Canon EOS 5D Mark III 試玩體驗、實拍分享!
在 2009 年推出 EOS 5D Mark II 這款銷售量稱霸全片幅單反市場的暢銷機種之後,Canon 終於發表其接班後續機種,第三代的 5D 系列:EOS 5D Mark III。這款新機性能遠比前代機種強悍許多,它採用 2230 萬像素全片幅 CMOS 感光元件,並具備 61 點自動對焦,每秒 6 張連拍,可說是強調效能的嶄新機種,幾乎可將它視作全片幅版本的 EOS 7D,而且規格許多特色皆來自最新旗艦等級的 EOS 1D X。這款新機預計將在 3 月下旬發售,香港售價未定,海外建議售價 3499 美元。
Canon EOS 5D Mark III 重點規格
● 全新設計的 2230 萬像素全片幅 CMOS 感光元件
● DIGIC 5+ 影像處理引擎(結合兩枚 DIGIC 5 處理器,速度達到 DIGIC 4 的 17 倍)
● 感光度支援 ISO 100 - 25600,可延伸至 ISO 50、51200、102400
● 63 區 iFCL 測光感應器
● 61 點自動對焦(5 個 F2.8 雙十字型、20 個 F4 十字型、21 個 F5.6 十字型對焦點)
● 每秒 6 張高速連拍
● 3.2 吋 104 萬像素 LCD 螢幕
● 錄影檔案採用 MPEG-4 AVC / H.264 編碼
● 錄影規格:高流量 31.3Mbps 的 1080 @ 30p / 25p / 24p,以及 HD 720 @ 60p / 50p
空( 30p:29.97fps、25p:25.00fps、24p:23.976fps、60p:59.94fps、 50p:50.00fps)
● 數碼修正鏡頭的邊角失光、色差的功能
● 首度內建 HDR 拍攝模式
● 視野率約 100%、放大率約 71% 光學觀景窗
● 雙軸電子水平儀
● 快門壽命達到 15 萬次
● CF、SD 雙記憶卡插槽
● 採用 LP-E6 鋰電池(和前代相同),每次充電可拍攝約 950 張
● 體積 152 x 116 x 76mm,重量 860 公克
● 預計 2012 年 3 月下旬發售,預計售價 3,499 美元,
空搭配 EF 24-105mm F4 IS USM 變焦鏡組為 4299 美元
有別於其它廠牌同級機種採用高像素、削弱連拍效能的策略,Canon 在 EOS 5D Mark III 走向不同的思維。它採用為了低雜訊而打造的 2230 萬像素 CMOS,帳面數字只比 EOS-1D Mark III、EOS 5D Mark II 的 2100 萬像素略多一點點,不過新感光元件採用無縫隙微透鏡(Gapless Microlens)技術,提高像素的集光效率,從而提升畫質,達至更高感光度、低雜訊和寬闊的動態範圍。
▲ 具備 2230 萬像素,主打 61 點對焦和 6FPS 連拍的 Canon EOS 5D Mark III 正式登場!
● 63 區 iFCL 測光感應器
● 每秒 6 張高速連拍
● 數碼修正鏡頭的邊角失光、色差的功能
● 首度內建 HDR 拍攝模式
● 雙軸電子水平儀
● 快門壽命達到 15 萬次
● CF、SD 雙記憶卡插槽
▲機身外觀比以往更為流線形。
▲卸除鏡頭的樣子。
▲機背按鍵佈局一覽。
DIGIC 5+ 影像引擎:連拍升級、超高感度
這款新機引擎採用一枚 DIGIC 5+ 處理器,提昇演算速度,可達到 DIGIC 4 的十七倍效能。因此在處理 2230 萬像素的影像資訊量時,仍能帶來每秒 6 張的連拍速度,並且過程持續不斷的執行測光與自動對焦。透過新的影像處理器,讓 5D Mark III 新增了首次在 EOS 出現的 HDR 相片拍攝及多重曝光拍攝這些創意影像功能,讓攝影者有更大的發揮空間。
EOS 5D Mark III 擁有可達 ISO 25600 的標準感光度之外,還可向上擴展至 ISO 51200 和 102400;據 Canon 人員表示,與上代相比,新機可達高兩級 ISO 而具有同等的雜訊抑制表現。此外 DIGIC 5+ 也強調極為優異的錄影畫質表現,透過高速演算,可將摩爾紋狀況減低到最輕,並在微光環境也能錄製超低雜訊的影像。
▲機頂指令轉輪旁具有 M-Fn 鍵。
▲具有液晶顯示屏。上方具有 ISO、驅動模式和白平衡等熱鍵。
▲採用 SD、CF 雙卡設計。
▲新增了 風格色調/多重曝光/HDR 鍵,以及 RATE 評分鍵,可為即時為相片評分和作保護,
複製到電腦後在 Adobe Bridge 也可以看到評分。
▲模式轉盤和開關鍵設於機身頂左側。
▲景深預覽鍵調至靠握把的一邊去。
▲採用 1800mAh 容量電池。
61 點自動對焦
EOS 5D Mark III 採用 1D X的自動對焦系統,擁有總共 61 個自動對焦點,其中包括 5 個 F2.8 等級雙十字對焦感應器,以及 20 個 F4 十字型和 21 個 F5.6 十字型對焦感應器,數量比以往旗艦機種還要更多,具備和 EOS 1D X 同等級的超高階對焦實力。5D Mark III 與 1D X 一樣具有六種自動對焦區域選擇模式,包括重點自動對焦(Spot AF)以及區域自動對焦(Zone AF);此外新的 AI SERVO AF III 演算法,加強了相機追焦能力。另外值得一提的是,新的快門時滯大幅縮短至專業級的 59 微秒,拍攝稍瞬即逝的突發場面時,更加得心應手。
▲ 密集的 61 點自動對焦,包括 5 個 F2.8 雙十字型、20 個 F4 十字型、21 個 F5.6 十字型對焦點。
▲除了能顯示對焦點,更可透過 M-Fn 鍵設定觀景器顯示電子水平儀
快門壽命 15 萬次、機身防滴防塵、新除塵系統
EOS 5D Mark III 屬於針對半專業與進階攝影愛好者所設計的高階機種,因此具備基礎防滴防塵功能。而快門壽命可達到 15 萬次。此外這款新機採用新的感光元件除塵系統,能帶來更好的除塵效果。 此外,新機的觀景窗具有約 100% 視野率及 0.71 倍放大率,同時提供不同的對焦點顯示設定及格線顯示功能。
創意影像拍攝
上文提過 EOS 5D Mark III 新增了多重曝光拍攝和 HDR 拍攝,前面可以重疊 2 至 9 張相片,而且具有四種曝光效果,如平均重叠、亮部重叠等,以應付不同拍攝需要;至於後面 HDR(高動態範圍)拍攝功能,相機會拍攝三張不同曝光的相片來合成高動態範圍照片,支援設定最高 -+3EV,同時具有五種 HDR 效果,包括自然、鮮艷、浮雕等效果。
無間斷錄影
至於在拍片方面,新機可錄製 1920 x 1080@24p/ 25p/ 30p 影片,用家可選擇高壓縮的幀間(IPB)或低壓縮的幀內(ALL-I)壓縮格式,提高了拍攝及後製的靈活性。同時透過新感光元件和影像處理器,可以讓影片減少摩爾紋和偽色。此外 5D Mark III 當拍攝超過 4GB 時,相機在不中斷錄影的情況下自動儲存新檔案,讓玩家的錄影過程毫無間斷。
▲Q 選單直觀介面。 ▲韌體版本為 1.0.3。
▲可設定自動對焦點為四方向或八方向擴展,方便追蹤拍攝。
▲標準感光度報 ISO25600,可展延至 ISO102400 ▲創意熱鍵具有相片風格、多動曝光和 HDR 三種模式。
▲多重曝光具有疊加、平均等曝光控制方式。 ▲HDR 模式支援自動對齊影像,不怕手震拍攝失敗。
▲可 +-3EV 拍攝。 ▲具有五種 HDR 效果。
▲AF 分頁的選單,有圖示標明不同拍攝題材。 ▲LV 介面,對焦速度向過往分別不大。
▲支援 1080p 拍攝,具有兩種壓縮方法。 ▲支援平排顯示相片,方便作比較。
▲可設定自動對焦點顯示。 ▲和 7D 一樣可以設定不同方向連結對焦點。
連拍測試:
由下面影片的聲音至實際拍攝,個人覺得機身未達 6fps 的速度,相信是工程機的關係,希望實際推出時能再作測試。
HDR 測試:
感光度測試:
試拍:
如上文所述,由於這次拍攝的 5D Mark III 是工程機,其相片和實際推出時可能會有所不同,以下試拍僅供參考,敬請留意。
