輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
阿奇 | 相機攝影器材
不知道大家家裡的電視是不是已經換了高畫質,解析度高達1920 x 1080(Full HD)呢?但是你的 DV 或數位相機的錄影規格只有 720P 或甚至時 480P 的過時規格?那麼,可以來看一下 Sanyo Sacti FH1 1080P 高畫質 DC /  DV 雙用機,只有錄影強嗎?不盡然,它也擁有 800 萬畫素、ISO 3200、1cm 近拍、P / A / S / M 手動曝光功能、高速連拍,同時,還有一項特殊功能:高速攝影,最高達 600fps 的高速影片讓你有機會抓取人眼無法觀察的動作,Sanyo FH1,能吸引你嗎?
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_a2b2529ec0674dbfafbc706e89b61100.jpg
▲ 在戶外的Sanyo Xacti FH1。
Sanyo FH1的主要特色:
  • 1/2.5",有效 800 萬畫素原色 CMOS
  • Full HD (1920 x 1080)  60fps H.264 錄影功能,聲音為 48khz, 16bit, stereo AAC 格式
  • 高速攝影功能,最高達 600fps
  • 連拍速度最高可達 12fps
  • 拍攝時鏡頭等效焦距為:35.7-357mm(十倍),錄影時 41.7-667mm(十六倍)
  • 超大光圈:F2.0(W) - F2.8 (T)
  • 最近拍距離可達 1cm
  • 具有 P / A / S / M 曝光功能
  • 具有手動對焦功能
  • 感光度最高達 3200
  • 動態錄影使用燭光模式時可達2流明(快門會使使用1/15秒)
  • 3" 23 萬畫素 LCD,可作 270 度翻轉
  • 體積為 53.3 (W)X 57.3(H)X105.0(D) mm,淨重 299g
  • 使用DB-L50 1900mAh 充電式鋰電池, 拍照續航力達 355 張(CIPA),連續錄影時間:135 分鐘
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_e2fa74ed2f5c7c92ce921903313b6730.jpg
▲ Sanyo Xacti FH1的實拍範例(以下將有原始檔供下載)。
外觀介紹
如果大家還有印象的話,筆者在今年三月底時有介紹過一台名為 Sanyo TH1 的DC / DV 雙用機,在外型上 TH1 和 FH1 幾乎一模一樣,不過不要以為此兩機的表現類似,內裡可是大不同了,不過在這一節筆者還是先對 FH1 的外觀做一些描述。FH1 在造型上方方正正,類似烤漆的機身黑色給予筆者一種高級的感覺。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_021fbf5c5a6fe46663fd79c23a1a5e9b.jpg
▲ 方方正正的Sanyo Xacti FH1。
斗大的 Full HD 1920 x 1080 Progressive 印在 LCD 的背面,宣示其實力。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_080379157050f3bcb2522ff9146f6766.jpg
▲ Full HD 1920 x 1080 Progressive 字樣。
鏡頭是十倍學變焦的設計,而且光圈高達 2.0(W) - 2.8 (T),相信在光線不足的情況下十分好用。鏡頭焦距在靜態拍照或動態錄影時是不同的。拍照時鏡頭等效焦距為:35.7-357mm(十倍),在錄影時由於只有用到中央部分的感光元件,所以焦距會較遠,廣角端為 41.7mm,而望遠因為中央裁切的因素可達 667mm(十六倍) 之長。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_6347eaf0743860b054924e495e558364.jpg
▲ 十倍大光圈變焦鏡頭。
機背按鍵區的配置和 Sanyo 機種一模一樣,使用右手大拇指作主要操作,左上角為拍照鍵,右上角為錄影鍵,強調一機兩用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_8a62d45be882ec680013b47de1d080b1.jpg
▲ 機背按鍵的配置。
LCD 是 3"、16:9、23 萬畫素,而且可往外、上下作共 270 度的翻轉,可以轉來轉去的 LCD 對取景構圖上十分便利。在打開 LCD 的同時,相機也會打開,可以多少彌補本機開機不快的困擾。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_628657c29e5e8e35945952546ccb7b7d.jpg
▲可翻轉的 LCD 十分便利。
另外在打開 LCD 後,可以見到內藏各式各樣的端子埠。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_fc539ab0432a5d11a093566db2557e65.jpg
▲ 各式各樣的端子埠。
在機身下方打開蓋子後可見電池插槽,電池是 DB-L50 1900 mAh,拍照續航力達 355 張(CIPA),連續錄影時間:135 分鐘,還算不錯,實戰中筆者大約錄影兩個小時多一些就會沒電。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_a6da73c3c3f3929351152e830673a8d9.jpg
▲ 電池槽。
隨機還有無線遙控器,十分實用的小配件,而且遙控器功能很全面,可以取代機身的按鍵了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_4a8db833f440140f70bc094cf2f7a8df.jpg
▲ 無線遙控器。
操作介面
FH1的操作選單及使用風格維持 Sanyo 的傳統,如果想看詳細一點的介紹,可以看看筆者先前寫的 CG10、TH1 雙評測時的介紹,整體選單或介面的操作流暢度尚可,但有部分功能大週整時會造成小許延遲(例如使用光圈先決時,調整光圈時會有點不連結感),本篇列舉一些重點選單介面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_e43b19977b0aa4986ca7c1d2f89b4eee.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_99ac05ac38c936726a9636a8136f7364.JPG
▲ 左:傳統拍攝介面 右:簡單模式的拍攝介面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_be7b2a3d7c65acd3c3bd5cac61ad8f34.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_9a7a34cf90f2cf494b049f5ed10a4066.JPG
▲ 左:拍攝介面(手動對焦調整中) 右:P / A / S / M 全手動曝光模式。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_433c6a152f63a4c04ad1cc304080898f.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_7fb7681293b7b277967b05394403bb3d.JPG
▲左:捷徑設置 右:捷徑調整完後的提示畫面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_23d2e18f272914bfe119ce850aed4b3d.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_3ef19f82120da57f75bddead37eabf41.JPG
▲左:文字式的情境模式 右:可在回放模式時直接編輯影片。
四種色調模式
FH1 和其他 Sanyo 的機種也是具有四種色調可以選擇,不過本次在普通時候的色調飽和度有所增加,較接近目前偏鮮艷調的相機,經 imatest 的測試在普通狀態的飽和度達 115% 左右。(以下測試使用手動白平衡)
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_3dd1c4044ecac8d189d1238498f98368.JPG
▲ 色彩選項介面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_2376da138ff45ba6b38ced8f4b4aba2c.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_6e476b9789373879244fb2a68d0e6883.JPG
▲ 左:普通 右:鮮艷。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_05b002b6f49c3d71f9d98373d7a6e118.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_ea513eab90cc92188fd310c891d60a45.JPG
▲ 左:柔和 右:柔和&鮮艷。
實際表現
整體性能還可
FH1 對比起筆者使用過近期的其他 Sanyo 較低階的機種來說,介面的操作流暢度及對焦速度有明顯的快,由錄影模式切換到拍照模式時的速度明顯較快,所以在拍照時的流暢度也有提高,也增加了筆者用他來拍照的意願。不過在光線不足時可能還是因為沒有對焦輔助燈,令對焦速度有點緩慢。至於迷焦情況也有改善,雖然不是很完美,但也較之前好一些。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_b4b59dbabd6e973bdab3f1363278e2c4.jpg
▲ 整體性能還可。
*對焦速度僅供參考,因為主體、環境光源不同,差異甚大。
連拍模式頗快
FH1 和 Sanyo 其他機種一樣,要使用連拍模式時,只能選擇其規定好的畫素/連拍狀態,本機的連拍式是4:3的8百萬畫素或 4:3 的 4 百萬畫素,如此的設計還是覺得有點怪異。不過在連拍速度的表現上,雖然最快速度比原廠說法略慢一點,但速度已經很快,達 11fps,全畫素也能達近 6fps 的水準,但要注意,此兩種連拍模式都是循環式連拍,即是即使超過 9 張或 15 張時還是會繼續拍,到你停手為止,記錄最後的 9 或 15 張。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_2b9df81e80cdf189346db27211fe74a8.JPG
 ▲ 連拍模式只能在 4:3 的 8 百萬畫素或 4 百萬素下使用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_50ae3e7f4dddc194f288a49bdc62b2fd.jpg
▲ 連拍模式表現。
變形控制及邊緣畫質
所有變形控制測試的原始檔案可按此下載。
廣角端有輕微的球狀變形,不過還可接受。中央畫質表現不錯,邊緣畫質表現也尚不錯,但以F4或F5.6時最佳,如對整體表現有興趣請下載全部的測試圖檔會去看。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_8c8aabbe52da546cfdb193c65b5c290c.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_14e760f80735b4c766970851d2355d8f.JPG
▲ 左:廣角端 右:廣角端邊緣 100% 裁切。(本圖為F5.6)
望遠端基本上無明顯的變形。但成像畫質上大概只有中央比較紮實一點,稍邊緣就可見鬆散及色散嚴重,尤其是光圈全開(F2.8)時尤其明顯,縮光圈會有幫助。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_ce8942b18f615c0edfaf4f026862d53a.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_df83d56cfdeb1db75bd9e4db2fa0bd3c.JPG
▲ 左:望遠端 右:望遠端邊緣 100% 裁切。(本圖為 F5.6)
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_d5e39a32bde551815bca003be29cdff9.JPG
▲ 望遠端實拍,使用本機時筆著覺得儘量避免在這種情況下拍攝。
近拍功能強!
Sanyo 近期的機器在近拍能力上都非常強,1cm 的距離不說,而且可以在變焦一段距離後再靠近,增加工作距離,近拍對焦速度在本機雖然改善,不過仍嫌偏慢,而手動對焦的刻度和過去一樣,間隔太大,常用近拍 30cm的那段只:1cm、2cm、5cm、10cm、15cm、20cm、30cm,如果能有手動對焦環會令本機近拍能力大大釋放。超近拍時會有些許的變形,但勉強可接受,成像整體來說是還不錯的。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_a82de186c4e16a397598553021dcf9df.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_1620330c6891a3dd64ba4c8b7e129ff3.JPG
▲ 左:最近拍端 右:近拍端邊緣 100% 裁切。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_da319471d6a1cd1d2ed857c3152b6445.JPG
▲ ISO 50,F5.6,0.0056s
 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_176004dffea8d2fb7083a382a12a22de.JPG
▲ 100% 裁切
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_2c495d39d58f659126792afd3bbd378c.JPG
▲ ISO 50,F2,1/94s
 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_7ffcdf13a39b9dfdf6d2949ba59f15e7.JPG
▲ 100%裁切
 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_f84ca216df7e581ed3610cd64f82f790.JPG
▲ ISO 50,F3.5,1/500s
 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_8bca78ee0f6d5eda3b66b3a380a80e68.JPG
▲ 100%裁切
 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_2b3a29a001651421d393112a374d3a79.JPG
▲ ISO 100,F4.9,1/130s
 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_5b0c5b117f4cbcaf60189fd5c738ca62.JPG
▲ 100%裁切
有些耀光
FH1在面對大太陽時,會出現一些耀光,一火過還不會對畫面造成太大的影響。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_527174b06a6d6bf2b0974d977dae4c53.JPG
▲ 有些耀光
長時間曝光有進步
FH1 和其他 Sanyo 機器一樣在選單中可以找到 P / S / A / M 的手動曝光功能,在 M 全手動曝光模式時最長時間曝光可達 4 秒,可以應付一般夜景。成像比之前用過的 Sanyo 家的機器好上不少,雖然純淨感不算十分高,但至少在純淨度及細節上取得一個不錯的平衡,至於雜訊抑制是否有開啟對成像表現則影響十分微少。另外,光源處在縮光圈後有四線星茫出現。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_71e3cbee83e3b68f1a2a0f36e60ad09e.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_80c93bd270736cd9fce7a6545e915d44.JPG
▲ 左:ISO 50,F4,2s 右:ISO 50,F6.2, 2s
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_bcf09f87efd45443a24f76d731192e77.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_4_cc6c0681292d0629ebaa0dc33c901bf4.JPG
▲ 左:ISO 50,F7, 4s 右:ISO 50,F5.6,2s
感光度表現
筆者在本次感光度的測試上,除了每次都有的毛茸茸娃娃外,也同時使用純色的色卡作拍攝,這次可以較容易看出各色塊雜訊表現及毛髮細節的表現。FH1 有所謂的雜訊降低功能,但在實測試有開和沒開差異不明顯,所以在此不列裁切圖,有興趣看可以下載全部原圖回去看。(以下測試使用手動白平衡及手動對焦)
這次高感光度的表現也是有進步的,可用 ISO 筆者認為應可到 800 左右,更高的 ISO 則避免使用。隨感光度的上升還有一個現象:就是當感光度增加時,曝光量即使在等比例增加的同時,也可見畫面成像有越來越暗的趨勢。另外由於連錄影也可固定 ISO,某程度上也可以自行控制影片成像的純淨度。
需要各ISO的原始檔案可點擊這裡下載。
左:裁切位置一 右:裁切位置二 ISO 50
ISO  50//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_e2356d2ebc0dc1bd68687508047921e8.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_9a3e4ee04d15460a169f1943d0be675a.JPG
ISO 100  //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_58e39be086306164839522070e4cadab.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_cbcb8f1df0bfccf22b34a3d091e2a309.JPG
 ISO 200 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_946cc4d40bcd7f01af2d37912b8c6452.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_88b0d6bf9fff9f194ae1817fb47d708a.JPG
 ISO 400 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_7fd29c82fc75921c9c26631418304e67.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_59707af5fe67d595b5cb85b04b267e01.JPG
 ISO 800 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_5c1e234eee3b99fa041b7421471608a8.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_7c9bc7f43fd60a1595e61eeaff7da24a.JPG
 ISO 1600 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_08399a8694163088e1c698c9f17f532f.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_d9ddc5aae131e8fcc92a98c6f746164c.JPG
 ISO 3200 //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_6b0cadf8655fe5a82066a11cd0f4e350.JPG //timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_9f6058bd19d62824522f1c1a9713bdff.JPG
Full HD的錄影模式!
終於來到本機最大的重點,FH1 的錄影依用途筆者歸類為兩種:高畫質錄影及高速錄影。以下先討論高畫質錄影的部分。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_79ea9c195c05c9374b608a6383e708f2.JPG
▲ 不同模式的高畫質錄影。
高畫質錄影上最高可達 Full-HR,即 1920×1080(60fps, 流量 24Mbps)循序掃瞄,在機器上的次一級的 Full-HD 為 1920×1080(60fields/s, 流量 16Mbps)間隔掃瞄。為了得到最佳的錄影品質,在高畫質錄影上筆者統一使用 Full-HR,流量之大,筆者的桌機(AMD X2 5600+)純軟解仍無法達 30fps,所以如果各位想看最好品質,除了下載原始檔案回去外,電腦的等級也不能太差,或者要使用顯示卡的硬解。
回到正題,FH1 的 Full-HR 錄影模式的壓縮已經是 Mpeg-4 AVC,聲音則為 AAC,錄影最長時間是受限記憶卡大小,但就算是使用 16GB 的 SDHC 記憶卡時,大約也只可錄 1 小時 28 分鐘左右,檔案流量十分可怕。但錄出來的檔案也是好到讓你感動的,而且光學變焦也是很順暢。但要得到最佳的錄影畫質前提是你得控制好他,因為第一,本機無光學防手震,只有雞肋的電子防手震,所以如果使用手持時,在望遠的情況下容易不穩定,一不穩定就有可能出現果凍,除了使用腳架外,就是練習好手持本機,筆者在錄影時大部分都是手持,因為我不喜歡腳架帶來的礙手礙腳,加上拍生態時其實不太可能一直用腳架,練習手時穩定一點對成像有正向幫助。在錄影中途如果按下拍照鍵,你會得到一張2百萬畫素的照片。
自動對焦能力基本上比 HD1010 好一些,不會太輕易迷焦或脫焦,也是令筆感覺有進步的部分。成像畫質的表現只能說這是兩百萬畫素 60 秒連拍的結果吧!不過截圖出來的銳利度稍低一點就是,以下先看截圖:
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_a27738e267394dbdeabcbf82e40173f4.jpg
▲ 以上三張都是從影片中的截圖的 100% 裁切,除了 10 倍後的紫光外,畫質表現很不錯。
接下來看看一些實際的錄影片段,如果想下載原始檔,請自行點擊該影片連回 Vimeo 後,登入Vimeo(沒帳號可申請,免費的)後就可以下載原始檔了。
▲ 從 1X 到 10X 再變回 1X,自動對焦。
▲ 微距拍攝範例一,毛毛蟲,自動對焦。
▲ 微距拍攝範例二,超近拍,手動對焦。
▲ 微距拍攝範例三,空中的紅蜘蛛,手動對焦。
筆者其實拍了很多影片,所以以下再放幾段影片給大家參考囉:
▲ 室內光圈全開,ISO 100 錄影,自動對焦
▲ 從 10X 到 1X,楓葉,自動對焦
▲ 人面蜘蛛織網中,手動對焦
▲ 蜘蛛日光浴中,手動對焦
240fps、600fps高速錄影模式!
其實高速錄影一直不甚親民,一直到 Casio EX-F1 的出現才打破此一格局,後來 Sanyo HD1010 也是第二家廠商推出有高速錄影功能的數位相機,高速錄影的趣味很多,可以觀察一些肉眼無法觀測的事物,諸如氣球爆破的瞬間、蜜蜂的振翅、雀鳥起飛的瞬間、打雷的瞬間等等,使用範圍很廣。不過使用技巧門檻不低,而且十分費時,所以也造成真的想用這個功能的朋友不多。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_3_b1dd7d04a841851bb9990d5595070935.JPG
▲ 高速攝影有 240fps 及 600fps 兩種。
回到 FH1 上,本機的高速攝影共有兩個模式,分別是 240fps(448 x 336)及 600fps(192 x 108),影片也是採 H.264 壓縮,但高速攝影時無聲音(這是當然的),單段最長是 10 秒,錄影中途可停止。另外要注意的是高速攝影時無法進行光學變焦或自動對焦。以選擇的彈性而言已經較初代的 HD1010 僅有單一 300fps 進步一點。240fps 的解析度雖然頗低,但畫質表現尚可,面對不是超快的主體玩一下也是不錯的,但是 600fps 的解析度實在是有點太低,實用性低,以下是一些本機高速錄影實拍。
▲ 240fps,蜻蜓降落,448 x 336。
▲ 240fps,蜻蜓起飛,448 x 336。
▲ 600fps,左:蒼蠅起飛,右:蜻蜓起飛,192 x 108。
礙於測試時間有限關係,本篇以上的高速攝影動畫都不是很盡善盡美,如果想知高速攝影可以玩什麼,可以參考之前筆者寫的相關機種的評測文,其中有些較好的範例:Casio EX-F1Casio EX-FH20Sanyo HD1010
結論:
本機給予筆者一種較為成熟的感覺,不管是在機身性能、成像畫質、操作速度上較前代比也有些改進。從規格上,第一個吸引筆者的規格就是真 Full HD 的錄影規格,其次就是大光圈的鏡頭,還有一貫的 1cm 近拍及 P / A / S / M 手動曝光功能。
操作流暢度比起較低階的自家機器來說有顯著分別,整體對焦速度有較順一點,但和主流 DC 比,還是嫌有點慢,但起碼在 FH1 上的對焦速度已經較為可用了。操作流暢度在設置好快捷鍵及熟悉機體功能後,大致還可,雖然像切換光圈會有一點點一頓一頓的感覺,但也落在可接受的範圍。
照片的成像畫質已經不錯了,高感光度也不會像油畫一樣。要得要良好品質的錄影,需要熟習一下,因為本機很令人遺憾的無光學防手震,只有電子式防手震,使用時請小心有晃動,不然畫質會充斥著果凍,如果真的無法有效手持,請上腳架。
1cm 的近拍亦十分好用,配合手動對焦及一些使用技巧,可以錄到一些有趣的生態影片(或其他近拍影片)。高速攝影的部分和 HD2000 一樣分為 240fps 及 600fps,亦是較 HD1010 以來的另一進步,不過 600fps 的畫素過低,大幅降低實用性。
另一個可惜之處是沒有廣角造成拍攝時的一些麻煩,但總結來說,本機表現還不錯,尤其是對高畫質錄影有興趣的朋友,FH1 或許適合你,看看優缺點是否適合你使用吧!
優點:
  • Full HD 超高畫質錄影能力、成像畫質令人著迷。
  • 十倍光學變焦鏡頭使用上便利,而且光圈高達 F2.0 (W)-F2.8 (T)。
  • 1cm 近拍功能強大,且可以手動對焦。
  • 擁有 P / A / S / M 全手動的控制功能。
  • 連拍速度最高可達 11fps,解析度全開時的連拍也可達 6fps。
  • 可翻轉的螢幕在取景構圖時十分方便。
  • 高畫質色差端子輸出。
  • 附送無線遙控器。
缺點:
  • 缺乏光學防手震。
  • 高速錄影畫素可以再高一點。
  • 手動對焦間隔過大。
  • 連拍模式如能獨立成為功能較好用。
  • 沒有廣角,尤其是錄影時很不廣,另外鏡頭在 10 倍變焦後光圈全開時易有明顯的色散現象。
  • 性能如能再加強更為好用。
更多實拍:
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_3ef3ef4086cf945cbc06dc5bc37161a2.JPG
▲ISO 50,F11.2,0.0746s(夕陽黃金雲)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_7e4a5c0dc9a36dfb83e10942b5c7c2c2.JPG
▲ISO 50,F5,0.0029s(中正一景)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_3b28cea7c4db314cc75168af9e08d1c1.JPG
▲ISO 50,F4,0.0066s(台大人文館一景)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_0ed11146616888777819d629fe7c13a2.JPG
▲ISO 50,F4.7,0.00157s(中正一景)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_49feded882b7d13f6d699a5f3796dbc7.JPG
▲ISO 50,F2,1/13s(福華飯店內)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_d08de8ca4a321848c935588ab8c86365.JPG
▲ISO 50,F2,1/84s(摩斯漢堡早餐)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/dc/img/2009-06/22/2721/kitleong_5_7e7f914fcbee72140470774df41f0c7c.JPG
▲ISO 50,F2.5,1/110s(富陽生態公園內)。
