又薄又防水 OLYMPUS μ1050SW 開箱分享
數位相機已經成為現代人不可或缺的一項隨身 3C 產品,隨時隨地能夠記錄影像就是最大的使命,因此,隨身型數位相機除了講究輕薄、操控簡單容易上手以外,能不能適應日常拍攝的各種場合也是一個重要的訴求,尤其是當炎炎夏日在海邊或游泳池畔戲水,想要留下美麗的回憶時,如果身邊的數位相機沒有防水的功能,那恐怕會是一件很掃興的事情。
新推出的 OLYMPUS μ1050SW 主要訴求就是防水防塵,而且外型和顏色也向 Sony T 系列看齊,改變防水機厚重紮實的舊有形像,並且有五種顏色可以選擇,就是要吸引隨身相機的廣大潛在女性消費群,讓她們能夠買到一台外表好看、又兼顧耐用的相機。
μ1050SW 的特點如下:
* 千萬畫素及搭載新的 True Pic III 影像處理系統。
* 光圈 F/3.5-5.0。
* 擁有 3X 光學變焦,相當於 135 相機的 38 - 114 mm。
* 可潛水 3m、耐寒 -10℃、耐衝擊 1.5 m。
* 搭載 2.7 吋、23 萬像素的 Hyper Crystal II 螢幕。
* 支援 iAuto 智慧場景選擇。
* 最多可同時偵測 16 張臉部之臉部辨識技術。
* 可以錄製 VGA 等級之有聲影片。
* 錄影支援防手震。
* ISO 最高可至 1600。
* 敲控式操作 Tap Control 介面,只要輕敲相機背面或側邊即可控制功能切換。
* 暗部補償技術。
* 微笑快門。
* 支援全景自動合成功能。
* 支援 Pre-Capture 影片預拍模式。
* 48MB 內部記憶體。
* 可以支援 xD 及透過轉卡使用 micro SD 記憶卡。
* 使用 LI-42B 電池,可以拍攝約 200 張相片。
* 外觀有 5 種顏色色可供選擇(銀、粉紅、黑、藍、金)。
▲ 輕薄滑蓋式的外型,和 Sony T 系列極為相像。
▲ 滑蓋的右上角標示著這台相機的特點:可耐衝擊 1.5 公尺的高度、可在水下三公尺內拍照、有敲控式操作介面(後面會提到)、支援 xD 卡以及透過 xD 的轉卡使用 micro SD 記憶卡。
▲ 滑蓋打開後,露出鏡頭及閃光燈,鏡頭的實際焦長是 6.7-21 mm F/3.5-5.0。
▲ 相機的上方很簡潔的只有開關及快門鈕而已。
▲ 左側上方是 Olympus 的萬用連接孔,可以充電、傳輸相片、輸出至電視,因為這台有防水功能,所以有相當密合的蓋子(內側還有橡膠防水)蓋著:左側下面則是喇叭,看起來也是有做了縝密的防水措施。
▲ 底部的一邊是電池和記憶卡插槽的蓋子;中間是雲台的鎖孔。
▲ 電池和記憶卡的插槽。
▲ 電池的容量有 740 mAh,號稱可以拍攝 200 張,在實際測試時大概只有 160 張左右。
▲ 背面的按鈕大概該有的都沒疏漏,按起來力道的回饋也不錯。
▲ 轉盤的功能上面多了『Guide』這個選擇,滿特別的,後面會提到。
▲ 拍攝照片時,LCD上面會顯示許多資訊。
選單內容:
▲ 按下『Menu』鍵之後,LCD上會出現上圖的選單。
▲ 在拍攝選單之中擁有許多的拍照設定。畢竟這是一台輕薄的相機,不大可能設立一堆按鍵在相機上面,所以像是 ISO 這些功能,就只好進入選單來作選擇。
▲ 在設定選單之中,可調整 AF 模式、語言、省電模式等選項。
▲ 設定選單最後面,有一個『輕敲式操控』的選項,這就是前面提到過的 Tap Control 技術。
▲ 輕敲式操控到底是什麼呢?我們從上圖之中可以清楚看到,就是敲擊相機的不同面,來觸發各種預設的功能,這個還滿特別的。
▲ 影像質素的選單裡面,可以讓您選擇影像的大小及細緻度。
▲ 不論是在轉盤上面選擇 『SCN』 模式或者進入 SCN 選單裡面,都可以進入這個場景模式選擇的畫面,可以根據您拍攝的需求來選擇場景。基本上,在許多的相機裡面都有類似的功能。
▲ 因為這台相機有水中攝影的能力,所以場景選擇之中也多了『水底抓拍』的選項。
▲ 此外,它也提供了『全景攝影』的功能,希望能彌補相機本身廣角能力的不足。
▲ 前面有提到過在背面的轉盤上有『Guide』的功能選項。當您轉到這個模式的時候,LCD 上面就會出現一些選項,您可以看到一些比較完整的敘述,依照這些敘述來選擇您所需要的拍攝情境,然後相機就會給出一種拍攝的設定,讓您可以順利拍攝照片,算是一種滿特別的模式。
操作使用心得分享
整體來說,這是一台紮實的小相機,的確為許多不太會拍照,只希望輕鬆記錄生活的人提供了不少的方便,而且在防摔防水方面又相當的便利性,能夠陪著使用者上山下海四處記錄美麗的一刻。不過,這台相機因為使用 xD 卡的關係(micro SD 需要轉接卡),可能會額外增加一些負擔,算是它先天的原罪。另外,開機到可以拍照需要三秒多左右,也是一個比較可惜的地方,可能會讓精彩的一瞬間因為開機時間過長而流失。
接下來請看一些實際拍攝的相片,大家參考參考:
▲ F3.5、1/60 秒、ISO 800
▲ F6.3、1/80 秒、ISO 160
▲ F4.8、1/160 秒、ISO 80
▲ F5.6、1/80 秒、ISO 80
μ1050SW 的特點如下:
* 光圈 F/3.5-5.0。
* 支援 iAuto 智慧場景選擇。
* 可以錄製 VGA 等級之有聲影片。
* 錄影支援防手震。
* ISO 最高可至 1600。
* 暗部補償技術。
* 微笑快門。
* 支援全景自動合成功能。
* 48MB 內部記憶體。
▲ 電池和記憶卡的插槽。
選單內容:
操作使用心得分享
142/a01.jpg)
142/a02.jpg)
142/a03.jpg)
142/a04.jpg)
142/a05.jpg)
