日韓爭霸戰!Panasonic ZS3 vs. Samsung WB-500(下篇)
第一篇日韓爭霸戰時我們已經對 ZS3 及 WB-500 的規格、外觀、性能、變形控制、感光度作一比較,如還沒觀看建議先看,本篇將對長時間曝光、色彩傾向、抗耀光、實拍比較、錄影機能等等作一比較。
Round 6: 長時間曝光成像的比較
在拍攝夜景的項目上,WB-500 在手動模式時最長可曝光 16 秒,而 ZS3 在夜景模式時最長可曝光 8 秒,而使用星空模式時最長可達 60 秒。但是,缺乏手動曝光功能的 ZS3 在操控性上就不如有手動模式的 WB-500。實際成像的表現其實兩者的表現不相上下,雜訊及銳利度的表現相近,不過 ZS3 會略略銳利一點,不過邊緣由於鏡頭特性,所以可見 WB500 明顯來得模糊一點,可惜是兩者皆沒有星茫效果。
長時間曝光的結論:ZS3的表現略略好一點,但WB-500有手動曝光功能較有利拍攝。
Round 7: 色彩傾向、白平衡測試
這個項目的測試上,筆者近日購入標準色卡:QPCard 201(//www.qpcard.se/),ColorChecker 有點太貴了,請容筆者過陣子再買吧。以下先列出正常 QP201 的顏色、ZS3及WB500的自動白平衡、手動白平衡的實拍圖,然後再用 Imatest 作色彩傾向分析手動白平衡的結果,不然光這樣很很難看出到底是差在那。
測試燈源:螢光燈+簡單攝影棚,皆先拍攝一張以 Imatest 作曝光校正後再拍以下測試圖。ZS3 及 WB500 皆是使用自動的拍攝模式及預設色彩。
↑ 標準的QPCard 201 (從原廠網站下載的原圖)
相信各位看完以上各式卡照片後,除了覺得 ZS3 的自動白平衡有點偏冷外,色彩這樣是看不個所以來吧,所以我們還是借重專業軟體來作判斷。
▲ Panasonic Lumix ZS3飽和度頗高,達115.3%,其中以藍、天藍、緣、橙色等飽和度較高。
▲沒想到 Samsung WB500 的飽和度更高,達 122.1%,
同時偏移的調性和 ZS3 不太一樣,其中紫、紫紅色的偏移較 ZS3 多,藍天的調性也不一樣,
待會荷花的實拍時可以看可此現象十分明顯。
色彩傾向、白平衡的結論:似乎在螢光燈源的情況下,WB500 的白平衡會較為準確,其餘環境則兩者不會相差太多。至於色彩的表現兩者皆屬飽和調性,端看大家喜歡那台的調性吧。
Round 8: 抗耀光的比較
在面對大太陽的情況下,WB-500 的耀光比 ZS3 稍為明顯一些,不過程度也還可接受。
抗耀光的結論:ZS3 較 WB-500 略好一點。
Round 9:其餘實拍比較
接下來是一些戶外實拍的部分,相機的設定基本上都使用自動的拍攝模式及預設色彩,為了方便閱讀,如果是測試廣角端、望遠端類別的實拍照片時,ZS3 儘量也只貼出約 10X 的圖,方便作一個較各觀的比較。
首先我想說一下的是 WB-500 在望遠端邊角失光的問題,筆者之前為 DCView 撰寫 WB500 的評測文章時已經有提過在 6 倍變焦後開始有較明顯的邊角失光,但似乎有些人仍是不相信。WB-500 的邊角失光說實在話不算太明顯,但是當你用望遠端拍攝一些顏色較單純的主題,如藍天白雲之類就可以察覺,當時筆者只有提供一組的測試照似乎是不夠,所以本篇會有更多廣角、望遠端的測試比較照供大家參考。
先來看點廣角端與望遠端兩者的比較,首先,24mm 和 25mm 其實在實拍時沒有太明顯的分別,只有略略廣一點點。另外,整體色調上,WB-500 較飽和、偏桃紅一點點。在畫質表現上,可以看出 WB-500 的中央畫質十分銳利,無論是廣角或者望遠端皆小勝 ZS3,但再來看一下邊緣畫質,廣角端的邊緣鬆散有點多,尤其是在複雜的樹木上顯得更為明顯,而望遠端除了有點鬆散外還帶一點色散。
第二組的情況與第一組類似,所以筆者不多做描述,看照片就知道了。
接下來換看以下的近拍端的比較,ZS3 是 3cm 近拍,而 WB-500 是 5cm,從實拍的結果可以看到 ZS3 的放大率較大,對拍攝細小的主體較有利。同時已經可以稍稍看見兩台相機對紫色呈現的不同,基本上 ZS3 的較接近原色。
荷花實拍的比較,可以看到兩台對紫、紫紅色呈現的不同,WB-500 的口味太重了,ZS3 對此顏色的呈現上較接近原色。
接下來再看一些利用 10 倍變焦營造的景深的照片吧,10 倍後就算是小 DC 也能營造一些不錯的景深照片的,ZS3 和 WB-500 比較起來,ZS3 的景深略淺,景深效果更為柔和。同時,在拍攝這類不是很單純的畫面時,其實 Samsung WB-500 的邊角失光問題就不明顯,可以忽略。
實拍的結論:WB-500 的整體飽和度較好,可能會較為討喜,然而其中央與邊緣畫質落差大,同時望遠端的失光問題,筆者認為 ZS3 比較起來,顯得均衡、穩重一點。
Round 10: 錄影機能的比較
錄影規格上雖然兩者很類似,皆是 HD 畫質、可光變、立體聲收聲的錄影功能,然而 WB-500 在進行光變時,還會把鏡頭變焦的聲音一拼送給你(還不算太明顯),錄影畫質上,單獨看 WB-500 其實也還不錯,不過和 ZS3 一比,略遜一籌,銳利度、畫質沒有 ZS3 的好。
錄影機能的結論:ZS3 較 WB-500 略好一點。
結論:
這兩台其實都是很好的機器,尤其韓系的 Samsung WB-500 能有如此表現令人刮目相看,雖然似乎有不少項目是 ZS3 勝出,但相差的程度很多時候皆是略略好一點,可見 Samsung 的進步神速,也不禁令筆者期待更高階的 WB-550。以下將對各分項作一總結性描述:
更多實拍比較圖
筆者實在是拍了非常多的比較圖,但再描述下去大概會累死,整體來說 WB-500 較為討喜一點;所以剩下的圖大家有興趣再下載回去慢慢看一下,歡迎再討論。
Round 6: 長時間曝光成像的比較
ZS3 (ISO 80, F3.3, 8s) | WB-500 (ISO 80, F3.3, 8s) |
Round 7: 色彩傾向、白平衡測試
Round 8: 抗耀光的比較
ZS3 | WB-500 |
Round 9:其餘實拍比較
第 一 組 |
ZS3 | WB-500 |
廣 角 端 |
廣角 中裁 100% |
廣角 邊裁 100% |
望 遠 端 |
望遠 中裁 100% |
望遠 邊裁 100% |
第 二 組 |
ZS3 | WB-500 |
廣 角 端 |
廣角 中裁 100% |
廣角 邊裁 100% |
望 遠 端 |
望遠 中裁 100% |
望遠 邊裁 100% |
ZS3 | WB-500 | |
近 拍 端 |
ZS3 | WB-500 |
ZS3 | WB-500 |
Round 10: 錄影機能的比較
ZS3 | WB-500 |
結論:
外觀操作 | 外觀美醜其實筆者無多大的意見,尤其是 ZS3 和 WB-500 外觀、配置如此的相近,不過 ZS3 的攜帶性上來得方便一些。另外,全篇好像沒有機會提到 WB-500 好玩的智慧相簿,還有像構圖指引等等的貼心設計可以看出 Samsung 的用心。不過 ZS 3 的獨立錄影鍵、兩組快速情境模式及記事本功能也能加速操作流暢度,所以在操作系統上兩者各有千秋。 |
對焦性能 | 在此項目的比較上相信應該是灑滿一地的眼境碎片吧!因為 WB-500 的對焦性能更能如此的優異,整體來說,他應該是筆者近期使用過的消費性數位相機中的數一數二的快,值得嘉許。 |
連拍速度 | 在連拍速度上就換成ZS3以壓倒性的姿態勝出,不過其實用全畫素連拍時 ZS3 也不算很快,兩者都要加油進步吧。 |
操控性 | 這ZS3只是消費性數位相機導向,沒太大的可調空間;反觀 WB-500 擁有手動曝光模式及手動對焦,操控性上顯得較為完整一些。 |
鏡頭便利 | 此兩者皆是隨身小炮的範疇,就廣角端而言,24mm 和 25mm 在實際使用上無太大分別,但望遠端的 240mm 和 300mm 就有些分別了,尤其是有需要時通常都是越長越好... |
鏡頭特性 | WB-500 成像中央的銳利沒話好說,只能用讚來形容,但問題是邊緣成像和中央相差甚大,甚為可惜,當然,你不放大來看是還好的。另外,WB-500 望遠端的失光問題也是該注意的。相對來說,ZS3 的表現就較為均衡,無論是廣角、望遠的中央或邊緣皆有不俗的表現。 |
近拍能力 | WB-500 只有 5cm 的近拍只能說是勉強夠用,遇到稍小的主體就顯得無力,同時在廣角端時稍粗的鏡頭更比較有擋光的疑慮;而ZS3 的 3cm 近拍比較起來較好用一些,成像表現整體來說兩台也相差不大。 |
髮色特性 | Panasonic 的機器一向大概都是給人是成像飽和的印象,但 Samsung 的 WB-500 居然更為飽和一些,尤其在藍、綠、紫、紫紅等顏色上的偏移較大,至於是否喜歡就因人而異,筆者也不便再定論。 |
感光度 | 雜訊/細節這問題也是不少使用者關心的重點,雖然 ZS3 整體表現比 WB-500 略好一點,但可惜的是兩者的表現都還屬有進步空間,目前以感光度的表現至少要和 LX3 的實力看齊才夠看頭的。 |
錄影機能 | WB-500 的錄影功能不差,不過可惜是變焦時一拼送上鏡頭變焦聲音,以及在錄影銳利度、立體感上較沒有 ZS3 的好。 |
價格功能比 | 兩台機器差了 2 千元左右的價錢,考慮 WB-500 優秀的整體表現,筆者認為以價格功能比衡量此兩者,WB-500 的高 C/P 可謂當之無愧。但 ZS3 均衡、穩重的能力也是不可忽視的。 |
更多實拍比較圖
ZS3 | WB-500 |
