Canon EOS 5D Mark III 全幅單眼評測(一):外觀、效能篇
前言
Canon 的 EOS 5D 平價全片幅單眼系列從 2005 年的初代發售到現在,已經邁入第七年了!還記得當時的第一代 5D 只有 1200 萬畫素,但因為當時已堪稱純淨的 ISO 1600 和 ISO 3200 高感度畫質、與底片單眼相同的鏡頭焦段與透視感,加上「相對」平價不到台幣 12 萬元的機身售價引起轟動,從此奠定 Canon 在全片幅市場難以撼動的地位。後來第二代機種 EOS 5D Mark II 在 2008 年末發表,具備 2100 萬超高畫素和 Full HD 錄影兩項重點規格,雖然在連拍速度和對焦能力方面與前代幾乎相同,但價格卻下降到新台幣八萬元以下,再度引爆驚人的銷售數字。
為了補強十萬元以下機種的操控性能,在 2009 年 Canon 將高階 APS-C 機種 EOS 7D 投入市場,強調 19 個自動對焦點、每秒 8 張連拍、100% 觀景窗視野率來迎合運動攝影族群,和 EOS 5D Mark II 成為特色鮮明的雙戰線。筆者還記得前年到日本旅遊,行經知名電器專賣店 BIC CAMERA 時,忍不住走進店裡頭,參觀數位相機試用與販售區部門。記得當時在 Canon 單眼相機的攤位旁貼了張廣告海報,上頭寫著: 「緻 の 5、瞬 の 7」,就是希望能讓消費者兩解兩款機種的特色取捨。但取捨終究代表有著遺憾,記得當時大家常在談笑時提到,「EOS 5D Mark II 唯一優點是全片幅、EOS 7D 唯一缺點是沒全片幅!」在猜測第三代 EOS 5D 的時候,也偏向推敲新機可能依然主打高畫素和影片拍攝。
不過隨著謎底在 2012 年三月揭曉,攝影玩家們才發現原來 EOS 5D Mark III 強悍得可怕,和 EOS 7D 相較之下有過之而無不及。雖然畫素僅小幅增加到 2230 萬畫素,但對焦點從原本的 9 點暴增到 61 點,連拍速度也從 3.9 FPS 增加到 6FPS,操控也處處向 EOS 7D 看齊。但在同時,EOS 5D Mark III 機身售價也從二代機親切的 8 萬元以下,回歸到初代機種超過 11 萬元等級。究竟值得嗎?這款結合細緻畫質和性能爆發力的新一代 5D 是不是真有這個價值?筆者有幸試玩幾天,並分享體驗心得,若您正在猶豫,不妨參考看看囉。
▲ 睽違三年,Canon EOS 5D Mark III 以中高階全片幅單眼的姿態,全新登場。
Canon EOS 5D Mark III 重點規格
● 全新設計的 2230 萬像素全片幅 CMOS 感光元件
● DIGIC 5+ 影像處理引擎(結合兩枚 DIGIC 5 處理器,速度達到 DIGIC 4 的 17 倍)
● 感光度支援 ISO 100 - 25600,可延伸至 ISO 50、51200、102400
● 63 區 iFCL 測光感應器
● 61 點自動對焦(5 個 F2.8 雙十字型、20 個 F4 十字型、21 個 F5.6 十字型對焦點)
● 每秒 6 張高速連拍
● 3.2 吋 104 萬像素 LCD 螢幕
● 錄影檔案採用 MPEG-4 AVC / H.264 編碼
● 錄影規格:高流量 31.3Mbps 的 1080 @ 30p / 25p / 24p,以及 HD 720 @ 60p / 50p
空( 30p:29.97fps、25p:25.00fps、24p:23.976fps、60p:59.94fps、 50p:50.00fps)
● 數碼修正鏡頭的邊角失光、色差的功能
● 首度內建 HDR 拍攝模式
● 視野率約 100%、放大率約 71% 光學觀景窗
● 雙軸電子水平儀
● 快門壽命達到 15 萬次
● CF、SD 雙記憶卡插槽
● 採用 LP-E6 鋰電池(和前代相同),每次充電可拍攝約 950 張
● 體積 152 x 116 x 76mm,重量 860 公克
● 預計 2012 年 3 月下旬或 4 月上旬發售,預計售價 111,900 元,
空搭配 EF 24-105mm F4 IS USM 變焦鏡組為 140,900 元
▲ EOS 5D 系列第三代,帶來予以往截然不同的產品特質,更強調動態主題的拍攝能力。
全片幅 2230 萬畫素 CMOS:畫質純淨度提昇、解析度的數字巧妙
在繼續看 EOS 5D Mark III 的「外在」之前,我們先來端詳它的「內在」。EOS 5D 系列從初代開始,就主打 36 x 24mm 的全片幅感光元件,和底片相同,因此在搭配同樣鏡頭的狀況下,能夠拍出和底片機一模一樣的視野和景深,不必像 APS-C 片幅那樣面對視野縮水的問題。記得第一代的 EOS 5D 的感光元件為 1280 萬畫素,第二代則大幅提昇到 2110 萬畫素,這次第三代卻只有小幅增加到 2230 萬畫素,為什麼呢?
根據筆者推測,原因主要有兩個。首先這次 EOS 5D Mark III 主打對焦和連拍速度,讓使用者能夠更輕鬆拍攝動態主題例如運動會(別忘記今年是奧運年)、生態和活動等題材。而在必須高速連拍、持續生產影像檔案的前提之下,倘若一昧將畫素提昇,只會造成影像處理器的負荷吃緊,而拖累連拍效能。而畫素密度太高,理論上會造成影像雜訊增加,對於需要搭配高感光度來減短快門速度,以拍攝動態或夜間主題的使用者來說,不如好好加強畫質純淨程度才是重點所在。
第二個原因則是,這次 2230 萬畫素感光元件所能拍攝的照片解析度為 5760 x 3840 畫素,其中寬度 5760 畫素這個數字,不多不少,恰好就是 Full HD 影片寬度 1080 畫素的 3 倍,筆者敢打包票這絕不是巧合!在 EOS 5D Mark II 三年前推出並以錄影功能大獲好評之後,這次 EOS 5D Mark III 當然也將錄影能力視為研發重點之一。對影像處理稍有概念的網友可能會知道,縮圖的時候倘若原本的照片尺寸,能和縮圖之後的尺寸整除,那麼演算出來的縮圖畫質會越好。因此這次 5760 畫素可以說是 1080p 影片的「魔術數字」之一,這時我們可以大膽推論 Canon 下一步研發方向,或許就是 1080 乘以 4 所得的 7680,也就是 7680 x 5120 畫素的 3930 萬畫素感光元件吧?
▲ EOS 5D Mark III 最大特色之一,正是 2230 萬畫素的全片幅 CMOS 感光元件。
外觀設計
EOS 5D Mark III 無論外型或尺寸都與二代機相當神似,也承襲一貫的 Canon EOS 單眼相機 DNA。不過和前代機種比起來,EOS 5D Mark III 比以往更圓弧一點,少了有稜有角的銳氣,多了一份柔和感。然而如果您是長期使用過 EOS 5D Mark II 的玩家,很可能會察覺三代機的體型稍微大、稍微重些,但也不至於到很明顯的地步就是了。而這次「EOS 5D」和「Mark III」的標示設計則和 EOS 60D 非常神似,採用比較活潑動感的線條,在「EOS 5D」標誌上方則有五個小孔的錄影收音孔。
而在鏡頭接環和握把中間,大約是接環的八點鐘位置有個可自訂功能的按鈕,預設功能為「景深預覽」。不過筆者推薦將它的功能改為「AI-Servo」,出現突發狀況時只要順手將按鈕壓住,立刻進入追焦模式,在拍攝活動時經常可以發揮立竿見影的輔助功效。
▲ EOS 5D Mark III 機身正面,仍流露著濃厚 Canon EOS 系列單眼血統特質。
而在機身背面,EOS 5D Mark III 配置和以往的 EOS 7D 很相似,但採用和 EOS 60D、600D 相同的 3.2 吋 104 萬畫素液晶螢幕,這枚 LCD 的解析度為 104 萬畫素(720 x 480),比 EOS 5D Mark II 和 EOS 7D 所使用的 92 萬畫素(640 x 480) LCD 更加細緻銳利,幾乎無法透過肉眼察覺液晶的顆粒感。而且因為它的比例為 3:2,和感光元件拍出的比例完全一樣,瀏覽照片時完全沒有黑邊,而是充分運用 LCD 畫素來顯示,看起來滿足感很高。只是很可惜的,這款新機並不像 EOS 600D、60D 那樣具備錄影時極為便利的翻轉螢幕,雖然有些專業玩家認為這樣會增加故障率,但若能參考 EOS 60D 那樣採用金屬材質的轉軸,應該不容易受損才對。
除此之外,觀景窗右方則和 EOS 7D 一樣具備 Live View / 錄影專用的獨立啟動鈕,倘若將它撥往白色的 Live View 功能,那麼 START / STOP 鈕即為 Live View 開關。而若撥往紅色的錄影功能,則會立刻開啟 Live View,這時 START / STOP 鈕則用來開始或停止錄影。不過讓筆者覺得可惜的是,EOS 5D Mark III 沒有 EOS 7D 上面好用的 RAW / JPEG 切換鈕,反而多了一顆個人感到雞肋的 RATE(評價)鈕用來標示特別重要的照片,這功能其實可以乾脆做成瀏覽的時候搭配快捷鍵來辦到吧?
▲ EOS 5D Mark III 機身背面,具備 3.2 吋 LCD 與完整操控介面,配置與 EOS 7D / 60D 較相似。
EOS 5D Mark III 機身頂端能看到模式轉盤、電源開關、閃燈熱靴、單色 LCD、快門釋放鈕、可用右手食指快速控制的主轉盤,以及各種快速調控按鈕。
▲ EOS 5D Mark III 機身頂端,線條也比前代稍微柔和一些。
M-Fn 鈕對前代 EOS 5D Mark II 玩家來說有些陌生,但對 EOS 7D 使用者來說則是熟悉又愛不釋手的功能了。以預設值來說,這個按鈕主要用來快速切換 EOS 7D 種類豐富的自動對焦模式,只要先按一下機身後方的自動對焦鈕,觀景窗內的對焦點啟動待命而發出紅光時,按下 M-Fn 就能改變對焦模式,包括重點自動對焦、單點自動對焦、自動對焦點擴展、區域自動對焦,以及 61 點自動選擇。
▲ 快門鈕後方有 M-Fn 快捷鈕,以及前置滾輪,操控感和 EOS 7D 同等級。
和 EOS 60D 一樣,EOS 5D Mark III 在模式轉盤加入了一個按鈕鎖,必須按住這個位於中央的按鈕,才能夠切換使用模式,大幅降低了機身收納在背包時受到擠壓而改變模式的可能性。雖然對經常轉動此轉盤的玩家來說,一開始會感到礙手礙腳,但卻也將誤轉(例如從背包拿出來的過程)機率降到幾乎是零。
▲ 在模式轉盤方面,則和 EOS 60D 一樣有按鈕鎖,必須輕壓這個按鈕才能轉動。
▲ 機頂 LCD 面積和前代類似,但按鈕消光的材質則和 EOS 60D 比較類似。
在光學觀景窗方面,EOS 5D Mark III 採用和 EOS 7D 相同的眼罩,比前代質感更好。而視野率為 100%,比 EOS 5D Mark II 的 98% 更完整,較能避免不自覺拍進多餘景物的問題。而放大率則和以往一樣維持在 71%。因此三代機的觀景窗面積會比二代稍微大一點點。
▲ EOS 5D Mark III 的光學觀景窗視野率為 100%,實際看到的取景範圍比前代更完整。
EOS 5D Mark III 機身側面具有許多輸入/輸出功能,除了常見的 USB / AV Out、線控等接孔之外,還有 HDMI 高畫質輸出、錄影時能外接更高級收音麥克風的接孔,以及這次新追加的耳機接孔(可不是聽音樂用的哦,而是讓錄影者透過好的耳機,來監聽影片收音狀況)。這些插孔平時以刻有小圖示的軟橡膠墊覆蓋,打開後可看見各式各樣的輸出/輸入接孔。
▲ 打開機身側面的軟橡膠墊,可看見各式各樣輸出/輸入接孔,包括新追加的耳機孔。
這次 EOS 5D Mark III 相當特別的是,它採用 SD / CF 雙記憶卡插槽,讓儲存媒介的選擇更有彈性。無論你手邊擁有的是價格划算、容量大的 CF 卡,或者小巧好攜帶的 SD / SDHC / SDXC 卡,都能順利支援。在 CF 卡方面,這款新機能夠支援超大容量又超高速傳輸的 UDMA-7 規格記憶卡,可惜 SD 卡方面雖然支援 SDXC 卡,但沒有 UHS-I 匯流排,因此需要超高速檔案傳輸的使用者只能選擇 UDMA-7 的CF 卡了。
▲ EOS 5D Mark III 可支援 CF / SD 雙記憶卡插槽,添增了使用時的選擇彈性。
EOS 5D Mark llI 所支援的鋰電池和 EOS 5D Mark II / E7D / 60D 一樣是 LP-E6,容量為 1800mAh。令人感動的是,根據原廠提供的數據顯示,在充滿電的狀況下,EOS 5D Mark III 可拍攝 950 張照片,比前代的 600 張和 EOS 7D 的 800 張還要高,可見新型 DIGIC 5+ 處理器在省電方面有出色表現。
▲ EOS 5D Mark llI 和前代一樣採用 LP-E6 鋰電池,但續航力大幅提昇。
根據筆者實際測試,EOS 5D Mark III 單機身不含電池、記憶卡的時候,重量約 866 公克,和原廠宣稱的 860 公克差不多,比前代略重 20 公克,而在加上電池和 CF、SD 雙記憶卡之後則大約是 953 公克。倘若您是從 EOS 7D 升級到 EOS 5D Mark III 的玩家,應該會覺得手感所差無幾。
▲ EOS 5D Mark III 單機身重量約 866 公克左右。
▲ 加上 LP-E6 鋰電池和 CF、SD 雙記憶卡之後則約 953 公克。
Canon EOS 5D Mark III 選單一覽
為了讓各位能夠更瞭解 EOS 5D Mark III 選單內容,筆者錄製了一段 5 分鐘左右的影片,把 MENU 選單裡頭大部分重要的項目都進去巡過一輪,有興趣的網友們不妨參考看看。
▲ Canon EOS 5D Mark III 機身選單完整一覽。
高水準的自動對焦、連拍實力
這次 EOS 5D Mark III 強項之一,就是比起前代大幅提升的對焦和連拍能力。首先在對焦部份,這款中階全片幅新機居然和旗艦級機種 EOS 1DX 採用相同對焦系統,具備 61 個自動對焦點,而且其中高達 41 個是高精準度的十字型對焦點!而當初 EOS 5D Mark II 則只有 9 個對焦點,而且只有中間那點是十字型對焦點,可謂是天差地別的差異,對經常拍攝運動或生態主題的使用族群來說,將有立竿見影的強烈升級感。
▲ 透過 Live View 模式示範自動對焦點選擇模式。
由於筆者曾經長期使用過 EOS 7D,因此可感受到 EOS 5D Mark III 確實獲得許多相同的操控優勢,包括對焦點介面的自訂彈性,筆者個人最愛的區域式自動對焦,而且直幅與橫幅各別記憶上次使用的對焦點等等,都非常貼心。
而在連拍方面,Canon 宣稱 EOS 5D Mark III 可達到每秒六張的高速連拍實力。不過筆者實際測試時,將檔案格式改為 JPEG,並關閉自動亮度優化、高光色調優先、周邊亮度修正等所有數位處理功能,再切換到高速連拍模式,搭配 SanDisk Extreme PRO SDXC 記憶卡(Class 10、95MB/s 讀寫),快門聲聽起來似乎比較像是 4 ~ 5 FPS 左右,不太像是 6 FPS,但無法確定是否必須搭配 UDMA-7 規格的 CF 卡,或是筆者弄錯了什麼設定,而導致連拍速度不如預期。但值得慶幸的是,EOS 5D Mark III 檔案寫入效率相當迅速,在 JPEG 模式能夠無止盡的連拍下去,而 RAW + JPEG 的沈重考驗檔則能連續寫入 7 張左右才逐漸減緩效率。
▲ 在 JPEG 模式下可以盡情連拍,如果搭配 UDMA 7 記憶卡,原廠宣稱可達無限多張。
(中間停頓是筆者故意放開快門再慢速壓按,讓大家能仔細聆聽 EOS 5D Mark III 快門聲)
▲ 在 RAW + JPEG 的吃力負擔之下,則從第 7 張左右開始降緩。
另外值得一提的是,EOS 5D Mark III 在暗部可達 -2 EV 的對焦能力,前代機種則只能到達 -0.5 EV。簡單來說,EOS 5D Mark III 夜間對焦成功機率比以往還要提高非常多,終於擺脫過去 EOS 5D 系列在對焦方面只有入門機水準的形象,一舉展現值得信賴的專業實力!
Live View 模式對焦維持以往效率
雖然 EOS 5D Mark III 的自動對焦大幅提升,但談到 Live View 對焦,個人就覺得這幾年來 Canon 似乎沒有長足進步。在使用 Live View 模式時,如果利用即時對焦模式,半按快門執行自動對焦,效率仍和 EOS 7D、60D、600D 等機種差不多,與無反光鏡機種相較之下,仍有非常懸殊的差距。
除了速度慢,在 AF 過程中機身還會為了測光,而讓畫面忽亮忽暗。因此倘若您很常使用高畫質錄影或 Live View 模式,那麼筆者建議把手動對焦練好會比較妥當。
▲ EOS 5D Mark III 的 Live View 對焦測試,感覺和以往機種所差無幾。
搭配 EF 24-105mm F4L IS USM 超廣角旅遊變焦鏡
在上半段評測的最後,本文還是來特別介紹一下 EOS 5D Mark III 所搭配的高級 KIT 鏡:EF 24-105mm F4L IS USM。這顆鏡頭從 2008 年就開始扮演 EOS 5D 系列機種的實用好搭檔的角色,焦段可從 24mm 超廣角延伸到 105mm 望遠是也,並從鏡身上的紅圈圈能看出它屬於高級 L 系列鏡頭。EF 24-105mm F4L IS USM 和 EOS 5D Mark III 機身一樣具備防滴防塵設計,而且擁有寧靜迅速的超音波對焦馬達,還有 I.S. 光學防手震,可說是用途多元的旅遊便利鏡。
▲ EOS 5D Mark III 裝上 EF 24-105mm F4L IS USM 的模樣。
EF 24-105mm F4L IS USM 重點特色
● 種類:標準變焦鏡
● 約 4.4 倍光學變焦,視角涵蓋 3° 20' - 84°
● 針對 EOS 全片幅單眼相機設計(若搭配 APS-C 機種,焦段需乘以 1.5)
● 具備環形超音波馬達,可迅速寧靜的進行自動對焦
● 搭載 I.S. 光學防手震,可補償 3 級快門速度
● 光圈葉片 8 片
● 全焦段最大光圈 F4,最小光圈 F22
● 光學結構 13 組 18 片,
● 最近對焦距離 45 公分
● 放大倍率 23%(1:4.3)
● 濾鏡尺寸 77mm
● 體積約 107 x 83.5mm,重量約 670 公克
▲ EF 24-105mm F4L IS USM 組裝紮實,份量也頗有中高階鏡頭的說服力。
▲ EF 24-105mm F4L IS USM 重量 670 公克,裝上 EOS 5D Mark III 之後總重約 1.6KG。
雖然不是 F2.8 高階變焦鏡大三元的一份子,但由於涵蓋 24mm 超廣角到 105mm 望遠的實用焦段範圍,讓 EF 24-105mm 更能稱職扮演一鏡闖天涯的好夥伴。在拍攝風景或建築時,24mm 寬闊視野比常見的 28mm 更容易取景,而變焦到 105mm 望遠端之後,也很適合進行局部特寫來捕捉遠方風景。
因此如果您手上還沒有 Canon 的標準變焦鏡頭,那麼筆者相當推薦考慮看看搭配 EF 24-105mm F4 IS USM 的 KIT 組,等於用 NT$29,000 元就能獲得這顆具備超廣角、4.4 倍變焦、F4 恆定光圈、光學防手震,又有防滴防塵耐候設計的鏡頭。和昂貴的 EF 24-70mm F2.8 USM(甚至身價更高的第二代)比起來,這顆旅遊鏡重量更輕,價格也更划算,用個一陣子再考慮升級也不錯。
暫時小結,更多精采內容待續
今天大致先講到這裡,這完以上的初步介紹之後,您開始心養了嗎?相信大家都很好奇 EOS 5D Mark III 實戰能力!這篇放的實拍照片,只佔筆者所拍攝的一小部分,而在下一篇我們將來看看更多畫質測試和實拍,之後還有 HDR、縮時攝影等嶄新功能的分享。
不過在全部內容發表之前,先讓各位再瞧瞧一張 EOS 5D Mark III 使用 ISO 25600 拍攝的 JPEG 直出影像,雖然是超高感度拍攝,但縮圖看起來卻非常清晰純淨。而放大到 100% 檢視時雖然沒有低感度的完美畫質,但也很難找到紅紅綠綠的錯色雜訊,不曉得和各位目前手上的相機比起來如何?更多 Canon EOS 5D Mark III 測試結果,就請網友們持續鎖定相機館的後續報導!
● 63 區 iFCL 測光感應器
● 每秒 6 張高速連拍
● 數碼修正鏡頭的邊角失光、色差的功能
● 首度內建 HDR 拍攝模式
● 雙軸電子水平儀
● 快門壽命達到 15 萬次
● CF、SD 雙記憶卡插槽
| EOS 5D MARK III | EOS 7D | 5D MARK II | |
| 感光原件尺寸 | 36 x 24 mm | 22.3 x 14.9mm | 36 x 24 mm |
| 影像處理器 | Digic 5+ 處理器 (14 位元) |
雙 Digic 4 處理器 (14位元) |
| 有效畫素 | 2,230 萬 | 1,800 萬 | 2,110 萬 |
| 連拍速度 | 6 FPS | 8 FPS | 3.9 FPS |
| 自動對焦點 | 61 點自動對焦 (41 個十字型) |
19 個 (全十字型) |
9 個 (中央為十字型) |
| 最高感光度 | ISO 102400 | ISO 12800 | ISO 25600 |
| 防手震方式 | 鏡頭支援 | 鏡頭支援 | 鏡頭支援 |
| 觀景窗視野率 | 約 100% | 約 100% | 約 98% |
| 觀景窗放大率 | 約 71% | 約 100% | 約 71% |
| 保證快門壽命 | 15 萬次 | 15 萬次 | 15 萬次 |
| 螢幕 | 3.2 吋 (104 萬畫素) |
3 吋 (92 萬畫素) |
3 吋 (92 萬畫素) |
| 動態錄影 | 1080P | 1080P | 1080P |
| LIVE VIEW | 有 | 有 | 有 |
| 臉部優先自動對焦 | 有 | 有 | 有 |
| 亮度 / 對比 自動調整技術 |
自動亮度優化 高光色調優先 |
自動亮度優化 高光色調優先 |
自動亮度優化 高光色調優先 |
| 鏡頭周邊亮度 自動修正功能 |
有 | 有 | 有 |
| 上市定價 | 111,900 | 55,900 | 79,900 |
外觀設計
高水準的自動對焦、連拍實力
| ▲ Canon EOS 5D Mark III 擁有高達 61 個自動對焦點,而且操控方式充滿彈性。 | |
▲ 對於動態主題,例如拍攝活潑的小朋友,這次 EOS 5D Mark III 能夠輕鬆捕捉,且合焦精確。
(F1.4, ISO 100, 1/8000s,搭配 EF 50mm F1.4 USM,RAW 轉 JPEG)
▲ 在近乎微光的夜間環境,EOS 5D Mark III 仍能毫不遲疑的對焦成功。
(F1.4, ISO 800, 1/40s,搭配 EF 50mm F1.4 USM)
● 種類:標準變焦鏡
● 光圈葉片 8 片
● 光學結構 13 組 18 片,
● 最近對焦距離 45 公分
● 放大倍率 23%(1:4.3)
● 濾鏡尺寸 77mm
▲ EOS 5D Mark III 在搭配此鏡時,24mm 廣角端可拍出相當寬闊的風景。
(F8, ISO 100, 1/500s,搭配 EF 24-105mm F4L IS USM,RAW 轉 JPEG)
▲ 變焦到 105mm 望遠端,可在不改變拍攝位置的前提下,輕鬆獲得局部特寫畫面。
(F8, ISO 100, 1/250s,搭配 EF 24-105mm F4L IS USM,RAW 轉 JPEG)
▲ 如果喜歡在旅遊時拍攝建築或風景,EF 24-105mm F4L IS USM 絕對是划算的鏡頭選擇。
(F8, ISO 200, 1/1000s,搭配 EF 24-105mm F4L IS USM,RAW 轉 JPEG)
▲ 全片幅搭配 105mm 望遠端和 F4 光圈,也能將主題焦點之外的景物,呈現為柔和散景。
(F4, ISO 200, 1/400s搭,配 EF 24-105mm F4L IS USM)
暫時小結,更多精采內容待續
▲ 在搭配 ISO 25600 超高感光度時,EOS 5D Mark III 畫質清晰程度竟如此驚人!
(F11, ISO 25600, 1/200s,配 EF 24-105mm F4L IS USM)
To be continued:
