日韓爭霸戰!Panasonic ZS3 vs. Samsung WB-500(上篇)
在上一次 Panasonic Lumix ZS3 和 Canon PowerShot SX200 IS 兩雄雙決後,似乎大家皆意猶未盡,對未能加入 Samsung WB-500 略感遺憾,經由 Oscar 兄的協調成功的借調到一台 Samsung WB-500,不過可惜的是 SX200 IS 已經不在手中,所以這次就只好形成 Panasonic ZS3 與 Samsung WB-500 對戰的局面,如果可能的話,筆者還是會加入 SX200 IS 對應的測試值或圖,但大家還是先參考一下這兩代熱門話題的隨身小炮的實力對決吧。
本篇評測太長,所以切為上下兩章刊出,第一篇會是規格、外觀、性能、變形控制、感光度的比較,而第二篇將會是長時間曝光、色彩傾向、抗耀光、實拍比較、錄影機能、結論及更多照片的比較。
▲ Samsung WB-500 VS Panasonic Lumix ZS3。
Round 1: 規格上的比較
*畫素密度是指把感光元件的對角線還原成長寬後,計算出面積,再把畫素除以面積得知。
在規格上可見 WB-500 和 ZS3 較為接近,不過 WB-500 略廣、有部分手動功能、續航力略強一點、較為便宜,而 ZS3 較遠一些、望遠端光圈略大、近拍強一點、錄影功能強一點、體積比較好攜帶等,所以兩台在規格來看長處的需求因人而異,所以這局暫時打平。
規格對決的結論:各有優缺點。
Round 2: 造型上的比較
由正面來看,WB-500 和 ZS3 的造型皆屬陽剛的造型,配置兩者其實還有點類似,鏡頭皆放置在左側,閃光燈在右方偏上,而最右方有微突起的手把,不過 WB-500 的鏡頭略略大一點,兩者在把握感上差不多。
▲ WB-500 與 ZS3 的正面比較。
而在機身厚度的比較上,從規格上可知 ZS3 較 WB-500 略瘦 3.5mm(PS: ZS3:33mm,WB-500:36.5mm,而SX200 IS是最胖的38mm),雖然 3.5mm 好在沒什麼,但當相機拿在手上還是會有感覺 WB-500 略胖的身體。除此之外,ZS3 的吊掛孔是突出式的設計,對收納較為不利,而 WB-500 則是隱藏式的設計。連接端子皆是位於相機的右側。
▲ 機身厚度的比較。
在機身的左方兩機其實皆沒什麼特別,不過你應該也可在右方的比較時看到在 WB-500 的機身上有三個小圓孔,而左側也是有一樣的設計,此三個小圓孔是 WB-500 的收音孔,而 ZS3 的麥克風孔則位於機身上方。所以 WB-500 及 ZS3 皆有立體聲收音的設計,WB-500 是 AAC (Advance Audio Codec) 的格式,而 ZS3 則是杜比 AC-3 的格式。
▲ 左側的比較。
接下來我們來看看 WB-500 和 ZS3 在鏡頭上的差異,WB-500 是採德國信乃認證的鏡頭,而ZS3是德國萊卡認證的鏡頭,實際表現留待後文再說。由照片可見最明顯的差別是配色的設計,ZS3 的鏡頭是銀色,而 WB-500 則是和機身一樣的黑色設計,而在最廣角端及最望遠端的鏡頭長短的差異上則不明顯,只有在最廣角端時 WB-500 略「粗」一點。
▲ 左:最廣角端 右:最望遠端。
使用上 2.7" 和 3" 其實不會感覺有太大的差別,不過當兩者排排站時,還是可見 3" LCD 來得大一點,而且 ZS3 LCD 的 46 萬畫素比 WB-500 的 23 萬來得高一些,看上去感覺也較銳利一些,不過差別不算太明顯。而在按鍵的配置上,兩者不會差異太大。右上方 WB-500 是配備有「命令桿」,可以自行設定欲快速調整的功能(如EV),而ZS3在右上方則是拍照/回放模式的切換鍵,但同時代表著如果在瀏覽照片中想要拍照,不能像 WB-500 半按快門就可以快速準備拍照。另外,ZS3 在右方中間的位置配備有獨立的錄影鍵,可以在拍照模式中快速進行錄影,而 WB-500 要往上找功能轉盤,轉到錄影模式才能進行錄影。其餘的四向鍵、Q.Menu(Fn)鍵配置相似,不過 ZS3 小顆一點,而 WB-500 手感上硬一點點,蒫異不大。
▲ 背面的比較。
在頂部的配置上,兩者十分神似,皆是開關機、功能轉盤、變焦/對焦/拍照鍵等的分佈,WB-500 的頂部金屬較易採集指紋,而轉盤較紮實一點,不像 ZS3 的轉盤稍鬆。
▲ 頂部的比較。
最後來到相機的底部,兩者的配置仍是十分類似,腳架孔的配置皆是會擋到電池/記憶卡插槽,所以上腳架後換電池或記憶卡皆不方便。
▲ 底部的比較。
造型設計對決的結論:各有優缺點。
Round 3: 性能上的比較
在性能的比較上,開機以 SX200 IS 最快,ZS3 及 WB-500 在開關機各有勝負。但是來到對焦速度的比較時,WB-500 在此三者中可以用壓倒性的勝出來形容,尤其是如果你三者都同時用過時感覺最明顯,不過話說回來,也不是說 SX200 IS 或 ZS3 真的很慢,只是當碰上更快一些的WB-500時才顯得比較明顯。
*連續對焦、Pre AF、臉部辨識皆為不使用,且只有使用標準中央點的情況下作測試。
▲在性能上可見 SX200IS 最慢,ZS3 次之,WB500 最快。
接下來是連拍速度的比較上,除了 SX200 IS 的低速連拍模式不用提外,這次變成 ZS3 擁有壓倒性的連拍速度,雖然 WB-50 0也有一些高速連拍模式,但仍不敵 ZS3 的連拍速度,尤其是 WB-500 的 VGA 高速連拍在實用性上較 ZS3 的高速 - 速 (3MP)來得低。
▲SX200IS 慢速連拍,WB-500 略快一些,而 ZS3 則擁有最快的連拍速度。
*在表中WB500的高速 - 速模式是指 WB-500 擁有最快的速度的 VGA 畫質連拍模式。
**在表中 WB500 的高速 - 質模式是指全畫素的高速連拍模式。
性能對決的結論:WB-500 在對焦速度上技壓群雄,而 ZS3 則在連拍速度中板回一城。
Round 4: 鏡頭變形控制與邊緣畫質的比較
在變形控制問題上,筆者本次使用專業的 Imatest 測試軟體的 Trial Version 作計算,關於 Imatest,簡單的說是一套美系的全功能型測試數位影像類的軟體,功能繁多,有興趣可看其官網://www.imatest.com/,大部分專業的數位相機測試網站皆或多或少有使用此軟體,有時間筆者再詳細介紹一下他。
在廣角端的變形控制上,其實三者差異不算太大,不過以 WB-500 表現最佳,ZS3 次之,而 SX200 IS 再稍差一點點。而望遠端的表現三者差距不大,所以筆者就沒有再跑測試軟體,最近拍端因為三者最近距離不同,所以得到的畫面也不一樣,SX200 IS 有 0cm 近拍,可以幾乎貼在被攝物上,所以我有再額外打燈,而 ZS3 是 3cm,WB500 則是 5cm,三者的近拍變形以 SX200 IS 最明顯,ZS3次之,WB500 最不明顯。
畫質表現上,中央的裁切可見三者除了 SX200 IS 稍軟外,其實相去不遠。但邊緣畫質則有較明顯的差別,廣角端及望遠的邊緣畫質以 ZS3 尤佳,而 SX200 IS 表現較為平均,WB500 在望遠端除了有暗角外,邊緣鬆散也是最明顯的,稍後在實拍比較一節可看到更多實例,簡單歸納一下各區畫質表現的結論:
廣角端中央:ZS3 ~ WB500 > SX200IS
廣角端邊緣:ZS3 > WB500 > SX200 IS
望遠端中央:WB500 > ZS3 ~ SX200IS
望遠端邊緣:ZS3 > SX200IS > WB500
近拍端中央:ZS3 > WB500 > SX200IS
近拍端邊緣:WB500 > ZS3 > SX200IS
鏡頭變形控制與邊緣畫質的結論:以整體表現來說,ZS3 較理想。
Round 5: 感光度的比較
感光度的表現上,整體表現由測試圖來看,ZS3 在銳利度、雜訊比的情況略略優於 WB-500,不過過高的感光度也是不用期待,大約可接受的高感光度都落在 ISO 800 左右。
裁切二是畫面中相對邊緣的位置,WB-500 的邊緣成像較為鬆散,所以可見文字的部分相對來得沒有那麼銳利,另外可以發現在畫面較單純的情況下,ZS3 的高 ISO 表現較好一些。
感光度表現的結論:以整體表現來說,ZS3 較好一些。
至於長時間曝光、色彩傾向、抗耀光、實拍比較、錄影機能、結論又是如何?請留待下篇分解!
Round 1: 規格上的比較
| Samsung WB-500 | Panasonic Lumix DMC-ZS3 | |
| 畫素 | 3648 x 2736 (998萬畫素) | |
| 感光元件大小 | 1/2.33" | |
| 畫素密度* | 11302萬點/寸2 | |
| 影像比例 | 16:9, 4:3, 3:2 | |
| 感光度 | 自動, 80 ,100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 自動, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 高感光度自動 (1600-6400), 智能ISO 400, 800, 1600上限 |
| 廣角等效 | 24mm | 25mm |
| 望遠等效 | 240mm | 300mm |
| 防手震系統 | O.I.S.光學式防手震 | Mega O.I.S.光學式防手震 |
| 手動曝光 | P/M | 不支援 |
| 手動對焦 | 支援 | 不支援 |
| 近拍對焦距離 | 5 cm | 3 cm ~ 無限遠 |
| 白平衡 | 自動、太陽光、陰天、日光燈高、日光燈低、燈泡、手動 | 自動、晴天、陰天、陰影、鹵素燈、手動 |
| 光圈範圍 | F3.3 - F5.8 | F3.3 - F4.9 |
| 快門範圍 | 1/1500 ~ 16 sec | 1/2000 ~ 8 sec,星空模式可用15/30/60 sec |
| 內建閃光燈 | 內建 | |
| 臉部辨識 | 臉部偵測,微笑對焦,美顏模式(三種) | 臉部偵測,人物識別,柔膚模式 |
| 最高動畫錄製 | HD H.264 Mpeg 4,錄影中可光變,立體聲收音(AAC格式) | HD AVCHD Lite,錄影中可光變,且為杜比AC-3立體聲收音 |
| 液晶螢幕 | 2.7" 23萬畫素 | 3" 46萬畫素 |
| 電池續航力 | 330張(CIPA) | 300張(CIPA) |
| 體積及重量 | 105mm x 61.4mm x 36.5mm,219g | 103 x 60 x 33 mm,206g |
| HDMI輸出 | 支援(選購) | |
| 建議售價 | $12990 | $14980 |
| 普遍市價 | $11990 | $13800 |
規格對決的結論:各有優缺點。
Round 2: 造型上的比較
▲ 機身厚度的比較。
▲ 左側的比較。
▲ 左:最廣角端 右:最望遠端。
▲ 背面的比較。
▲ 頂部的比較。
▲ 底部的比較。
造型設計對決的結論:各有優缺點。
Round 3: 性能上的比較
| SX200 IS | ZS3 | WB-500 | |
| 廣角端 | 變形量:-2.62%
變形量:-2.38%
變形量:-1.42%
| 100% 裁(廣, 中) |
| 100% 裁(廣, 邊) |
| 望遠端 | |||
| 100% 裁(望, 中) |
| 100% 裁(望, 邊) |
| 近拍端 | |||
| 100% 裁(近, 中) |
| 100% 裁(近, 邊) |
Round 5: 感光度的比較
| 裁切一 (中央) |
ZS3 |
WB-500 |
| ISO 80 | ||
| ISO 100 | ||
| ISO 200 | ||
| ISO 400 | ||
| ISO 800 | ||
| ISO 1600 |
| 裁切二 | ZS3 | WB-500 |
| ISO 80 | ||
| ISO 100 | ||
| ISO 200 | ||
| ISO 400 | ||
| ISO 800 | ||
| ISO 1600 |
