十八倍旅遊小砲:Nikon Coolpix S9100 評測
市場上長焦隨身砲已經越來越多,Nikon 在這個市場上雖然是較慢跟進,但截至目前為止也推出過不少相機,像是之前就有的 S6000 / S8000 / S8100 等都是 Nikon 體系中隨身砲的機種,這次新發表的 S9100,雖然外型上和 S8100 十分神似,但原廠表示這是新系列的相機,筆者實際使用上也感到這兩者不甚相同,S9100 擁有一支新的 18X 大範圍變焦鏡頭,同時也是採用背照式感光元件,有著高速連拍、Full HD 錄影特性,令其在相對小巧的隨身砲中有一定的競爭力...
Nikon Coolpix S9100 重點特色
● 1/2.3 吋 1210 萬像素背照式 CMOS 感光元件
● 支援 FULL HD 1920 x 1080 (30 fps),錄影過程可光學變焦
● 等效 25-450mm 廣角 18 倍光學變焦鏡頭,最大光圈 F3.5-5.9,擁有 V.R. 防手震
● 微距約 4cm
● 全像素連拍速度達10 fps (5張),同時有120 fps高速連拍 (1MP)
● 感光度 ISO 160 〜 ISO3200
● 內建HDR逆光拍攝功能
● 3 吋 92 萬像素 LCD 螢幕
● 內建74MB記憶體,支援 SD / SDHC / SDXC 卡
● 採用 EN-EL12 鋰電池,支持拍攝 270 張
● 機身尺寸 105 x 62 x 35mm,重 214g
外觀介紹
第一段的介紹時有提到,S9100 的造型是與 S8100 十分神似,不過 S9100 略厚一點,看在那顆 18X 變焦鏡頭上,厚一點點也是合理的,磨砂的機身材質質感還不錯,機身是方正帶角,稜角的感覺是頗為強烈的,還好不會刮到手。機身前面右側的防滑條對手持穩定有一定幫助。
▲ S9100 的正面
開機後可以見到其碩大的鏡頭,等效 25-450mm 可謂遠近通殺,光圈小(F3.5-5.9)是這類型隨身砲的缺點,但當然看在相對小巧機身體積份上,也就算了。
▲鏡頭在廣角端時的樣子
▲鏡頭全伸時的樣子
閃光燈是手推式的設計,需要時一堆就好,不會強迫中獎的彈出來。
▲彈跳式閃光燈
在機頂可見雙聲道收音喇叭孔的設計,還有功能轉盤的部分,在轉盤上可以見到有獨立的連拍模式、逆光HDR、夜間人像、夜景、情境模式、自動情境模式、自動模式及新的效果(?)模式。
▲機頂的設計
機身右側是 HDMI 輸出及吊掛孔,如果家中有電視支援 HDMI 的朋友不妨試試囉。
▲右側的HDMI輸出埠及吊掛孔
機背的LCD是 3" 92 萬像素,畫質呈現頗為細膩,轉盤的設計對操作頗為有利,而且旋轉時的阻尼適中,相機的反應亦快速,是愉快的體驗,而右上角則是獨立的錄影啟動鍵,順帶一提,如果是使用特殊效果模式中按下錄影鍵,錄影是會採用該色調的。
▲ 3" 92萬像素漂亮的LCD
▲ 獨立錄影啟動鍵
▲ 轉盤有利操作
S9100的充電方式和近期部分機器有點類似的都改用機身充電,所以充電時需要使用USB/AV的線材,然後透過電腦或者隨附的USB轉市電插頭來充電。
▲機底
功能選單
基本的功能選單的部分和前代或者大部分Nikon家族甚為類似,字體大小也適中,使用應該無甚難度。
▲左:拍攝介面 右:色相/曝光補償等的調整介面
▲轉盤動時的小動畫
逆光HDR
轉動模式轉盤至逆光模式時,在選單中可以找到 HDR 功能,不過不像自家較高階的 P300 有不同程度的處理可以選擇,在 S9100 中就是全有全無律。
▲逆光HDR功能
S9100 的逆光 HDR 是透過高速連拍兩張不同曝光的照片再合成,合成的感覺算是好懷參半,有時有還不錯的結果,有時濃得有點誇張,只能說碰到高反差的環境可以一試,另外,在較動態的環境下,合成時有殘影產生,這也是要注意的現象。
自動全景
進步的全景功能也是近期 Nikon 家族新功能之一,有 180 度及 360 度可以選擇,操作方式與 Sony 家族類似,雖說最大可到 360 度,然而成像的「高」不是很夠,橫幅拍攝時的高僅 560 點,而直幅拍攝時多些,達 1024 點,所以如果要表現出更多的天與地顯然以直幅拍攝較佳,另外,接合成功率上與部分其他相機的體驗有差距,是未來進步的方向。
▲ 最高可達360度的全景功能
特殊效果
在功能轉盤上的特效模式中,有柔和、懷舊棕褐色、高對比單色濾鏡、高色調、低色調及保留特定色彩等六種效果可選,如果此時按下錄影鍵,也會保留使用此調性的影片。
高速連拍
S9100 的連拍能力受惠於背照式 CMOS,在連拍速度上表現優異,全像素下最高達 10fps 連拍 5 張,甚至還有高達 60 / 120fps 的連拍模式,不過此時僅剩 1MP。
▲強勁的連拍模式
近拍模式
本機的近拍能力不算十分突出,廣角端最近拍距離是 4cm,而且是可略變至 2X 左右仍維持此距離,另外,受惠於長焦距變焦至中段或甚至最望遠端時的空間壓縮感明顯,而且有淺景深效果,用以拍攝部分適切的題材是還算不錯的。
▲近拍#1, ISO 160, f/5.9, 1/400s
▲近拍#2, ISO 160, f/5.9, 1/500s
▲近拍#3, ISO 160, f/5.9, 1/160s
▲近拍#4, ISO 160, f/5.3, 1/250s
▲近拍#5, ISO 160, f/5.1, 1/640s
▲近拍#6, ISO 160, f/5.9, 1/320s
夜間實拍
本機的夜拍能力並不出色,最長曝光時間僅有1秒,而且又沒有持夜景連拍功能,代表用高ISO硬拍一定會影響到成像品質,長曝的成像品質在亮部表現還算不錯,不過暗部的純淨感普通,基本上只能找點不太暗的夜景拍攝,或以高ISO拍攝再作縮圖應用。
各感光度表現
本機的ISO可用範圍是ISO 160-3200,由於使用背照式CMOS的關係,整體表現不差,不過柔和感就略重了一點,以筆者個人接受程度,可用ISO可至ISO 800,ISO 1600有點飽和度下降的現象,不過縮圖應用其實尚可。
Full HD錄影 與 240fps高速攝影
錄影也是本機主打功能之一,高達 Full HD 1920 x 1080 30p 的錄影模式,同時又有立體聲收錄音,錄影中途可以進行光學變焦,壓縮格式是 MOV (H.264),令其錄影的戰鬥力有著一定的水準;再者,本機有最高 240fps 的高速錄影功能,而且在使用240fps模式時,錄影中可以切換 30/240fps,大玩變速效果,趣味性十足,不過僅 320x240 的解析度還是趣味性大於實用性吧。
錄影的成像表現頗為不俗,日間的表現相當細膩,細節豐富,而夜間在暗部的純淨度雖然不算很高,但以一般數位相機而言是頗不錯的了,本機在錄影中的防手震能力不若靜態照片好,在選單中可以見到有電子減震的開關,不過就算開了,對手持(尤其最望遠端)的補償效果仍然有限,想要有最好的錄影表現,還是上腳架較實際。
▲短片相關選單
▲30-240fps 變速實錄
▲Full HD 日間實錄 #1 (鳥,手持)
▲Full HD 日間實錄 #2 (貓,手持)
▲Full HD 夜間實錄 #1 (優人神鼓片段,手持)
▲Full HD 夜間實錄 #2 (優人神鼓片段,手持)
▲Full HD 夜間實錄 #3 上腳架
總結
Nikon Coolpix S9100 是一台具 18X 的旅遊小砲,也和目前不少相機一樣改用背照式 CMOS,不過在顏色呈現上似乎有進步,應該說有處理過,和普通清淡的背照式 CMOS 數位相機不大相同,但是又和過去的 CCD 不大一樣,反正口味問題因人而異吧,S9100 的色調筆者是覺得還不錯的。另外,目前主打的 Full HD 錄影在成像表現十分不錯,夜間也有一定水準,唯在錄影中僅能使用電子防震留下一點遺憾,不管如何,本機器作為隨身旅遊小砲整體表現都有一定水準,有興趣的朋友可以觀看筆者整理的優缺點再作考慮。
優點
● 便利的等效 25-450mm 廣角 18 倍光學變焦鏡頭,且擁有 V.R. 防手震
● 內建HDR逆光拍攝功能、自動全景接合
● 3 吋 92 萬像素 LCD 螢幕,畫面顯示細膩
缺點
● 自動全景接合能力有進步空間
● 錄影中的防手震效果普通
● 長時間曝光時間太短,令用途受限
● 逆光 HDR 功能如能有程度的選擇更佳
● 如能引進 S8100 的手持夜拍(多張合成)功能更佳
更多實拍
以下提供更多筆者拿著 S9100 期間拍攝的照片,與大家分享本機的表現。
▲#1, ISO 160, f/5.9, 1/250s
▲#2, ISO 160, f/4, 1/320s
▲#3, ISO 160, f/4.4, 1/100s
▲#4, ISO 160, f/5.3, 1/200s
▲#5, ISO 160, f/3.5, 1/1000s
▲#6, ISO 160, f/3.5, 1/640s
▲#7, ISO 160, f/5.3, 1/200s
▲#8, ISO 160, f/5.5, 1/200s
▲#9, ISO 160, f/3.5, 1/40s
▲#10, ISO 160, f/5.9, 1/200s
▲#11, ISO 160, f/7, 1/500s
▲#12, ISO 160, f/4.4, 1/1250s
▲#13, ISO 160, f/5.9, 1/640s
▲#14, ISO 160, f/5.9, 1/100s
▲#15, ISO 160, f/3.5, 1/15s
▲#16, ISO 160, f/3.5, 1/50s
