延續浪漫經典! 白色限量 Ricoh GR-Digital IV 評測報告
[ 文 / JC Chow ]
不知不覺,原來 RICOH GR DIGITAL 系列高階隨身數位相機已經推出到第四代了!相信應該還有不少人在使用 GR DIGITAL II、 GR DIGITAL III 吧?經典的超銳利定焦鏡,耐用質感佳的鎂合金機身,穩定可靠的影像品質,讓GR DIGITAL 系列扮演攝影師手邊最鋒利小刀的傳奇故事也一直被謠傳至今,由此可見 GR DIGITAL 系列數位相機在用戶心目中的地位。雖然價格不算平民化,但表現出色、可靠耐用的特點正是它的最大優點,至於價格嘛,那就不是最重要的問題囉!
▲ RICOH GR DIGITAL 系列終於迎來第四代
ROICOH 對 GR DIGITAL 系列的更新速度向來比較慢,GR DIGITAL III 已經是兩年前的事了,因為此系列機種性能出色而且耐用,沒必要經常推陳出新,對吧?兩年磨一劍,2011 年 9 月中旬 GR DIGITAL 第四代驚豔登場。依舊搭載 1/1.7 吋 1000 萬像素 CCD,28mm F1.9 大光圈定焦鏡頭,還有全新登場的混合式對焦系統、123 萬像素超清晰亮麗 LCD 等等。當然令人驚豔的,不僅是 GR DIGITAL IV 的性能,還有它的顏色款式。因為前幾代 GR DIGITAL 機身都是內斂黑色,看起來有種神秘又專業的感覺,但這次 GR DIGITAL IV 除了專業的黑色機身以外,還帶來全球限量的純白色款式。究竟第四代 GR DIGITAL 的表現如何?下面我們來看看 GR DIGITAL IV 各種性能測試,小心中毒哦!
▲ 白色限量版的 GR DIGITAL IV,你心動嗎?
很榮幸的,筆者成為了首批試用 GR DIGITAL IV 的玩家,而且還是白色全球限量版,雖然是短短的 72 小時左右的時間,但 GR DIGITAL IV 已經讓筆者有了深刻的印象。首先要說明一下,很多網友在見到 RICOH 推出白色版 GR DIGITAL IV 的時候,都覺得白色機身會讓 GR DIGITAL IV 專業味道變了質,但其實當你的手握住純白色GR DIGITAL IV 時,會瞬間被電到,因為專業與時尚的巧妙混搭,會產生相當正面且意想不到的效果。好吧,說完一堆這台白色限量版 GR DIGITAL IV 的純心得,接下來讓我們來入正題吧。
▲ 白色限量版 GR DIGITAL IV 多了一種專業以外的時尚唯美感。
RICOH GR DIGITAL IV 重點規格
● 1/1.7 吋 1000 萬像素 CCD 感光元件
● 支持感光元件位移光學防手震
● 搭載等效 28mm F1.9 廣角大光圈定焦鏡
● 1cm 超近拍能力
● 最新設計 GR ENGINE IV 影像處理器
● 混合式對焦系統 AF + CCD
● 感光度支援 ISO 80 - 3200
● 快門速度範圍:180 秒 - 1/2000 秒
● 支援 RAW 檔儲存(DNG 格式)
● 支援 640 x 480 @ 30fps 錄像功能
● 3 吋 123 萬像素 LCD(VGA 等級 RGB+W),亮度提昇、耗電減少
● 內建 40MB 記憶體,可使用 SD / SDHC 記憶卡
● 採用 DB-65 鋰電池(1250mAh),約可拍攝 390 張
● 體積 109 x 26 x 59mm,重量約 190 克(含電池內存卡)
機身設計
雖然 GR DIGITAL 已經更新至第四代機型,但它們之間的外形區別很小。新推出的 GR DIGITAL IV 也是執著地繼承前輩的風格,一眼望去還真不容易區分清楚是第幾代(不過筆者這台白色限量版當然很好認了,若是黑色機身當然另當別論)。
▲ 純白色 GR DIGITAL IV 質感相當好
黑色限量版 GR DIGITAL IV 機身為純白色,不過握把位置的橡膠蒙皮為灰色,由於筆者這台是工程機,而且筆者也資詢過中國地區 RICOH 市場部門員工,正式上市的零售版 GR DIGITAL IV 蒙皮材質有可能會再作改動。另外要注意的是,RICOH 可提供 GR DIGITAL IV 付費更換蒙皮的服務,據說會有多種不同顏色,花紋的蒙皮可選,看起來會非常有個性。
▲ 留意鏡頭蓋上有兩個金屬觸點
這個鏡頭蓋為金屬材料 + 塑料,鏡頭蓋內還有兩個金屬觸點,有什麼作用呢?其實把這個鏡頭蓋安裝在 GR DIGITAL IV 上面後,即使誤按相機的電源開關,鏡頭也不會有任何反應,這就避免了把相機放在褲袋或背包裡面時,誤碰電源開關導致相機意外啟動而損害鏡頭。另外在安裝這個鏡頭蓋之後,按相機的播放鍵還是可以進入相機的照片播放模式。
▲ 拆開鏡頭外圈可看見 GR DIGITAL IV 裸露出來的鏡筒卡口,濃濃的金屬味道。
▲ 看到這三個接點了嗎?當鏡頭蓋合上時,會用到其中兩個接點來鎖定相機,無法啟動。
▲ 鏡頭蓋的兩個金屬觸點與機身的金屬觸點對接。
▲ 機身正面右下角的 GR DIGITAL 標誌
看看 GR DIGITAL IV 背面,跟上一代不同的是右側方向鍵改用了一體式按鍵設計,還有機背的橡膠蒙皮面積稍微增大了。另外 GR DIGITAL IV 這塊 LCD 像素為 123 萬像素 VGA 等級超清晰螢幕,有別於一般的 RGB 面板,RICOH 選用的這片螢幕在 RGB 三原色當中還加入了 「W」 白色像素,其最大亮度可以達到 GR DIGITAL III 的 1.7 倍,耗電量卻明顯減少,是非常嶄新的科技產物,也是首度被搭載於 3C 產品當中。
▲ 背面蒙皮面積比上一代更大,手感挺好的。
▲ RICOH 特有的 ADJ. 功能鍵,GR DIGITAL IV 又怎麼可能會缺少呢!
▲ 全白色機殼,機頂也為白色,在啟動電源後鮮綠色的電源指示燈也隨之點亮。
▲ 滾輪鍵同樣為白色,這個滾輪鍵的反應同樣迅速。
▲ 相機熱靴位置也貼心的噴上白漆。
▲ 側面的閃光燈釋放鍵
▲ 閃光燈彈起的樣子
▲ 閃光燈彈起高度不高,不過鏡頭遮擋閃光燈光的程度不明顯。
外部對焦系統及鏡頭
這是 GR DIGITAL IV 一大亮點,因為它採用混合 AF 對焦系統,這裡就是 GR DIGITAL IV 的外部對焦感應器,裡面有兩顆 CMOS 傳感器,擁有最多 190 個自動對焦點,結合傳統的感光元件(CCD)對比自動對焦,GR DIGITAL IV 的自動對焦時間可以縮短至 0.2 秒,為上一代機型的一半時間,而且在微距模式下,同樣可以達到比上代機型縮短一倍的對焦時間。
▲ 長條型的,就是外置對焦感應器了,裡面有兩顆 CMOS。
GR DIGITAL IV 依然固我地走自己的定焦鏡頭路線,原因很簡單,因為定焦鏡頭可以達到更佳的影像品質,而 GR DIGITAL IV 的鏡頭等效焦距為 28mm,最大光圈 F1.9。其實這支鏡頭多了「VC」這兩個英文,意為光學防手震,GR DIGITAL IV 是 GR DIGITAL 系列中首台配有光學防手震的機種,不過要注意 GR DIGITAL IV 的光學防抖系統採用感光元件位移補償式,跟據原廠表示效果相當於快門速度最多增加 3.2 級快門。
▲ 28mm 定焦鏡頭,它的效果如何?後面會有介紹。
▲ GR DIGITAL IV 機身有多個掛繩孔,這是背面左側的掛繩孔。
▲ 相機底部靠近電池插槽位置的掛繩孔
▲ 還有靠近模式轉盤的掛繩孔
▲ 機身右側面有 USB 及 HDMI 接口
▲ GR DIGITAL IV 用 DB-65 鋰電池,續航力約 390 張,支援 SD/SDHC 卡。
▲ GR DIGITAL IV 也能夠採用兩枚 AAA 電池作應急之用
▲ 若使用 AAA 電池,這裡的的金屬觸片才會發揮作用。
▲ 來看看 GR DIGITAL IV 機身外殼的金屬材料厚度,目測在 1mm 左右,機身強度完全不用懷疑。
GR DIGITAL IV 功能選單設定
GR DIGITAL 系列的菜單基本上差異不大,或者說 RICOH 數位相機的選單都差不多,用起來還是很方便,再配合相機的 ADJ. 鍵、Fn 1 / 2 鍵,已經可以完成很多拍攝設定,下面來看看 GR DIGITAL IV 功能選單部分的詳解。
在畫質設定中,GR DIGITAL IV 提供非常豐富的設定選擇,各種比例隨玩家喜好而定。如果喜歡街拍,又想隨時抓拍,可以選擇「快拍」對焦模式,這時相機以玩家事先設定好的對焦距離來拍攝,省下自動對焦這一步,抓拍就自然更順手了。
編按:本文撰寫者為中國的攝影愛好者,因此選單截圖為簡體中文,若造成閱讀困擾,懇請多多包容!
▲ 多種圖像比例可選 ▲ 對焦方式亦有多達 6 種可選
快速固定距離對焦可選距離有 6 種,若一般街拍美女又不想被發現,選擇 2.5m 或 5m 比較適當。另外 GR DIGITAL IV 的影像設定變得相當豐富,很多原本應該只出現在場景模式當中的設定,都跑到影像設定來。這是為什麼呢?其實 RICOH 希望讓玩家有更多發揮空間,因為將例如黑白、高對比黑白、正負逆沖、正片等設定放到場景模式之後,光圈、快門這些設定均無法由玩家決定,所以 RICOH 將這些選項放到影像設定,玩家發揮創意的空間立刻提高許多!除此以外針對每一項影像設定 GR DIGITAL IV 還提供鮮豔度 (D)、對比度 (C)、鮮明度 (S)、色彩、漸暈效果等細緻的設定選項,讓玩家斟酌自己的喜好來決定。
▲ 快速固定焦距有多種距離可選 ▲ 設定中加入更多特效模式
▲ 設定 1 及設定 2 可由用戶自定義色彩 ▲ 鮮豔度、對比度、鮮明度以及彩色均可調節
▲ 設定不同的參數,可以獲得不同的效果 ▲ 彩色選擇提供了極為豐富的參數設定
▲ 針對彩色以及鮮豔度作設定
▲ 高對比黑白同樣可以設定不同的數值 ▲ 對比度可設為 MAX,另有 -1 及 -2 可選
▲ 鮮明度最高可以為 +9 ▲漸暈效果也有強弱及關閉可選
「影像漂白」是 GR DIGITAL IV 一項全新功能,它可以創造出非常特別的色彩效果,而且有暖色、冷色色相可設定。對於 GR DIGITAL IV 各種圖像設定的實拍效果,後面會有詳細的實拍分享。
▲ 新增的影像漂白功能 ▲可以設定色相,有標準 / 暖色 / 冷色
▲ 影像漂白功能可調對比度及鮮明度 ▲也可設定漸暈效果
「多重曝光攝影」也是 GR DIGITAL IV 的一大特色,在多重曝光攝影設定下,一張照片可以重複曝光 5 次,相機會自動合成為一張。用好這個功能,可以創作出很多有創意的影像。
▲ 好用的多重曝光功能 ▲逐幅保存圖像,可將每次曝光時拍的照片單獨保存下來
以往 GR DIGITAL 系列機型一直沒有光學防手震,但在 GR DIGITAL IV 身上得到突破,GR DIGITAL IV 加入「照相機抖動校正」功能,搭載 CCD 位移式光學防手震對慢速快門拍攝時會有一定的幫助。RICOH 在發表 GR DIGITAL IV 時也提到這一代 GR DIGITAL 的白平衡會更準確,除了有復合自動白平衡以外,其手動設定白平衡的準確性能得到提升,實際效果會在後面以實拍範例說明。
▲ 加入 CCD 防抖 ▲相機白平衡設定
▲ 手動白平衡設定(前) ▲ 手動白平衡設定(後)
▲ 更詳細的白平衡設定 ▲ 其實就是類似手動調整色溫
RICOH 招牌的 ADJ. 鍵相信有用過 GR DIGITAL 系列機種的朋友都不陌生,GR DIGITAL IV 的 ADJ. 一共可以設定 5 種功能,可快速設定拍攝設定。
▲ RICOH 標誌性的 ADJ. 鍵 ▲ 可自定義最多 5 個功能
▲ ADJ. 鍵的功能依個人使用習慣而定,筆者就將自己常用的設置放在 ADJ. 鍵上。
▲ 測光方式是經常用到的設定 ▲ 白平衡設置
▲ 連拍選擇 ▲ AE/AF 自動跟蹤
Fn 按鈕配對設定也可以理解成 GR DIGITAL IV 一組快捷功能鍵,最多可以設定 4 組 8 項設定,而且可選擇的功能設定範圍也相當豐富,這裡也可以看出 RICOH 對 GR DIGITAL IV 種種限制的減少,玩家可以將自己的相機設定得更人性化,以配合自己的拍攝習慣。
▲ 設定 Fn 功能組合鍵 ▲ 4 組 8 個功能
▲ 同樣依個人喜好而定 ▲ 提供的設定很全面
▲ 如果在 ADJ. 鍵設定了 ISO、對焦、測光等功能,就沒必要再在 Fn 配對設定中再選擇了,以免浪費了 Fn 鍵。
▲ 筆者就將不同的圖像設定放到 Fn 鍵中,使用起來夠方便。
對於一款定位高階的高性能隨身機,提供給用戶的不僅是高質素的成像表現,機身設定同樣需要人性化,GR DIGITAL IV 的電子轉輪鍵及 ADJ. 鍵也都可以作出相對應的功能設定。例如在回放模式下,電子轉輪鍵可以定義為「放大顯示」或「滾動圖像」;若在 M 檔手動曝光模式下,也可以對應設定為調整光圈或快門速度,一切都可以根據玩家的使用習慣而定。
▲ 更改回放模式下,前置轉輪及 ADJ. 鍵對應的功能。 ▲ 設定 1
▲ 設定 2
▲ 在 M 檔模式下,前置轉輪及 ADJ. 鍵對應的功能也可調換
▲ 設定 1,前置轉輪用來調整光圈大小,ADJ. 鍵調整快門速度。 ▲ 設定 2 則反之
理光 GR DIGITAL IV 的場景模式只有 4 種了,之前也提及到 RICOH 將部分原本應該只出現在場景模式中的圖像模式移到「圖像設定」中,讓玩家可以有更多的創作空間。
▲ DR 動態範圍 ▲ 新增的間隔合成,可以拍攝出夜空當中的星星軌跡(可惜試用相機時沒遇上星空!!)
▲ 斜度修正模式 ▲ 錄影模式
性能實測
接下來就請各位看看 GR DIGITAL IV 性能實測部分,筆者會分別針對 GR DIGITAL IV 的對焦速度、電子水平儀、白平衡、圖像設定中的各種特色設定、ISO 表現等作測試。
電子水平儀:
GR DIGITAL IV 配的電子水平儀較上一代更為先進,它除了可以檢測出左右水平狀態以外,還可以檢測出前後傾斜。
▲ 前後,及左右的傾斜均可檢測出來。
對焦速度測試
由於 GR DIGITAL IV 在機身外部增加了外置對焦感應器,結合 CCD 對焦組成的混合式對焦系統,可以讓 GR DIGITAL IV 的對焦速度提升至 0.2 秒,實際表現如何?請看下面的影片。
▲ 對焦速度實測
看完這個影片之後覺得 GR DIGITAL IV 的對焦速度如何?筆者先來說說感受吧,GR DIGITAL IV 在微距模式下的對焦速度的確夠快,也很準確;在不同對焦距離下的切換對焦也不會出現拉風箱一般的感覺。由這筆者拿到的這台白色 GR DIGITAL IV 為工程樣機,軔體版本為 Ver 1.0.2,應當算是比較原始的版本,依據筆者猜測當 GR DIGITAL IV 正式上市時搭載的相機軔體必定會作升級,預計對焦速度會更快。(但目前這個對焦速度已經不錯)
白平衡測試
再來看看白平衡部分,據原廠介紹 GR DIGITAL IV 白平衡會比上一代機型更準確,特別是手動白平衡方面會有讓人更滿意的效果,是否真的這樣呢?看看下面的實拍。
一般情況下,如果用自動白平衡設定,在晚上黃色路燈光線下拍出來的照片,很多時候都會是一片黃色,也可以說是嚴重的偏向暖色調。上面的樣張中,在白平衡及復合白平衡的設定下,照片都比較偏暖色調,其實與現場實際的顏色是有明顯的差異;而在手動白平衡設定下,給出來的效果完全不同於自動白平衡設定,非常接近肉眼所見的效果,同時也不會出現過於偏冷色調的感覺。
影像設定
GR DIGITAL IV 影像設定是它的亮點之一,因為 RICOH 將很多原本應該出現在場景模式中的圖像特效放置在拍攝設定中的圖像設定下,這樣就不會限制玩家設定光圈大小、快門速度,此外在不同的圖像設定下,GR DIGITAL IV 還可以對應修改色彩、鮮豔度等。下面來看看在 GR DIGITAL IV 幾個比較有意思的圖像設定下,出來的效果如何。
▲ 鮮豔
▲ 標準
▲ 黑白
▲ 黑白(TE)
▲ 高對比度黑白
▲ 正負逆沖
▲ 正片
以上 8 張圖片都以預設值拍攝,先讓大家對 GR DIGITAL IV 各種圖像設定有個簡略概念。下面則會使用不同的圖像設定並以不同的拍攝參數進行測試。
鮮豔:
高對比黑白:
正負逆沖
正片:
影像漂白:
多重曝光攝影:
GR DIGITAL IV 的多重曝光攝影功能最多可以將 5 張照片重複疊加,然後輸出為一張合成後的照片。另外,相機還可以將拍攝的照片作單獨保存,以重複曝光 3 次為例,相機一共會保存 4 張照片,前 3 張為每次曝光所拍的照片,第 4 張為最後合成的照片。
多重曝光攝影功能的可玩性非常高,要是拿捏得好,不用經 PS 處理也可以拍出效果很好的照片。此外,由於「多重曝光攝影」功能並不在「圖像設定」中,所以多重曝光功能可以與圖像設定中的各種效果進行混搭使用。
▲ 多重曝光攝影 + 正片(D 鮮豔度:9,C 對比度:9,S 鮮明度:9,漸暈:高),F1.9,1 / 52,ISO 100
DR 動態範圍測試:
GR DIGITAL IV 的動態範圍有兩種方式,一種是預設在場景模式中的「DR 模式」,在該模式下光圈、快門速度為自動設定;另一種是在拍攝設定中的「動態範圍補償」,分為強 / 中 / 弱三檔,並且可以使用手動曝光模式。
DR 場景模式:
動態範圍補償:
無論是使用場景模式中的 DR 模式,還是在拍攝設定中的動態範圍補償,所拍出來的照片都比普通模式下拍出來的照片在細節方面更有表現力,在逆光環境下拍攝,畫面的亮度會更均勻。
鏡頭變型及光圈景深測試:
GR DIGITAL IV 搭配的是 GR Lens 28 mm / F1.9 的廣角定焦鏡頭,有 F1.9 的最大光圈,最小光圈為 F9.0。這支鏡頭在 GR DIGITAL III 時代已經採用,成像品質也獲得肯定。根據 RICOH 官方資料顯示,由於優化了圖像處理算法而使解像力獲得改善,所以 GR DIGITAL IV 搭載的這支 GR Lens 28 mm / F1.9 鏡頭在成像方面要比上一代稍優。
變形測試:
▲ 只有輕微的桶型畸變
有使用廣角(28mm 或以下)鏡頭的玩家應該都清楚廣角鏡頭會存在變形的問題,但 GR DIGITAL IV 這支鏡頭的畸變控制能力就確實表現不錯,只有極為輕微的桶型畸變。
景深測試:
ISO 感光度實測:
感光度測試部分筆者使用 RAW 轉 JPG 格式,GR DIGITAL IV 的感光度在 ISO 1600 下畫質依舊保持清晰,畫面色彩還原真實。其實在 ISO 2000 設定下也沒出現明顯色塊問題,清晰度依然很高;而 ISO 2500 - 3200 設定下,雖然畫面出現明顯的色溫偏差,不過成像清晰度保持得還比較不錯。以上 ISO 測試僅為室內以固定相機的情況下進行,在實際拍攝時因應不同環境可能會有不同的效果,但 GR DIGITAL IV 在 ISO1000 設定下的畫質用起來沒啥壓力,而如果稍微將標準降低一點點,即使 ISO 1600 設定下的成像品質相信能滿足一般拍攝之用。
錄影:
即使 GR DIGITAL 已經來到第四代,但 RICOH 依然沒為這個系統加入 HD 錄影,更不要說是 FULL HD 了,主要原因是 GR DIGITAL IV 所選用的感光元件,這塊 CCD 將靜態畫質放在首位,所以將錄影功能作出取捨,VGA 解析度的錄影,而且不支援連續自動對焦,所以你當 GR DIGITAL IV 的錄影功能是雞肋也可以,反正錄影是 GR DIGITAL 系列的弱項,而且 RICOH 似乎不急於改變。或許在下一代 GR DIGITAL 推出時,RICOH 能找到一塊可以兼顧靜、動態畫質的感光元件呢。
總結
作為 GR DIGITAL 的第四代機,GR DIGITAL IV 相對於前一代機型的改變不算大,機身依舊沿襲上一代的風格,堅固的鎂合金機身,超小的機身設計,舒適的握機手感,雙滾輪設計(前置電子滾輪鍵 + 後置 ADJ. 鍵)讓玩家在操控相機時有單眼相機的快捷感,配合 Fn 組合功能鍵(最多 4 組 8 個功能),切換拍攝狀態,調整拍攝設定都非常便利。
高端隨身機講求的是效率,GR DIGITAL IV 的操控效率已不需懷疑,在對焦速度上它加入自動對焦感應器,並與傳統 CCD 對比自動對焦系統結合成混合對焦系統,官方資料表示 GR DIGITAL IV 的自動對焦時間縮短至 0.2 秒。而且改進過的對焦計算方法也提升了 GR DIGITAL IV 微距模式下僅使用 CCD 對比自動對焦系統的 AF 速度。
▲ 純白色限量版 GR DIGITAL IV,配白色鏡頭蓋,白色真皮手繩。
另外,RICOH 第四代 GR DIGITAL 最大突破在機身顏色上,以往三代機型均以專業黑作為機身配色,但 GR DIGITAL IV 除了會推出黑色機身以外,亦會極為罕有的推出純白色限量版。白色限量版並不會顯得 GR DIGITAL IV 不倫不類,反倒是會吸引一批愛時尚愛個性的玩家去選擇,不過全球限量僅為 10000 台。
● 支持感光元件位移光學防手震
● 1cm 超近拍能力
● 混合式對焦系統 AF + CCD
機身設計
▲白色限量版 GR DIGITAL IV,有純白色鏡頭蓋、真皮掛繩,而這個鏡頭蓋還有另一項功能。
▲ GR DIGITAL IV 鏡頭外圈是可以拆的,可以外接 RICOH 原廠套筒。
如果要使用這個限量版鏡頭蓋,同樣也需要將鏡頭外圈拆掉。
▲ 留意鏡頭蓋上有兩個金屬觸點
▲ 其實使用這個新型的鏡頭蓋,可以更完善的保護鏡頭。
不過在開機拍攝時,鏡筒外圈被拿掉,裸露出來的接環又有些許不美觀。
▲ GR DIGITAL IV 按鍵手感不錯,反應速度夠快。
圓形四向鍵的向上鍵為多重選擇鍵,按著它然後轉動相機正面的滾輪鍵,可啟動「Fn 設定的個人設定」功能。
▲ 相機的模式轉盤,除了 P / A / S / M 還有 MY1 / MY2 / MY3 這三種自定設定。
GR DIGITAL IV 同樣有模式轉盤鎖定設計,要先按住模式轉盤邊上那個白色的鎖定梢才能轉動。
▲ 相機熱靴位置也貼心的噴上白漆。
▲ 側面的閃光燈釋放鍵
▲ 閃光燈彈起的樣子
外部對焦系統及鏡頭
▲ 相機底部靠近電池插槽位置的掛繩孔
▲ 還有靠近模式轉盤的掛繩孔
▲ 針對彩色以及鮮豔度作設定
▲ 連拍選擇 ▲ AE/AF 自動跟蹤
▲ 設定 2
▲ 斜度修正模式 ▲ 錄影模式
性能實測
電子水平儀:
▲ 前後,及左右的傾斜均可檢測出來。
對焦速度測試
▲ 對焦速度實測
白平衡測試
影像設定
▲ 鮮豔
▲ 標準
▲ 黑白
▲ 黑白(TE)
▲ 高對比度黑白
▲ 正負逆沖
▲ 正片
▲ 影像漂白
鮮豔:
高對比黑白:
正負逆沖
正片:
影像漂白:
多重曝光攝影:
DR 動態範圍測試:
DR 場景模式:
動態範圍補償:
鏡頭變型及光圈景深測試:
變形測試:
▲ 只有輕微的桶型畸變
景深測試:
ISO 感光度實測:
錄影:
總結
雖然這次拿到 GR DIGITAL IV 評測機的時間只有短短的三天,不過這台高端隨身機已經在筆者心裡留下非常好的印象。其實 GR 系列數位化之後 (2005 年推出 GR DIGITAL),RICOH 對於 GR DIGITAL 的態度一直很堅決、很有信心。6 年時間 GR DIGITAL 總共才推出了四款機種,雖然改朝換代速度很慢,但每一代機型都讓人留下深刻印象,也可以說是代代經典,深受玩家喜愛,攝影愛好者喜歡將 GR DIGITAL 系列稱之為單眼玩家的最佳輔助幫手,由此可見對它的評價有多高了。
▲ 延續 GR DIGITAL 經典,理光 GR DIGITAL IV 已經登場。
在性能上 GR DIGITAL IV 更完善,影像設定更豐富,玩家的發揮空間更大;終於加入了光學防手震(CCD 位移補償式),配合 F1.9 的超大光圈以及出色的高 ISO 降噪能力,GR DIGITAL IV 夜拍能力相當出色。其實有不少人會抱怨理光 GR DIGITAL 為何如此固執的堅持使用定焦鏡頭,其實原因很簡單,RICOH 只是想將影像品質放在第一位,事實也證明 GR Lens 28 mm F1.9 這支鏡頭的成像品質的確夠出色,雖然是廣角鏡,但變形控制得非常到位,光圈全開的情況下銳度依然很高,並且在逆光高反差的場景下,也基本察覺不了紫邊的出現,而且成像相當紮實,加之 1cm 的微距近拍能力會讓人著迷。
GR DIGITAL IV 的影像設定更豐富,正片、正負逆沖、高對比黑白等設定亦可在手動曝光模式下使用,還有新增加的膠片漂白效果,有助玩家拍攝出更具表現力的獨特照片。而全新的 3 英吋 123 萬像素液晶螢幕的 RGB 色像素當中添加了 W 白色像素,使到 GR DIGITAL IV 的螢幕亮度更高。
說說 GR DIGITAL IV 缺點呢,其實是有點雞蛋裡挑骨頭的感覺,錄影功能依舊只支持 VGA 級別,而且錄影過程不支持連續 AF。其實現在 720P 錄影算是最低標規格了,FULL HD 才是主流,但為何 RICOH 還是堅持 VGA 級別的錄影能力呢?其實這個問題在 GR DIGITAL III 評測中我們也有提到過,理光選用的感光元件擁有高動態範圍,更好的雜訊抑制,而錄影被放在一個相對次要的位置。在影像品質與錄影的取捨下,RICOH 為 GR DIGITAL IV 取影像品質而捨高畫質錄影,所以這就是 GR DIGITAL IV 只支援 VGA 錄影的根本原因。
除了錄影功能,GR DIGITAL IV 價格也應該算得上是它的缺點,GR DIGITAL IV 的上市價推測超過台幣兩萬元,白色限量版甚至可能會逼近兩萬五千元。坦白地說,GR DIGITAL IV 的 C/P 值不算高,但鍾情於 GR DIGITAL 系列的玩家不會太在意它的價格,因為只要用過就知道它的獨特魅力。
GR DIGITAL IV 優缺點小結:
優點:
● 成像紮實,色彩表現出色
● 28mm 定焦鏡頭有非常不錯的變形控制能力
● F1.9 超大光圈,成像銳利
● 混合對焦系統
● 1 cm 微距拍攝
● 支援 CCD 位移補償式防手震
● 多種圖像設定都支援手動曝光
● 重複曝光可與其它圖像設定混搭使用
● 白平衡準確
● ISO 1000 依然保持極高的成像品質
優點:
● 成像紮實,色彩表現出色
● F1.9 超大光圈,成像銳利
● 混合對焦系統
● 1 cm 微距拍攝
● 支援 CCD 位移補償式防手震
● 多種圖像設定都支援手動曝光
● 重複曝光可與其它圖像設定混搭使用
● 白平衡準確
● 3 英吋 123 萬像素螢幕
缺點:
● 錄影僅為 VGA 解析度,而且不支持連續對焦
● 1000 萬像素
● 定價偏高
實拍範例:
以下提供 GR-DIGITAL IV 的完整解析度實拍影像,並有一千萬畫素原圖可供下載。
缺點:
● 1000 萬像素
● 定價偏高
實拍範例:
