超值翻轉單眼! Nikon D5100 實戰報告
Nikon 近期端出一台實力頗強的入門數位單眼,型號為 D5100,雖然說是入門系列,但實力上不含糊,例如與 D7000 相同的 1620 萬畫素 APS-C 感光元件,支持最高達 ISO 25,600,夜視模式中甚至可達 ISO 102,400 的超高感光度,而新的高解析度 92.1 萬畫素外翻式 LCD 較上代傾斜式的更為便利、Full HD H.264 錄影且支援更好的Live View AF及外接麥克風功能令本機在錄影上的戰鬥力大為提升,而新的特效模式等等都是令 D5100 甚具競爭利基的規格,這一切似乎實在是太好了!
Nikon D5100 重點特色
● APS 規格 1,620 萬像素 CMOS 感光元件
● 1080p 與 720p 高解析度錄影(H.264 格式),皆支援 30FPS 或 24FPS
● EXPEED 2 影像處裡引擎
● 3 吋 92 萬像素翻轉式液晶螢幕(下方約 90 度,翻轉 180 度)
● 單鍵開啟 Live View,包含臉部辨識自動對焦以及主體追蹤對焦
● 11 個自動對焦點(Multi-CAM 1000 對焦系統),包括一個十字型對焦點
● 每秒四張連拍速度
● 快門速度範圍 30 - 1/4000 秒,支援 B 快門
● 支援 D-Lighting 數碼補光,以及藉由 3 張連拍合成來增加明暗細節的 HDR 模式
● 具備機內後製功能,可編修 RAW 檔並輸出為 JPEG
● 感光度為 ISO 100 - 6400,可延伸至 HI1(ISO 12800)與 HI2(ISO 25600)模式
● 具備 GN39 機頂閃燈,閃燈同步可達 1/200 秒
● 光學觀景窗視野率 95%,放大倍率 78%
● 氣流式感光元件除塵系統
● 儲存媒介為 SD / SDHC / SDXC 記憶卡
● 支援 HDMI 高清輸出
● 採用 EN-EL14 鋰電池(1030mAh),續航力約 500 張
● 體積 128 x 97 x 79 mm,重量約 510 克(不含電池及配件)
外觀介紹
D5100 的造型較之 D5000 來得流線不少,和目前的 D7000 及 D3100 等有新一系的同儕感覺,而且較之 D5000 還以再輕巧一些,令攜帶上更為便利。
▲D5100與Kit鏡的合體照
▲圓潤的手把特寫
▲閃光燈彈跳角度頗高
在機的左側是端子孔蓋及閃光燈、驅動式等的按鍵,在端子孔上可以見到 D5100 支援外置 GPS 及外置麥克風的設計。
▲左側可以見各類端子孔
▲閃光燈啟動鍵及驅動模式鍵特寫
▲端子孔的特寫
機身左側是 SD 插槽的位置,設於左側對更換記憶卡有利,而且從下圖中可見在手把也設有紅外線接收器,使用搖控器時自拍會更方便些,另外 Nikon 招牌的小紅標在 D5100 上更顯圓潤。右手的蒙皮手把質感及止滑能力上也頗為不俗。
D5100 較之 D5000 另一個最大不同處在於這次有一個可以外翻使用的 3" 92.1 萬畫素 LCD,可視角度表現不錯,而且可外翻較之上代的傾斜式在使用上便利太多,無論是高角度或低角度取景都甚為方便,加上 Live View AF-F 對焦速度有進步,所以令這塊翻轉式螢幕更具實際上使用的意義。
▲可翻轉螢幕示意 1
▲可翻轉螢幕示意 2
機頂的設計也和上代有些不一樣,最不一樣之處是 Live View 的小推桿,目前 D5100 這樣的設計對切換 Live View 更為快捷。而功能轉盤上也可以見到首見的 Effect 特效模式,在此模式中可以創造一些較不一樣的效果,基本上選項或 Nikon P300、S9100 等機種類似。
▲機頂設計
▲Live View 小推桿、功能轉盤等的持寫
LCD 也可以翻到一般常見的位置使用,觀景窗的部分在 D5100 上的視野率為 95%,放大率為 0.78X,不算太大,不過使用上還算舒適。在機背也可見到拇指處的蒙皮及其上方的轉盤,這轉盤也是 D5100 主要的工作轉盤。
▲機背
電池的部分是使用 EN-EL14,續航力大約 500 張左右的電量,一般使用上還算足夠。
▲ 使用 EN-EL14 充電池式鋰電池
功能選單
在整個相機的功能選單的選項及排佈上,與近期 Nikon 家族類似,透過 i 鍵也可以快速切換參數,令操作上更為流暢,上手難度不高,一般使用且應該無太大問題。在選單中也有不少的自訂化選項,可以根據自己的喜好對相機作出調較,而Effect特效的選單則是可以創作一些不一樣的影像,以下筆者透過影片的方式讓大家觀看 Nikon D5100 的選單巡禮囉~
▲ Nikon D5100 選單巡禮
豐富的後製選項
在 D5100 的修飾選單中有不少的修圖功能,像是 D-Lighting、濾鏡、色彩等等的調整,某程度上如果需求不高可以直接使用相機處理,省卻不少麻煩。
▲左:修飾選單 右:各類的濾鏡效果
▲左:D-Lighting 右:可以使用不同程度的亮暗部平衡
▲左:色彩平衡 右:可以調較照片的顏色傾向
▲左:把照片變成畫一般的色彩素描 右:透視控制
▲左:模型效果可以自設範圍 右:保留特定色彩最多可以選擇三種顏色
▲左:原圖 右:D-Lighting "高" 處理後
▲D-Lighting "高" 處理後再加上色彩平衡傾向暖色系的處理
▲色彩素描效果
▲模型效果 #1
▲模型效果 #2
▲模型效果 #3
▲保留特定色彩效果
優異的Full HD錄影與可以用的 Live View AF-F
基本上自 Nikon D3100 起,Nikon 的 Live View AF-F 模式在對焦速度上大有進步,雖然比起某家EVIL機種仍有差距,但前的 Live View 對比式對焦的反應及速度已經落在可以接受範圍(通常可在 1 秒左右可成功對焦),不過 Kit 鏡使用 Live View AF 時的噪音如同 D3100 時一樣有點明顯,無奈筆者沒有擁有超音波對焦馬達的鏡頭,所以無法做進一步的實驗。
▲ Live View 介面
▲筆者拿 D5100 拿錄製新玩具 - the icon,可見 AF-F 在靜止時有時也會重新自動對焦
而在錄影品質上,本機最高可錄製達 1920 x 1080 30fps 的高畫質影片,而且是H.264壓縮,不過單段限製在20分鐘,且不能手動曝光,不過如果有使用 Live View AF-F 的對焦模式,可以在錄影中實現全時對焦,而且可以改變位置,整體 Live View AF 的反應及速度和 D3100、D7000 接近,不過這次 D5100 很貼心的有開放自行外接麥克風,相信外接麥克風也會減低錄到對焦時的噪音及有更佳的收音效果。
▲ 錄影實戰 #1 - 新景美橋的黃昏時段
▲ 錄影實戰 #2 - 花博閉幕大遊行
▲ 錄影實戰 #3 - 花博閉幕大遊行
有趣的間隔攝影 (縮時攝影)
Nikon 家族有不少機器都內建有間隔攝影功能,可以指定每隔一段時間自動拍攝一張照片,運用得當可以用來得攝有趣的縮時攝影,筆者總共弄了以下兩段簡單的成品與大家分享,每段的拍攝時間都約在 2 小時左右,每 5 秒拍攝 1 張照片,再以 30fps 左右的速度回放,把 2 小時發生的事情以大約 30 多秒的時間呈現。
▲#1
▲#2
優異的高感光度表現
在文章之初有提過,本機的感光元件與 D7000 應該是同一塊,所以可以預期其有不錯的表現。本機可用感光度的範圍是 ISO 100 ~ 6400,並可擴充至最高的 ISO 25600,更特別的是在Effect模式下的夜視模式,最高更可擴充至 Hi 4 ISO 102400),不過此時是黑白模式且為幾乎自動的傻瓜模式。
至於各感光度的成像畫質上,表現頗為理想,ISO 800 起才有比略明顯的顆粒,ISO 1600 的純淨度仍有十分不俗的表現,其實即便是 ISO 6400,筆者認為用來做一般大小照片的應用亦無不可,本機的高 ISO 純淨度表現頗為優異。至於夜視模式最高雖可用至 ISO 102400,不過只有黑白模式的顯示,雖然這樣看起來好像會少了偽色的干優,然而在細節上的呈現亦幾乎沒有,所以只能當成應急使用吧。
▲ ISO 100
▲ ISO 200
▲ ISO 400
▲ ISO 800
▲ ISO 1600
▲ ISO 3200
▲ ISO 6400
▲ ISO 12800
▲ ISO 25600
▲ ISO 51200
優異的夜間長時間曝光表現
在晚上作長時間曝光時,D5100 的表現同樣十分優秀,雜訊及細節取得一個相當不錯的平衡,而且在暗部亦無明顯的不純淨感,使用本機拍攝夜景令筆者十分愉快。
結論
在下正式結論之前,請容筆者先行碎碎唸一下,這篇大概是出現花博相關主題最後一篇文章了,因為拿到D5100期間正值花博閉幕,所以筆者也有帶他去拍攝,作最後的記錄,雖然只有用上18-55 kit鏡,但D5100的整體表現仍令筆者頗為滿意。
本機雖然是定位較入門的級數,但是整體表現令人有亮眼的感覺,尤其是較之D5000時代有大躍進,從傾斜式 LCD 換成可外翻使用的 LCD,加上還算可用的 Live View AF 令在取景拍攝時的彈性更高。再者,和D7000類似級數的 APS-C CMOS 在成像表現上更是頗為不俗,可用高 ISO 甚高,夜間長曝的效果十分不錯。
機身的性能上大致與其他廠牌入門單眼系列差不多,算是在還不錯的水平,Live View AF 雖說有進步,但如果真拿來拍一些較快移動的主體,有時還是難以追上,4fps 連拍速度還算夠用,不過沒有人嫌快的,對吧?在機身按鈕上,無獨立的 ISO 鍵、白平衡鍵及單轉盤等等的設計,都令操作上不算十分順手,難逃入門定位的事實,不過某程度上是習慣就好吧,只要拍攝的主題不是太大的挑戰性。
總結以上,本機是近期頗有殺傷力的一台入門數位單眼,尤其是在成像品質上有著十分優異的表現,如果對本機有興趣,不妨再看看筆者總結的優缺點及更多實拍吧~
優點
● 十分優異的成像品質,且高 ISO 表現仍十分出眾,且 Jpeg 的處理已屬不錯
● 3" 92.1 萬畫素高畫質 LCD,同時可外翻使用
● Live View AF 相對起不少入門等級的 DSLR 算是快的
● Active D-Lighting 對平衡亮暗部有不錯的幫助
● 特效模式有趣
● 機身內建不少有趣實用的後製功能
缺點
● 無機身內建馬達,或許會造成選擇鏡頭時有點麻煩
● 無獨立的 ISO、白平衡快捷鍵的配置(透過指定Fn鍵也只能用其一)
● 錄影中只有自動曝光,無法作手動曝光
● 連拍速度如果再快一點會有會更便利
更多實拍
對本機有興趣的朋友可以參考以下實拍,點擊縮圖可下載原圖~
另附註,本篇所有照片都是機身內的Jpeg拍攝,無修圖,直接上傳的~
▲ISO 100, f/22, 1/40s
▲ISO 100, f/11, 1/100s
▲ISO 100, f/5.6, 1/25s
▲ISO 100, f/5.6, 1/15s
▲ISO 100, f/4.8, 1/13s
▲ISO 100, f/18, 1/10s
▲ISO 100, f/11, 1/250s
▲ISO 100, f/8, 1/40s
▲ISO 100, f/8, 1/400s
▲ISO 100, f/8, 1/125s
▲ISO 100, f/8, 1/250s
▲ISO 100, f/8, 1/50s
▲ISO 400, f/2, 1/25s (所有範例照中只有這張使用 Nikkor 35/1.8G拍攝)
▲ISO 100, f/5.6, 1/160s
▲ISO 200, f/4.5, 1/500s (餵什麼?餵花嗎!?)
▲ISO 200, f/5.3, 1/800s
▲ISO 100, f/5.6, 1/400s
▲ISO 100, f/8, 1/640s
▲ISO 400, f/5, 1/40s
