防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
夏天快到了,喜歡玩水又想要一邊玩一邊拍一邊錄?還最好至少來個 HD 畫質?Sanyo CA9 可能可以幫到你,它擁有 900 萬畫素、5 倍光學變焦距離、720P H.264 錄影時可光變、1cm 近拍、全手動模式等等的堅強規格,那麼,它的表現是否能令人滿意呢...
▲ 在水中的Sanyo Xacti CA9。
Sanyo Xacti CA9的主要特色
▲ Sanyo Xacti CA9 的實拍範例(以下皆有原始檔供下載)。
外觀介紹
CA9 在造型上維持過去的槍型造形,和前作無大分別。筆者手上這台 CA9 的顏色是綠色的金屬色,表面處理的質感頗佳,表面最顯眼當然是 HD 字樣及 1.5M 的防水能力,代表著你可以在下雨天拿它出來拍照或錄影,當然不要太長時間的浮潛它也是可以勝任的。
▲ 表面金屬色質感不俗的 Sanyo Xacti CA9。
槍型的 CA9 可以用右手一手掌握,左手拿著 LCD 的方式使用,機身含記憶卡及電池的總重約 249g,有點沈,但因為造形得宜,其實還算頗好掌握。
▲Sanyo CA9 在宜蘭明池實際操作(本篇所有實拍均在明池及明池山莊取景)。
LCD 僅有 4:3 2.5" 15 萬畫素的規格,顏色呈現飽和度略低,流暢度不俗,可視角度亦尚可,但是大太陽底下觀看頗為吃力。另外在機背主要按鍵區域也是可以見左邊是對焦/拍照鍵,而右方是錄影鍵,強調一機兩用,CA9 的按鍵配置偏少,變焦鍵也融合在方向鍵中,令 CA9 在操作起來的調整較麻煩,大部分功能只得回選單中進行。還有要提一下的是按鍵皆很硬,不是很好按,相信是為了防水之故。
▲ 機背的配置。
換一個角度看看機背,電池、記憶卡插槽的蓋子上還有明顯的提醒字句,下水前要記得關好。
▲ 機背的配置圖二。
打開蓋子後可見電池及記憶卡插槽,電池是 DB-L20 720 mAh,續航力有點低,僅可拍 170 照片(CIPA) 或者錄影 70 分鐘的影片,筆者實測期間深感其續航力的不足。
▲ 記憶卡插槽及電池槽。
底部除了腳架孔外還有一個頗大的扣環,可以和選購的漂浮手帶合體。
▲ 底部的設計。
操作介面
CA9 的操作選單及使用風格維持 Sanyo 的傳統,如果想看詳細一點的介紹,可以看看筆者先前寫的 CG10、TH1雙評測時的介紹,整體選單或介面的操作流暢度尚可,但有部分功能會造成小許延遲,本篇列舉一些重點選單介面。
▲ 左:傳統拍攝介面 右:簡單模式的拍攝介面。
▲ 左:拍攝介面(手動對焦調整中) 右:P / A / S / M 全手動曝光模式。
▲ 左:捷徑僅有兩個鍵可切 右:捷徑調完後有提示畫面。
四種色調模式
CA9 具有四種色調可以選擇,普通色調的飽和度頗低,鮮艷比較剛好。
▲色彩選項介面。
▲ 左:普通 右:鮮艷。
▲ 左:柔和 右:柔和 & 鮮艷。
特殊神功:來去泡水
CA9 最大的特色應該是 1.5M 的防水機能,對於一般下雨天或淺度浮潛應該是足夠,測試期間筆者把CA9泡入明池中想一探夠究,但無奈明池水質太濁,什麼都看不到,大家加減看一下囉。
▲ CA9泡水中。
實際表現
整體性能表現偏慢
CA9 的對焦速度稍慢,原因主要是要由錄影模式先切換到拍照模式,然後才開始對焦,所以多少會影響對焦速度,然後拍照完又切換回錄影模式,又會造成一些延遲。另外,本機缺乏對焦輔助燈,在光線不足的環境下有可能造成不能對焦或對焦緩慢,整體而言,如果把本機作為相機使用時筆者覺得其性能偏慢。
▲整體性能偏慢。
*對焦速度僅供參考,因為主體、環境光源不同,差異甚大。
連拍模式
連拍速度上,一般模式 (9M) 的連拍速度約 1.4fps,有點慢,而兩百萬畫素模式下可作 8fps 的循環式連拍,會記錄最後的 15 張照片。
▲連拍模式表現。
變形控制及邊緣畫質
所有變形控制測試的原始檔案可按此下載。
廣角端有一點球狀變形。邊緣畫質表現尚可。
▲ 左:廣角端 右:廣角端邊緣100%裁切。
望遠端的變形控制來得好一些,基本上無明顯的變形產生。但成像畫質上連中央也是鬆散,邊緣端的畫質會再更為鬆散一些。
▲ 左:望遠端 右:望遠端邊緣100%裁切。
近拍功能
Sanyo 近期的機器在近拍能力上都非常勇猛,1cm 的距離不說,而且可以在變焦一段距離後再靠近,增加工作距離,但無奈是近拍對焦速度有點慢,而手動對焦的刻度太大,只能將就著用。超近拍時的變形不明顯,成像在中央來說算不錯的。
▲ 左:最近拍端 右:近拍端邊緣 100% 裁切。
▲ ISO 50,F4.7,0.0037s
▲ 100%裁切
▲ ISO 50,F3.6,0.0144s
▲ 100%裁切
▲ ISO 50,F3.7,0.037s
▲ 100%裁切
▲ ISO 132,F3.5,1/30s
▲ 100%裁切
有一點點耀光
CA9 在面對大太陽時,會出現些許耀光,不過情況不嚴重,整體表現還不錯。
▲ 有一點點耀光
▲來看動畫的耀光表現吧。
長時間曝光抹有點大
本機有 P / S/ A / M 全手動功能,最長時間曝光可達 4 秒,理論上可以應付一般夜景。成像雖然無明顯的雜訊或不純淨感,但問題是抹有點大(無論開啟或關閉雜訊抑制皆差不多),細節幾乎都抹去了,另外,光源處在縮光圈後有四線星茫出現。
▲ ISO 50,F5.1,4s
▲ 100%裁切
感光度表現
高感光度的表現不用期待,和上次評測過的 CG10 差不多,由 ISO 200 開始已經可以覺得「抹」,很多細節都糊成一團,越上去的感光度只會越槽,筆者測試期間只儘量把感光度儘量控制使用50~100左右,最神奇的是開啟或關閉雜訊抑制程度相差無幾,都很糊。需要各ISO的原始檔案可點擊這裡下載。
↓左:雜訊抑制開啟 右:雜訊抑制關閉
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
HD的錄影模式
終於來到本機的重點,CA9 和前兩台測過的 CG10、TH1 類似,表現最好在錄影機能,和拍照機能對比起來有天壤之別,錄影最高畫質達 HD (1280 x 720, 30fps) H.264,錄影中可進行光學變焦,流量常高達 9800Kbps 左右,筆者的 eeePC 901 也跑不順,錄影的畫質、流暢度呈現非常好,錄影中途也可拍按下拍攝鍵進行拍攝(有點像畫面擷取),但錄影中途的對焦速度慢,以下分享一些實拍片段:
▲ 明池的黑天鵝有專人演奏給牠聽啊。
▲ 微距拍攝範例。
▲ 明池山莊內一景錄影拍攝範例。
▲ 明池中有蛇出現!
結論:
從以上的實測結果來看,筆者不會把 CA9 當成一台相機,而是當成是一台防水型的 DV,而拍照功能則是輔屬功能。CA9 的錄影功能很不錯,有 720P H.264 及錄影中可光變等的功能,在一般數位相機的錄影功能身上較為缺乏。拍照的功能雖然看起來有手動對焦、P / A / S / M 及一些情境模式,但是切來切去,加上性能有點慢成為致命傷。
本機還有一個頗好用的 1cm 近拍,對焦速度雖慢,但還好有手動對焦可以補救,其實掌握好後也可以玩一些有趣的錄影。另一個可惜之處是沒有廣角及沒有光學式的防手震造成一些遺憾,希望 Sanyo 也快點跟進吧。如果想要防水、浮潛或者下雨天也無憂無慮的錄影,CA9 或許適合你,看看優缺點是否適合你使用吧!
優點:
更多實拍:
▲ ISO 50,F3.5,0.016s(明池山莊小木屋)。
▲ ISO 50,F6.7,1/360s(山莊附的早餐)。
▲ ISO 50,F3.5,0.0059s(山莊一景)。
▲ ISO 50,F4.3,0.0028s(明池的鴨子)。
▲ ISO 50,F3.5,0.053s(明池中)。
▲ ISO 50,F5.7,1/360s(五爪楓?)。
▲ ISO 50,F3.9,0.057s(明池中的靜石園)。
▲ ISO 50,F3.6,0.0049s(明池全景)。
▲ ISO 50,F4.7,0.0037s(明池與黑天鵝)。
- 1.5M 的防水能力
- 1/2.5" 902 萬畫素原色 CMOS
- 38mm 起跳 5 倍光學變焦的鏡頭(等效焦距為 38~190mm),F3.5 (W)-F4.7 (T)
- HD 畫質 H.264 可光變的錄影功能
- 2.5" 15 萬畫素 可外翻的 LCD
- 可拍攝 4:3 及 16:9 的照片
- 1cm 近拍
- 支援 P / A / S / M 手動模式
- 最長曝光時間可達4秒
- 三種顏色可選:黑色、紅色及綠色
- 體積為 70.4(W)×40.5(D)×111.4(H)mm,淨重約 230g
- 使用充電式鋰電池,續航力為 170 張(CIPA),錄影時為 70 分鐘
外觀介紹
▲ 機背的配置。
▲ 機背的配置圖二。
▲ 記憶卡插槽及電池槽。
▲ 底部的設計。
四種色調模式
▲色彩選項介面。
▲ 左:普通 右:鮮艷。
▲ 左:柔和 右:柔和 & 鮮艷。
特殊神功:來去泡水
▲ CA9泡水中。
實際表現
整體性能表現偏慢
▲整體性能偏慢。
連拍模式
▲連拍模式表現。
變形控制及邊緣畫質
近拍功能
▲ 100%裁切
▲ 100%裁切
有一點點耀光
▲ 有一點點耀光
▲來看動畫的耀光表現吧。
長時間曝光抹有點大
▲ ISO 50,F5.1,4s
感光度表現
↓左:雜訊抑制開啟 右:雜訊抑制關閉
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
HD的錄影模式
▲ 明池的黑天鵝有專人演奏給牠聽啊。
▲ 微距拍攝範例。
▲ 明池山莊內一景錄影拍攝範例。
▲ 明池中有蛇出現!
結論:
優點:
- 擁有 1.5m 的防水實力。
- 720p MPEG-4 AVC / H.264 可光學變焦錄影功能及錄影成像還不錯。
- 1cm 近拍功能強大,且可以手動對焦。
- 擁有 P / A / S / M 全手動的控制功能。
- 感光度在 100 以後變成油畫。
- 整體性能緩慢。
- 缺乏光學防手震。
- 長時間曝光調性偏軟。
- 續航力略嫌少了點
更多實拍:
