10 公分。
● LCD 螢幕僅 23 萬畫素,較難以辨識。
● 錄影採檔案較大的 Motion JPEG 編碼。
● 外型輕便,前版面採金屬髮絲紋設計。
● 美顏模式功能。
● 高達 32 種的場景模式。
● 功能操作不錯。
● 機身個人化設定高。
缺點
● 機身質感較差。
● ISO 感光部分得再加強。
● 近拍距離只有 10 公分。
實拍範例
以下影像皆以 Casio Z90 拍攝,無後製調色處理,可點擊觀看原始圖檔。
