高階長砲出擊!Panasonic Lumix FZ-35 評測
      Panasonic 在今年下半季一口氣發表了四台新機,從輕巧型的 DMC-FX65、DMC-FP8,到擁有 18 倍光學變焦長炮 DMC-FZ35 以及 8 倍光學變焦的輕便小炮 DMC-ZR1,每一機都使用最新及技術以及前衛的規格,來迎戰 09 年下半季消費型 DC 的市場。今天就讓我們一起來看看擁有 18 倍光學變焦長炮的 DMC-FZ35 吧!
▲ 大眼睛 18 倍光學變焦長炮的 DMC-FZ35
Lumix DMC-FZ35 重點特色
● 1210 萬畫素 CCD 感光元件
● 等效 27-486mm f2.8-4.4 十八倍光學變焦
● 效果倍增的新一代 Power O.I.S. 光學防手震技術
● Venus Engine HD 影像處理引擎
● 2.7 吋 23 萬畫素 LCD 螢幕 / 0.2 吋 20 萬畫素電子觀景窗
● 支援全手動控制,快門速度範圍:60 - 1/2000 秒
● 支援 RAW 檔
● 智慧型場景模式、臉部偵測&辨識、智慧型曝光(增加暗部細節)
● 新一代高動態範圍模式
● 高畫質錄影:1280 x 720 畫素 / 每秒可達 60 張 / AVCHD 格式(無長度限制)
● 錄影收音採用杜比數位音效技術、錄影時可光學變焦、可調整光圈&快門
● 支援外接式望遠鏡、近攝鏡
● HDMI 高畫質輸出
● 內建 40MB 記憶體、採用 SD / SDHC 儲存媒介
● 採用 CGR-S006 鋰電池,可拍攝 470 張
● 體積 118 x 86 x 89mm,重量 367 公克
DMC-FZ35 真的用上許多 Panasonic 最新的技術,除了擁有 27-486mm f2.8-4.4 十八倍光學變焦,擁有 27mm 的廣視角以及 486mm 的望遠端,要遠要廣一口氣包含;以及新的 Venus Engine HD 影像處理引擎,即使採用1/2.33" CCD 提供 1200 萬畫素,還是能透過處理器處理小片幅所造成的雜訊;還有提供 AVCHD Lite 的高畫質錄影,支援 1280 x 720 畫素 / 60fps / H.264的規格,讓錄影品質望前提升了一大步;最後是新一代的 Power O.I.S. 光學防手震技術,讓原本就是 P 家使用者也能完全體會到防手震技術又往前跨進了一大步。整體規格看來 DMC-FZ35 算是 P 家目前全方位功能的頂級消費機種了呢。
外觀設計
▲DMC-FZ35 還是保留一貫的 FZ 外型
▲鏡頭側面標註了 18 倍光學變焦、支援 1200 萬畫素以及支援 AVCHD Lite 錄影格式
▲鏡頭上方則是標註了新型的 POWER O.I.S 防手震以及 27mm 廣角
▲ 右手握把的地方一樣提供有紋路的蒙皮,讓手部的握感更好
▲ 機身上方則是多了立體聲的錄音 MIC,由此可看出 DMC-FZ35 真的很注重錄影這一塊
▲ Panasonic機身一貫的 Lumix 標誌(不是 Leica 哦 ),在 DMC-FZ35 一樣看得到
),在 DMC-FZ35 一樣看得到
▲但是這邊就看得到 Leica 了。採用 Leica 技術的鏡頭,實體焦距 4.8-86.4mm,等效 27-486mm / f2.8-4.4
▲右側提供了專用的 USB 連結端子
▲左側則是 AV OUT 以及 外接電源(選購)
▲電池槽以及記憶卡槽。支援 SDHC 高速記憶卡以配合錄影
▲採用 695mAh 的鋰電池,約可拍攝 470 張
▲底部的機身識別貼紙。產地依舊是 MIJ 哦~
▲接著是上方的開關按鈕總成。轉盤上提供攝錄影模式以及常用的 SCN 情境模式
▲快門旁的 Zoom 桿做得比較大,以男生的手來說,推起來很方便
▲食指控制的部分還有快速對焦以及對焦模式切換
▲閃燈彈跳起來的模樣。雖然很高了,不過 DMC-FZ35 提供遮光罩,
罩上去後開閃燈很容易出現遮光罩的影子,這是在使用上必須注意的地方
▲背面按鈕。DMC-FZ35 將很多開關獨立出來,也依舊保有小搖桿以及五向方向紐
▲DMC-FZ35 以及 DMC-FP8 之大小比拚
▲ 正面看起來是差沒多少......
▲ 不過轉個方向就差很大
▲ DMC-FZ35 的所有配件
Panasonic DMC-FZ35 在外型上依舊保持 FZ 系列的原樣,不過在錄影功能上看來是更加強調,從獨立錄影鈕以及立體聲的收音不難看出P社在這方面的重視。而功能按鈕部分個人覺得配置得相當恰當,雖然第一眼會覺得按鈕數量有點偏多,不過經過實際操作過後會覺得這些按鈕的獨立都相當的方便,尤其之前剛用過 DMC-FP8,再回頭使用 DMC-FZ35,光五方向按鈕的中間鈕在操作上就方便了許多。但是依然不適應的則是獨立的拍攝/播放鈕,不能半按快門快速的回到拍攝模式算是操作上比較可惜的地方。
操作與功能
接下來簡單的介紹 DMC-FZ35 的功能選單:
▲拍攝設定頁面
▲功能設定頁面
▲畫素設定 ▲比例設定
▲ISO設定 ▲ISO上限設定
▲白平衡選擇 ▲臉部對焦設定
▲對焦模式選擇 ▲智能對比
在這邊介紹一下智能對比度控制,簡單的來說,智能對比控制就是當使用者一般在拍攝高反差的畫面時,容易遇到暗部曝光度不足的情況,而造成畫面變成剪影。而開啟智能對比在進行拍攝的話,相機中的處理器會自動針對畫面暗部的地方進行數位修補(數位曝光),讓拍攝出來的照片更接近眼睛可見。
▲錄影模式設定 ▲拍攝模式選擇
▲DMC-FZ35也可以自行設定相片的色溫、亮度、彩度,簡單的說就是照片調控檔
▲花卉特寫 ▲食物特寫
▲小東西特寫 ▲景深特寫
▲徒手平移簡單的說就是自動追焦攝影,拍攝時能比較有效的拍攝到移動物
還不知道有甚麼稀奇的,後來才發現這是讓使用者在飛機上攝影專門設計的,因為在飛機上有可能因為窗戶玻璃的反光而影響拍攝出來的照片,而選擇空中攝影後比較可以降低這種情況,不過筆者也不可能忽然去坐飛機,但是原理在地上拍攝應該是可以用上的。
▲針孔效果拍攝出來的照片會讓圖片四周產生暗角,有點像是 LOMO 風格的照片。
▲ 噴砂效果拍攝出來的照片是黑白的,但是會加強對比度及顆粒,讓照片更有味道。
▲相框模式也可以自動為拍攝出來的照片加上有趣的卡通相框
▲轉盤上的 CUST 也可以記錄三組使用者設定,讓使用者透過轉盤可以快速的選擇儲存的設定
▲在拍攝中過程可以選擇螢幕上要顯示的設定
▲在Live View時也可按下Q.MENU 透過小搖桿快速選擇白平衡、對焦、畫素、防手震等功能
▲而這是最近在Panasonic都會看到的日曆功能,可以透過日期觀看當天所拍攝的照片
那上面這張應該不難看出 18 倍光學變焦的威力,在亮度夠的情況下,有著1200萬畫素的解析度以及雜訊依舊表現良好。
在 100% 的裁圖下依然可以看到等效 486mm 所拍攝的月亮,在細節上還是很明顯的有拍攝出來。雖然因為夜晚而使得照片有些雜訊及色散,不過這樣的片幅以及光學變焦能有這樣的性能應該可以豎起大拇指說聲好了。而且在這樣的焦距以及快門 (1/320s) 的搭配下,更是將 POWER O.I.S 發揮到極致。
鏡頭變形測試
ISO測試
DMC-FZ35 的 ISO 範圍從 80~1600 都可用有效畫素 1200 萬拍攝,而在標準照片模式中可 1EV 手動調整;在 iA 模式或是場景模式 ISO 則會以 1/3 EV 去做自動調整。下面就讓我們來看看 DMC-FZ35 的 ISO 表現:
在高 ISO 的測試下大概超過ISO800就比較難以辨識細節了,而 ISO400 以下的照片表現算是相當良好。只可惜最高 ISO 只到 1600,如果可以提升到 6400 然後算是持有 ISO1600 的畫面的話,相信使用性上會提升很多。只能說 P 社在這方便得多多加油了。
在測試這篇 ISO 時剛好與 DMC-FP8 是同地同時測試的,兩相比較下除了相機設定的顏色飽和度不同以外,兩者的相片雜訊比較起來都相差不遠,可能也是同一片 1/2.33" CCD 、同樣 1200 萬畫素、同樣採用 Venus Engine HD 的關係,所以 ISO 的表現也一樣如此。
錄影能力
終於到了測試錄影模式的項目了,這次 DMC-FZ35 主打 AVCHD Lite 格式,可拍攝 720p、17Mbps / 60FPS 的影片,AVCHD Lite 比起一般的 Motion JPEG 容量小巧得多,比起 DMC-FP8 以 Motion JPEG 錄影 20 秒約80MB,DMC-FZ35 錄影 20 秒的 AVCHD Lite 格式約只有 35MB,大幅的減少影片檔案的大小,以 2GB 記憶卡錄影,AVCHD Lite 可拍攝長度達 29 分鐘,反觀 Motion JPEG 格式則只有 10 分鐘。加上 FZ35 的機身具有雙聲道收音麥克風,能有更佳的收音效果。此外,FZ35 在錄影模式可搭配 P/S/A/M 等手動曝光模式,玩家可依照需求調整大光圈拍攝出散景效果,又或者以較慢的快門拍攝水珠流動的效果等。
因為可以在錄影過程中手動調整光圈,所以就來測試大家最關切的景深問題,揪~~竟在 DMC-FZ35 上 1/2.33" 小片幅的 CCD 能有多少的景深表現呢~
▲焦距約 等效 365mm(實體焦距 65mm),光圈由f4~f13
▲焦距約 等效 270mm(實體焦距 48mm),光圈由f3.2~f10
雖然可以看得出來景深的變化,但是卻相當的不明顯。而且幾乎要先調整到望遠端才能有這樣的效果,所以說如果想要有漂亮的景深,還是得用較大片幅的DSLR來錄影會比較爽快。DMC-FZ35 還是適合一般的家庭攝影。
接著是攝影中調整快門以及 Zoom 的測試:
▲ 焦距約 等效 486mm(實體焦距86.4mm),手動快門,上腳架。
在最望遠端下,DMC-FZ35 還是擁有不錯的光學解像力,透過 1280*720 的 HD 錄影,還是能夠簡單的將月亮的細節表現出來。不過要注意的是 AVCHD Lite 格式所錄製的影片為 .MTS 格式,所播放電腦必須要能夠有相對應的 Code 或是安裝相機所附贈的光碟才能順利的播放。
結語
其實這是筆者首次拿到這種長焦大砲型的消費相機,如有該測試卻沒有測試到的請多多包涵。而這台 DMC-FZ35的測試表現,筆者認為相當的優良,裝上電池不到 400 克的重量,給人的感覺像是玩具,但是所拍攝出來的表現卻超乎一般消費型數位相機的水準,且保有許多手動設定讓使用者可以自行使用,讓原本拿 DSLR 的筆者也能夠輕易的拍攝想要拍攝的相片,比起拿 DSLR 可能動不動就超過 1KG 來說,DMC-FZ35 很適合在出外旅遊時使用,以及支援 RAW 檔案的拍攝,在拍攝後可以有更多的後製空間。相信 DMC-FZ35 是一台讓使用者想要有更進一步功能的相機,卻又不想忍受 DSLR 的重量的人有一個很好的選擇。
優點
● 機身輕便容易攜帶。
● 等效 27-486mm 的 18 倍光學變焦。
● 廣角端 f2.8 大光圈。
● 效果倍增的新一代 Power O.I.S. 光學防手震技術。
● 支援全手動控制,快門速度範圍:60 - 1/2000 秒。
● 支援 RAW 檔。
● AVCHD Lite 格式,720P / 60 FPS /H.264高畫質錄影。
● 按鈕獨立功能明確,實用上大大加分。
缺點
● 望遠端光圈只有 f4.4 略小稍嫌可惜。
● Live View LCD 與 EVF 觀看上有色差。
● 拍攝/播放鍵分離控制,影響拍攝節奏。
● LCD 螢幕僅 23 萬畫素,較難以辨識。
● 場景功能相較其他機種較少。
● 電池續航力不足。
● 可接受 ISO 約 400 ,高 ISO 細節無法辨識。
實拍範例
以下照片皆為 Panasonic DMC-FZ35 拍攝的 1200 萬畫素影像,無後製調色,並有 100% 原圖可供參考。
Lumix DMC-FZ35 重點特色
● 1210 萬畫素 CCD 感光元件
● 支援 RAW 檔
● 新一代高動態範圍模式
● 支援外接式望遠鏡、近攝鏡
● HDMI 高畫質輸出
外觀設計
▲右側提供了專用的 USB 連結端子
▲ 正面看起來是差沒多少......
▲ 不過轉個方向就差很大
▲ DMC-FZ35 的所有配件
▲意外的是以這樣的機型拿給女生拍照就變成這樣了  ,
看來女生自拍還是適合拿名片機,FZ35 就讓想要適合旅遊攝影的人購買吧!
操作與功能
▲拍攝設定頁面
▲功能設定頁面
▲畫素設定 ▲比例設定
▲ISO設定 ▲ISO上限設定
▲白平衡選擇 ▲臉部對焦設定
▲對焦模式選擇 ▲智能對比
▲低
▲錄影模式設定 ▲拍攝模式選擇
▲花卉特寫 ▲食物特寫
▲小東西特寫 ▲景深特寫
而這次提供的場景模式,總計 20 種。比起剛測試完的 DMC-FP8 看樣子是少了一點,不過 DMC-FZ35 本身就設定在較進階的消費型機種,較多的場景模式可能不是那麼的重要,比較重要的應該是能有較大彈性的調控功能才對。以下會挑出比較特別的場景模式做解說。
▲ 空中攝影一開始還以為是在空中拍攝的場景模式,
影像表現
接下來讓我們來看看 DMC-FZ35 的影像表現,包括鏡頭變形、ISO 雜訊測試以及 AVCHD LIite 720P 錄影功能實測。
廣角望遠測試
廣角望遠測試
▲18 倍光學變焦的威力
鏡頭變形測試
▲廣角端等效 27mm(實體焦距 4.8mm)
廣角控制算是合格了,無論是變形或是暗角都沒有明顯的出現,可見 P 社在 18 倍光學變焦的設計上依然不失鏡頭光學的水準。
ISO測試
錄影能力
結語
優點
● 機身輕便容易攜帶。
● 廣角端 f2.8 大光圈。
● 支援 RAW 檔。
● 按鈕獨立功能明確,實用上大大加分。
缺點
● 場景功能相較其他機種較少。
● 電池續航力不足。
實拍範例
