王者風範! Nikon D300s 評測報告
Nikon 在 7 月底發表新一代的中階機 D300s,和前一代 D300 有什麼分別呢?他們的差別只有多個 s 嗎?這次 D300s 的重點在筆者來看有點像為前代 D300 的機能進一步強化,加入了 D-Movie、雙記憶卡插槽、連拍速度再往上提升1fps等功能,另外在部分設計上也微調。其餘部分則維持過去 D300 的優良血統,這台新世代 Nikon 中階機王實際表現如何?我們一起來看看。
▲ Nikon D300s。
Nikon D300s的主要特色
▲以上照片均是使用Nikon D300s的一些實拍預覽,稍後會有更多實拍及原圖下載。
外觀介紹
在外觀上 D300s 與 D300 其實無大分別,稍後我們會有另外一篇文章是專門介紹 D300s 與 D300 的一些比較。作為 Nikon 的中階機王,D300 機身呈現的質感十分不錯,裝上鏡頭(送測使用的鏡頭是Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6 G IF-ED DX)後的體積重量也很有霸氣,拿在手上久了還是會有點累的。
▲ Nikon D300s & Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6 G IF-ED DX。
卸下鏡頭後的 D300s 在正面和 N 家其它相機十分類似,手把上還是有熟識的小組點。機身的大小以男生手掌來說應該是剛好,而且右側把手的蒙皮十分舒服,不過如果換成女生朋友,相信有可能覺得重。
▲ D300s 卸下鏡頭後的正面照。
機身左側是閃光燈的,在閃光燈旁有手動式閃光燈彈出按鍵,需要使用時務必按下使閃光燈彈出,在此按鍵下方是各種類型的閃光燈模式、補償的按鍵。在機身最左側下方是各類對焦模式的調節旋鈕,分別是手動、單張及連續對焦。另外,在機身的左上方有閃光燈同步線孔及遙控器的接孔。
▲機身的左側。
把左側的保護蓋翻開,由上至下可見 AV 端子輸出孔,HDMI 輸出孔、外接麥克風接孔、外接變壓器輸入孔及與電腦連接的 Mini USB 接孔。
▲各類輸出輸入接孔。
這次 D300s 具有 SD / CF 雙插槽,在記憶的使用或即時備份的機制上更具彈性,進一步強化具中高階的機身定位。
▲右側具有雙記憶卡插槽。
▲兩個不同的記憶卡插槽可自行選擇使用方式。
機身背部的配置上與 Nikon 單眼家族類似,不過中高階的 D300s 多了一點按鍵,對操控性更為便利。
在傳統的光學式景觀景窗的部分,本機的規格上視野率達100%,放大倍率達 94%,使用起來大而明亮,十分舒服,的確有高檔機種的享受。機背可以看到有獨立的測光模式旋鈕、Live View 按鍵、對焦模式旋鈕、AE Lock/AF Lock 等實用按鍵。
▲背部的設計。
機頂的左側是功能轉盤,有單張、高速連拍、低速連拍、靜音模式、自拍倒數等等模式,上方有影像品質、白平衡、感光度的按鍵,右側則是 Mode 按鍵,用以選擇 P/A/S/M 等模式,下方的大型資訊面板提供拍攝時參數的資訊或調校。
▲頂部的設計。
Live View 的操作模式
D300s 繼承 D300 的傳統,也擁有 Live View 的拍攝模式,在取景時提供一定的便利度,不過半按快門對焦時會切換會傳統單眼的對焦模式,所以反光鏡會關閉,Live View 亦不會有畫面,使用上多少有點不方便。另外,如果想使用錄影功能,請務必使用 Live View 模式,再按下 Set 鍵開始錄影,要注意錄影中途不會自動對焦,需要手動對焦。
還有值得一提的是 D300s 擁有虛擬水平線功能,在 Live View 模式按下 Info 切換時即可,會準確地告知目前 D300s 的水平狀況,對拍攝來說是一個實用的輔助小工具!不過,如果能夠直接顯示在一般模式或甚至是觀景窗中,實用性更大。
▲ 左:Live View 拍照介面 右:錄影中的畫面。
▲左:Live View 可對畫面局部放大 右:Live View 有網格模式,輔助構圖。
▲左:虛擬水平線(畫面中為不平整的狀態) 右:虛擬水平線(調至水平時畫面)。
拍攝資訊介面
D300s 的拍攝資訊介面相較起入門等級的 D60 或 D5000 來說,顯得比較嚴肅。顯示的資訊與機頂的 LCD 其實是一樣的(連顯示方式都很類似),而且預設的 LCD 資訊介面其實不會長時間開著的,按照一般中階機的使用者習慣,應該是以機頂 LCD 為主。
▲ 左:拍攝資訊介面 右:在資訊介面的狀態下按下Info鍵可對部分功能作微調。
選單系統
在一般的拍攝選單介面各過去無太大分別,可調性也相當多,例如各式各樣的檔案儲存方式、多重曝光、成像色調的調校、其中 D-Lighting 還細分成五級,各位朋友可參考如下的介面。
▲ 左:選單介面 右:各式各樣的檔案儲存方式。
▲ 左:多重曝光功能 右:成像調性選擇。
▲ 左:調性可作細項調校 右:以圖表方式顯示各種調性。
▲ 左:多樣化的白平衡設定 右:自選色溫是不可或缺的功能。
▲ 左:具有五組自訂白平衡的儲存 右:白平衡微調也是實用的功能。
▲ 左:D-Lighting細分成五級 右:本代新增的錄影功能。
▲左:設定選單 右:可自行建立一些老鏡的資訊。
超細膩的用戶設定功能
在拍攝選單下方,有一個名為用戶設定功能的選單,其可調性的細膩程度相當高,可以依據自己的使用需求操控你的相機。
▲ 左:用戶設定主選單 右:在選單中甚至可以調整偏重測光區域的大小。
▲ 左:可自訂慢速連拍的速度 右:或者自行分配部分功能鍵的功能定義。
▲ 左:設定頁a 右:設定頁b。
▲ 左:設定頁c 右:設定頁d。
▲ 左:設定頁 e 右:設定頁 f。
相機內編輯功能
D300s 在相機的編輯功能上十分豐富,大部分一般使用得到的後製功能都有涵蓋在相機內,連 Raw 檔的一些基本編輯亦可以相機內完成,不想用電腦處理的朋友不妨一試。
▲ 左:各類編修功能 右:對照片的顏色作更動。
▲ D-Lighting可拍拍照變更,但只剩三階可用。
實際表現
整體性能表現爽快
D300s 作為 Nikon 家族的中高階機王,無論在開機速度、對焦速度、快門時滯等的表現皆十分不俗,開機速度幾乎隨按隨開,不用等待。而對焦速度因鏡頭而異,但大都對焦順速,就算在搭配 Kit (18-135) 時仍在大部分情況下秒內完成對焦,使用有超音波馬達的鏡頭表現更佳。
7fps 的連拍速度
在連拍速度上,未裝手把的 D300s 連拍速度達7fps,裝手把後更可再往上提升至 8fps,不過送測機沒有附手把,所以筆者也無從得知。以 7fps 連拍時,Raw可拍約 17 張,Jpeg Fine 可拍約 44張,而 Jpeg Normal 可拍約 100 張,實用性非常不錯。
各類實拍分享
更細分的 D-Lighting
D300s 在主動式的D-Lighting 功能上分為:關閉、低、標準、高、超高及自動數種選項,每階段會針對暗部及亮部做不同程度的平衡調整,如不知道要調多少時,不妨使用自動功能,交給 D300s 決定。各階段的實拍範例如下:
▲ 左:D-Lighting 關閉 右:D-Lighting 低。
▲ 左:D-Lighting 標準 右:D-Lighting 高。
▲ D-Lighting 超高。
人像與內閃
室內拍攝人像時,在有效的距離內使用內閃其實表現還可,膚色呈現均衡,不過由於是閃光燈直打,所以光線較為平版一點,如果日後使用外閃相信表現更佳。
▲ ISO 200,F4,1/250s,42mm。
風景/靜物照
使用 Nikon D300s 拍攝一般風景或靜物照時沒有什麼難度,而且成像的色調討喜,尤其是使用 Vivid 後的飽和度偏高,適合風景照的拍攝。
▲ISO 200,F5.6,1/640s,202mm。
▲ ISO 200,F9,1/400s,27mm。
▲ ISO 200,F5.6,1/200s,168mm。
▲ ISO 200,F8,1/2000s,39mm。
微距模式
筆者使用 18-135mm 的鏡項時最近對焦距離是 45cm,放大率是 1:4.8,僅能拍點不太小的主體;所時後期筆者向我的朋友藍小熊借了一支 Nikkon 105mm AF Micro,放大率達 1:1 的鏡頭也拍了一點微距照與大家分享,搭上105 Micro 的 D300s 可以說是如魚得水,表現十分優良,令筆者也愛不惜手。
▲ ISO 200,F8,1/800s,202mm(Nikkor 18-135mm)。
▲100%裁切。
▲ ISO 200,F8,1/1000s,202mm(Nikkor 18-135mm)。
▲ 100%裁切。
▲ ISO 200,F5.6,1/1250s,157mm(Nikkor 105mm Micro)。
▲ 100%裁切。
▲ ISO 200,F7.1,1/160s,157mm(Nikkor 105mm Micro)。
▲100%裁切。
抗耀光表現
Nikkor 18-135 在抗耀光的表現上不錯,基本上無明顯的耀光出現,在太陽週邊略有對比下降,不過情況不嚴重。
▲ ISO 200,F22,1/20s,33mm(Nikkor 18-135mm)。
長時間曝光
長時間曝光在開啟或關閉長時間去雜訊功能沒有明顯的差異,成像在亮部或暗部沒有明顯雜訊,感覺頗為純淨,調性略柔一點,如果喜歡較銳利的成像可以考慮把銳化略提高或使用 Raw 拍攝再轉檔也可得到較銳利一點的照片(Raw 與 Jpeg 的差別可看接下來的單元)。
▲ ISO 200,F22,6s,202mm(Nikkor 18-135mm)。
各感光度實測
D300s 可用的感光度為 ISO 200-3200,可擴充至 100 (Lo) 及 6400 (Hi),去雜訊可分為關閉、低、標準及高四階,整體的表現十分良好,就算在關閉的情況下,ISO 1600 的表現仍有不錯的純淨度,屬可用的 ISO;ISO 3200 開始可見偽色及一些較為明顯的雜訊,但仍可接受;ISO 6400 時的飽和度明顯下降,偽色及雜訊感再濃一點,但縮圖使用上仍無妨。
而不同程度的去雜訊模糊的程度不同,礙於不想佔用太長的版面,不打算把各感光度的不同程度去雜訊裁切列出,有興趣的朋友可下載所有原圖回電腦細看。
至於 Raw 的表現總的來說,在細節保留度會高一些,但相對起來的顆粒感也會略重一些。各位可參考以下各 ISO 的縮圖。
Jpeg 與 Raw
在此部分的比較上,筆者使用 View NX 1.4 作轉 Raw 檔的工具,參數完全沒修改,與 Jpeg 設定相同作比較。
第1組:日間
日間的比較照片上可見 Raw 的解像力略略好一點,綠色的表現亦稍飽和一點,其餘大致上的表現差不多,D300s 的相機內處理 Jpeg 的能力比 D3000 來得好一些。
▲ F8,1/1000s,ISO 200,手持,Jpeg。
▲ F8,1/1000s,ISO 200,手持,Raw。
▲ 左:Jpeg 100% 裁切 右:Raw 100% 裁切。
第2組:夜間長時間曝光
在長時間曝光的 Jpeg 與 Raw 的比較上,Raw 略為紮實一點點,但差距沒有上次 D3000 時如此的明顯,似乎 D300s 相機內處理 Jpeg 的能力具有一定的水準,不過用 Raw 時細節雖然略多一點,但顆粒感如果以 100% 觀察時也會略略明顯一點。
▲ F11,30s,ISO 100,上腳架,Jpeg。
▲ F11,30s,ISO 100,上腳架,Raw。
和D90/D5000類似的錄影模式
使用錄影模式時需要先打開 Live View 模式,再壓下四向鍵的中央 OK 鍵開始錄影。錄影格式和 D90 / D5000 一樣同為 1280 x 720 24fps,且 M-Jpeg 的壓縮,單段長度也只有 5 分鐘的上限。錄影中當然可以光學變焦,但對焦為手動,無法調整光圈/快門等參數,錄影畫質不差,不過如能更進一步加強相關功能更好。
▲小蜜蜂採蜜中(晴天)。
▲碧潭附近的小花(陰天)。
結論
總的來說,D300s 的表現十分優秀,尤其是當機王搭上高階鏡頭時的表現更是更上一層樓。剛猛紮實、防塵防滴、除塵系系的機身給予筆者一種高信任的感覺,也是中高階數位單眼相機應有的表現,操作系統上,只要熟習 Nikon 系統的邏輯後,操作大致十分順暢,開機或對焦速度在此等級的數位單眼來說也不是擔心的對象,都是十分快速的。
成像表現及色調討喜,純淨度高,而且高感光度的表現亦十分優秀,優點實在太多,筆者不一一再敍述,更多優點可看筆者整理的一些重點。
D300s 雖然加入錄影模式,然而仍為 M-Jpeg 的壓縮及單段 5 分鐘的長度限制令錄影能力打了點折扣,也是本機令筆者較遺憾的一點,不過,如果你不在意錄影功能也是沒有關係的。
另一個問題是其價格不友善,面對來勢兇兇的 Canon EOS 7D 或者甚至是全幅的 Sony Alpha 850,Nikon 有什麼動作,使用者的意向又是如何?留待市場來觀察。整體而言,本機有 Nikon 家族新一代中高階 ASP-C 機王風範,表現可圈可點,至於和 D300 比又是如何?請先容筆者賣一個關子吧。
優點:
▲ Nikon D300s。
Nikon D300s的主要特色
- DX 規格 1,230 萬 (4288 x 2848) 畫素 CMOS 感光元件
- HD (1,280 x 720) 24fps 高解析度影片錄製功能(Motion JPEG 格式)
- EXPEED 影像處裡引擎
- 機身具有防塵防滴能力
- 3 吋 92 萬畫素,可視角度達170度的LCD
- 獨立按鍵開啟 Live View
- Nikon Multi-CAM 3500DX對焦系統,提供 51 個自動對焦點(與Nikon D3同級)
- 連拍速度達 7fps,加把手可連拍8張
- 快門速度範圍 30 - 1/8000 秒,支援 B 快門
- 具有五階可選的 D-Lighting功能
- 擁有高性能,相機啟動只要 13 ms,快門時滯只有 49 ms。
- 感光度為 ISO 200 - 3200,可延伸至 ISO 6400 模式
- 具備 GN39/12 機頂閃燈,閃燈同步可達 1/200 秒
- 光學觀景窗視野率 100%,放大倍率 94%
- 快門耐用次數:150,000次
- SDHC/CF雙記憶卡系統
- 閃光燈同步速度最高可達1/320s
- 預留GPS模組的9針D-Sub接頭(與D200相同),可選購MC-35配件
- 整合式減塵系統,以四種不同的共振頻率使光學低通透濾鏡產生振動,抖掉感光元件上的灰塵
- 支援 HDMI 高畫質輸出
- 採用 EN-EL3e 鋰電池,具 950 張拍攝續航力(CIPA)
- 體積 147 x 114 x 74 mm,重量約 840 克(不含電池及配件)
外觀介紹
▲ D300s 卸下鏡頭後的正面照。
▲機身的左側。
▲各類輸出輸入接孔。
▲右側具有雙記憶卡插槽。
▲背部的設計。
▲頂部的設計。
Live View 的操作模式
拍攝資訊介面
選單系統
超細膩的用戶設定功能
▲ 左:設定頁a 右:設定頁b。
▲ 左:設定頁c 右:設定頁d。
▲ 左:設定頁 e 右:設定頁 f。
相機內編輯功能
實際表現
整體性能表現爽快
7fps 的連拍速度
各類實拍分享
更細分的 D-Lighting
▲ D-Lighting 超高。
人像與內閃
風景/靜物照
微距模式
▲100%裁切。
▲ 100%裁切。
▲ 100%裁切。
▲100%裁切。
抗耀光表現
長時間曝光
各感光度實測
| 裁切位置一 | ||
| ISO | 雜訊抑制關閉 | Raw |
| 100 | ![]() |
| 200 | ![]() |
| 400 | ![]() |
| 800 | ![]() |
| 1600 | ![]() |
| 3200 | ![]() |
| 6400 | ![]() |
| 裁切位置二 | ||
| 100 | ![]() |
| 200 | ![]() |
| 400 | ![]() |
| 800 | ![]() |
| 1600 | ![]() |
| 3200 | ![]() |
| 6400 | ![]() |
Jpeg 與 Raw
第1組:日間
第2組:夜間長時間曝光
和D90/D5000類似的錄影模式
▲小蜜蜂採蜜中(晴天)。
▲碧潭附近的小花(陰天)。
結論
優點:
- 紮實、防塵防滴且有除塵系統勇猛的機身。
- 整體性能爽快,操作在熟習後十分順暢。
- 成像表現、色調及白平衡能力優秀。
- 高感光度/雜訊的表現也是令筆者激賞。
- 與 D3 同級的 51 點自動對焦系統。
- 連拍速度可達 7fps,裝電池手把後更可達 8fps。
- 光學觀景窗視野率 100%,放大倍率 94%!
- 3" 92 萬畫素的高品質 LCD 令使用爽度大增。
- 主動式或事後的 D-Lighting 功能實用。
- 虛擬水平線功能實用。
- 保證 15 萬之耐用的快明次數。
- 雙記憶卡插槽,可作備份、延伸容量或 Raw、Jpeg 分開儲存,使用彈性佳。
- Live View 獨立按鍵,且擁有 HD 畫質錄影功能。
- 續航力表現不錯。
- 價格稍微不友善。
- 錄影模式僅有 M-Jpeg 壓縮,而且單段長度只有 5 分鐘。
