金屬、輕巧、超廣角! Samsung WB1000 評測報告
前言
2009 可能是韓國三星進入數位相機業界以來,最嶄露頭角的一年。短短六個月時間內,Samsung 就推出了三台以 24mm 超廣角起跳的強力機種,分別是十倍變焦 WB500 / 550 雙生機,以及今天即將介紹的 WB1000 高質感輕便隨身機種。還記得相機館在今年五月份給予好評的 Samsung WB500 高倍變焦小炮嗎?比較起來,其實兩台相機的定位不太一樣,WB1000 雖然僅有五倍光學變焦,但體型明顯比 WB500 輕薄許多,還擁有完整的手動操最功能,更適合隨身攜帶。
具備 1,200 萬畫素的 Samsung WB1000 擁有攝影迷們熟悉嚮往的等效 24-120mm 焦段,涵蓋實用的超廣角到中望遠範圍,加上內建防手震功能,這種規格即使資深攝影玩家也會刮目相看。而它也是全世界第一款搭載 AMOLED 顯示器的消費型數位相機,無論亮度對比、可視角度,以及省電能力都比 TFT LCD 更好。同時 Samsung WB1000 機身以不鏽鋼打造,質感和觸感都很出色,機頂還具備兩個指針式儀表,類比顯示電池與記憶卡容量剩餘比例,讓使用者大略瞭解目前還有多少記憶體、電力可用。
當然這次 Samsung 也準備了逗趣的廣告來為 WB1000 暖身。想觀賞幽默好玩的魔術秀嗎?可以看看:
究竟 Samsung WB1000 的真正實力如何,能引起你的敗家慾望嗎?今天的評測讓我們來看看它的詳細表現。
Samsung WB1000 重點規格
● 搭載 1/2.33 吋 1,220 萬畫素 CCD 感光元件
● 採用信乃達 KREUZNACH 等級,等效 24-120mm f2.8-5.8 五倍光學變焦鏡
● 具備鏡片浮動式光學防手震
● 三吋 46 萬畫素 AMOLED 螢幕
● 超薄不鏽鋼機身,機頂裝置兩個分別顯示電力、記憶卡容量的指針儀錶
● 全手動操控功能&白平衡自訂色溫功能
● 智慧型自動模式,聰明選出最適合的場景模式
● 智慧型相簿功能,可依日期、色調、檔案格式等進行分類瀏覽
● 最高 1280 x 720 @ 30fps H.264 影片錄製功能(可光學變焦)
● 臉部自動偵測、微笑快門、眨眼警示
● HDMI 高畫質影音輸出(需搭配專用底座)
● 內建約 40 MB 記憶體,支援 SD、SDHC、MMC、MMC Plus 記憶卡
● 採用 1130mAh 的 SLB-11A 鋰電池,約可拍攝 260 張
● 體積 97 x 61 x 21 mm,重量 219 公克
● 推出黑色、銀色版本,建議售價 NT$13,490 元
外觀設計
Samsung WB1000 擁有相當令人印象深刻的外型。整台相機以不鏽鋼材質打造,無論看起來或觸摸起來,金屬質感都可說是如假包換。在機身正面可看到鏡頭以及閃燈,讓筆者感到有趣的是,雖然 WB1000 具備等效 24mm 的超廣角鏡頭,但這顆鏡頭卻遠比預期中來的迷你許多。
將機身轉到背面,最顯眼的莫過於 3 吋的 AMOLED 螢幕,與 WB1000 輕便的機身尺寸比較起來,這片螢幕佔的比例還真不小。螢幕右側最上方有個自動變焦按鈕,往上推則向望遠端變焦,往下推則是退回廣角端,然而筆者覺得 WB1000 變焦反應不是很靈敏,往往要持續按住變焦鈕約一秒鐘之後,鏡頭才會開始變焦,偶爾會因此錯過一些珍貴鏡頭,是比較需要改善的地方。
在螢幕右側中下方位置有個閃亮的圓形轉盤,轉起來相當輕快滑順,WB1000 大多數的操控包括移動選單、調整 EV 曝光補償與白平衡、手動對焦等等,都可以透過這個轉盤來執行。
而在機身頂端,WB1000 從左到右分別為揚聲器、麥克風、兩個指針式儀表板、電源開關、快門鈕,以及模式轉盤。模式轉盤可選擇的操作模式相當完整,除了自動模式、情境模式以及錄影功能之外,也有 P(程式曝光)、A(光圈先決)、S(快門先決)以及 M(全手動)四種專業相機都會具備的四種曝光模式,比 WB500 更加完整,對習慣這些曝光操作模式的玩家來說相當好用。
在按下 WB1000 電源開關之後,首先鏡頭伸長出來,過個一兩秒之後儀表板上的指針就會移到目前電量、記憶卡容量的大略比例。這兩個復古味濃厚的指針式儀表板相當搶眼,幾乎可說是 WB1000 機身上的註冊商標了,對於熱愛古典設計的玩家來說大概會覺得挺酷的。
Samsung WB1000 機身底部,有腳架孔以及 USB / AV Out / 充電多功能插槽,以及電池 / 記憶卡槽的蓋子。
Samsung WB1000 使用容量 1130mAh 的 SLB-11A 充電式鋰電池,由官方的 CIPA 數據來看大約可拍攝 260 張左右的數位影像,記憶卡方面則支援 SD / SDHC 記憶卡。
當 WB1000 遇上 WB500...
想必很多網友也想知道 WB1000 與 WB500 外觀比較起來有哪些不同,因此筆者邀請了一台 Samsung WB500 友情客串,上演簡短的自家人對手戲。當我們把兩台相機擺在一塊,立刻發現比較起來 WB1000 個頭小了一號,若說 WB500 是高大不羈的肌肉男,WB1000 就是華麗細緻的貴族了。由於變焦倍率的緣故,鏡頭尺寸自然也相差懸殊,十倍光學變焦的 WB500 鏡頭比五倍光學變焦的 WB1000 顯眼不少,但筆者覺得 WB1000 如此袖珍的鏡頭設計能達到 24mm 超廣角,應該算是相當不錯的光學設計。
若觀察兩台相機關機之後的樣子,WB1000 依然明顯袖珍些,而且握把部分並沒有突出一塊,因此收納到外套或背心口袋時會比較方便。重量差異倒是沒有想像中明顯,WB1000 雖然體積小,握起來仍有紮實的重量感,只比 WB500 稍微輕一點。
接著讓我們觀察兩台相機的機頂部分設計。想當然爾,最明顯不同就是 WB1000 多出的指針式儀表板,此外我們也會發現 WB1000 相形之下纖薄多了,無論鏡頭或握把都沒有突出的設計。在模式轉盤部分,WB1000 比 WB500 多了 A(光圈先決)、S(快門先決)、USER(使用者自訂)三種模式,也省略了 WB500 轉盤上的夜景模式以及夜間人像模式而改到功能選單之中。
接下來看看機身背面。WB1000 的液晶螢幕為 3 吋,比 WB500 的 2.7 吋稍大一點。而在操作按鈕方面,WB1000 的圓形金屬轉盤是可以轉動的,同時還可以當作按鈕使用,而 WB500 的圓型操作盤並無法轉動,只有純粹的四向按鈕功能而已。
打開電源,讓我們更仔細看看螢幕尺寸的差異。WB1000 的三吋 AMOLED 螢幕不僅更大,同時也更亮。筆者也發現這塊 AMOLED 螢幕的可視角度比 WB500 的 LCD 強悍許多,無論從任何角度觀看都不會發生色偏的情形,色彩也非常細緻漂亮。
兩台相機比起來,筆者比較喜歡 WB1000 的金屬質感、融合時尚與古典的外型設計。其實在比較過程當中,也讓筆者想起古早時代的電影「魔鬼終結者2:審判日」當中阿諾飾演的機器人 T800 與對手液態金屬人 T1000,是不是和 WB500 與 WB1000 之間的外型差異有些異曲同工之妙呢?不曉得各位讀者比較喜歡哪一種風格?
操作與功能
再來讓我們簡略的看看 Samsung WB1000 的各項重點功能以及操作介面。首先在 Menu 選單部分,可分為功能、聲音、顯示、設定四大項,分別可調整不同的相機設定值。
接下來讓我們看看一些比較重點的細部調整。
FN 快速調整介面
在 Samsung WB1000 機身背後有個小小的 FN 按鈕,可以讓使用者快速調整許多拍攝設定。以下讓我們看看透過 FN 可設定的項目。
三種對焦模式
Samsung WB1000 可選擇一般自動對焦、微距模式,以及手動對焦模式。筆者覺得 WB1000 在反差較低的環境容易遇到對不到焦的狀況,這時只好用手動對焦會比較省時間。
臉部偵測 & 自動對焦
Samsung WB1000 支援臉部偵測自動對焦功能,並分為臉部偵測、自拍精靈、微笑快門、眨眼監測四種模式。
錄影功能設定
而在錄影方面,Samsung WB1000 可選擇最高 1280 x 720(720p)、每秒 30 格的 HD 影片,採 H.264 編碼。
SCN 情境模式
Samsung WB1000 的情境模式可選擇高達 13 種,包括:美顏模式、相框指引、夜景、人像、兒童、風景、近拍、文字翻拍、夕陽、破曉、背光、煙火、海灘與雪景。
相框指引功能,輕鬆重現構圖
請路人拍照時,構圖經常不如預期嗎?Samsung WB1000 情境模式中有個相當有趣的「相框指引」功能,在玩家請路人幫忙拍照時特別好用。只要先將希望的構圖按快門拍下來一次,畫面兩側就會出現參考用的圖框來讓使用者對照,以拍出構圖完全相同的照片。
超便利的遙控功能指日可待?
台灣三星表示,正在考慮引進能夠支援 WB500 / WB1000 的多功能遙控器。透過這個小小的遙控器,玩家不僅可以對焦、按快門,還可以變焦、操作機身功能等,相當方便。至於什麼時候會引進,則要觀察 WB550 和 WB1000 在台灣受歡迎的程度才有辦法決定囉。
實拍表現
以上說了這麼多,相信大家最關心的還是實際拍攝效果。下面就讓我們快來看看 Samsung WB1000 實戰表現,包括鏡頭變型、焦段範圍說明、鏡頭抗耀光、色調、近拍、高感光度雜訊、錄影實測等,你一定不想錯過!
鏡頭變型測試
筆者稍微測試了一下 Samsung WB1000 的廣角端與望遠端,覺得變型控制表現算是處理的很不錯,即使在 24mm 超廣角端,筒狀變型量仍相當輕微,而在 120mm 望遠端也只有稍微可見的枕狀變型,暗角狀況也可以接受。以一台五倍變焦的輕變型隨身機來說,這絕對是水準以上的表現。
以下再來兩張生活環境的實拍,分別以 24mm 廣角端與 120mm 望遠端拍攝,可發現 Samsung WB1000 的變型控制水準確實相當不錯,並不會出現明顯、誇張的的線條變型。
實用的變焦範圍
Samsung WB1000 具備五倍光學變焦,雖然和許多高倍變焦小砲相較之下並非多漂亮的規格,但事實上 WB1000 是目前世界上最輕薄的 24mm 超廣角數位相機。對許多資深玩家來說,常見的 28mm、35mm 相機不過是小廣角而已,在許多時候仍會面對無路可退的尷尬窘境。24mm 的視角則寬敞許多,在拍攝風景時氣勢更佳,也更具備廣角透視感的特殊張力。
至於五倍光學變焦大約是多長的範圍呢?筆者在接近相同的距離,分別以廣角端和望遠端拍攝相同題材的照片,可發現在 24mm 廣角端可輕易拍出寬闊的景象,而 120mm 望遠端則能達到特寫的效果。若要雞蛋裡挑骨頭,筆者覺得 WB1000 由於鏡頭體積小,因此在望遠端光圈僅剩 f5.8 稍微小了一點,在陰天或是室內拍攝時比較需要拉高感光度才能避免手震。
抗耀光表現
無論數位相機或數位單眼,許多鏡頭在面對太陽等強光時,鏡頭往往會出現光班,而 Samsung WB1000 也無法倖免。不過在這種狀況下,WB1000 拍出的照片依然保持還不錯的對比度,不會因為耀光而讓整個畫面變淡,在這方面 WB1000 得到及格表現,當然若能在進一步減少光班,想必就更完美了。
色調 & 白平衡表現
Samsung WB1000 在室外拍攝時色彩鮮豔,尤其綠色的部分特別醒目。至於藍色部分的飽和度就沒有 WB500 這麼暴力,而顯得比較柔和正常一點。而在室內進行拍攝時,個人覺得 WB1000 色調處理的相當適當,不會出現過度偏黃或偏綠的狀況,也不會將昏黃的燈光完全矯正而失去現場氣氛。
微距近拍能力
不知為何,Samsung 的數位相機在微距方面經常比較吃虧一點,到目前為止很少看到能夠 1cm 超近拍的機種。WB1000 在微距模式的最近對焦距離為 5cm,若要拍攝花卉、食物、蔬果等還算足夠,但在面對小型昆蟲等題材時就顯得不足,算是比較可惜的地方,因此 WB1000 比較適合對微距沒有強烈需求的玩家使用。
▲ 林間覓食的黑冠麻鷺。
▲ 台大裡頭數量眾多的鴿子。
【To be continued】更多 Samsung WB1000 精彩實拍
以上評測的實拍照發揮 WB1000 完全實力了嗎?其實還沒,筆者還有另一篇 WB1000 拍攝攻略:【高性能金廣角! Samsung WB1000 實戰攻略】,歡迎對這台相機有興趣的網友們接著看看。
▲ 今天的主角:Samsung WB1000。
▲ 相當有趣的 Samsung WB1000 魔術開箱。
Samsung WB1000 重點規格
● 具備鏡片浮動式光學防手震
● 全手動操控功能&白平衡自訂色溫功能
● 臉部自動偵測、微笑快門、眨眼警示
外觀設計
▲ Samsung WB1000 機身正面。
▲ Samsung WB1000 機身背面。
▲ Samsung WB1000 機身頂端。
▲ 開機之後,指針就會告訴你目前剩餘的電力 / 記憶體容量。
▲ 顯眼的指針式儀表板,大概會讓不少指針愛好者魂牽夢縈。
▲ Samsung WB1000 機身底部。
▲ 位於機身底部的電池 / 記憶卡槽。
▲ 由於光學變焦倍率的差別,兩台相機的鏡頭尺寸明顯不同。
▲ 體積相較之下,Samsung WB1000 比 WB500 輕便不少。
▲ 可看出兩台機頂設計,以及模式轉盤的差異。
▲ 機身背面設計的差異。
▲ WB500 的 2.7" LCD 比 WB1000 的 3" LCD 略小一點,亮度也不同。
▲ 以外觀設計而言,以不鏽鋼打造的 Samsung WB1000 質感非常優秀。
操作與功能
| ▲ 功能選單,調整拍照相關的設定。 | ▲ 聲音選單,調整關於音效的設定。 |
| ▲ 顯示選單,調整螢幕與顯示相關的設定。 | ▲ 設定選單,調整機身數據相關的設定。 |
| ▲ 語言設定,包括繁體中文、英文、日文、韓文等選項。 | |
| ▲ 時區沒標示台灣,選 GMT+ 08:00。 | ▲ 記憶卡或內建記億體的格式化選項。 |
| ▲ 透過另購的 HDMI 底座可進行輸出,並可選擇 1080i、720p、480p 輸出解析度。 | |
FN 快速調整介面
| ▲最高可拍攝解析度 4000 x 3000 的 1,200 萬畫素影像,並有三種畫質可選擇。 | |
| ▲ EV(曝光補償)值快速調整,可選擇正負 2 EV 微調。 |
▲ 白平衡:自動、太陽光、陰天、日光燈高、 日光燈低、燈泡、手動、色溫微調 |
| ▲ 非常方便的色溫微調,範圍支援 3000K - 10000K。 | |
| ▲ 平均測光、中央重點、點測光。 | ▲ 感光度支援 ISO 80 -3200。 |
| ▲ 相片風格:標準、柔和、鮮明、自然、復古、清爽、寧靜、古典、負片、使用者自訂。 | |
| ▲ 可調整對比度、清晰度、飽和度。 | |
| Samsung WB1000 相片風格測試 | |
| ▲ 標準 | ▲ 柔和 |
| ▲ 鮮明 | ▲ 自然 |
| ▲ 復古 | ▲ 清爽 |
| ▲ 寧靜 | ▲ 古典 |
| ▲ 負片 | |
三種對焦模式
| ▲ 一般自動對焦模式。 | ▲ 微距對焦模式。 |
| ▲ 貼心的手動對焦模式。 |
臉部偵測 & 自動對焦
| ▲ 臉部偵測功能選單。 | ▲ 四種臉部對焦模式。 |
| ▲ 臉部偵測中。 | ▲ 找到之後會自動選出適合的對焦點。 |
錄影功能設定
| ▲ 最高可錄製 720P @ 30 FPS 的高畫質影片。 | |
| ▲ 錄影前會顯示綠燈 STANDBY,按下快門後開始錄影。 | |
SCN 情境模式
| ▲ WB1000 相當豐富的情境模式,可因應許多環境搭配使用。 | |
相框指引功能,輕鬆重現構圖
| ▲ 兩側會出現構圖指引框的「相框指引」功能。 | |
超便利的遙控功能指日可待?
▲ 三星的新系列機種都有內建遙控選項。
▲ 可支援超多功能的好用遙控器,不知是否會引進台灣?
實拍表現
鏡頭變型測試
| ▲ 廣角端變形測試。 | ▲ 望遠端變型測試。 |
▲ 24mm 廣角端實拍。
▲ 120mm 望遠端實拍。
實用的變焦範圍
▲ 至少要 24mm 廣角端才能完整捕捉的寬闊視野。
▲ 廣角端(等效 24mm)可輕鬆拍下寬闊視野。
抗耀光表現
▲ Samsung WB1000 直接與強光硬拚的成像。
色調 & 白平衡表現
▲ 室內人像色調相當正常,不會有偏綠的現象。
▲ 5cm 近距離拍攝。
▲ 在拍攝小型昆蟲時,WB1000 的五公分對焦距離就顯得不太夠用。
雜訊表現
雖然 Samsung WB1000 內建防手震功能,但在室內或夜間拍照時總免不了需要高感光度加持,以避免手震造成影像模糊。Samsung WB1000 感光度正常支援 ISO 80 - 1600,而在 ISO3200 模式只能拍攝約三百萬畫素的影像。首先讓我們來看看 Samsung WB1000 在各感光度的實測表現:
從上面的測試圖看來,Samsung WB1000 的雜訊抑制效果算是還不錯,到 ISO400 都還有可以令人接受的畫質,而到 ISO800 色彩飽和度就開始變淡了。至於在現實環境中拍照的效果如何呢?筆者也試拍了幾張試試看以供各為參考。在縮圖時看起來效果很好,而在 100% 檢視時雖然能看到雜訊和抹過的痕跡,但以 1/2.3" 的 CCD 感光原件來說這已經是水準表現了。
高畫質錄影範例
以下提供幾段 Samsung WB1000 以 720P 最高畫質拍攝的影片,好讓大家觀察在各種環境之下是否能提供滿意的影片品質。基本上錄起來效果算是 OK,雖然影像質感中規中矩不算特別細緻,但還是比古早機種的 VGA 錄影好上許多。WB1000 在錄影時能夠光學變焦,但美中不足的是變焦過程會自動靜音而無法錄下任何聲響,這點在下面吹泡泡小女孩的影片可以查覺出來,期望 Samsung 以後的機種能逐漸克服鏡頭噪音的問題,才是最治本的解決之道。
▲ 環境亮度逐漸改變的捷運車廂。
▲ 夜間高速行進的捷運列車試拍。
▲ 雨天屋簷下吹泡泡的可愛小女孩。
▲ 雨後不斷滴落水珠的牆角。
▲ 林間覓食的黑冠麻鷺。
▲ 台大裡頭數量眾多的鴿子。
結語
Samsung WB1000 是一台設計完成度高、定位鮮明的輕便型數位相機。從規格來看,1,200 萬畫素、720P 錄影、超廣角 24mm 加上五倍光學變焦,都是非常吸引人的規格。它和規格有點類似的 WB550 其實是針對不同族群所開發的產品,WB1000 擁有高質感的不鏽鋼外殼、AMOLED 螢幕、機頂指針式儀錶,相當能吸引都會雅痞玩家,同時它也追求輕便的機身設計,讓覺得 WB500 太厚、太大的玩家更樂於考慮將 WB1000 佔為己有。
作為世界最輕便迷你的 24mm 超廣角機種,WB1000 還是有些為了追求小型化而犧牲的地方,例如鏡頭望遠端的光圈略小,也少了像是 WB500 那樣可以快速增減 EV 的「命令桿」設計,但整體來說操作起來都算是順手。而作為一台中高階機種,WB1000 也提供非常豐富的手動功能,包括攝影玩家們會感到親切的的 P / A / S / M 曝光模式、自定色溫微調、手動對焦模式等,都顯示 WB1000 極力爭取資深攝影玩家的肯定。
無論你是初學攝影、想更瞭解手動操作概念的新手,或是擁有單眼相機卻想物色一台輕便型 DC 的資深玩家,筆者都認為 Samsung WB1000 是相當優秀、值得認真考慮的好選擇。
▲ 高質感、高規格,產品定位清晰的 Samsung WB1000,筆者給予高度評價。
優點
● 質感一流的不鏽鋼金屬機身、復古的機頂指針儀錶。
● 等效 24-120mm 五倍光學變焦,涵蓋超廣角與中望遠範圍。
● 鏡頭變型抑制佳、暗角僅輕微程度。
● 完整的 P / A / S / M 手動曝光模式。
● 體積輕便、非常容易攜帶。
● 內建機身防手震功能。
● 畫質近乎完美的 AMOLED 螢幕。
● 影像色調鮮豔濃郁。
● 支援 720p 高畫質錄影。
● 支援智慧型自動模式。
● 搭配圓形轉盤,整體操作更加便利。
● 售價合理。
缺點
● 鏡頭望遠端 f5.8 光圈稍小。
● 錄影時光學變焦過程無法收音。
● 變焦鈕反應梢慢,須按住一秒才能啟動變焦。
● 臉部辨識速度與準確度普通。
● 微距拍攝距離 5cm 稍嫌不足。
● 無 HDMI 直接輸出介面。
● 鏡頭變型抑制佳、暗角僅輕微程度。
● 體積輕便、非常容易攜帶。
● 內建機身防手震功能。
● 影像色調鮮豔濃郁。
● 支援 720p 高畫質錄影。
● 支援智慧型自動模式。
● 搭配圓形轉盤,整體操作更加便利。
● 售價合理。
缺點
● 鏡頭望遠端 f5.8 光圈稍小。
● 錄影時光學變焦過程無法收音。
● 臉部辨識速度與準確度普通。
● 微距拍攝距離 5cm 稍嫌不足。
● 無 HDMI 直接輸出介面。
實拍範例
以下影像皆使用 Samsung WB1000 拍攝,無後製調色,可點擊觀看 100% 高解析度圖檔。
▲ f5.8, ISO100, 1/125s
▲ f2.8, ISO100, 1/90s
▲ f2.8, ISO80, 1/350s
▲ f4, ISO80, 1/500s
▲ f2.8, ISO400, 1/30s
▲ f4, ISO80, 1/500s
