Canon G10 VS Canon G7 進化再進化
新 G 系列進化
身為 Canon G 系列的後繼機種,往往都承受著許多使用者的期待,而自 G7 開始,G 系列就產生了一些不一樣的變化,諸如取消翻轉的 LCD、最大光圈不再是恆定的 F/2.0,而且原有的 RAW 紀錄格式也在 G7 被取消掉了,也因此當時在網路上受到許多老用戶的撻伐。不過不可否認的,這些批評的聲音在新『G』系列的成長過程中,提供了進步的目標。所以在 G10 當中除了繼承 G9 可以記錄 RAW 檔的方便之外,還提供了 28 mm 的廣角,讓廣大的 G 系列用戶更有升級的動力。
身為一台『準專業的』數位相機,一定要能夠有許多可以調整、增加的功能,這樣才能為攝影者帶來更便利、更彈性的操作方式,於是乎機身上面便會多出許多令『新手卻步、老手雀躍』的按鈕及轉盤。G10 在這方面的確是其中的佼佼者,除了先前 G7、G9 一定有的 P、A、S、M 轉盤、ISO 轉盤、背面許多的功能按鈕以外,還把原本機器背面的曝光補償鈕改成機頂的轉盤,讓使用者能更快速地調整曝光補償,老實說,這甚至比起一些 DSLR 來得方便多了。此外,G 系列的擴充功能也一樣沒少,G10 同樣能夠支援 Canon 全系列的外接閃光燈,同時也依舊可以透過轉接環,讓 G10 接上廣角或增距鏡,讓 G10 的戰力更加提升,這也算是準專業機的好處。機背的 LCD 也開始長進了些,從原先 G9 的 23 萬畫素進步到 46 萬畫素,讓整個圖像的瀏覽能夠細緻許多。還有一點,就是右手握持機身處的蒙皮相較以往有所進步,單手握持的感覺更好、更穩,這是值得稱許的!
▲ Canon G 系列的新代言人:Canon G10
下面列出 G7、G9、G10 的粗略比較,讓大家看看這三代新 G 系列以來的改變:
▲ 正面照,可以看到相機供右手握持處的蒙皮更大片,握起來十分舒適。
▲ 機頂右方擁有開關、快門、變焦桿、雙層轉盤,轉盤分別是控制各種模式以及下層的 ISO 轉盤。
▲ 機頂的左方具備曝光補償功能的轉盤,中間則是機頂熱靴,支援 Canon 自家的閃光燈。
▲ 機背右側有個便捷的大轉盤,旁邊則是有各種功能按鈕。LCD 大小雖然跟 G9 一樣,不過畫素卻是倍增。
▲ G10 保留著光學觀景窗,LCD 上方左側是供大家自行定義的快捷鍵,右側則是播放鍵。
▲ 左側面是很簡單的喇叭。
▲ 右側面有三個插孔,分別是 AV 輸出孔、USB 以及快門線。G 系列終於在這一代支援快門線了。
▲ 如同以往,G10 支援 SD 卡。
豐富的 LCD 資訊介面
進入拍攝程序之後,我們會發現 G10 的 LCD 上面顯現的資訊可真不是普通的多。除了預視畫面之外,所有的拍攝資訊都可以顯示出來,不過,要是您覺得太過凌亂,也可以選擇不要顯示這些東西,可以讓玩家們為自己量身打造一個最適合自己的拍攝環境。
▲ 應有盡有的 LCD 資訊,畫面也較以往 G 系列細緻。
▲ 也可以只要叫 LCD 顯示這種簡單的型式就可以。
▲ 當您調整光圈快門時,會出現如圖中表尺狀的指示。
▲ G10 也提供手動對焦(MF)的方式
▲ 按下『Func./Set』鍵,可以在攝影過程中叫出常用更改的一些選項。首先是白平衡選單。
▲ 第二項因為目前是拍攝 RAW 檔的情況下不能選擇。第三項則是包圍曝光的開關。
▲ 第四項則是可以調整閃燈輸出的強度,做閃燈的曝光補償。
▲ 因為 G10 的最小光圈僅有 F/8,為了增加實用性,G7 開始就有內建『中灰濾鏡』(ND 減光鏡)的功能。
▲ 中間有一個『W』的選項,就是拍攝寬螢幕模式,解析度為 4416 x 2480。
▲ 這個選項裡面提供了幾種特效方式,如黑白、復古、鮮豔…等等。其實,就有點像『Picture Style』啦!
▲ 當然,更改成一般 JPG 方式的紀錄之後,自然也會出現精細度的選擇。
▲ G10 也提供了一些預設的拍攝模式,只要在機頂的轉盤選『SCN』,再以大轉盤來旋轉決定需要的模式。
▲ 現在的 DC 大概都可以自訂對焦點了,G10 這方面也不例外。
▲ 另外,按下機背的按鈕,也可以選擇測光的模式。
▲ ISO 選擇。
▲ 一般對焦距離下面的狀況,可對焦的範圍從 50cm 到無限遠。
▲ 曝光補償選擇。
▲ 微距選擇。
▲ 廣角的微距模式可對焦距離在 1 cm ~ 50 cm。
▲ 長焦的微距可對焦距離在 30 cm ~ 50 cm。
完整的選單功能
G10 的選單也可以說是鉅細靡遺,當然也是延續優良的 G 系血統而來。舉凡對焦模式、內閃的控制、選單的增減等等通通都有。不過,也不要以為他的許多功能都必需要進入層層的選單中才能選到,比較常用的都已經做成按鈕或轉盤啦!選單內的僅是比較不會常常動用到的部分。
▲ 拍攝模式下功能選單第一頁。
▲ 內閃功能的子選項。
▲ 拍攝模式下功能選單第二頁。
▲ 驅動設定包含自拍設定、連拍張數、延遲啟動拍攝秒數等設定。
▲ 拍攝模式下功能選單第三頁,其中的影像穩定器模式就是『防手振』功能的開啟啦!
▲ 最後是自訂顯示和設定捷徑鍵的功能。
▲ 自訂顯示是讓我們可以自行決定 LCD 在拍攝時要顯現哪些資訊出來。
▲ 設定捷徑鍵則是讓您可以定義機背 LCD 左上方捷徑鍵的功能。
▲ 這裡都是一些簡單的系統基本設定,一般很少會動到這裡。
▲ 我的選單設定就有如『我的最愛』一樣,可以編輯常用的選單功能在此,加快操作的速度。
簡易照片檢視編修
檢視照片方面,G10 也提供了許多資訊給使用者瀏覽,以瞭解先前照片拍攝的狀況如何。此外,簡單的照片裁切、去除紅眼的功能也在照片瀏覽模式的選單中可以找到。
▲ 檢視對焦點及局部放大模式。
▲ 如果拍攝時忘記設定『我的顏色』怎麼辦?沒關係,可以事後再補救。
▲ 校正對比度的功能也可以在此修改。
▲ 甚至可以重設照片尺寸,不過只有三種尺寸可以選擇,而且只能選擇比原先大小更小的尺寸。
G7、G10 ISO 比拼
至於談到 G10 各 ISO 下的畫質表現,我們也特別請出 G7 來和 G10 做個比較,看看經過兩代的演變,在 ISO 畫質下面有沒有什麼長進。
▲ ISO 80 (左為G7,右為G10)。
▲ ISO 100 (左為G7,右為G10)。
▲ ISO 200 (左為G7,右為G10)。
▲ ISO 400 (左為G7,右為G10)。
▲ ISO 800 (左為G7,右為G10)。
▲ ISO 1600 (左為G7,右為G10)。
▲ ISO 3200 (左為G7,右為G10),在此模式下,必須在 SCN 下調整,且最大拍攝尺寸為 1600 X 1200。
從兩方的圖可以看出來,在 ISO 800 左右,暗處就會出現紅綠雜訊了,不過,還算不是很顯眼,G10 的表現看起來比 G7 好上一些。再上去 ISO 1600 雜訊開始明顯,同時細節也大為喪失。而 ISO 3200 則是犧牲畫素,換來比較低的雜訊,只是畫素方面只有 1600 x 1200,實用度上大為降低了。
結語與實拍分享
自 G7 開啟新 G 系列的扉頁以來,也已經到了第三代了。一路過來的一些批評,我想 Canon 多少有些聽進去了,包括 RAW 的拍攝及 DPP 支援、廣角、快門線的支援等等,都漸漸出現在新一代的機種,雖然不免有『一隻羊剝好幾層皮』的感覺,但是至少是有在進步。這段時間的使用下來,G10 帶給我的手感是相當不錯的,同時前面提到的進步部分,也的確讓人會有敗家的念頭出現,尤其是身為 Canon DSLR 的使用者,G10 的出現,更表示除了配件的共用以外,連影像處理的流程都可以一致化(使用 DPP 來處理 RAW),真的是一大福音。不過,當然還是有些缺點啦!比如說快門延遲的部分還是不甚令人滿意,尤其外接上 580EX 的時候,快門遲滯的問題只比 G7 稍微好上一點點;還有望遠端的光圈下降到 F/4.5 也讓擁有『準專業機』頭銜的光環看起來有點失色。但是,這些小缺憾如果您可以接受,那 G10 可以說是相當適合您的好相機喔!
▲ F4.5、1/60 秒、ISO 200。
▲ F3.5、1/60 秒、ISO 200。
▲ F4、1/150 秒、ISO 100。
▲ F4、1/5 秒、ISO 100。
▲ F4、1/160 秒、ISO 100。
G7 | G9 | G10 | |
CCD大小 | 1/1.8” | 1/1.7” | 1/1.7” |
焦距
(換算 135 相機) | 35-210 mm | 35-210 mm | 28-140mm |
光圈 | F/2.8(W)-F/4.8(L) | F/2.8(W)-F/4.8(L) | F/2.8(W)-F/4.5(L) |
快門 | 15-1/2000 秒 | 15-1/2000 秒 | 15-1/4000 秒 |
ISO | Auto
• High ISO Auto • ISO 80 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 | Auto
最大紀錄畫素 | 3648 x 2736 | 4000 x 3000 | 4416 x 3312
儲存格式 | JPG | JPG、RAW
(不可用 DPP 編輯) | JPG、RAW
(可用 DPP 編輯) |
最大影片記錄模式 | •1024 x 768 15fps
| •1024 x 768, 15fps
| •1024 x 768, 15fps
機背LCD | 2.5吋
(207000pxs) | 3.0吋
(230000pxs) | 3.0吋
(461000pxs) |
連拍速度 | 自動對焦連拍:0.8fps 一般連拍:2fps | 自動對焦連拍:0.8fps 一般連拍:2fps | 0.7fps |
支援外閃 | YES | YES | YES |
支援快門線 | NO | NO | YES |
重量
(不含電池) | 320g | 320g | 350g |
外觀尺寸 | 106 x 71 x 42 mm | 106 x 71 x 42 mm | 109 x 78 x 46 mm |
▲ 左側面是很簡單的喇叭。
▲ 如同以往,G10 支援 SD 卡。
豐富的 LCD 資訊介面
▲ ISO 選擇。
▲ 曝光補償選擇。
▲ 微距選擇。
完整的選單功能
▲ 拍攝模式下功能選單第一頁。
▲ 內閃功能的子選項。
▲ 拍攝模式下功能選單第二頁。
▲ 最後是自訂顯示和設定捷徑鍵的功能。
簡易照片檢視編修
▲ 檢視對焦點及局部放大模式。
▲ 校正對比度的功能也可以在此修改。
G7、G10 ISO 比拼
結語與實拍分享
▲ F4、1/5 秒、ISO 100。
