王者歸來:Olympus XZ-1 完整評測!
[ 文 / JC ]
前言
翻開 Olympus 的歷史,原來當數位相機像素還停留在 200 萬的時代,也就是大概 1999 年,Olympus 就已經推出採用 F1.8 超大光圈的攜帶型高階數位相機 C-2040。在之後的 2001 年 6 月,還推出另一款採用 F1.8 大光圈的高階數位相機 C-4040。之後,Olympus 也有推出過不少擁有高階手動功能的數位相機。不過在過去數年間,Olympus 在高階 DC 方面的表現明顯不及同為日系的 Canon、Nikon、Panasonic。不過歷史已經過去,Canon 也不是重新復活了 PowerShot S 系列嗎!在數位相機市場競爭越發激烈的今天,豐富的產品線以及產品的定位清晰明確是最重要的。作為老牌相機巨頭,Olympus 在 2011 年 1 月正式發表擁有全面手動功能、支持熱靴、及擁有 i.ZUIKO DIGITAL F1.8 大光圈鏡頭的高階數位相機 XZ-1,同時也宣告 Olympus 正式回歸到高階 DC 競爭市場的行列之中。
對於 Olympus 高階 DC 的復興之作,XZ-1 其實在 2010 年德國 Photokina 展發表原型機之後就已經引起巨大迴響。正式上市之後更是好評不斷。今天,ePrice 相機館就為各位網友帶來 Olympus XZ-1 的詳細試用報告,一起來回味「O 記藍」的味道。
▲ 全面手控曝光,加上 F1.8 大光圈 iZUIKO Digital 鏡頭的 Olympus XZ-1。
Olympus XZ-1 重點特色:
● 搭載 1/1.63 英吋 1000 萬像素高感光度 CCD 感光元件
● 等效 28-112mm F1.8-2.5 四倍變焦 iZUIKO Digital 鏡頭
● TruePic V 影像處理器
● 3 吋 64 萬像素 OLED 螢幕
● 快門速度 60 - 1/2000 秒,支援 B 快門
● 獨立式錄影啟動鈕
● 機身內建彈出式閃光燈
● 感光度範圍:ISO 100 - 6400
● 機身內建感光元件浮動補償式防手震
● 連拍速度每秒 3 張(RAW 檔最多 10 張)
● iAuto 智慧型場景模式
● 藝術濾鏡:濃郁色調/柔焦/照片懷舊顆粒/針孔/立體/戲劇
● 720P 高畫質影片錄製,採用 Motion JPEG 編碼
● 儲存媒介: SD / SDHC/ SDXC 記憶卡
● 採用 LI-50B 鋰電池,每次充電可拍攝約 300 張
● 將推出黑、白兩種顏色
● 體積 111 x 65 x 42 mm,含電池 275 克
XZ-1 分別有白色及黑色,白色顯得更有個性,也適合女生使用,但黑色卻更顯專業性。而本站拿到的正是黑色的 XZ-1。其實在 XZ-1 正式發表之後,筆者已經感受過它搭載的這枚 F1.8 大光圈 iZUIKO Digital 鏡頭的魅力了,但在拿到實機的時候,還是再次對它深深著迷。這枚鏡頭的等效焦距為 28-112mm,4 倍光學變焦也適合用在這種攜帶型隨身機上。
▲ 巨大的 iZUIKO Digital 鏡頭更顯 XZ-1 的霸氣。XZ-1 搭配的鏡頭蓋,
即使在蓋著鏡頭蓋的狀態下開機,伸出的鏡頭會輕易將其頂開。
▲ 4 倍光學變焦鏡頭,並採用金屬鏡筒。
▲ 左下角有相當醒目的 F1.8 字樣,表明了 XZ-1 擁有一顆明亮大眼睛鏡頭。
▲ 廣角端(左圖),長焦端(右圖)
XZ-1 外觀
XZ-1 鏡頭外環為可旋轉式設計,而在不同拍攝模式下這個鏡頭外環的作用也不一樣。例如在光圈優先模式下,旋轉鏡頭外環可以調節光圈大小;快門優先模式下為調整快門速度;P 模式為調整 ISO 感光度;在 ART 創意濾鏡拍攝模式下,為切換創意拍攝模式;在 SCN 場景模式下,則為切換不同的場景。XZ-1 這個鏡頭外環為金屬材質,在旋轉時會聽到「嗒、嗒⋯⋯」的聲音,相當清脆。
▲ XZ-1 鏡頭外環為金屬材質,旋轉時卡位非常準確。在不同拍攝模式下,鏡頭外環的功能也有所不同。
另外,關於 XZ-1 的機身外殼材質也要說明一下,XZ-1 正面為金屬材質外殼,頂部同樣是金屬材質,而背面則為塑料,不過磨砂質感的塑料外殼手感也不錯。
▲ XZ-1 沒有凸出的握把,還好的是機身正面為磨砂質感外殼,持機時不怎麼容易滑。
▲ 手動彈出式閃光燈,彈起高度還是很高的,避免鏡頭遮擋光路。
▲ 閃光燈釋放鍵
▲ 倘若以俯視的角度看 XZ-1,還真有幾分像 E-P2。XZ-1 具備熱靴,
能夠外接閃光燈、電子觀景窗、麥克風等多種 PEN 系列配件。
▲ 在熱靴靠下的位置,有一個數據接口。
▲ 模式轉盤
外觀細節
▲ XZ-1 搭載 3 吋 64 萬像素 OLED 螢幕,色調和更新率都要比以往機型好很多。
▲ 機背的按鍵,其實 XZ-1 完全可以在螢幕右側或上方增加幾個快捷鍵,
因為一台手動相機,玩家會比較經常去調整 ISO 感光度、微距、測光等,
但這些都只能期待 XZ-1 的後續機了。
▲ 機背上的錄影鍵,旁邊那塊的是防滑橡膠 ▲ 多功能電子轉盤,可惜無法讓玩家自訂功能
▲ 機身側面有 HDMI (下),及 USB (上)。XZ-1 採用直充式充電器,USB 插槽也能充電。
▲ XZ-1 支援 RAW(12 位元無損格式) 記錄,也可選擇 RAW+JPG 雙格式儲存,所以大容量記憶卡是必須的,
畢竟 RAW 才能發揮相機潛力。另外,XZ-1 電池容量為 925mAh,續航能力約為 300 張。
▲ 相機底部的三腳架孔也是金屬的。
操控選單
雖然是一台性能強悍的手動 DC,Olympus XZ-1 的選單設定還是非常簡單。在拍攝狀態下,按相機的 OK 鍵就可以進行拍攝選項的設定,所有拍攝設定都會在螢幕右側顯示。
▲ 在調整 ISO 值的同時,還會顯示當前環境中的快門速度值。
▲ 影像模式 1 ▲ 影像模式 2
▲ 影像模式 3 ▲ 影像模式 4
▲ 白平衡設置 ▲ 提供了「水下」白平衡
▲ 支援自訂白平衡,只要將相機對準一張白紙,然後按快門按鈕,就可以校正白平衡。
▲ 單張連拍、多張連拍、延時自拍設置 ▲ 照片儲存格式,支持 RAW + JPG 雙格式儲存
▲ 三種測光模式可選 ▲ ND 濾鏡功能
▲ XZ-1 支持 1cm 超微距,也支持對像跟蹤及 MF 手動對焦。XZ-1 微距模式沒有快捷鍵可操作,當需要使用微距拍攝時,可以按 OK 鍵進入拍攝設定選擇對焦模式中的微距模式,也可以按機背電子轉盤的左鍵,然後按 INFO 鍵,然後再選擇微距模式。不管用那種方法,都比較繁瑣。
▲ 拍攝選單設定
▲ XZ-1 還支援白平衡微調
▲即使是自動白平衡模式,也可微調
▲陰天白平衡模式微調
▲自定義白平衡模式微調
▲XZ-1 的閃光燈支持前簾同步或後簾同步,也支持 RC 引閃模式
鏡頭測試
鏡頭變形
XZ-1 搭配 iZUIKO Digital 高品質變焦鏡頭,等效焦距為 28-112mm 及 F1.8-2.5 的最大光圈範圍,下面來看看這支鏡頭的變形情況。
廣角 / 望遠端各光圈成像銳度測試
廣角端
以下截圖都是使用 XZ-1 的 RAW(ORF 檔案格式)格式拍攝,然後在 Camera Raw 6.4.1 打開並轉成 JPG 圖像格式,然後再進行截圖(截圖部分為照片的中心位置)。為什麼要如此大費周章,而不直接使用相機的 JPG 圖像直出?其實如果使用相機內的 JPG 格式直出,照片的銳度明顯被銳化處理過,所以還是採用未經相機處理過的 RAW 格式照片,更能反映 XZ-1 的性能。
▲ F1.8
▲ F2.0
▲ F2.2
▲ F2.5
▲ F2.8
▲ F3.2
▲ F3.5
▲ F4.0
▲ F4.5
▲ F5.0
▲ F5.6
▲ F6.3
▲ F7.1
▲ F8.0
雖然在截圖再上傳以後,圖片的質量會有下降,但還是可以分辨出 XZ-1 鏡頭廣角端光圈在 F3.5 ~ F4.5 以內是最佳狀態。
望遠端
▲ F2.5
▲ F2.8
▲ F3.2
▲ F3.5
▲ F4.0
▲ F4.5
▲ F5.0
▲ F5.6
▲ F6.3
▲ F7.1
▲ F8.0
在望遠端下,光圈設計在 F3.5 ~ F4.0 之間時的銳度最高。其實一般情況下將光圈開到最大的 F1.8 也沒什麼問題,畢竟 F1.8 大光圈可以得到優美的焦外散景。
各光圈散景對比
ISO 感光度測試
感光度測試將分別採用 RAW 格式照片(在 Camera Raw 6.4.1 打開並轉成 JPG 格式)及使用機內直出 JPG 圖像作對比。因為相機直出 JPG 格式,相機會對照片進行降噪處理,然後損失了部分細節,所以還是採用 RAW 後期轉成 JPG 的方法,才能反映 XZ-1 的高 ISO 表現。下面就看看 RAW 與相機直出 JPG 之間的差別。因此雖然 RAW 檔轉 JPEG 的銳利度較低,雜訊也更高,但細節表現其實更好。
由 ISO 100~ISO 2000,照片色溫都保持在 3700K ~ 3750K 之間。而在 ISO 2500 開始照片的色溫開始上升,幅度約 3850K ~ 4300K。所以在 ISO 2500 開始,照片會明顯偏紅色。成像清晰度方面,在 ISO 3200 時的細節還是保留得比較好,即使在 ISO 4000 的設定下,細節損失還不是太大,而之後的 2 檔 ISO 值就基本沒有太大的用處。
如果各位網友還是不太清楚機內直出 JPG 格式照片,與 RAW 後期轉換成 JPG 格式照片的差異,可以看看下面的大圖:
▲ISO 6400,左圖為 RAW 轉 JPG,而右圖則是 XZ-1 直接保存的 JPG 格式照片,看到差異了吧!
所以,能使用 RAW 格式的,還是儘量使用吧,而且 XZ-1 可以選擇 RAW+JPG 同時保存,非常方便。
當然還需要自備一張容量比較大的記憶卡!
藝術濾鏡試用
ART 藝術濾鏡功能出現在 Olympus 的數位相機上已有一段時間,Olympus 的藝術濾鏡也在不斷進步當中,而且現在也有不少品牌模仿 Olympus 這種藝術濾鏡功能,但感覺上還是 Olympus 做得比較好。因為 Olympus 的藝術濾鏡功能是先選擇藝術濾鏡模式,然後再拍攝,而且也可以實時預覽濾鏡效果。而其他品牌似乎都是在照片播放時才能添加濾鏡,屬於先拍攝,後處理,不能實時預覽拍攝效果。另一方面,Olympus 的藝術濾鏡不僅可以用在靜態照片上,它還可以應用在錄影當中。
▲ ART 藝術濾鏡模式 1,濃郁色調效果 ▲ ART 藝術濾鏡模式 2,柔焦效果
▲ ART 藝術濾鏡模式 3,照片懷舊顆粒效果 ▲ ART 藝術濾鏡模式 4,針孔相機效果
▲ ART 藝術濾鏡模式 5,立體效果 ▲ ART 藝術濾鏡模式 6,戲劇效果
藝術濾鏡實拍
下列藝術濾鏡實拍,都是採用機內直出 JPG 格式(因為以 RAW 拍攝的照片為原始資料,沒有濾鏡特效可言)
其實有部分藝術濾鏡在特定條件之下使用,才能夠突出它的特點,例如 ART -1 濃郁色調效果、ART -5 立體效果。當然,只要你喜歡,如何使用都沒有問題的。下面再分享幾張使用藝術濾鏡拍攝的照片:
其實對於很多攝影愛好者來說,拍完的照片不一定都會有時間去慢慢 PS 處理(筆者就是其中一個!),所以藝術濾鏡功能可以說是一個很不錯的助手。玩家可以根據拍攝的主題去選擇喜歡的藝術濾鏡,而且具有屏幕即時預覽功能,的確很好用。
HD 錄影測試
Olympus XZ-1 支持 HD 錄影,但採用的是 Motion JPEG 編碼的 AVI 格式,所以一段大約 33 秒的 HD 視頻,就會佔用超過 130MB 的內存空間,看來 HD 視頻錄影功能真的不是 XZ-1 的重點功能啊!不過在錄影時,相機還是支持自動對焦以及可以使用光學變焦的。
▲ 如果拍攝距離較近,相機的對焦速度會慢一些。
▲ 拍攝距離較遠的景物,相機的對焦速度會快一些。
總結
用「十年磨一劍」這詞來形容 XZ-1 應該是適合的,因為近幾年數位相機普及之後,Olympus 在高階 DC 市場中顯得還是比較空白,沒有一款可與 Canon PowerShot G 系列、Panasonic LUMIX LX 系列、Nikon P 系列高端 DC 類似的機種,這對於一家擁有超過 90 年歷史的光學大廠而言,確實不應該。而 2010 年末 Olympus 宣佈正在研發一台採用 iZUIKO Digital 鏡頭的隨身高階 DC 時,迅速引起消費者關注,在 2011 年初 XZ-1 終於發表,也宣佈 Olympus 高階 DC 的回歸。及後 XZ-1 正式上市也受到玩家的廣大好評,無論是 F1.8 大光圈鏡頭的質素,還是畫質等方面都有絕佳表現。而在 XZ-1 拍攝的照片也重現了 Olympus DC 那久違了的美麗「O 記藍」。
不過,即使是十年磨一劍的 XZ-1 在擁有一致好評的同時,也不能掩蓋它的缺點。作為一台定位高階的手動隨身機,玩家使用比較頻繁的應該是不同測光模式、根據實際環境調整 ISO、微距特寫等,但 XZ-1 身上並沒做到對以上功能的一鍵切換,也不支援玩家自訂功能鍵。另外相機的錄影沒採用主流的 H.264 編碼,所以進行錄影會佔用大量記憶體。Olympus XZ-1 優點不少,但同時它的缺點也比較明顯,希望為未來 XZ-1 後續機能夠繼承優點,並改進缺點。
更多 Olympus XZ-1 實拍
以下樣張均採用 RAW 格式儲存,並使用 Camera Raw 6.4.1 轉成 JPG 格式再上傳,未做其它任何調整。另外由於上傳後的縮圖品質較普通,所以建議點擊觀看高解析度原圖,更能真實反映出 XZ-1 的畫質表現。
▲ F5.6 、 1/1600 秒 、ISO 250
▲ F2.2 、 1/1999 秒 、ISO 100
▲ F4.5 、 1/1000 秒 、ISO 100
▲ F4.5 、 1/1250 秒 、ISO 100
▲ F6.3 、 1/1999 秒 、ISO 100
▲ F2.2 、 1/400 秒 、ISO 100
[SEP|實拍樣張 2]
▲ F3.5 、 1/249 秒 、ISO 100
▲ F1.8 、 1/499 秒 、ISO 100
▲ F1.8 、 1/13 秒 、ISO 250
▲ F1.8 、 1/400 秒 、ISO 100
▲ F2.5 、 1/1600 秒 、ISO 100
▲ F2.5 、 1/320 秒 、ISO 100
▲ F2.2 、 1/499 秒 、ISO 100
[SEP|實拍樣張 2]
▲ F2.2 、 1/1250 秒 、ISO 100
▲ F1.8 、 1/1250 秒 、ISO 100
▲ F2.8 、 1/100 秒 、ISO 250
▲ F1.8 、 1/100 秒 、ISO 250
▲ F8.0 、 13 秒 、ISO 100
▲ F1.8 、 1/160 秒 、ISO 100
▲ F2.0 、 1/100 秒 、ISO 400
▲ F1.8 、 1/80 秒 、ISO 800
▲ F2.0 、 1/125 秒 、ISO 800
▲ F1.8 、 1/25 秒 、ISO 200
▲ F3.5 、 1/400 秒 、ISO 100
▲ F4.0 、 1/1000 秒 、ISO 160
▲ F5.0 、 1/800 秒 、ISO 100
▲ F1.8 、 1/60 秒 、ISO 200
▲ F1.8 、 1/20 秒 、ISO 200
▲ F2.5 、 1/100 秒 、ISO 100
▲ F1.8 、 1/125 秒 、ISO 800
前言
Olympus XZ-1 重點特色:
● TruePic V 影像處理器
● 獨立式錄影啟動鈕
● 機身內建彈出式閃光燈
● 機身內建感光元件浮動補償式防手震
● iAuto 智慧型場景模式
● 將推出黑、白兩種顏色
▲ 廣角端(左圖),長焦端(右圖)
XZ-1 外觀
▲ 閃光燈釋放鍵
▲ 在熱靴靠下的位置,有一個數據接口。
▲ 模式轉盤
外觀細節
▲ 相機底部的三腳架孔也是金屬的。
操控選單
▲ 影像模式 1 ▲ 影像模式 2
▲ 影像模式 3 ▲ 影像模式 4
▲ 拍攝選單設定
▲ XZ-1 還支援白平衡微調
▲即使是自動白平衡模式,也可微調
▲陰天白平衡模式微調
▲自定義白平衡模式微調
鏡頭測試
鏡頭變形
廣角 / 望遠端各光圈成像銳度測試
廣角端
▲ F1.8
▲ F2.0
▲ F2.2
▲ F2.5
▲ F2.8
▲ F3.2
▲ F3.5
▲ F4.0
▲ F4.5
▲ F5.0
▲ F5.6
▲ F6.3
▲ F7.1
▲ F8.0
望遠端
▲ F2.5
▲ F2.8
▲ F3.2
▲ F3.5
▲ F4.0
▲ F4.5
▲ F5.0
▲ F5.6
▲ F6.3
▲ F7.1
▲ F8.0
各光圈散景對比
ISO 感光度測試
Olympus XZ-1 各檔 ISO 成像測試(左為 RAW 轉 JPG,右為機內直出 JPG)
| ▲ISO 100,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 100,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 200,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 200,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 320,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 320,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 400,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 400,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 500,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 500,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 640,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 640,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 800,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 800,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 1000,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 1000,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 1250,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 1250,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 1600,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 1600,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 2000,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 2000,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 2500,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 2500,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 3200,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 3200,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 4000,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 4000,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 5000,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 5000,100% 截圖(機內直出 JPG) |
| ▲ISO 6400,100% 截圖(RAW 轉 JPG) | ▲ISO 6400,100% 截圖(機內直出 JPG) |
當然還需要自備一張容量比較大的記憶卡!
藝術濾鏡試用
▲ 在 ART 拍攝模式下,如果要快速切換不同的濾鏡特效,
只需要轉動鏡頭外環就可以實現在不同藝術濾鏡之間切換。
藝術濾鏡實拍
HD 錄影測試
總結
更多 Olympus XZ-1 實拍
[SEP|實拍樣張 2]
[SEP|實拍樣張 2]
